Hi, ich suche seit mehreren Stunden nen Fehler in meiner Software die von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert. Solangsam bin ich dem mehr oder weniger auf die Schliche gekommen. Die Ausgänge sind nicht mehr stabil, auf dem Oszilloskop ist ein dauerhaft eingeschalteter Pin (egal auf welchem Port) 20ms high und dann 80ms low. Der Reset ist auf High gezogen und auch die Versorgungsspannung liegt überall an. (Also an den passenden Pins) Hatte von euch schon mal jemand so etwas? Viele Grüße jan
Beitrag #5740038 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sorry, für den Seher ist es heute schon zu spät. Hast du keine greifbaren Infos für normal-sterbliche Menschen? Schaltplan, Quelltext, Messprotokoll, etc?
Ist n mega2560 Board was bisher (ca 2 Jahre) ohne Probleme lief. Messung war DDRx auf high und den PORTx auf high. Der Oszilloskop Eingang zeigt dann schön 20ms high und 80ms low. Irgendwie garnicht schön
Beitrag #5740076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jan schrieb: > Die Ausgänge sind nicht mehr stabil, auf dem Oszilloskop ist ein > dauerhaft eingeschalteter Pin (egal auf welchem Port) 20ms high und dann > 80ms low. Da resetted wohl was... > Der Reset ist auf High gezogen Dann stammt der Reset wohl nicht aus dieser Quelle. Also würde jeder Nicht-Vollidiot versuchen, herauszufinden aus welcher sonst...
Jan schrieb: > Ist n mega2560 Board was bisher (ca 2 Jahre) ohne Probleme lief Dann ist der Grund klar: Die Garantie ist abgelaufen :-) Mit so wenig Infos ist immer noch keine zielführende Auseinandersetzung mit dem Thema möglich.
Horst S. schrieb: > Jan schrieb: >> er Reset ist auf High gezogen > > Als Ausgang programmiert? Es handelt sich um einen ATMega2560, nicht um einen ATtiny!
