PIC-Quellcode: Analysetool
OP #5735192
Hallole,
ich habe hier einen PIC-Assembler-Quellcode, den ich
ändern/weiterentwickeln möchte und darf. Sehr hilfreich bei dessen
Verständnis wäre, wenn ein Tool daraus ein Programmablaufdiagramm
destillieren würde, an dem ich mich entlanghangeln und die Struktur und
das Funktionieren und den Code nachvollziehen könnte. Zwar sind hier und
da Kommentare vorhanden, aber wie es mit Kommentaren halt so ist sagen
sie vorwiegend dem Kommentator etwas, aber die helfen nur bei Details,
nicht aber beim Verständnis der Programmstruktur.
Gibt es solche Tools?
Mark
Gast #5735234
Ich würde mal sagen: Vermutlich nicht. Die Analyse-Software müßte so
intelligent sein wie ein erfahrener Assemblerprogrammierer. Ich wage
mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass ich sagen würde: sowas gibt
es derzeit nicht und wird es auch in absehbarer Zukunft nicht geben.
Nichtmal die Compiler-Bauer (konkret: die Bauer der Backends für die
jeweilige Zielarchitektur, also den Code-Generatoren) schaffen es, dem
Compiler alle Tricks einzuhauchen, die sie kennen. Und das sind typisch
Leute, die sich verdammt gut in der jeweiligen Zielarchitektur auskennen
und eigentlich alle dort möglichen Tricks beherrschen.
Und der umgekehrte Weg, aus einem bestehenden Maschinencode die dahinter
stehende Logik zu extrahieren, ist noch einmal ein um ein Vielfaches
komplexeres Problem.
Kurzfassung: Vergiß' es. Entweder du kannst Assembler und verstehst das
Problem, welches das Programm löst, oder du hast nicht den Hauch einer
Chance.
#5735447
Wenn du die Funktionsweise des Codes nicht selber nachvollziehen kannst
(wofür du im Fall von PIC16/18 mein vollstes Verständnis und Beileid
hättest) - wie wäre es dann mit einem Simulator/Emulator? Oder nimm
einen realen PIC, steck den Debugger dran und laß das Programm im
Einzelschrittbetrieb laufen.
Auch wenn die 8-Bit PIC Architektur komplett verkorkst ist, so muß man
Microchip zumindest zugute halten, daß es mit dem PICkit ein kosten-
günstiges Tool und wenn auch nicht freie, so doch zumindest kostenlos
verfügbare Software zum Debuggen gibt.
#5735880
Welcher Controller und wie umfangreich?
Kannst ja mal das hier ausprobieren:
https://www.youtube.com/watch?v=SEWWqaZNWec
Für C Programme finde ich das Call Graph Feature ganz nett:
https://www.youtube.com/watch?v=x3IlHhgdg3w
Zeigt natürlich nicht unbedingt den Programmablauf
UND ist leider auch für Assembler nicht verfügbar :-(
OP #5736147
>> "und darf"
> lässt darauf schliessen, dass es nichts privates ist sondern für deinen
> Arbeitgeber.
Nein. Das läßt darauf schließen, daß ich es "darf", also die Erlaubnis
des Urhebers habe, es also völlig legal ist.
Es ist überdies rein privat. Ich bin beruflich weder Software- noch
Hardwareentwickler, habe es auch nicht gelernt/studiert, auch wenn ich
es privat sei "Ewigkeiten" betreibe.
> Ansonsten gäbe es hier im Forum sicher etliche die dir mit dem
> Assembler-Code weiterhelfen könnten.
Das bezweifele ich. Warum sollte sich jemand die Mühe machen und mir die
Arbeit abnehmen, den Quellcode zu verstehen und zu ändern? Das sind
alles Leute, die im Beruf oder Ausbildung stehen und mehr als genug
damit und den eigenen Basteleien zu tun haben.
OP #5736166
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich weiß natürlich, was das
Programm bzw. derprogrammierte PIC im Ergebnis macht, ich habe und
benutze die das Programm/PIC/Schaltung ja selbst. Ich will das Programm
aber in einigen Dingen ändern, verbessern, und dazu muß ich den
Quellcode verstehen und als erstes die Struktur, den Aufbau erfassen.
Dann, mit dem Aufbau, der Struktur vor Augen (das meine ich wörtlich),
kann ich daran gehen, die einzelnen Abschnitte, Routinen, die konkrete
Programmierung nachzuvollziehen und meine Änderungen versuchen
einzubauen.
Also der umgekehrte Weg der "sauberen" Programmentwicklung, bei der eben
das PAD - oder wie immer man es bezeichnen möchte - am Anfang steht oder
zumindest der Rahmen ist, innerhalb dessen im Detail programmiert wird.
Natürlich kann man das auch selbst machen, im ersten bis x-ten Durchgang
erst mal die Struktur und den Aufbau des Quellcodes erfassen und zu
Papier bringen, aber das ist doch eine Arbeit, die aufgrund der
Verwendung von Labels, Sprungmarken, Sprungbefehlen usw. doch wenigstens
überwiegend von einer Software erledigt werden können sollte. Soweit ich
weiß - bzw. gehört habe - soll es so etwas doch sogar für "richtiges"
Reverse Engineering, Deassemblierung, auf Grundlage der bloßen
Maschinenprogramme möglich sein. Erst recht muß es doch mit einem
"ordentlichen" Quellcode möglich sein.
Hier kommt hinzu, daß mich wahrscheinlich nur ein geringer Teil des
Programms interessiert und ich eigentlich nur wissen muß, wie dieser
Teil im Gesamtkontext steht und wirkt; dazu ist es wohl nicht
erforderlich, das ganze Programm zu verstehen und zu erfassen -
andernfalls wäre es vermutlich nicht ganz verschwendete Zeit, sich die
Struktur selbst zu erarbeiten.
Ich habe von früher her noch einige Quellcodes (Clipper, 8088-Assembler)
die ich noch immer benutze und irgendwann sicher auch ändern muß, bei
denen ich leider "unsauber" entwickelt habe. Natürlich kenne ich heute
deren Aufbau nur noch grob, wenn überhaupt, aber da könnte ich mich dank
meiner Kommentierungen relativ schnell wieder reinfuchsen. Mit einem
fremden Quellcode, dessen Kommentierungen für mich überdies nicht so
ohne weiteres verständlich und nachvollziehbar sind wie meine eigenen
Kommentierungen (die ich bewußt in Hinblick auf spätere Änderungen ohne
konkrete Erinnerung entsprechend ausführlich gestaltet habe), ist das
aber alles andere als einfach.
OP #5736172
Ursprgl. für den 16F84, dann über weitere Stufen der 16F684 und zuletzt
der 16F1824, wobei ich wegen des größeren Progammspeichers auf den
16F1825 wechsele (das habe ich schon getan, die von MPLAB beanstandeten
"Inkompatibilitäten" sind schon erledigt und mit Ausnahme eines
merkwürdigen, in bestimmten Konstellationn auftretenden Aufhängens,
dasirgendwie mit dem ADC zusammenhängt, läuft es auch wie es soll).
Danke, gerade angeschaut. So in etwa stelle ich mir es vor. Aber fast 70
Dollar für diese eine private Benutzung... naja.
Ist aber in Assembler geschrieben, da alles sehr hardwarenah und auch
zeitkritisch ist (es geht um einen Lokdekoder für Märklin-Digital, MM
(NICHT mfx)).
#5736197
Ja. Dann mach.
Es gibt hier keine Abkürzungen. Immerhin hast du den originalen
Quellcode. Mit Labeln und Kommentaren, die hoffentlich mehr aussagen als
nur die Adressen alleine.
> einzubauen.
Viel Struktur gibt es in einem µC Programm nicht. Nach dem Reset gibt es
etwas Intitialisierung und dann eine Endlosschleife. Daneben dann meist
noch Interrupt-Serviceroutinen (ISR).
Und jetzt wird es haarig. Die Endlosschleife und die ISR schieben sich
gegenseitig Daten zu. Die wechselseitigen Abhängigkeiten können sehr
komplex sein. Aber beim Verständnis helfen könnte dir nur der Original-
Autor der Software. Aus dem Quellcode allein kann das keine Software
ableiten.
Ganz recht. Leider bleibst du sehr nebulös, was deine Änderungen
betrifft. Zur Lokalisierung der "interessanten" Stellen im Programm
können dir die namen von Funktionen, Labels, Variablen diesen. Oder
Zugriffe auf bestimmte Peripherie.
OP #5736203
Um allein ein PAD, ein Flowchart, zu erzeugen? Naja. Vor bleibt denn die
vielgerühmte "KI" - obwoh man dafür nicht wirklich "I" braucht.
Ich meine jetzt nicht, daß ein bestimmte Abfolge von Assembler-Befehlen
sozusagen "übersetzt", erklärt, wird. Sondern nur die Darstellung der
Struktur, des Aufbaus des Codes. Nicht alles was hinkt ist ein Vegleich,
aber im Prinzip ist es das Extrahieren einer Gliederung aus einem Text,
der in einer normierten Weise strukturiert ist. Jedes aktuelle
Textverarbeitungsprogramm erstellt doch eine Gliederung, wenn man seinen
Text entsprechend strukturiert.
Das ist doch etwas anderes.
Ich rede nicht vom Maschinenprogramm, obwohl es doch auch dafür bereits
entsprechende tools geben soll, sondern um den Assemblercode. Wenn MPLAB
den Code als fehlerfrei und den Konventionen entsprechend akzeptiert,
dann sollte man eigentlich erwarten können, daß MPLAB auf Knopfdruck ein
ensprechendes DAP, Flowchart, wie immer man es nennen willen, anzeigt.
> Chance.
Ich glaube, Du hast nicht verstanden, worum es mir geht. Ich weiß
natürlich, was das Programm im Ergebnis macht, welches Problem es löst,
aber nicht, wie es aufgebaut, strukturiert ist, und allein darum geht es
mir zunächst.
#5736313
Mark K. schrieb:
>> Youtube-Video "Assembly Flowchart Creator"
Hm, ja habe gerade auch mal die DEMO Version installiert.
Die Beschränkung der Zeilenanzahl in der Demoversion ist bisschen arg.
-> kann man vergessen...
Gast #5736361
@ Mark
> [...] hilfreich [...] wäre, [...] die Struktur und
Das ist so unscharf wie es weitläufig ist. Und das ist das Problem, wenn
man Dir was empfehlen wollte.
Ich habe mir mal die Internetseite von "Assembly Flowchart Creator"
angesehen und meine, dass dessen Funktion, von ein paar Zeilen Perl und
gnuplot erledigt werden könnte.
Das wäre zumindest mal ein Anfang. Was hältst Du davon, das mal zu
versuchen?
Gast #5736366
Mark K. schrieb:
> Wenn MPLAB
Nope.
Ein solches Program kann immer noch wild zu, während der Laufzeit
berechneten, Adressen springen oder dynamisch generierten Code im RAM
ausführen.
Beides sind (waren) ausgesprochen handliche Techniken bei Asm. Letzteres
wird auch langsam wieder bei anderen Sprachen "modern".
Automatisch zu erkennen zu welchen Adressen tatsächlich gesprungen wird
kann aber z.B. extrem schwer werden.
/regards
Gast #5736372
Hilft so ein Generator wirklich? Auch der kann nicht die Absicht des
Programmierers hinter einer Zeile Code verstehen. Bestenfalls kann er
gängige Idiome erkennen und in einem Schritt zusammenfassen. Kann er das
nicht, dann erhält man für jede Zeile Assembler ein Symbol im Chart,
also nichts anderes als den Assemblercode, nur schön dekoriert.
Ob ich dann einem Flowchart oder einem Listing mit Papier, Bleistift und
Gehirnschmalz zu Leibe rücke macht keinen großen Unterschied.
Listing mit breitem linken Rand ausdrucken. Den Verlauf von allen
Sprüngen (bedingt und unbedingt) am Rand einzeichnen. Returns aus
Subroutinen markieren, den Beginn von Subroutinen markieren. Viel mehr
an Struktur kann ein Flowchart-Generator auch nicht aus einem
Assemblerlisting herauslesen.
#5736373
Mark K. schrieb:
> Wenn MPLAB
Wie viele Leute brauchen solch ein Programm? Der übliche Weg der
Software Entwicklung ist anders herum, vom Flowchart zum Code. Dafür gab
es (gibt es?) Programme.
Wer schreibt ein Programm (für andere Leute), wenn kein größerer Bedarf
besteht? Du bist eine Ausnahme.
Zeig uns doch bitte mal eine Seite des Quelltextes, damit wir einen
Eindruck von der Komplexität bekommen. Wie viel Zeilen umfasst dein
gesamtes Programm?
OP #5736465
Ich denke schon.
Natürlich nicht. Aber die Struktur und den Aufbau des
Programms/Quellcodes aufzeigen.
Du hast nicht verstanden. Ich will erst mal dieses Flowchart haben. Und
dafür wenn möglich ein tool verwenden, das mir diese Arbeit abnimmt.
Genau. Und diese Arbeit möchte ich mir ersparen. Es ist ja nicht so, daß
ich Langeweile, zu viel Zeit hätte. Jede Arbeitserleichterung ist
willkommen.
OP #5736476
Georg G. schrieb:
> Mark K. schrieb:
>> Wenn MPLAB
Nun, ich weiß sehr wohl, daß viele wild drauf los programmieren und sich
nicht erst ewig mit meinem PDS aufhalten, zumal sich vieles, viele
Notwendigkeiten ja erst im Laufe des programmierens ergeben. Und für die
eigene Dokumentation, für spätere Wartungszwecke, für´s spätere
Verständnis, wäre sicherlich hilfreich, aus seinem Herumcodiere
letztlich auch ein PDS extrahieren zu können.
Klar, ein 20Zeiler, den man im Gedächtnis behalten kann, braucht das
nicht.
Welche Ausnahme? Ich bin zweifellos nicht der einzige, der einen fremden
Quellcode weiterverwenden und weiterverarbeiten und nicht das Rad neu
erfinden will.
> gesamtes Programm?
Ich habe den Quellcode unter dem Siegel der Verschwiegenheit erhalten.
Das nehme ich schon ernst. Davon abgesehen ist doch völlig unerheblich,
wie komplex Dir eine Seite des Listings erscheint. Darum, um die
Komplexität einzelner Module, Lösungen, Prozeduren geht es doch
überhaupt nicht. Soweit, daß ich einzelne, konkrete Sequenzen nicht
verstehe und Hilfe brauche bin ich noch lange nicht.
In MPLAB sind es rund 3.000 Zeilen.
OP #5736486
> versuchen?
Du meinst, daß ich Perl etc. erlerne um in den nächsten Monaten ein tool
zu programmieren, das mir hilft, aus dem ASM-Quellcode ein Flowchart zu
extrahieren - und wozu ich natürlich erst mal das Flowchart haben muß,
damit ich dieses tool erstellen und seine einwandfreie Funktionsweise
sicherstellen kann? Irgendwie sinnlos. Nee, dann drucke ich das listing
lieber aus und mache es händisch.
Das ist für mich alles kein Selbstzweck, auch das Programmieren mache
ich nicht, weil ich es gerne möchte, sondern weil ich das fertige
Ergebnis haben möchte. Die Zeiten, so etwas aus Selbstzweck zu machen,
sind seit bald 40 Jahren vorüber.
Gast #5736492
Stark optimierte Assemblerprogramme besitzen kaum noch eine erkennbare
Struktur. Das ist das Problem.
Wenn du Strukturen automatisch ermitteln kannst, dann sind das
typischerweise unwichtige Sachen, die nur selten durchlaufen werden und
die deswegen nicht weiter optimiert wurden. Der Kern der Funktionalität,
da wo wirklich die Post abgeht, das ist nicht automatisch analysierbar.
OP #5736496
Meinst Du die Software als solche, also deren Funktionieren/Ergebnis,
oder nur die Demo zum Ausprobieren aufgrund der Zeilenbegrenzung?
Gast #5736517
Wenn sich ein Assemblerprogrammierer nicht an die Regeln der
strukturierten Programmierung hält, kann ein Autmatismus halt nur ein
Flussdiagramm mit chaotischen Pfeilen erstellen.
Ist aber immer noch übersichtlicher als Jump-Befehle und Labels.
Vielleicht hat Mark ja Glück und das Flussdiagramm zeigt Schleifen und
saubere  Module.
Einfach mal die Demo runter laden und schauen, ob ein Diagramm besser
ist, als der Quelltext.
Gast #5736762
Da du die Originalquellen hast, ist doch die grobe Struktur schon
"dekodiert" (Hauptschleife, benamte Unterprogramme, sinnvolle
Variablennamen, etc) - viel mehr, als jedes automatisierte Tools
erzeugen könnte.  Den Rest wirst du dir, wenn der Author für Rückfragen
nicht zur Verfügung steht, selbst erarbeiten müssen ...
#5736937
Man kann auch in Assembler Daten strukturieren und Aufgaben in
Unterfunktionen kapseln. Und oftmals kann man dann auch besser
optimieren, da man den Flaschenhals besser erkennen kann. Der
Call/Return Overhead ist in der Regel unbedeutend.
Allerdings sind Assemblerprogrammierer zum Großteil Anfänger und kennen
diese Prinzipien noch nicht.
Und besonders beim PIC mit seinem limitierten Hardwarestack und
Unterteilung in Codepages wurde nur äußerst sparsam gecallt. Das
fehlende Push/Pop erschwert es auch sehr, lokale Variablen anzulegen.
