Wie die Überschrift schon sagt, suche ich für ein Projekt mehrere 1782Khz Quarze. Vielleicht hat ja jemand noch welche in der Schublade und würde die ggf. zu einem vernünftigen Preis abgeben. Danke...
Verschoben durch User
Torsten K. schrieb: > Vielleicht hat ja jemand noch welche in der Schublade Das bezweifle ich. Wofür könnte man die gebraucht haben?
nachtmix schrieb: > Torsten K. schrieb: >> Vielleicht hat ja jemand noch welche in der Schublade > > Das bezweifle ich. > Wofür könnte man die gebraucht haben? Für eine der ersten Apple II Soundkarten...
Solche Quarze wurden auch im Ham-Radio Bereich eingesetzt. Die Bauform sollte HC33 sein. Ich suche schon erfolglos seit 5 Jahren ;-) Resonatoren mit 1782Khz Frequenz konnte ich finden. Diese sind aber nicht gut geeignet, da sie sehr störanfällig sind. Der Ton der Soundkarte ändert sich, wenn man mit der Hand nur in die Nähe kommt. Alternativ würde mir auch eine Quelle für 7128Khz bzw. 3564Khz Oszillatoren oder Quarze helfen... bei Mouser habe ich schon 3,560Mhz und 3,5625Mhz gefunden. Letzterer dürfte nah genug dran sein... -Jonas
Es gibt programmierbare Quarzoszillatoren, oder aber auch Schaltungen, um einen Quarz zu "emulieren". Vielleicht wirst du ja darüber fündig.
Torsten K. schrieb: > Für eine der ersten Apple II Soundkarten... Geht es um eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion oder nur darum, sie wieder zum Funktionieren zu bringen? In letzterem Fall gibt es nämlich durchaus noch andere Möglichkeiten als genau so einen Quarz zu finden.
c-hater schrieb: > Torsten K. schrieb: > >> Für eine der ersten Apple II Soundkarten... > > Geht es um eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion oder nur darum, > sie wieder zum Funktionieren zu bringen? > > In letzterem Fall gibt es nämlich durchaus noch andere Möglichkeiten als > genau so einen Quarz zu finden. Es geht nicht unbedingt um eine originalgetreue Abbildung... wir wollen diese ehemalige Karte in kleiner Stückzahl für ein paar Enthusiasten einfach in ganz kleiner Stückzahl wiederbeleben... wenn ich 20 Quarze finde (oder eine passende Alternative) wäre das schon sehr schön...
c-hater schrieb: > In letzterem Fall gibt es nämlich durchaus noch andere Möglichkeiten als > genau so einen Quarz zu finden. z.b. leichter erhältliche 3560kHz
Einer schrieb: > c-hater schrieb: >> In letzterem Fall gibt es nämlich durchaus noch andere Möglichkeiten als >> genau so einen Quarz zu finden. > > z.b. leichter erhältliche 3560kHz ... gerne, nur habe ich noch keine wirkliche Quelle gefunden... wenn Du da einen Link oder eine dementsprechende Info hast, dann bitte her damit. Gruß
Gab es nicht mal im Funkamateur jemanden der Quarze mit Wunschfrequenz herstellt?
Torsten K. schrieb: >> z.b. leichter erhältliche 3560kHz > > ... gerne, nur habe ich noch keine wirkliche Quelle gefunden 3560 bekommst du beim FUNKAMATEUR (box73.de).
pegel schrieb: > jemanden der Quarze mit Wunschfrequenz herstellt Dürfte jenseits des zu erwartenden Budgets liegen.
Musst halt in einer Crowdfunding Aktion auf 1000 Vorbestellungen kommen und dann Angebote für die Produktion von 2000 Quarzen einholen.
Bei billig und Wunschfrequenz bleibt nur wieder der China Mann. https://www.alibaba.com/product-detail/-IC-CY27EE16FZXEC-CY27EE16_60779796849.html
Torsten K. schrieb: > Wie die Überschrift schon sagt, suche ich für ein Projekt mehrere > 1782Khz Quarze. Wirklich oder bloss für lau ? Einzelstück ca. 25 EUR http://www.quarztechnik.com/ http://www.amidon.de/contents/de/d495.html https://www.digitallehrer.de/quarze.html?language=de
pegel schrieb: > Bei billig und Wunschfrequenz bleibt nur wieder der China Mann. Ich sehe da keinen Quarz …
Michael B. schrieb: > Wirklich oder bloss für lau ? Vielleicht ja nicht für lau, aber eben auch nicht zum Preis eines Mercedes. Die 3560er Quarze bei box73.de kosten 3 Euro.
Jörg W. schrieb: > Ich sehe da keinen Quarz … Das ist ein programmierbarer Oszillator mit eeprom. https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/115/CY27EE16-pdf.php
pegel schrieb: > Das ist ein programmierbarer Oszillator mit eeprom. Danach war aber nicht gefragt. Wenn es nur um einen Takt entsprechender Frequenz geht, finden sich allemal ein paar Alternativen.
Jörg W. schrieb: >> Wirklich oder bloss für lau ? > > Vielleicht ja nicht für lau, aber eben auch nicht zum Preis eines > Mercedes. Wieso heisst der Torsten jetzt Jörg ?
3,5624Mhz Quarze habe ich jetzt schon mal für 1,20€ pro Stück bestellt (mouser). Die sind immerhin schon mal näher dran als die 3,560Mhz, die ich schon mal gekauft hatte. Über 2€ sollten die nicht kosten, sonst ergibt das einfach keinen Sinn. Die Soundkarte, die ich klone, stammt von 1978 und ich will schon so original wie möglich bleiben. Bis Jetzt sind die Materialkosten schon bei ca. 35€/pro Karte. Noch eine Platine (um den Takt zu halbieren) kostet noch mal +10€ inkl. Bauteile oben drauf. Bei dann fast 50€ Materialkosten pro Karte wird das nur schwer realisierbar, da ich dann ca. 75€ pro Karte nehmen müsste um einigermaßen kostenneutral zu bleiben. Im Zweifelsfall klatsche ich eben den Resonator drauf und wer was besseres will soll sich einen Quarz für 36€ irgendwo machen lassen ... -Jonas
SI5351 ist dein Freund! Kostet 1€ und ist in 1Hz-Schritten frei programmierbar bis 100MHz oder 200MHz (guckstu Datenblatt). https://www.mouser.de/datasheet/2/368/Si5351-B-1316636.pdf Hier kann man ihn z.B. bestellen: https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/SI5351A-B-GT?qs=sGAEpiMZZMsB9HsreUc%252biSNWZ974oawlIREJ5atnpfg%3d Und hier ein paar Youtube-Treffer zu SI5351-Bastelprojekten: https://www.youtube.com/results?search_query=si5351 In der hiesigen Forensuche findet man auch ein paar Treffer zu diesem Programmable Clock Generator.
Schon mal vielen lieben Dank für die ganzen Antworten. Damit da kein Missverständnis aufkommt... Stynx (Jonas G) ist der eigentlich Suchende und ich habe den Thread angestossen, da ich in einem anderen Forum das Problem mit den Quarzen gelesen hatte. Es geht hier wie weiter oben gepostet nicht um Quarze für lau... aber eben auch nicht darum die Dinger zu vergolden. Dazu hat Stynx ja schon eine Antwort gegeben.
Stynx (Jonas G) schrieb: > Alternativ würde mir auch eine Quelle für 7128Khz bzw. 3564Khz > Oszillatoren oder Quarze helfen das kannst du mit jedem pic machen der einen nco mit dabei hat z.b. pic10f322 pic16f18324 pic18f26k42 mt
Ich habe noch so was (SCO-020 14.318180 MHz; Quarzoszillator) hier, den kann man 1:8 runterteilen und dann wären es 1.7897725. Hab ca. 60 Stk., Stk 0,20 €.
Sven S. schrieb: > Ich habe noch so was (SCO-020 14.318180 MHz; Quarzoszillator) hier, den > kann man 1:8 runterteilen und dann wären es 1.7897725. Hab ca. 60 Stk., > Stk 0,20 €. Danke für das Angebot. Leider ist das zu sehr von 1782Khz abweichend. Zwischen 1784Khz und 1780Khz wäre gerade noch ok. -Jonas
Stynx (Jonas G) schrieb: > Alternativ würde mir auch eine Quelle für 7128Khz bzw. 3564Khz > Oszillatoren oder Quarze helfen... bei Mouser habe ich schon 3,560Mhz > und 3,5625Mhz gefunden. Letzterer dürfte nah genug dran sein... Bei Pollin gibt unterschiedliche 3,579 MHz. Vermutlich kann man die aber nicht so weit runterziehen, sorry.
Möchtet ihr die Alf MC1 oder MC16 Nachbauen? (die müßte ich irgendwo noch haben..) Mockingboard wäre ja Aufwendiger denke ich.
Jonas G. schrieb: > Sven S. schrieb: >> Ich habe noch so was (SCO-020 14.318180 MHz; Quarzoszillator) hier, den >> kann man 1:8 runterteilen und dann wären es 1.7897725. Hab ca. 60 Stk., >> Stk 0,20 €. > > Danke für das Angebot. Leider ist das zu sehr von 1782Khz abweichend. > Zwischen 1784Khz und 1780Khz wäre gerade noch ok. Konzept: Dann häng einen Standardquarz an eine PLL. Irgendeine MCU-PLL mit MCO (Master Clock Out). Beispiel: STM32F0 auf kleine Platine. Oder ein programmierbarer Oszillator, wie der schon vorgeschlagene CY27EE16ZE.
Hi, Michael B. schrieb: > Wirklich oder bloss für lau ? > > Einzelstück ca. 25 EUR http://www.quarztechnik.com/ Torsten K. schrieb: > wenn ich 20 Quarze > finde (oder eine passende Alternative) wäre das schon sehr schön... Auch wenn es dem TE vermutlich immer noch zu teuer sein wird (sein Zielpreis 2Euro) so sinkt der Stückpreis für kundenspezifische Quarze sehr stark mit der Stückzahl. Einfach mal als Info falls der TE sich doch umentscheidet oder für spätere Threadfinder. Bei einem ehemaligen AG von von mir haben wir für eine Anwendung mit richtigen Schmalband-FSK im 70cm Band auch kundenspezifische Quarze eingesetzt. Die Standardfrequenz wurde imho immer so in 50er oder 100er Stückzahl geordert, die Ausweichfrequenzen eher so 20-30er Stückzahl. (Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die Lose können auch kleiner gewesen sein). Preislich lagen die dann so bei 7 bis 8 Euro/pcs. Und da waren die Anforderungen an Grundgenauigkeit und Temperaturgang schon recht Knackig. Denn schon ein Versatz in der Endfrequenz um 3-4 KHz die Verbindung zum kompletten Ausfall brachte. Und auch deutlich weniger Abweichung brachten schon massiver Verluste. Da gut vervielfacht wird reichen schon deutlich kleinere Abweichungen für diese Werte, eine Abweichung der Quarzfrequenz wirkt sich dadurch ja gleich vielfach aus. (Dafür ist die Empfindlichkeit aber an der äussersten Grenze dessen was man aus kleinen Batteriebetriebenen Emfpängern dieser Art herausholen kann) Hier, wo selbst die Grundfrequenz locker um 1 - 2 Khz schon in der Grundgenauigkeit schwanken darf sollte sich das zumindesst bei größeren Stückzahlen ebenfalls bemerkbar machen. Gruß Carsten
