Programmierbuchse SMD
OP #5739184
Nabend zusammen,
ich bin grad beim Platinenlayout für meinen DCC-Decoder und brauche eine
Buchse für die ISP Programmierung.
Hier im Forum habe wurde schonmal folgende genannt, welche auch einen
guten Eindruck macht:
SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)
http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eSH.pdf
Hat jemand von euch diese bereits in Eagle eingepflegt oder als Lib
gefunden?
Wenn jemand eine noch kleine steckbare Möglichkeit kennt, freue ich mich
über Tipps !
Gruß,
Philipp
Gast #5739233
> über Tipps !
Überlege dir gut, ob du einen Steckverbindung mit so wenigen Pins wie
ISP über einen SMD-Steckverbinder mit so kleinem Pinabstand führst. Bei
so einem Stecker werden die Pads so klein, dass die keine größeren
Kräfte mehr aufnehmen können und schnell von der Platine abreißen.
Warum packst du keinen Bootloader auf den µC drauf, so dass du den
Decoder über das DCC-Signal programmieren kannst. Dann reichen auf der
Platine ein paar Durchkontaktierungen und ein Programmieradapter mit
Federkontaktstiften, um einmalig den Bootloader per ISP aufzuspielen.
#5739236
Solche Verbinder haben i.A. zusätzliche Lötpads. Wenn man also kein
Grobmotoriker ist, dann ist das kein Problem.
Bootloader macht nur Sinn, wenn man genug Speicher frei hat. Bei
Modellbauanwendungen wird man wohl die kleinstmögliche Bauweise wählen.
Also eher etwas in Richtung Tiny10. Davon abgesehen braucht ein
Bootloader Zeit zum Starten (weil er nämlich erst warten muß ob etwas
über die serielle reinkommt oder nicht).
#5739245
Wolfgang schrieb:
> Da darf man auf dem Basteltisch nicht mal so richtig mit dem Kabel
> hängen bleiben.
Nein, mit den Hammer draufhauen darf man da auch nicht.
Der TO möchte einen DCC Decoder bauen, der vermutlich in eine
Modelleisenbahn hineinkommt. Da kann alles gar nicht klein genug sein.
Geh also mal davon aus, daß er sich über sein Tun bewußt ist. Wenn du
Dich lieber mit 2,54 Raster Verbindungen umgibst, ist das schön für
Dich, hilft dem TO aber wenig.
An den TO: Es gibt auch 0,3mm oder 0,2mm FPC Stecker. Dann wird es aber
wirklich fummelig.
Gast #5739313
Andreas B. schrieb:
> Wenn du Dich lieber mit 2,54 Raster Verbindungen umgibst, ist das
> schön für Dich, hilft dem TO aber wenig.
Wie kommst du jetzt auf ein 2,54 Raster?
Bei der Kontaktierung mit Federkontaktstiften dachte ich eher an 0,64er
Raster, d.h. an einen um einen Faktor 16 kleineren
Platinenflächenbedarf.
Da bastelt man sich einmal einen Halter für die Stifte und dann bekommt
man mit 0.3er Dukos einen ziemlich kompakten Zugang für ISP, kompakter
als mit einem fester Steckverbinder mit Haltepads und sonstigem Zirkus.
https://ingun.com/en/Products/Productfinder/GKS_SML/GKS-038/GKS-038-0001/view
Gast #5739332
Hallo Philipp,
die von Dir oben genannte Buchse wird im Hinblick auf DCC-Decoder als
SUSI-Buchse verwendet. Du solltest sie ebenfalls dafür verwenden, wenn
Deine Decoder vielleicht mal mit SUSI-Peripherie zusammenarbeiten
sollen. Ansonsten würde ich Dir ebenfalls einen Bootloader auf den
Decodern empfehlen, dann kannst Du mit einem geeigneten Programmer über
das Gleis neue Firmware hochladen. Das wird Dir später viel Arbeit
einsparen.
Gast #5739356
JST SH habe ich auch schon oft für ISP verwendet, das geht sehr gut.
Wenn man die beiden mechanischen Lötpads auf eine Massefläche legt, hält
das auch ein bisschen was aus.
Das Nette ist bei den Steckern, dass man fertig gecrimpte Kabel
problemlos (z. B.) Ebay bekommt, weil die scheinbar im Modellbau sehr
beliebt sind - spart Fummelei und das Geld für eine Crimpzange.
Wenn du einen Attiny der 1- oder 0-Series verwendest (Die neuen), kannst
du noch mal Platz sparen, deren Programmierinterface hat nur einen Pin
(+Masse und optional VCC).
Am Rande: Bei Buerklin gibt es auch passende Stecker für IDC-Montage
(SR-3S), wenn man Litzen an eine Platine anschließen will (Die Crimp
Zange kostet ja dreistellige Beträge).
Gast #5739408
> über Tipps !
Das übliche halt:
- Federkontakte mit Testpads (gibt es auch fertig inkl eagle lib)
- IC Clip für den Prozessor (braucht kaum Platz ist aber von
Prozessergehäuse abhängig)
- Halbloch Kantenkontakte (kein Stecker auf PCB, muss evtl isoliert
werden)
- Edge connector (dito)
OP #5739550
Der Grundgedanke ist bestimmt sehr gut !
Aber:
Das aktuelle Konzept ist so, dass uC1 immer die gleiche Software hat und
nur die Adresse über einen Tastendruck vom DCC-Signal ins eeprom
übernommen wird.
Dieser gibt dann die Funktionen, welche auf seiner programmierbaren
Adresse (+ ein paar Broadcast Adressen) übertragen werden, an denn uc2
weiter.
Der uc2 führt dann die eigentlichen Programme aus und kann dann per
dip-Schalter zwischen Funktionen umgeschalet werden:
1: Einfach die empfangenen Funktionen auf den Ausgängen ausgeben
2: Individuelle Programme (Lichter im Haus, Servoansteuerung,usw.)
ich würde also mit dem Bootloader leider nur den uc1 erreichen, da uc2
nicht direkt am dcc hängt.
Weiterhin gibt es für ca.90% der Anwendungen fertig hinterlegte
Programme und nur für ein paar individuelle Anwendungen muss der uc2 neu
programmiert werden.
Mit dem aktuellen Konzept also eher schlecht.
sowohl als auch, hauptsächlich werden es aber Zubehördekoder die in Deko
(Häuser, usw..) eingebaut werden.
Aber ja, es wird bestimmt auch die ein oder andere Lok damit
ausgestattet werden.
> Bei Modellbauanwendungen wird man wohl die kleinstmögliche Bauweise wählen.
Jein, da es eine Universalanwendung wird (~8-12 Leistungsausgänge,
Eingänge, SPI, usw..) wird ein 32pin benötigt.
Aber ja, dieser wird im MLF Package verbaut.
Alle anderen Bauteile natürlich auch so klein wie möglich und natürlich
2 Layer Bestückung.
> Such mal nach con-jst.lib
Das werde ich machen.
Das klingt sehr interessant.
ich habe noch nie etwas mit Federkontakten gemacht.
Hat jemand mal ein Foto, wie sowas nachher fertig aussieht?
Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen..
#5739671
Sorry, Es hat sich für mich so angehört, als hättest Du etwas gegen
kleine Bauteile.
Ok, das wäre eine gute Lösung. Die professionelle Variante davon heißt
übrigens Tag-connect.
Aber man kann so durchaus mehrmals komfortabel programmieren wenn man
den Adapter richtig macht. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, mir
Platinen zu machen wo man die Pogo Pins für solche Zwecke in 1.5mm
Raster festlötet.  Letztendlich fand ich das mit den FPC Steckern
mechanisch einfacher.
So z.B.
http://www.tag-connect.com/
Gast #5740013
Philipp L. schrieb:
> Aber die benötigte Fläche ist leider viel größer als ein "JST-SH-4Pin"
Das Tag-Connect System ist in der Form IMHO für die Anwendung völlig
übertrieben. Falls man damit nicht irgendeinen Debugger auf dem Chip
kontaktieren möchte, sondern nur programmieren will, reicht es, den
Adapter für die paar Sekunden händisch auf die Kontakt zu halten. Da
braucht man die Rastung nicht und kann bei vorsichtiger Vorgehensweise
auch auf die Führungsstifte verzichten. Falls einem die Federkontakte zu
zierlich sind, kann man auf die etwas robusteren mit RM1.27 gehen.
#5740015
So wenn mans sauber macht (Bild ist nicht von mir):
http://protofusion.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/pogo_withcable.jpg
oder beliebig einfachere Varianten davon, je nachdem was die Bastelkiste
oder die Fantasie hergibt um 3 oder 4 Pogopins in kleinem Abstand stabil
zu fixieren. Ich hab auch schon mal 4 Stück flach auf Lochraster
gelötet, über den Rand der Platine hinausstehend und zu den Spitzen hin
leicht schräg aufeinander zulaufend um ein engeres Rastermaß an den
Spitzen zu erreichen, was man halt so macht wenn Not am Mann ist.
Moderator Persönliche Seite #5740466
Genau so etwas würde ich auch empfehlen - allerdings nicht mit runden
sondern mit spitzen Kontakten.
Bei durchkontaktierten Kontaktpunkten auf der Platine zentrieren die
Spitzen sehr schön und verrutschsicher dadurch, dass sie in den
Bohrungen sitzen und auch bei einem einseitigen SMD-Kontakt-ISP ist
durch den hohen Anpressdruck an der Spitze der Kontakt sicherer. Bei
letzterem empfehlen sich aber natürlich zwei Bohrungen rechts und links
der Kontakte, um die Nadeln dann auch mechanisch zu fixieren (habe ich
bspw. immer mit einfachen Lötnägeln gemacht).
Wie Bernd schon schrieb: man ist so in der Wahl des Footprints
vollkommen frei :-)
OP #5740794
> ich hätte mal Interesse an deinem DCC-Projekt. Vielleicht stellst Du es
> mal online???
Kann ich machen, das Platinenlayout ist aber noch nicht fertig.
Der Code funktioniert zwar prima, muss aber noch etwas besser
kommentiert werden :-)
Vorabinfo:
Meine Routine zum einlesen der Bit`s/Byte`s läuft in Schleifenform.
Ist auch für einen C-Anfänger (wie ich) vermutlich gut zu verstehen.
Aber es gibt (State Machine..) wohl bessere Möglichkeiten das Protokoll
auszuwerten...
Dafür ist diese selbst entwickelt :-)
Generelle Funktion
Controller1: Auswertung DCC Protokoll
Es werden mehrere Adressen mit je F0-F4 (Zubehördekoder) ausgewertet.
ich würde zwar lieber den erweiterten Zubehör-Adressraum mit 256
Funktionen je Adresse nutzen, aber dies kann die Zentrale+Windigipet
wohl noch nicht
(https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=79631.0).
0x01: Uhrzeit
0x02: Wetter
0x03: Reserve
0xaa: Individualadresse1 (über Taster in eeprom programmierbar)
0xaa+1:Individualadresse2
Diese 5 Variablen werden via SPI auf Controller 2 übermittelt.
Controller2: Individualprogramm
Dieser kann zwischen "dumm" und individuell via DIP-Schalter
umgeschaltet werden.
Bei "dumm" schaltet er nur seine 8 Ausgänge anhand der 2x4 Funktionen
aus den Individualadressen auf die Ausgänge.
Bei Individuell wird es mehrere Programme geben (Haus,Kran,usw..),
welche anhand der obigen Variablen irgendetwas machen.
Aufbau:
Wir werden einen separaten Zubehör-DCC-Bus unter der Anlage haben,
welcher nur unsere Dekoder VERSORGT UND ANSPRICHT (Daher nur 2 Kabel je
Dekoder).
Natürlich kann der Dekoder auch auf dem Hauptgleis eingesetzt werden.
Der Dekoder arbeitet mittels Step-down (MP1584EN Huckepack), da
preislich unschlagbar.
Die Platine wird ca. 3x3,5cm und kann 8 Ausgänge mit jeweils des vollen
Stroms der MP1584EN (via Fet`s) schalten, also so 2-3A.
Durch die "hohe" Spannung und dem step-down-wirkungsgrad belasten wir
den Zubehörbus nicht übermäßig und können eine große Anzahl an Dekodern
draufhängen.
