Guten Tag, ich benötige euere Hilfe! Ich muß einen Stom in 5%-Schritten von 6-60mA (bei 24V) einstellen (ohne PWM). Gibt es einen Baustein den ich per µC und DAC ansteuern kann, oder welche Möglichkeiten gibt es noch? Mit Dank, Bernd
Möglicherweise ist eine Howland-Stromquelle geeignet, vorzugsweise mit externem Emitterfolger: http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
schau nach "spannungsgesteuerte Stromquelle" bzw. nach U/I-Umsetzern (da geht es meistens nur bis 20mA).
Danke für euere schnellen Antworten! Könnte ich auch einen OP mit FET und shunt mit DAC ansteuern?
Ich werfe mal den XTR115 in den Ring... ;-) Oder evtl. kann man einen der anderen Stromschleifentreiber einfach auf die 60mA erweitern: https://www.google.com/search?&q=current+loop+driver+0-20ma
Bearbeitet durch Moderator
BerndB schrieb: > Könnte ich auch einen OP mit FET und shunt mit DAC ansteuern? Für den kleinen Strom würde es wohl auch ein bipolarer Transistor tun. Möglichkeiten gibt es viele: https://www.google.com/search?q=dac+current+source&rlz=1C1GCEA_enDE804DE804&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKv8iDn7vgAhWKVRUIHXQ-BQ0Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgrc=_ Interessant ist vielleicht auch der LT3092 von Linear. 0...1V rein, 0.5...200mA raus.
BerndB schrieb: > Könnte ich auch einen OP mit FET und shunt mit DAC ansteuern? Klar kann man das. Klassische spannungsgesteuerte Stromquelle deren Refernz von einen DAC gespeisst wird. Drain------ Stromausgang DAC---------- + OP Out----Gate N-ChannelFet -- - Source | | |---------------------+ | R | GND
Lothar M. schrieb: > Ich werfe mal den XTR115 in den Ring... ;-) > > Oder evtl. kann man einen der anderen Stromschleifentreiber einfach auf > die 60mA erweitern: > https://www.google.com/search?&q=current+loop+driver+0-20ma Ist aber für Stromschleife gedacht und kann laut DB nicht mehr als 32mA fließen lassen.
Sebastian R. schrieb: > Ist aber für Stromschleife gedacht und kann laut DB nicht mehr als 32mA > fließen lassen. Da gibt es Mittel und Wege. Siehe Datenblatt und Screenshot daraus... Begrenzt wird der Strom "im Prinzip" nur durch die Leistungsfähigkeit des externen Treibertransistors. BerndB schrieb: > Ich muß einen Stom in 5%-Schritten von 6-60mA (bei 24V) einstellen High- oder Low-Side?
>High- oder Low-Side
Meine Schaltung soll zum einen ein MeanWell NT mit 0-10V ansteuern (kein
Problem) können und zum anderen einen Strom in 5%-Schritten von 6-60mA
ausgeben.
Ich verwende dazu ein XMC1200 µC und werde mal versuchen mit einem DAC
ein OP anzusteuern.
BerndB schrieb: > zum anderen einen Strom in 5%-Schritten von 6-60mA ausgeben. Soweit klar, die Frage war, ob die "Last" an + hängt, und du den Strom gegen die gmeinesame Masse "ziehen" musst. Oder ob die Last an Masse hängt und du aus den 24V den einstellbaren Strom "treiben" musst. Ersteres ist ziemlich simpel, zweiteres braucht ein wenig mehr "Hirnschmalz"...
Oh vielen Dank! Es geht um ein wissenschaftliches Projekt mit UV-LED's, wobei die ich mir noch aussuchen kann wie ich die LED's anschließe.
Lothar M. schrieb: > Da gibt es Mittel und Wege. Siehe Datenblatt und Screenshot daraus... > Begrenzt wird der Strom "im Prinzip" nur durch die Leistungsfähigkeit > des externen Treibertransistors. Und von der magischen Grenze von 45mA ab der er kaputt darf kann weil alles immer noch über irgendwelche internen Widerstände geschleift wird. Hast Du nicht gelesen was Du selber zitiert hast?
BerndB schrieb: > Es geht um ein wissenschaftliches Projekt mit UV-LED's, wobei die ich > mir noch aussuchen kann wie ich die LED's anschließe. Kannst Du die nicht mit PWM ansteuern oder muß das unbedingt Gleichlicht sein?
