Ist es erlaubt, ein NAND-Gatter mit 12V zu versorgen (z.B. Versorgungsspannung am Sensor abgreifen), wenn an dessen Eingang das Signal einer 5V-Schaltung anliegt (wenn z.B. der Ausgang des Sensors vom Typ Open-Collector ist und eine 5V-Auswerte-Schaltung mit Pull-Up zieht den auf 5V)? Oder könnte es passieren, dass die 12V-Versorgung irgendwie auf den Eingang des Gates kommt (z.B. wenn die Leitung floatet, weil der Pull-Up der MCU nicht an ist) und dann die 5V-Schaltung beschädigt?
Das steht im Datenblatt des jeweiligen Mikrochips. Für Deinen Fall sind die Angaben Vih, Vil und Iin interessant, und natürlich die zulässige Versorgungsspannung. Werfe doch mal einen Blick in das Datenblatt vom CD4011B. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4011b.pdf Kleiner Tipp: Er wird nicht kaputt gehen, aber sinnvoll funktionieren wird er so auch nicht.
Ingo schrieb: > ein NAND-Gatter mit 12V zu versorgen Gibt ja zum Glück nur ein "Nang-Gatter". MANNNN! Guck doch erstmal ob du DEIN NAND überhaupt mt 12V versorgen darfst! Und DANN guck welche Max.V die Eingänge vertragen!
Ein Sensor mit Open-Kollektor Ausgang (im SPS-Sprech) kann auch ein PNP-Ausgang sein, der nach +12V schaltet. Dann kann das für eine 5V-Logik leicht tödlich ausgehen. Also Augen auf, Datenblatt lesen und nachmessen.
An die Dummies oben: Die Frage war nicht, ob das Gatter kaputt geht (dass ein Gatter ausgesucht wird, das 12V abkann, versteht sich von selbst), sondern ob die 5V-Schaltung, die das Eingangssignal des Gatters liefert, irgendwie dadurch beschädigt werden könnte, dass das Gatter mit 12V versorgt wird. Ich frage auch nicht, weil ich das so machen will (Maximum Low/Minimum High-Level passen dann offensichtlich nicht zu TTL/CMOS-Level), sondern weil ein User meiner Schaltung das schon gemacht hat. Seitdem blinkt sein Sensor-Controller. Er wollte den Sensor (Flowmeter) an zwei Schaltungen gleichzeitig anschliessen und galvanische Trennung haben. Um den Flowmeter-Ausgang nicht mit dem Opto zu belasten, hat er ein NAND als Puffer dazwischengeschaltet. Aber mit 12V versorgt.
Ingo schrieb: > Die Frage war nicht, ob ... die 5V-Schaltung... > irgendwie dadurch beschädigt werden könnte Ich glaube, die erste Antwort hat deine Frage bereits beantwortet. Nochmal etwas ausführlicher: Sie wird nicht kaputt gehen, weil aus dem Eingang des Gatters nur ein sehr geringer Strom (Iin) heraus kommt. Aber es wird so nicht funktionieren, weil 5V für das Gatter kein gültiger Logikpegel ist (Vil und Vih).
@Stefanus: Danke für die Erklärung mit dem Strom. Du wast nicht gemeint (der danach).
Ingo schrieb: > An die Dummies oben: Die Frage war nicht, ob das Gatter kaputt geht > (dass ein Gatter ausgesucht wird, das 12V abkann, versteht sich von > selbst), sondern ob die 5V-Schaltung, die das Eingangssignal des Gatters > liefert, irgendwie dadurch beschädigt werden könnte, dass das Gatter mit > 12V versorgt wird. > > Ich frage auch nicht, weil ich das so machen will (Maximum Low/Minimum > High-Level passen dann offensichtlich nicht zu TTL/CMOS-Level), sondern > weil ein User meiner Schaltung das schon gemacht hat. Seitdem blinkt > sein Sensor-Controller. Er wollte den Sensor (Flowmeter) an zwei > Schaltungen gleichzeitig anschliessen und galvanische Trennung haben. Um > den Flowmeter-Ausgang nicht mit dem Opto zu belasten, hat er ein NAND > als Puffer dazwischengeschaltet. Aber mit 12V versorgt. SCHWAFEL!!!!
