Hallo alle, Ich habe eine schicke Lampe gebaut aus Beton, Lichtleitfasern RGB-LEDs und ESP8266. Nun habe ich die tolle Idee, das ganze in mein TRÅDFRI-System zu integrieren. Dazu würde ich eine RGB-Birne zerlegen und das Empfänger-Modul nutzen. Mit einem Kanal zum einfachen Dimmen klappt das schon gut. Das Oroblem für RGB ist aber, dass ich keine Pins am uC mehr frei habe um 3Tastverhältnisse zu messen (je RGB-Farbe ein Kanal). Gibt es einen Chip der PWM messen kann (600Hz, Tastverhältnis 0-100%) und über I2C kommuniziert? Ich habe leider nichts gefunden und habe die Hoffnung, dass ihr einen Tip habt... Mir ist klar, dass ich das selbst auf einem uC implementieren kann. Aber ich bräuchte ja 3 Interrupt-Eingänge. Und viel wichtiger ist die Zeit die ich reinstecken würde, das mögen meine Kiddies nicht ? Also wäre ein fertiger Chip toll. Habt Ihr Vorschläge/Ideen? Vielen Dank! Pete
Pete P. schrieb: > Gibt es einen Chip der PWM messen kann (600Hz, Tastverhältnis 0-100%) > und über I2C kommuniziert? Ja, ein µC.
NichtWichtig schrieb: > AD Wandler... und dazu einfache Tiefpassfilter, dann musst du nicht dauersampeln und den PWM berechnen sondern kannst direkt den momentanen Wert auslesen (halt mit geringfügiger Trägheit).
