Welche Eigenschaften müssen DDR4 Arbeitsspeicher für einen PC haben damit die im Dual Channel Mode funktionieren können? Ich habe mal gelesen das die Speicher vom selben Hersteller sein müssen, die gleiche Größe und gleiche Geschwindigkeit haben müssen. Also im Prinzip zwei mal den selben Arbeitsspeicher kaufen. Aber ich bin mir nicht sicher ob das ausreicht. Kann es sein das der Dual Channel Mode nur mit bestimmten Arbeitsspeicher Typen funktioniert (bestimmte Kits von den Herstellern wo gleich zwei Arbeitsspeicher angeboten werden z.B. 2x8GB)?
Verschoben durch User
Im Prinzip müssten beliebige Kombinationen gehen, das BIOS muss dann den Dual Channel so betreiben, dass die Timing-Requirements des schlechteren Riegels eingehalten werden. Im Prinzip - abär in der Praxis funzt das oft net. Wegen Murks vom BIOS-Hersteller. Deshalb immer welche vom gleichen Typ nehmen. Dann sollte es gehen.
Guest12345 schrieb: > Kann es sein das der Dual Channel Mode nur mit bestimmten > Arbeitsspeicher Typen funktioniert Die Riegel müssen mit denselben Timings betrieben werden und IMO auch dieselbe Organisation haben (Single/Dual Rank, Row- und Column Size). Bei unterschiedlichen Riegeln könnte es das BIOS/UEFI verwirren und man müsste u.U. manuell Timings einstellen. Die Kits machen das überflüssig, denn dort sind halt 2 identische Module drin.
Guest12345 schrieb: > Welche Eigenschaften müssen DDR4 Arbeitsspeicher für einen PC > haben > damit die im Dual Channel Mode funktionieren können? > > Ich habe mal gelesen das die Speicher vom selben Hersteller sein müssen, > die gleiche Größe und gleiche Geschwindigkeit haben müssen. Also im > Prinzip zwei mal den selben Arbeitsspeicher kaufen. Aber ich bin mir > nicht sicher ob das ausreicht. Das sollte reichen. Mir sind schon ab und zu (2x in den letzten 10 Jahren wimre) Module aus einer DualChannel-Konfiguration kaputt gegangen, die ich dann jeweils einzeln nachgekauft habe - und in den Kits sind auch keine speziell ausgesuchten Module enthalten, sondern nur 2x/4x das gleiche. MfG, Arno
Bologna Consultant schrieb: > abär in der Praxis funzt das oft net. Wegen Murks vom BIOS-Hersteller. Eher wegen des Mists, den die RAMsch-Hersteller im SPD-EEPROM auf dem Speichermodul unterbringen. Gerade die phantasievollen 3rd-Party-Assemblierer, die Kühlbleche mit Maschinengewehrsilhouetten oder anderen Quark verwenden, glänzen hier. Richtige Speichermodule gibt es mit einem richtigen Datenblatt, und sie werden von der Firma hergestellt, die auch das Silizium in den Speicherbausteinen produziert.
Von den Drittherstellern ist sonst Kingston noch brauchbar wenn man deren ValueRAM nimmt. Ansonsten müssen die Riegel inzwischen nichtmal mehr gleich groß sein. So mancher OEM Ramsch kommt mit nem 4G und nem 8G Riegel. Dann haste 8G im Dualchannel und nochmal 4G als Single. Beweis: https://www.computerbase.de/2018-10/medion-akoya-p62020-aldi-pc-test/
Bologna Consultant schrieb: > Im Prinzip müssten beliebige Kombinationen gehen, das BIOS muss dann den > Dual Channel so betreiben, dass die Timing-Requirements des schlechteren > Riegels eingehalten werden. Im Prinzip - abär in der Praxis funzt das > oft net. Wegen Murks vom BIOS-Hersteller. > > Deshalb immer welche vom gleichen Typ nehmen. Dann sollte es gehen. richtig sollte! leider haben mir Päärchen von Corsair 3x mein MB geschrottet, immer wieder wird gerne auf die Hersteller QVL hingewiesen, nur das die entweder zu wenig oder zu komische Module getestet haben die entweder zu wenig Speicher sind oder nicht kaufbar sind. Ich hatte wenigstens nach einer MB Umtauscharie selektierte RAM Module über USA Corsair bekommen. Wer es also genau wissen will soll in die Hersteller QVL vom Mainboard schauen und nur diese Module kaufen, alles andere birgt Risiken.
Also wenn es dein MB schrottet dann war es doch ein technischer Defekt der RAM Module?
Mw E. schrieb: > Also wenn es dein MB schrottet dann war es doch ein technischer Defekt > der RAM Module? einzeln lief alles! zusammen nur 2 Wochen, klar kann man das Defekt nennen oder halt ungeeignet oder ungepaart. Mir wurde halt der Vorwurf gemacht mich nicht nach der QVL gerichtet zu haben, aber die hatten nur Module kleinerer Kapazität aufgeführt, oder Module die man nirgends kaufen konnte.
