Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt zum ersten Mal die RS232-Schnittstelle. Den MAX3232 habe ich schon gefunden und bräuchte nun die passende Buchse dazu. Ich bräuchte eine passende Buchse wie in folgender Abbildung: https://sale.aliexpress.com/__pc/affi-item.htm?ae_affi_item_id=32716177546&dp=10345-29016.3136540&aff_platform=api&cpt=1550438458130&sk=cYH0X9ZW&aff_trace_key=f6a3f90d79a544d696513f4f2d70520b-1550438458130-09012-cYH0X9ZW&terminal_id=aa2b01551c944b60a3ce97804fe30d82 Weiß einer von euch, wie die Teile bei Mouser heißen? Ich finde die Buchse nicht :( Suche ich nach dem falschen Keyword? MfG
Verschoben durch User
Hab für dich gefunden, mit deinen Angaben. https://www.mouser.de/ProductDetail/Parallax/452-00005?qs=sGAEpiMZZMuKcrGJUvEKSZBQchOzxx%2f6NkdgIBbonkc%3d
Andreas M. schrieb: > Hab für dich gefunden, mit deinen Angaben. > https://www.mouser.de/ProductDetail/Parallax/452-00005?qs=sGAEpiMZZMuKcrGJUvEKSZBQchOzxx%2f6NkdgIBbonkc%3d Vielen Dank an alle. Was hast du denn in die Suchleiste eingetippt?
karadur schrieb: > SUB D 9 Wenn schon: Sub D 9 F F = Female = Frau, also Loch M = Male = Mann, also Stift Für die konkrete Anwendung wäre noch die Funktion zu beachten: Am PC haben die Seriellen immer Stift, am Gegenstück, z.B. Modem, Buchse = Kabel 1:1 belegt. Ist am Gegenstück auch eine Sub-D-M, gehört ein gekreuztes Kabel dazu - wenn man es denn korrekt macht.
Beitrag #5740317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aus deinem Ergebnis bei Aliexpress habe ich bei Mouser " db 9 buchse " eingetippt. Dann eine passende der 6 Ergebnisse genommen.
Französische Steckdosen haben dann wohl das dritte Geschlecht. (Mit zweimal Loch und einmal Pimm^WStift.) Aber von da drüben kommt ja eh lauter so Schweinkram! Wenn man bei Mouser DB 9 eingibt, wie es schon beim Artikel in der Titelzeile steht, bekommt man unter Konnektoren die richtigen Stecker angezeigt. Womit wir bei Einstein sind, daß bereits das korrekte Formulieren einer Frage zu deren Beantwortung führt. Bzw. die vollständige Aufnahme der vorliegenden Informationen die Frage schon gar nicht aufwerfen würde. (Hm, eine Forenfunktion für "zwischen dem Laden der Seite und dem Abschicken der Antwort sind neue Beiträge hinzugekommen" könnte ganz praktisch sein.)
Oh Gott. Wie haben eine Generation erreicht, die keinen Joystick/Serial/COM/LPT/RS232-Stecker mehr kennt. Am Ende findet einer ne alte Diskette und sagt: "Boah, die hast du aber total echt ausgedruckt. Warum eigentlich???" Und dazu dann auch: Warum im 21. Jahrhundert eine Schaltung mit MAX232 bauen? Damit man sie nirgends mehr anschließen kann, weil es keine Kabel und Gegengeräte mehr gibt? Oder um den User zu verwirren?
Lies dir mal den Wikipedia-Artikel über RS-232 durch. Da steht die Steckerbezeichnung drin. Die Belegung auch. Und auch ein Link zum Nullmodemkabel, das du evtl. brauchst.
Haha schrieb: > Suche ich nach dem falschen Keyword? Nö, nicht ganz. Aber ich vermute Du bist einfach zu jung. RS232-Schnittstellen sind eigentlich out und hatten ihren Zenit so in den 90iger Jahren. mfg Klaus
Oger schrieb im Beitrag #5740317: > Und die Stecker haben dann Sex miteinander? Sex != gender. Für Irrtümer gibts die gender changer. https://de.wikipedia.org/wiki/Invertieradapter
Oger schrieb im Beitrag #5740317: >> F = Female = Frau, also Loch >> M = Male = Mann, also Stift >> >> > > Und die Stecker haben dann Sex miteinander? Im der amerikanischen Fachsprache waren die Bezeichnungen "male" und "female" ein fester Begriff ohne irgendwelche Hintergedanken. Im Deutschhen tut man sich damit etwas schwer...
Vermehren tun sie sich dabei nicht und ob es ihnen Spaß macht, ist auch
nicht überliefert. Aber das Männchen dringt ganz eindeutig in das
Weibchen ein (mit allen neun Stiften in alle neun Löcher.) ;)
Und das schwangere "female" muss dann in den Mutterschutz und das Projekt liegt auf Eis...
Harald W. schrieb: > Im der amerikanischen Fachsprache waren die Bezeichnungen "male" > und "female" ein fester Begriff ohne irgendwelche Hintergedanken. Und selbst wenn. Entscheidend ist, daß es jeder Idiot kapiert. > Im Deutschhen tut man sich damit etwas schwer... Ja, nachpubertierende Lehrlinge im 1. Lehrjahr.
Hallo "Im der amerikanischen Fachsprache waren die Bezeichnungen "male" und "female" ein fester Begriff ohne irgendwelche Hintergedanken." Bloss nicht "den" Amerikaner mit deren TV- und Filmwesen gleichsetzen - auch wohnen nicht alle im Bibelgürtel und sind Hardcore Christen. ;-)
Opalat schrieb: > auch wohnen nicht alle im Bibelgürtel und sind Hardcore Christen. Vielleicht werden die dann ja auch keine Elektroniker...
Bezüglich der Steckverbindergeschlechter gibt es aber auch noch etliche andere Ausprägungen, und zwar sowohl auf der Ebene des einzelnen Kontaktes, von Kontaktpaaren sowie des gesamten Steckverbinders. Man kann Steckverbinder konstruieren, die geschlechtliche Kontakte haben, aber als ganze Hermaphroditen sind. Die bekanntesten Hermaphroditen auf allen Ebenen sind die früher für Token Ring verwendeten IBM-Steckverbinder, deren Kontakte sich beim Stecken aneinander reiben: https://de.wikipedia.org/wiki/IBM-Verkabelungssystem Es gibt auch hermaphroditische Kontakte in Form von Halbkugeln, die beim Stecken aufeinandergedrückt werden.
Manfred schrieb: > karadur schrieb: >> SUB D 9 > > Wenn schon: Sub D 9 F > > F = Female = Frau, also Loch > M = Male = Mann, also Stift Dies soll allerdings im Rahmen der neuen Gendergerechtigkeit jährlich getauscht werden, ähnlich den Bezeichnungen für Hoch- und Tiefdruckgebiete. D.h. in geraden Jahren, aber nicht in Jahren die Schaltjahre sind, ausgenommen Jahre mit eingefügten Schaltsekunden, gilt obiges, ansonsten vertauscht.
Thomas E. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Im der amerikanischen Fachsprache waren die Bezeichnungen "male" >> und "female" ein fester Begriff ohne irgendwelche Hintergedanken. > > Und selbst wenn. Eben. Das ist natürlich Geschmackssache, ich persönlich jedoch finde es nicht nur nicht schlimm sondern im Gegenteil gut, wenn man bei Fachvokabeln gelegentlich innerlich schmunzelt. > Entscheidend ist, daß es jeder Idiot kapiert. Und Eingängigkeit (das ist jetzt nicht zweideutig gemeint, auch wenn es passt) ist wertvoll.
M.A. S. schrieb: > Aber das Männchen dringt ganz eindeutig in das > Weibchen ein (mit allen neun Stiften in alle neun Löcher.) ;) Dabei umschließt das Männchen mit seinem Kragen noch das Weibchen. (Das war auch mal ein Thread, wierum jetzt M oder W gemeint ist)
Cyblord -. schrieb: > im Rahmen der neuen Gendergerechtigkeit ...müssen demnächst Kontakte mit der Bezeichnung "divers" gebaut werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Divers
Harald W. schrieb: > ...müssen demnächst Kontakte mit der Bezeichnung "divers" gebaut werden. Gibts längst: https://www.fibaro.com/de/products/wall-plug/
Harald W. schrieb: > Oger schrieb im Beitrag #5740317: > >>> F = Female = Frau, also Loch >>> M = Male = Mann, also Stift >>> >>> >> >> Und die Stecker haben dann Sex miteinander? > > Im der amerikanischen Fachsprache waren die Bezeichnungen "male" > und "female" ein fester Begriff ohne irgendwelche Hintergedanken. > Im Deutschhen tut man sich damit etwas schwer... Manche wohl schon. Liegt das je nach Einzelfall vielleicht an allenfalls theoretischer Befassung mit dem anderen Geschlecht? (Ich wurde einst von einem Schulkameraden als Ferkel bezeichnet, dabei hatte ich lediglich die Busfahrt in die Stadt mit der Notwendigkeit begründet, ein fehlendes Potentiometer für den noch zu bauenden Multivibrator beschaffen zu müssen.)
Percy N. schrieb: > (Ich wurde einst von einem Schulkameraden als Ferkel bezeichnet, dabei > hatte ich lediglich die Busfahrt in die Stadt mit der Notwendigkeit > begründet, ein fehlendes Potentiometer für den noch zu bauenden > Multivibrator beschaffen zu müssen.) Mir wurde auf Grund der Verwendung des Wortes "Hologramm" und dessen phonetische Ähnlichkeit mit "Holocaust" auch schon unterstellt, NS-Gedankengut zu fördern. :-/
Oger schrieb im Beitrag #5740317: > Manfred schrieb: >> karadur schrieb: >>> SUB D 9 >> >> Wenn schon: Sub D 9 F >> >> F = Female = Frau, also Loch >> M = Male = Mann, also Stift >> >> > > Und die Stecker haben dann Sex miteinander? Ist es Sex, wenn man er einmal reinsteckt und sich dann nicht mehr bewegt/bewegen kann, weil beide miteinander verschraubt werden?
>> >> Und die Stecker haben dann Sex miteinander? > > Ist es Sex, wenn man er einmal reinsteckt und sich dann nicht mehr > bewegt/bewegen kann, weil beide miteinander verschraubt werden? Ich würde sagen: Tantra
Und dann gab es noch den c't-Leser, der sein Abo kündigte, weil ihm weder der Titel noch das Aufmacherbild zu dem Artikel "computus interruptus" zusagte.
Andreas S. schrieb: > Mir wurde auf Grund der Verwendung des Wortes "Hologramm" und dessen > phonetische Ähnlichkeit mit "Holocaust" auch schon unterstellt, > NS-Gedankengut zu fördern. :-/ Dann erzähle dort lieber nichts über off-shore-banking!
Andreas S. schrieb: > Mir wurde auf Grund der Verwendung des Wortes "Hologramm" und dessen > phonetische Ähnlichkeit mit "Holocaust" auch schon unterstellt, > NS-Gedankengut zu fördern. :-/ Welcher Ho(h)lokopf war das denn? Die Hypermoral nimmt echt Auswüchse an!
Percy N. schrieb: > Dann erzähle dort lieber nichts über off-shore-banking! Da die betreffende Person kein englisch sprach, hätte sie keine inhaltliche Bewertung vornehmen können. Ich wäre hingegen aufgefordert worden, einen korrekten deutschsprachigen Ausdruck zu verwenden (, was ich durchaus nachvollziehen kann). Falk B. schrieb: > Welcher Ho(h)lokopf war das denn? Die Hypermoral nimmt echt Auswüchse > an! Das war sogar nähere Verwandschaft mit eigenem Weltkriegstrauma. Als in den 1980er Jahre Hologramme auch "für den Hausgebrauch"(*) aufkaumen und dieses Wort allgegenwärtig wurde, weckte das offenbar entsprechende phonetisch bedingte Erinnerungen. Es handelte sich also nicht um irgendwelche "jungen Leute", die sich selbst noch nie mit einem Weltkriegszeitzeugen unterhalten haben. Zu (*): Wer erinnert sich auch noch daran, dass in den 1980er Jahren in den Schaufenstern vieler Optiker-Fachgeschäfte plötzlich Hologramme auslagen und zum Kauf angeboten wurden? Klein-Andi betrat also solch einen Laden in der Lübecker Innenstadt und wollte dort die entsprechende Ausrüstung zur Herstellung von Hologrammen erwerben, was wohl auf ziemliche Verwunderung stieß. Ich selbst war entsetzt, weil den mindestens zwei Mitarbeiter, mit denen ich mich darüber unterhielt, keinen blassen Schimmer davon hatten, wie Hologramme funktionieren und wie sie hergestellt werden.
Andreas S. schrieb: > Percy N. schrieb: >> Dann erzähle dort lieber nichts über off-shore-banking! > > Da die betreffende Person kein englisch sprach, hätte sie keine > inhaltliche Bewertung vornehmen können. Ich wäre hingegen aufgefordert > worden, einen korrekten deutschsprachigen Ausdruck zu verwenden (, was > ich durchaus nachvollziehen kann). > Der Beitrag bezog sich auf Norman Finkelstein und seinen Vorwurf der Holocaust-Industrie an die JCC (daher "off-shoa-banking"). Ja, sicherlich etwas zu garstig, um sofort verstanden zu werden.
Percy N. schrieb: > Der Beitrag bezog sich auf Norman Finkelstein und seinen Vorwurf der > Holocaust-Industrie an die JCC (daher "off-shoa-banking"). > Ja, sicherlich etwas zu garstig, um sofort verstanden zu werden. Das mag sein. Aber ich habe auch noch andere Dinge zu tun, als mir den ganzen Tag lang Streitereien von Vergangenheitsbewältigern anzuhören und Aussagen und Zitate zu merken.
