Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET brennt durch
von Jason (Gast)
Moin,
ich brauch mal wieder ne Idee des Schwarmwissens.
Ich habe an einem uC Pin mit einem 330 Ohm widerstand ein Dual-N-Mosfet
hängen, die Source hängt an GND, das Gate am uC (ohne Pulldown).
Als Last hängt eine LED mit 1,5k Ohm zwischen 15V und dem Drain. Das
Mosfet lässt sich einmal einschalten und danach ist das Gate mit dem
Drain/Source zusammengebraten. Ich kann mir dies absolut nicht erklären,
ein ersetzen der LED durch ein Oszilloskop hat das selbe Ergebnis
eingebrannt.
Gibt es irgendwas, was ich übersehe?
Viele Grüße
von Robert S. (robert_s68)
Schaltplan, Foto vom Aufbau, beteiligte Bauteile (Typen) und Messgeräte.
von hinz (Gast)
Jason schrieb:
> ein Dual-N-Mosfet
Zum Glück gibts nur den einen...
von Jörg R. (solar77)
Bloß nicht. Eine Led, ein Mosfet und ein uC...absolutes
Geheimprojekt..;-)
Wie kommst Du nur darauf, wenn dir bei der beschriebenen Konstellation
der Mosfet hops geht?
von Jason (Gast)
Es ist ein FDC6561AN, ich bin gerade unterwegs daher kein Bild/
Zeichnung.
Es raucht bereits ab wenn ich nur Source an GND lege und 15V an das
Gate. Der Drain ist dabei offen.
von Harald W. (wilhelms)
Der FET verträgt nur 20V am Gate. Vielleicht sind statt 15V doch etwas
mehr V am Gate gelandet. Dazu würde auch das Fehlerbild passen.
von Jason (Gast)
Mein Netzteil liefert nur 15V, der Fehler passierte auch schon am uC mit
nur 3,3V Ansteuerung. Ich verstehe die Welt auch nicht mehr.
von Wolfgang (Gast)
Dann solltest du mal deine Anschlussbelegung prüfen.
von Baku M. (baku)
Nabent!
Bist du dir ganz sicher, dass du die richtigen Pins angeschlossen hast?
Ein sofortiges Ableben ist nur dann zu erklären, wenn du + an Source und
- an  Drain angeschlossen hast, und keine Strombegrenzung.
Ein Ausgangspin von einem uC wird vermutlich nicht genug Strom liefern,
um den Transistor durchzugrillen, ebensowenig die ~10mA durch deine LED.
Kontrolliere alles nochmal und male uns einen Schaltplan...
IdS,
Baku
von jemand (Gast)
> uC mit
Also Tipp1 wäre: falsch angeschlossen. Gate und Source verwechselt oder
so.
Tipp 2 wäre ESD.
Es reicht, einmal beim Einlöten das Gate anzufassen, und durch ist es.
Im Gegensatz zu IC haben MOSFET keine ESD-Schutzdioden.
Hatte ich auch schon. Hat sogar der Fertigungspaartner unseres
Arbeitgebers schon geschafft.
von Thomas (Gast)
Denke nicht dass der durch ist. Richtig anschließem. Das Gate mit 100 K
gegen gnd ziehen. Dann muß er sperren. Dann versuchen mit
Gatvorwiderstand diesen anzusteuern.
hinz schrieb:
> Jason schrieb:
>> ein Dual-N-Mosfet
Ich kenne Zwei;-)
> uC mit nur 3,3V Ansteuerung. Ich verstehe die Welt auch nicht mehr.
Bevor Du keinen Schaltplan inkl. Bild vom Aufbau zeigst ist weitere
Hilfe unmöglich, und vertane Zeit dazu. Aktuell zweifle ich leider etwas
an der Ernsthaftigkeit deines Problems.
von Jason (Gast)
@Jemand Tipp 2 war es, meine WX1 war neulich zur Reparatur da sich die
Anschlussbuchse gelöst hatte, Qualität und so, Anschließend habe ich die
Erdung nicht mehr angeschlossen, die Station war also Hardgeerdet und
nicht gegen GND. So ist das mosfet beim löten in arsch gegangen ?. Danke
für die Spur
Vielleicht bist Du einfach nur statisch aufgeladen, wenn Du an der
Schaltung herumfingerst oder hast ein Steckernetzteil mit halber
Netzspannung am Ausgang und sonstwo eine Erdung am Tisch.
Deswegen immer die Arbeitsumgebung sicher machen.
Lasst mich raten: die Massen des Microcontroller-Boards und des
MOSFET-Teils sind nicht miteinander verbunden, weil ja ach sooooo viel
passieren könnte und es der TE auf der YouTube-Uni gelernt hat. Oder er
geht davon aus, dass sich der galvanisch getrennte Ausgang seines
15V-Netzteils aus irgendeinem unerfindlichen Grund auf dem
Massepotential des Microcontroller-Boards befände.
Und bei dem Microcontroller-Board handelt es sich um einen Arduino.
von Jemand (Gast)
Hallo
Ironie und auch Sarkasmus ist eine sehr feine Sache wenn es sich an den
richtigen oder an die richtige Gruppe handelt.
Leider kann das aber auch sehr schnell als übler Vorwurf aufgefasst
werden oder sogar ins beleidigende gehen wenn dieser Sarkasmus sich
gegen jemanden richtet der Anfänger ist, es nicht besser Wissen kann,
nur eine schnelle Hilfe benötigt oder nicht gleich ein (Achtung: Auch
Ironie und Übertreibung...) ein E-Technik Studium beginnen will um
irgend eine Schaltung zum laufen zu bringen...
Freundlichkeit , Geduld und einfach Erklären ohne etwas dafür zu
verlangen sollte eigentlich in einen Forum eine Selbstverständlichkeit
sein...
Sollte... )-:
Jemand
Wenn in dieser Konstellation der µC-GND auch noch mit GND und damit mit
der Source verbunden ist, geht da nichts kaputt.
BTW: Elektroniker kommunizieren mit Schaltplänen. Und zeig am Besten
auch noch ein Foto von deinem Aufbau. Dann kann man kontrollieren, ob
der zum Schaltplan passt...
von Jemand (Gast)
> die
> Danke
> für die Spur
Witzig, das mir der Lötstation hatte ich so ähnlich auch schon. Meine
alte Weller aus den 90ern hat nicht einmal einen Erdanschluss.
Konsequenz: Auf der Lötspitze wird kapazitiv ein winziger Strom
eingekoppelt. Nur 2 µA, völlig harmlos, und spüren tut man nichts.
Das war über 20 Jahre und zig Platinen lang egal, bis letztes Jahr. Ich
habe die Versorgung drangelassen (ein USB-Hub mit Schalter), und so
hatte die Platine eine Erdverbindung. Das scheint den Ausschlag gegeben
zu haben, denn so konnte Strom fließen.
Mir sind 5 FET (2N7002...) hintereinander gestorben, bis ich die Ursache
finden konnte.
Ich habe die Lötspitze jetzt mit 400k gegen Erde gelegt, damit ist Ruhe.
Ich kann jedem nur empfehlen, die Lötstationen ebenfalls zu überprüfen.
Das Problem sind nicht die 2 µA, sondern die Tatsache, dass die
Lötspitze im Moment des Berührens kapazitiv auf den halben Momentanwert
der Netzspannung aufgeladen ist. Für Bauelemente mit zeitgemäßem
ESD-Schutz ist das kein Problem, für einfache, insbesondere ältere,
MOSFET-Typen aber schon, und der 2N700x gehört dazu. In vielen, aber
nicht allen, modernen MOSFETs befinden sich es aber Schutzdioden
zwischen allen Anschlüssen.
von Jemand (Gast)
Andreas S. schrieb:
> In vielen, aber
Da würden mich Details interessieren: Ich kenne nämlich keinen einzigen.
Beispiele, für welche ich zufällig gerade die Datenblätter offen habe:
AO3422 : Nope
PSMN040-100MSE : Nope
FDB390N15A : Nope
IRFH7194 : Nope
Die Einschätzung bezieht sich auf das Datenblatt. Wäre ein ESD-Schutz
vorhanden, würde ein Wert im Datenblatt stehen (üblicherweise für das
HBM). Das ist aber nicht so.
Dann bist Du blind oder suchst nur nach ungeschützten MOSFETs. Oder Du
verleugnest komplett den aktuellen Stand der technischen Entwicklung.
Bei Diodes kann man bei der parametrischen Suche sogar explizit angeben,
ob ESD-Schutzdioden integriert sein sollen. Mittlerweile haben die sogar
so viele Typen (ca. 349!!!) mit Schutzdioden, dass sie die verkaufen
müssen:
https://www.diodes.com/products/discrete/mosfets/mosfet-master-table/#ESD%20Diodes:%5B%22Yes%22%5D
Und auch von anderen Herstellern gibt es welche:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCV8440-D.PDF
> sein...
> Sollte... )-:
...und warum tust Du das nicht? Nur Meckern ohne es besser zu machen
finde ich genauso blöd.
Bei einem Blick in die verlinkte Tabelle fällt mir sogar gleich auf,
dass sich auch der 2N7002A unter den ESD-geschützten MOSFETs befindet.
Im Datenblatt werden explizit 1,2 kV genannt, was zwar für den
Alltagsgebrauch nicht ausreicht, wohl jedoch für die Verarbeitung der
Bauelemente. Möglicherweise gibt es aber auch einen Haufen
Billigscheiße, die unter der Bezeichnung 2N7002A verkauft wird und
keinen ESD-Schutz hat. Wer billig kauft, kauft doppelt.
von Mark S. (voltwide)
jemand schrieb:
> Tipp 2 wäre ESD.
komisch das mir das noch nie passiert ist.
Probiers doch mal mit aus Elektret-Mikrofonen ausgebauten FETs.
Burkhard Kainka hat da mal Versuche gemacht.
von HängtVonAb (Gast)
Mark S. schrieb:
> jemand schrieb:
>> Tipp 2 wäre ESD.
Du solltest mal Deine Wohnung entfeuchten und uralte Trafos enterden
oder durch SN ersetzen. Für die 2N700x wirst Du dann Massengräber
ausheben müssen.
von Mikki M. (mmerten)
Der "originale" 2N7002 hat wohl verpflichtend keine Schutzdioden am
Gate. Bei den verschiedene 2N7002 mit unterschiedlichen Anhängseln A / B
/ BK und und andere ist das wohl stark vom jeweiligen Hersteller
abhängig. Wenn ich Standard "Billigware" 2N7002 kaufe, die kann durchaus
in Ordnung sein, muß man davon ausgehen das keine Schutzdioden vorhanden
sind. Wenn ein Zweithersteller einen Halbleiter mit verbesserten
Eigenschaften unter gleicher Typenbezeichnung anbietet, trifft das nur
auf diesen Hersteller zu. Viele Schaltungsdesigner vergessen leider
recht häufig dieses auch anzugeben und einen bestimmten Hersteller
vorzuschreiben. MOSFET ohne Schutzdioden am Gate sind halt gegen
statische Aufladung recht empfindlich und sterben schon beim Einbau,
wenn man nicht entsprechende Vorkehrungen trifft. In der Schaltung sind
"offene" Gates auch nicht gerade betriebssicher. Man sollte hier schon
entsprechende Maßnahmen vorsehen.
Es gab doch früher mal einen Sperrschicht-FET, der mit einem Stück Draht
ausgeliefert wurde, der um die Pins gewickelt war. Dieser Draht sollte
erst nach dem Einlöten entfernt werden. Leider erinnere ich mich nicht
mehr, wie der Typ hieß. Es war auf jeden Fall ein Typ speziell für
Elektrometerverstärker usw..
Das gabs früher wohl bei mehreren FETs. Siehe auch:
Beitrag "Re: MOSFET brennt durch"
von Jemand (Gast)
Ich kann es auf der vor mir liegenden Platine ablesen. Das Marking ist:
K72 C7
Anscheinend heißt das:
C7 Juli 2015
K72 bezeichnet einen 2N7002.
Es könnte ein Diodes sein, genau weiß ich es nicht mehr, weil die
Bestellung schon etwas zurückligt. Mal ehrlich: Wer achtet bei einem
2N7002 auf den genauen Hersteller?
Was ich sicher weiß: Er ist von Mouser, denn nach 2014 habe ich privat
nirgends anders mehr bestellt.
Im Übrigen war mein Beitrag wirklich als reine Frage gemeint. Dass man
das als eine Art Beleidigung interpretieren könnte, war mir nicht klar.
Dass nicht jeder alles weiß, ist dir bekannt?
Die Sache mit dem ESD-Schutz bei diskreten FET kannte nicht mal der
Kollege für Leistungselektronik. Der meinte nur: Wozu?
> K72 C7
Für die Beantwortung einer allgemein gültigen Frage ist das irrelevant.
Bei den allermeisten Bauteilen schaue ich genau hin. Schließlich muss
ich ja auch die exakten Typenbezeichnungen und Bestellnummern bei
mehreren akkreditierten Händlern in die BOM bzw. Bauelementedatenbank
schreiben. Außerdem hängt die Verfügbarkeit stark vom Hersteller usw.
ab. Selbst bei Standardbauelemente gibt es häufig herstellerspezifische
Footprints, so dass ich bei jedem Bauelement entscheiden muss, welchen
Footprint ich verwende: vorhandener Footprint, IPC-konformer Footprint,
Footprint laut Datenblatt des konkreten Herstellers.
Mouser verkauft ausschließlich vollständig spezifizierte Bauelemente;
auch die Chargennummern usw. sind auf den Tütchen aufgedruckt. Damit
kann man auch nach vielen Jahren noch exakt nachvollziehen, welcher
Hersteller wann auf welcher Fertigungslinie an welchem Standort das Teil
produziert hat.
Dann lebt er auch völlig hinter dem Mond. Ist die Verleugnung der
technischen Entwicklung bei Euch die gelebte betriebliche Praxis?
