Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug schwarzer Kunststoff Reparatur Gehäuseecke ergänzen
von Plastilin (Gast)
Beim Radio aus den 80-ern fehlt eine kleine Ecke, soll ergänzt werden.
Möchte es ergänzen. Tipps?
Material: 0815 Thermoplastik,
Meine Ideen:
(#1 "angemalter Kaugummi" - bröselt bei Kälte, somit verworfen)
#2 Zweikomponenten Kleber + Edding?
#2 Schweissen mit Torch und Kunststoff - z.B. aus SNT-Gehäuse.
#3 chemisch anlösen (womit) + mit Paste modellieren (welche)?
Das sollte schon länger halten als #1
Werr hat womit gute Erfahrungen?
[Nachtrag:
mit 0815 mein nicht PVC sondern das Zeug aus dem z.B. Milliarden
TV-Rückwände oder SNT-Gehäuse bestehen.]
von Alex G. (dragongamer)
Wenn ich mich nicht irre kann man das Zeug mit Aceton anlösen. Eventuell
im Inneren probieren.
Selbst mit einer Lösung welche das Material klebrig macht kann ich mir
allerdings nicht vorstellen dass man die "Naht" nicht sehen wird...
Kunststoff lässt sich grundsätzlich schlecht reparieren.
Maximal bei glatten Flächen kann man auf spezielle Art und weise
abschleifen (man muss auf die Temperatur achten) und neu lackieren.
von L. H. (holzkopf)
Besorg Dir Spachtelmasse aus dem Auto-Bereich.
1. Schritt, damit Du mehr Haftung an's Gehäuse bekommst als nur über
dessen Wandstärke:
Rauh das Gehäuse (innen) möglichst grob auf und kleb dann mit der
Spachtelmasse ein ebenfalls aufgerauhtes Blech ein.
Das als Stützblech für die zu ergänzende Gehäuseecke dienen soll.
2. Danach kannst Du die Ecke mit Spachtelmasse "aufbauen".
Mit mehreren Spachtelgängen.
3. Nach dem Beischleifen der Spachtelung an die Gehäuse-Geometrie kannst
Du die Farbe anpassen.
Nimm am besten dazu einen spirituslöslichen Permanentmarker
(wasserfest).
Grüße
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wenns ABS ist, kann man von pastös bis lackartig jede Konsistenz
erzielen, aber nicht mit jeder Untersorte. Es sind also Versuche
erforderlich. Ich habe so an einem Staubsauger einige abgebrochene
Kunststoffrastnasen geflickt:
-passenden Werkstoff in Stückchen mit etwas Aceton in einem Filmdöschen
auflösen (wer zu jung ist, um zu wissen, was ein Filmdöschen ist, nimmt
einfach ein Glas mit Schraubdeckel)
-die Originalteile mit Aceton bepinseln zum Anquellen
-von dem flüssigen Schlunz aus dem Filmdöschen mehrere Schichten
auftragen, Konsistenz von dünner nach dicker, jeweils mit
Trocknungszeiten dazwischen
Hat die Einmalbelastung "Überdehnen und einrasten" gut überstanden, und
die Dauerbelastung "Scharnier vom Hauptschalter" bisher auch. Zum
Vergleich war eine Klebung mit UHU Allplast chancenlos gegen die
Scherkräfte. Obwohl der PS und glaube auch ABS gut anlöst.
Die Optik war in meinem Fall ohne Belang, da das an der Innenseite war.
Ich kann mir vorstellen, daß man mit Naßschmirgel, viel Geduld und am
Ende vielleicht wieder Aceton (da gibts doch die Geschichte mit den
Dämpfen für 3D-Gedrucktes) viel erreichen kann.
Danke erstmal für alle Tipps
Fehlstelle << 1cm³, Ecke kräftefrei. Wenn mans nicht weiß, fällts nicht
auf,  auf der Rückseite leicht zu übersehen. Stört nur suchende Augen.
Schwarzer Edding - gerade an der Innenwand getestet - kommt als Retusche
gut hin, wenn nach dem Auftragen mit einem Küchentuch etwas verwischt
Ans Aufspachteln hab ich auch gedacht. Aceton zum an+ auflösen müsste
ich erst besorgen. Epoxykleber wär da, werds mal damit innen an einer
unauffälligen Stelle einen Haft ´+ Maltest machen.
Ich fand gerade zwei ermutigende Infos zu (wahrscheinlich) ABS:
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis erlaubt
mechanisch stark beanspruchte Klebungen von ABS mit anderen
Werkstoffen.... bevorzugt für größere Flächen.
Sekundenkleber eignen sich u.a. zum Kleben von ABS mit Aluminium oder
Messing und bevorzugt für kleine Flächen ...
schwarzes PC (Polycarbonat) hab ich mit Sekundenkleber auch einmal
erfolgreich geklebt.
Wird schon schiefgehen!
von Schorschi (Gast)
Ich habe vor ein paar Wochen einen Playstation Controller der Zermanscht
ankam mit Sekundenkleber und microballons gerichtet.
- Die Fehlenden Ecken abkleben bzw. die Form ca. mit Tesa nachformen.
- Dann ballons uns Sekundenkleber von hinten auffüllen.
- Danach außen schön verschleifen und mit einen matten Lack beliebiger
Farbe einmal drüber. Sieht aus wie neu und hält super.
Geht sehr schnell und ist sehr robust.
von rossi (Gast)
Wenn sich der Kunststoff anlösen lässt, würde ich immer auf
Kaltverschweißen gehen. Das sieht man nicht/kaum und eine bessere
Verbindung gibt es nicht.
Besorg dir irgendwo einen ABS/PS-Würfel, fräs/dremel den etwas zurecht,
dass er in die Ecke passt und verschweiß den mit Aceton/Dichlormethan.
Aceton ist etwas "gesünder", Dichlormethan dafür viel schneller. Wenn es
dickflüssiger sein soll, dann klaust du dir vom Sohnemann eine Tube
Revell Contacta, das Zeug ist auch sehr gut und im Gegensatz zu reinem
Lösungsmittel auch spaltfüllend.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass Dichlormethan und Revell
Contacta eine in mehrere Teile gebrochene große Vespa-Windschutzscheibe
über 20.000 km stabil verbunden haben... bis der TÜV gemeckert hat, weil
die Nahtstellen zwar transparent, aber sichtbar und im Sichtfeld waren.
von Thomas M. (langhaarrocker)
Es gibt auch so 3d-Drucker-Doodle-Stifte. Damit kannst Du erst eine
richtig mega hässliche Ecke drauf krakeln und die dann hinterher hübsch
dremeln.
Ähm.
Ich habe gerade 'hübsch' und 'dremeln' in einem Satz verwendet. Sorry,
vergiss den Vorschlag.
P.s. ... und dann gibt's da noch http://www.gorilla-plastic.de/
Hilf mir bitte mal ein wenig "auf die Sprünge":
Gibt's einen Grund, warum Du Dich dafür entschuldigst, "hübsch" und
"dremeln" in einem Satz verwendet zu haben?
Ist das irgendwie anrüchig oder "Schweins-Krams-Zeug"? ;)
Danke für den Hinweis. :)
Kannte ich noch nicht, klingt aber recht universell anwendbar.
Leider fand ich keine Angaben zu konkreter Zugfestigkeit.
Sondern nur Aussagen wie, z.B. "wird recht hart", o.ä.
Hast Du das schon mal verwendet?
Und könntest deshalb bitte mir/uns auch sagen, wo "Schwachpunkte" von
dem Material liegen?
Vielleicht auch, wie sich das mit dem Wasserzusatz dabei verhält?
Denn mich wundert die relativ niedrige Plastifizierungs-T in Verbindung
mit der vollkommenen Wiederverwendbarkeit sehr.
Letztere hat man ja bei Thermoplasten ganz generell.
Aber auf gut und gerne dem doppelten T-Niveau (ohne Wasserzusatz).
Grüße
Das Gorilla Plastik findet man unter dem Begriff "polymorpher
Kunststoff" auch günstiger und ist durchaus interesantes Zeug.
Schwachstellen.. schwer zu sagen, es erfüllt schon die Angaben. Ist aber
mehr zum groben, funktionellen Reparieren gut. Um eine kleine Ecke zu
flicken wirst du wohl trotzdem Kleber brauchen denn es haftet von selbst
an garnichts selbst wenn im geschmolgzenen Zustand gegen gedrückt. Und
du wirst die Oberfläche irgendwie färben müssen. Zumindest lässt sich
diese einfach sehr glatt bekommen.
Man kann zwar pigmente einkneten (sogar glow-in-the-dark pigment - haben
damit ne lustige kleine Kugel gemacht), aber ob es so schwarz wie das
originalmaterial hinzubekommen ist, kann ich nicht versichern.
Ich benutze es hauptsächlich für einseitige Silikon-Giessformen. Tausend
mal besser als Ton und Gips womit ich früher sowas gemacht hab.
Wiederverwendbar ist es auch sehr gut, sofern man keine flexiblen
Kleinteilchen (in meinem Fall Silikon) mit einschließt. Die kriegt man
dann nicht mehr raus.
Edit:
Wasserzusatz?
Nein, das rein legen in kochendes Wasser ist nur eine sehr efektive
Methode die Wärme an das Material zu bringen. Hab grössere Formflächen
auch schon durch Schmelzen im Ofen vorbereitet.
Sobald man etwas geknetet hat, ist praktisch alles Wasser auch schon
verdunstet. Das beeindruckendste ist vieleicht dass man sich an dem Zeug
die Finger nicht verbrennt wärend das im Wasser der selben Temperatur
sehr schnell geschehen kann.
Der Stoff ist wohl ein sehr schlechter wärmeleiter.
Dremel u.ä. sind konzeptionell Werkzeuge für schnellen Pfusch. Es lockt
mit gequemem, schnellen Erfolg, mit häretischen Versprechungen dem
Mühsal von Feile, Blasen und Schweiß zu entfliehen. Doch dann stümpert
da ohne Führung rum, der Materialabtrag ist für freihand eigentlich viel
zu hoch. Das Höllending ist kaum kontrollierbar. Je nach dem, wie man
zufällig das Ding ansetzt / verkantet schlägt es aus, rutscht ab, fährt
kaum kontrollierbar ins Material.
Ich will ja nicht ausschließen, dass es das eine oder andere
Dremel-Virtuosen-Talent-Genie gibt. Aber generell gilt: Wankt des
'Makers' Hand unschlüssig zwischen Feile und Dremel, dann ist beim Griff
zum Dremel das ästhetische Desaster besiegelt.
Ich hab ne Proxxon.
(nein, das macht nix besser:))
von Brummbär (Gast)
Eventuell lufttrocknendes Fimo?
von Walter T. (nicolas)
Wie wäre es mit einem Foto?
Eventuell sind auch Schutzecken oder Epoxy-Knetmasse die passendste
Lösung.
Also haftet es nicht so, wie z.B. Epoxy-Spachtelmasse, selbst wenn man
es gegen ein vorher angebrachtes Stützblech zunächst mal "in die Ecken"
drückt?
Wie verhält es sich dann beim Erstarren?
Bildet sich dabei ein Riß zum Material, an das man es eigentlich
"anbatzen" will?
Du hast schon recht damit:
So ganz Freihand sollte man damit nicht arbeiten.
Andererseits schätze ich es bei derlei Kleingeräten, daß man auch
filigrane Arbeiten damit verrichten kann.
Grüße
> drückt?
Nein, um an etwas fest zu stecken, muss es das Objekt wirklich
umschließen. Es ist nicht wie Heisskleber.
> "anbatzen" will?
Hmm, mit der Lupe habe ich jetzt nicht geschaut, der
Ausdehnungskoefizient (und damit das Zusammenziehen) scheint mir aber
nicht übermäßig hoch.
Kannst ja mal zunächste ohne Kleber probieren.
Bearbeitbar ist es übrigens nur mit Wärme und Drücken mit was auch
immer.
Spanabhebende Werkzeuge, ob handgeführt oder elektrisch, bringen das
Zeug zu schnell zum Schmelzen.
Ja, werde ich mal machen und mir das beim blauen Bruder besorgen, wenn
ich wieder mal in Nürnberg oder Wernberg bin.
Danke für die Antworten zu meinen diesbzgl. Fragen. :)
Grüße
von Als Gast hier (Gast)
