Hallo zusammen, ich habe mir aus einem Arduino Pro Mini und einem 433Mhz Funkmodul mit 2x 3V Knopfzellen Spannungsversorgung einen Unterputz Funksender gebaut, der über einen Lichtschalter geschaltet wird. Damit sollen klassische 433Mhz Funksteckdosen geschaltet werden (alternativ zum Handsender) Der Aufbau funktioniert bei einem Abstand der zu schaltenden Steckdosen bis 1,5 Meter auch tadellos. Bei einer Entfernung darüber hinaus gibt es anscheinend immer wieder sporadisch kein ankommendes Funksignal beim Empfänger. Als Antenne habe ich einen 17cm Draht verwendet. Könnt ihr mir bei dem Reichweiteproblem weiterhelfen? Wie ist dies bei kommerziellen Unterputz-Sendern bzw. Handsendern gelöst? Besten Dank Johann
Welches Funkmodul und wie und wo ist die Antenne angeschlossen?
Danke für die Antworten @Jens: Mit 3V ist die Spannung zu gering und es funktioniert generell nicht @Harald: Nein, habe ich mangels Kentnissen nicht eingepiepst. Wenn du das erklären könntest, würde ich es gerne ausprobieren. @Helmut: Es ist ein FS1000A aus China. Die Antenne ist am Anschlusspunkt "Ant" angelötet.
Johann M. schrieb: > Könnt ihr mir bei dem Reichweiteproblem weiterhelfen? Funantennen montiert man nicht "unterirdisch", jedenfalls nicht bei 433MHz.
Ich meinte nicht "3V". Ich meinte "dickere Batterien mit weniger Innenwiderstand, die nicht gleich zusammenbrechen wenn der Sender mal ein paar mA braucht". Bitte die falsche Zellenzahl ignorieren. Und: Gips ist leitfähig. Antenne eingemauert macht sie unwirksam, wenn sie gar kontakt hat ist es noch schlimmer.
Die Module funktionieren zwar mit 6Volt aber die Sendeleistung ist direkt von der Betriebsspannung abhängig. Der Sender funktioniert bis 12Volt. Mit 9Volt Blockbatterie komm ich mit so nem Sender/Empfänger vom Keller bis ins Obergeschoss (1 Betondecke, 1 Holzdecke) Miss mal nach ob beim Senden deine Knopfzellen spannungsmässig zusammenbrechenn...
Johann M. schrieb: > 433Mhz Funkmodul mit 2x 3V Knopfzellen ... und eingegipst macht 3 Sünden. 1.Hast Du mal bei der Wiki nachgesehen was alles auf 433MHz sendet? 2.Kennst Du das Datenblatt Deiner mickrigen Knopfzellen? mAh? 3.Eine Antenne montiert man möglichst so, daß sie in die richtige Richtung zeigt und nicht durch Gips muß. So gesehen, ist die bisher erreichte Reichweite ausgezeichnet.
Jens M. schrieb: > Und: Gips ist leitfähig. Antenne eingemauert macht sie unwirksam, wenn > sie gar kontakt hat ist es noch schlimmer. Das hätte ich auch geschrieben, wenn er meine Frage beantwortet hätte.
