2 alternative Geschwindigkeiten nutzen Neopixel-Strip
OP #5739721
Hallo liebe Mikrocontroller-Spezialisten,
ich habe einen Sketch (Larson Scanner Shade), den ich (irgendwie
physisch umschaltbar) mit 2 alternativen Geschwindigkeiten über einen
Arduino laufen lassen will.
Also z. B. mit dem im Code sichtbaren Delay(60) und nach einem
Umschalten z. B. mit einem Wert von 30.
Es soll ein Neopixel-Strip beliebig lange mit einem Wert laufen und nach
einem Ändern der Geschwindigkeit mit dem anderen, jederzeit umschaltbar,
ohne irgendetwas für die Dauer des Leuchteffektes gedrückt halten zu
müssen.
Eine stufenlose Regelung der Geschwindigkeit, falls das ohne Flackern
möglich wäre, ginge alternativ dazu auch.
Ich habe selbst mit Pushbutton und Potiknopf sehr lange rumprobiert. Ich
kriege es (vielleicht liegt es am Alter) einfach nicht hin!
Für eine funktionierende Lösung wäre ich sehr dankbar!
Hier der Sketch in der Grundform:
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define N_LEDS 60
#define PIN     6
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
  strip.begin();
int pos = 0, dir = 1; // Position, direction of "eye"
void loop() {
  int j;
  // Draw 5 pixels centered on pos.  setPixelColor() will clip any
  // pixels off the ends of the strip, we don't need to watch for that.
  strip.setPixelColor(pos - 2, 0xFF0000);
  strip.setPixelColor(pos - 1, 0xFF0000);
  strip.setPixelColor(pos    , 0xFF0000);
23
  strip.setPixelColor(pos + 1, 0xFF0000);
24
  strip.setPixelColor(pos + 2, 0xFF0000);
25
26
  strip.show();
27
  delay(50);
28
29
  // Rather than being sneaky and erasing just the tail pixel,
30
  // it's easier to erase it all and draw a new one next time.
31
  for(j=-2; j<= 2; j++) strip.setPixelColor(pos+j, 0);
32
33
  // Bounce off ends of strip
34
  pos += dir;
35
  if(pos < 0) {
36
    pos = 1;
37
    dir = -dir;
38
  } else if(pos >= strip.numPixels()) {
39
    pos = strip.numPixels() - 2;
40
    dir = -dir;
41
42
#5740128
> müssen.
Das Klingt so als würdest du einen Interrupt dafür brauchen, schau dir
mal das an:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
Gast #5740240
Danke Alex für die sicher sehr gute Anregung!
Könnte man einen einfachen Schiebe- oder Kippschalter nutzen, zusammen
mit dem Interrupt, um den loop im Sketch auf auf den jeweils anderen
Delaywert umzuschalten?
Vielleicht ist die Frage von mir auch ein wenig naiv formuliert, ich bin
leider darin kein Experte und bitte um Nachsicht?!
#5740398
Im gezeigten Code ist kein Delay(60)
Klar kannst du vor dem delay ein Pin abfragen und davon abhänging ein
entsprechendes delay ausführen.
Ist auch nicht viel anders als mit Tastendruck eine LED anzuschalten.
(meist das erste oder zweite Programm in einem Tutorial („Hello World“
für Mikrocontroller))
#5741038
Also wenn du nur 2 Geschwindigkeiten brauchst und einen Schalter
verwendest, dann geht's so am einfachsten:
if (digitalRead(schalter_pin)) {
  delay(kurz);
} else {
  delay(lang);
Sascha
#5741046
delay(map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 500)
Damit sollte man das Delay mit einem Poti an A0 zwischen 0 und 500ms
einstellen können.
Aber wie Patrick C. auch schon angesprochen hat:
Patrick C. schrieb:
> Keine delay benutzen aber millis().
Delay ist meistens doof, da blockierend. Lieber in jedem
Schleifendurchlauf prüfen, ob die (Delay-)Zeit seit der letzten Aktion
schon abgelaufen ist. Da ist das Example "Blink without Delay" ein gutes
Beispiel.
Meines Erachtens ist das eines der wichtigsten Beispiele.
Gast #5741096
@Dirk B.: Danke fürs Aufpassen und die Anregung! Die "6" von 60 sollte
eine "5" werden. Mea culpa!
@Patric C.: Thanks! Der Tipp ist mir beim Lesen immer wieder begegnet.
Muss etwas dran sein. Aber ich hab´s halt nie SO hingekriegt, die
richtigen Codezeilen im Sketch an der richtigen Stelle zu platzieren,
dass es gefunzt hat.
Die "Prüfung der Syntax" hat nicht gemeckert, aber der Streifen blieb
tot.
Gast #5741106
@Sascha W.:
So einen gekürzten Code hatte ich immer gesucht, aber es war in den
Beispielen (wenn sie nicht "nur" einfache Leds benutzten, statt
Neopixel) doch immer ziemlich verschachtelt mit den Bedingungen.
Ich hatte ursprünglich dummerweise versucht, jeweils das ganze void loop
zu doppeln und dazwischen Code für ein Umschalten hinzukregen -
vergeblich.
SO probiere ich das heute Abend einfach mal aus!
DANKE!
Gast #5741116
@ Matthias S.:
Diesen Code für die Poti-Umsetzung nehme ich mir nachher in der Praxis
auch gerne versuchsweise am Strip vor.
Wenn das klappt, habe ich 2 Alternativen mit Knopf und Poti.
Eine sollte passen! DANKE!
Gast #5741137
Noch eine Nachtrag-Frage vom Unwissenden an den Spezi
@Sascha W.:
Macht es technisch einen Unterschied, ob ich einen Push-Button mit
Widerstand zu GND nehme ODER einen Schiebeschalter bzw. Kippschalter
einsetze?
Heißt: Wird auch dabei jeweils auf der Seite, die zum Pin geht ein 10
KiloOhm Widerstand eingesetzt, wie beim Push-Button beschrieben, oder
ist das - je nach Schalter-Typ unterschiedlich?
Ich will halt nur einmal den Impuls setzen, damit es losgeht und nicht
dauernd den Taster/Button gedrückt halten, wie bei den Led-Beispielen zu
dem Thema.
Danke vorab schon mal für die Geduld mit einem schon ziemlich alten
Newbi!
Gast #5741173
Hallo Jack,
das macht schon einen Unterschied: Ein Taster liefert das Signal,
solange Du drückst, der Schiebeschalter bleibt in seiner Stellung und
liefert das Signal dauerhaft - wohl das, was Du willst.
Der 10k-Widerstand dient dazu, den Eingang des Prozessors definiert auf
den jeweils anderen Pegel zu legen, wenn Taster oder Schiebeschalter
nicht betätigt sind. In beiden Fällen also z.B. ein 10k zu 5V und
Schalter zu Masse.
Wenn Du den Eingang mit
 pinMode ( schalter_pin, INPUT_PULLUP );
konfigurierst, wird ein interner Pullup (Widerstand gegen 5V) aktiviert,
Du brauchst dann nur noch einen Schalter gegen Masse.
Wenn Du nur einen Taster hast, kann man das Schaltverhalten natürlich
auch in Software nachbilden.
Jens
P.S.: Es gibt wohl kaum ein Thema, zu dem mehr Tutorials geschrieben
wurden...
Gast #5741309
@ Jens:
DANKE für die zusätzliche Schalter-Info!
Werde mir morgen bei Conrad o. ä. für alle Fälle einen entsprechenden
Schalter (für Dauerstellungen) besorgen und mal testen, was am besten
geht.
Bisher war der Widerstand immer in den Beispielen auf der anderen
Tasterpin-Seite zu Masse hin gesetzt, aber das ist ja wohl nur der
Unterschied, ob es anfangs HIGH oder LOW sein soll (falls ich das
richtig verstehe).
Lieben Dank noch mal für die freundliche Hilfe!
OP #5741574
ERFOLGS-BERICHT:
Juchhu, Hurra! Ihr seid die Besten!
Heute war ein echter Geling-Tag für mich!
Danke, danke, danke!
Endlich kein Frust mehr im Bauch, und ich kann die Platine löten und die
"Baustelle" demnächst erfolgreich schließen.
... dank eurer gut nachvollziehbaren Hilfe!
Ich habe sowohl die Potentiometer-Version zum Laufen gekriegt, als auch
die mit dem Taster/Schalter. Hat bestens geklappt!
Beim Poti habe ich nur statt "0" und "500" als Bandbreite für die
Speed-/Zeitwerte meine beiden Wunschwerte als Begrenzungen eingesetzt.
So habe ich nicht nur einen winzigen Ausschnitt beim Drehknopf für die
Einstellung auf MEINE "richtige" Geschwindigkeit, sondern eine weiche
stufenlose Regelung zwischen den Wunschwerten über den gesamten
Drehbereich des Potentiometer-Knopfes. Klasse!
Schalter oder Poti ist noch nicht entschieden. Letztlich wird der Platz
im/am Arduino-Gehäuse darüber entscheiden, der nach dem Einbau der
Platine noch übrig bleibt.
Ich danke meinen Helfern hier ganz herzlich für die Ersparung wertvoller
Lebenszeit und das Erfolgs-Erlebnis!
