Hallo zusammen, wie viele mm muss ich platz lassen, unten am Blatt, damit die gängisten Drucker die Seite noch drucken können? Vielen Dank!
Ich würde mich an der Blattdefinition von Textsystemen orientieren. Und platzen tut es hoffentlich nicht.
Es geht um die Fußnote mit Firmenanschrift etz. Also sinds 42mm oder 7,2mm ? :)
Dom schrieb: > Also sinds 42mm oder 7,2mm ? :) Da das allein von der mechanischen Konstruktion des Druckers abhängt, kann es keinen allgemein gültigen Wert für die Ränder geben. Genau deswegen sind sie in jedem tauglichen Programm auch einstellbar...
Dom schrieb: > Hallo zusammen, > > wie viele mm muss ich platz lassen, unten am Blatt, damit die gängisten > Drucker die Seite noch drucken können? > > Vielen Dank! Wenn du ne PDF an Dritte verteilen willst, die diese dann möglichst groß, das ganze Blatt ausfüllend, drucken können sollen, dann sieh zu, dass das PDF gut skaliert. Also Text anstatt Bitmaps. Vektorgrafik anstatt Pixelbilder.
karadur schrieb: > 42 kennst du noch nicht !!! ;-)) @ TE: Bei meinem Drucker 0mm, der druckt bei Bedarf randlos. Was ich für einen Drucker habe verrate ich dir aber nicht. Überlege dir mal warum... Jetzt mal ernsthaft. Willst du den technisch druckbaren Bereich wissen oder die übliche Seiteneinrichtung mit den üblichen Rändern? Bei ersteren ist die Antwort 42. Das liegt einfach daran, dass jeder Drucker einen anderen Aufbau / Druckprinzip hat und man das somit nicht verallgemeinern kann. Schaue im Datenblatt des Druckers nach druckbarem Bereich.
Dom schrieb: > damit die gängisten Drucker die Seite noch drucken können? A4 od. auch 11/12 Zoll-Papier? Skalieren ist ein Zauberwort, was schon genannt wurde. Oft gewinnt die Einstellung des Anwendungsprogramms z.B. Word.
Da es auch Fotodrucker gibt, die randlos drucken können, beträgt der Rand im Ernstfall 0mm. Die Problematik ist also extrem Geräteabhängig und davon, ob der verwendete Treiber und die Software auch damit umgehen können (was nicht selbstverständlich ist).
Es sind 0mm! Ich habe einen Drucker der das kann und ich denke du hast den gleichen Drucker wie ich...
Viele Laserdrucker schaffen bis zu 5 mm am Rand. Fotodrucker üblicherweise randlos. Alte Tintenstrahler auch gerne 5 mm zu jeder Seite und 15 mm nach unten. Ganz ehrlich: Solche Fragen würde ich eher im P*rnhub-Forum als hier stellen. Dort ist der Anteil hilfreicher Antworten oft deutlich höher und allgemein das Klime deutlich freundlicher. Ich nehme an, weil dort Leute unterwegs sind, die auch an anderen Sachen Spaß haben als nur an Besserwisserei.
Jens schrieb: > Was ich für > einen Drucker habe verrate ich dir aber nicht. Überlege dir mal warum... Druckst Du damit Geldscheine? :-)
Harald W. schrieb: > Druckst Du damit Geldscheine? :-) Ich kenne keine Geldscheine im Format DIN A 4 ...
Firmenzeug? Druckerei fragen. Stichwort: Sicherheitsabstand zum Rand und Beschnittzugabe.
Zentralbanker schrieb: > Ich kenne keine Geldscheine im Format DIN A 4 ... Niemand schrieb bislang DIN A4, Herr Banker!
Hier werden ja mittlerweilen viele bescheuerten Fragen gestellt, aber das. Schau ins Handbuch, wenn nicht vorhanden, teste es selbst. Grüsse, René
Dom schrieb: > Es geht um die Fußnote mit Firmenanschrift etz. > > Also sinds 42mm oder 7,2mm ? :) Da es in Deutschland für ALLES eine Vorschrift gibt! Für Geschäftsbriefe steht dies in der DIN 5008, ob dein Drucker dies kann steht im Handbuch de selben. Gruß Udo
Walter T. schrieb: > Viele Laserdrucker schaffen bis zu 5 mm am Rand. Fotodrucker > üblicherweise randlos. Alte Tintenstrahler auch gerne 5 mm zu jeder > Seite und 15 mm nach unten. > > Ganz ehrlich: Solche Fragen würde ich eher im P*rnhub-Forum als hier > stellen. Dort ist der Anteil hilfreicher Antworten oft deutlich höher > und allgemein das Klime deutlich freundlicher. Ich nehme an, weil dort > Leute unterwegs sind, die auch an anderen Sachen Spaß haben als nur an > Besserwisserei. Vielen Dank! Die Antwort hat mir geholfen und versuche es nächstes mal mit P*rnhub!
Walter T. schrieb: > Ganz ehrlich: Solche Fragen würde ich eher im P*rnhub-Forum als hier > stellen. Dort ist der Anteil hilfreicher Antworten oft deutlich höher > und allgemein das Klime deutlich freundlicher. Ich nehme an, weil dort > Leute unterwegs sind, die auch an anderen Sachen Spaß haben als nur an > Besserwisserei. Kennen sich die Leute im P*rnhub-Forum auch mit dem Einfädeln in Löcher aus? Hier kannst du die Profis wegen Lochrasterplatinen fragen und kriegst kompetente Antworten. Ob die anderen das auch können?
