Hallo zusammen, ich habe hier ein Gerät mit italienischem Drehstromstecker. Dieser ist 4 polig: L1. L2, l3 und PE. Kann ich diesen Stecker einfach durch einen üblichen 5-poligen erstetzen und dort N unbelegt lassen?
Verschoben durch User
Jasper schrieb: > Kann ich diesen Stecker einfach durch einen üblichen 5-poligen erstetzen > und dort N unbelegt lassen? Brauchst Du denn den N oder hast Du immer symmetrische Belastung? Ich würde auf jeden Fall einn Zettel aufkleben: "Achtung! Nur für Drehstromverbraucher!"
Beitrag #5733402 wurde vom Autor gelöscht.
Harald W. schrieb: > Ich würde auf jeden Fall einn Zettel aufkleben: "Achtung! Nur für > Drehstromverbraucher!" Ich nicht. Ich würde notfalls den 5-poligen CEE-Stecker von Hand abtasten, um zu erkennen, daß es sich um einen solchen handelt. Ich würde nicht versuchen, ihn unter größtem Kraftaufwand in eine Schukosteckdose zu zwängen. Was soll man sonst noch zu so etwas sagen? SCNR
Hier 'ne Lösung, wie sich E-Auto Besitzer weitergeholfen haben https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=11171#p213357 Gruss
Wenn das Ding in Italien ohne N lief, dann klappt das hier auch. Motore, Durchlauferhitzer, große Öfen (teilweise) brauchen auch keinen N. Im Stecker den N nicht zu belegen, ist dann kein Problem. Unzulässig wird es dann nur, wenn man ihn in einer Dose weglässt. Für solche Anwendungsfälle gibt es die CEE-Stecker auch in vierpolig, ohne N.
Wenn man ganz sicher gehen will, das die Herren Italiener nicht im Gerät N und PE verbunden haben, dann kann man messen, ob es eine Verbindung zwischen einem der L und PE gibt.
Erich schrieb: > Hier 'ne Lösung, wie sich E-Auto Besitzer weitergeholfen haben > > https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=11171#p213357 Ooh, ein Witwenkabel. Gabs da nicht mal in Italien eine Geschichte: "Scheidung auf italienisch"?
Jasper schrieb: > Kann ich diesen Stecker einfach durch einen üblichen 5-poligen erstetzen > und dort N unbelegt lassen? Ja kannst du darfst du aber nicht. Was genau hindert dich daran das 4polige Anschlusskabel durch ein 5poliges zu ersetzen? Thomas
Harald W. schrieb: > Ooh, ein Witwenkabel Ich kenne solche Adapter auch als "Krodokil". Weils beißt, wenn man es anfasst.
Thomas schrieb: > Was genau hindert dich daran das > 4polige Anschlusskabel durch ein 5poliges zu ersetzen? Dann wäre der N im Gerät nicht aufgelegt, wenn er wirklich nicht benötigt wird. Also nichts gewonnen.
Das ist halt fIaT. Für Italiener ausreichende Technik. SCNR.
Mach doch eine Gardena Kupplung dran, dann kannst Du diesen Adapter hier verwenden: https://etel-tuning.eu/werkzeug-zubehor/183-adapter-drehstrom-auf-gardena.html Werner
Max M. schrieb: > Kommt auf das "Gerät" an! Hi, zeig bitte einmal Foto von Gerät und Kabel. Und CEE-Steckdose. Du möchtest den italienischen Stecker vom (flexiblen) Anschlusskabel abmontieren und ihn dafür mit einem der CEE-Form ersetzen, damit das Gerät an einer zur Verfügung stehenden CEE-Steckdose betrieben werden kann? Aufkommende Fragen: Kabelquerschnitt und vielleicht H07RNF oder welches Kabel? Für Innen-Betrieb oder Campingzuleitung und so weiter. Mit Stecker tauschen alleine wird es unter Umständen nicht vorschriftsmäßiger. ciao gustav
Sebastian R. schrieb: > Wenn das Ding in Italien ohne N lief, dann klappt das hier auch. Ja, so isses. Z.B. ein ordinärer Drehstrom-Asynchronmotor. Der hat und braucht keinen "N". Wir haben z.B. auch so'ne (ähnliche) Teigknetmaschine, italienisches Teil, https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/teig-knetmaschine-industriell-400v/1052443539-87-1518 Gruss
Erich schrieb: > Wir haben z.B. auch so'ne (ähnliche) Teigknetmaschine, italienisches > Teil, > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/teig-knetmaschine-industriell-400v/1052443539-87-1518 Hi, irgendwie war das mal Mode -.> Perilex. https://www.gutefrage.net/frage/kennt-einer-dieses-system Und auch zwei unterschiedliche Ausführungen. Die Wurstschneidemaschinen an der Fleischereitheke findet man auch so noch angeschlossen: https://www.elektroladen24.com/epages/64614597.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64614597/Products/654 ciao gustav
Karl B. schrieb: > Hi, > irgendwie war das mal Mode -.> Perilex. Gibts die nicht nach wie vor? Perilexmaterial ist deutlich kleiner und "hübscher" als das heute übliche CEEE-Material.
Harald W. schrieb: > Karl B. schrieb: > >> Hi, >> irgendwie war das mal Mode -.> Perilex. > > Gibts die nicht nach wie vor? Perilexmaterial ist deutlich kleiner > und "hübscher" als das heute übliche CEEE-Material. Gibts immer noch, ist aber in der Industrie verpönt.
Das in oben verlinktem Angebot ist ein Cekon Stecker und kein Perilex. https://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDEz/z/7IoAAOSwq5FcYFJ1/$_57.JPG Schon interessant, diese Nebendiskussion über Perilex. hinz schrieb: > Gibts immer noch, ist aber in der Industrie verpönt. Was wahrscheinlich u.a. daran liegt, daß die alten Bakelit-ähnlichen Stecker nach einmal runterfallen zerbrochen sind. Ja, schön aussehen tut er, weiß bzw. beige. Perilexstecker und -Dosen gibt's nach wie vor im Baumarkt. Gruss
Solange es nur das Gerät ist, musst Du prüfen, ob es interne 230V
Verbraucher hat. Wenn ja, braucht es den Nullleiter. Bei alten Geräten
oder aus "fragwürdigen Quellen" (anderen Ländern) kann es auch sein, daß
PE und N zusammenliegen, das müsste man für eine Verwendung in
Deutschland dann umbauen.
Wenn in dem Gerät nur Drehstromverbraucher sind, sprich kein
Nullleiter-Strom über de PE fließt, dann kannst Du einen
Drehstromstecker dranmachen und Null frei lassen. Aber bitte nur bei dem
Gerät, niemals bei Verlängerungskabeln. Das gibt sonst sehr lustige
Effekte (leider auch recht teure), Stichworte Bauernstrom und
Nullleiterabriss.
