Hallo, ich würde gerne bei einer Powerbank die LEDs so ausbauen, dass ich sie in größerer Entfernung weiterhin benutzen kann, die LEDs also quasi verlegt werden. Wie mache ich das am besten? Einfach das Gehäuse aufbrechen (Schrauben sind ja inzwischen keine mehr da), LEDs auslöten, Kabel anlöten, oder gibt es einen etwas eleganteren Weg? Gruß PS: Bitte nicht schlagen, wenn ich im falschen Unterforum bin.
Benutze doch wenigstens eine handliche Säge, um das Gehäuse zu überwinden. Oder baue Lichtleiter dran... MfG
Christian S. schrieb: > Benutze doch wenigstens eine handliche Säge, um das Gehäuse zu > überwinden. Oder baue Lichtleiter dran... Stimmt, oder Dremel oä. Jens M. schrieb: > Kommt drauf an. > Wozu, und wie weit? Die Powerbank soll in ein Gehäuse kommen, im einfachsten Fall brauche ich nur einen Lichtleiter, aber am besten wäre es, wenn ich die LEDs wirklich auslöte und in einiger Entfernung (>10cm) mit anderen LEDs wieder ans Kabel anlöte. Mein Plan ist eigentlich, die Powerbank als leicht ansteckbare Stromversorgung zu nutzen und die Ladestandsanzeige soll auf dem "Kontrollboard" angezeigt werden. Das Gehäuse nur des Aussehens wegen. Frage ist jetzt, wie gut das umsetzbar ist.
Lichtleiter sollte bei 10cm noch gut gehen. LEDs umbauen ist evtl. schöner, weil du sie außen netter und größer machen kannst, aber innen werden die sehr frickelig sein, winzig kleine SMDs. Außerdem geht ja beim Knacken die Garantie flöten und evtl. geht was kaputt.
Wenn du nur die Anzeige nach außen brinfen musst und nicht noch nen eventuellen On-Button, dann würde ich das auch mit Lichtleiter lösen. So ne POF-Leitung kostet nicht viel und wenn du die schön glatt schleifst, dann sieht das auch ganz hübsch aus.
Schlumpf schrieb: > Wenn du nur die Anzeige nach außen brinfen musst und nicht noch > nen eventuellen On-Button, dann würde ich das auch mit Lichtleiter > lösen. So ne POF-Leitung kostet nicht viel und wenn du die schön glatt > schleifst, dann sieht das auch ganz hübsch aus. Einen On-Schalter muss ich gar nicht bedienen, die gehen inzwischen ja automatisch an und aus. Was soll ich denn genau glattschleifen? Die sind doch schon aalglatt.
Powerbank schrieb: > Was soll ich denn genau glattschleifen? Die sind doch schon aalglatt. Er meint die Enden des POF-Leiters, damit das Licht gut eingekoppelt wird oder schön wieder abgegeben wird.
Mike J. schrieb: > Powerbank schrieb: > Was soll ich denn genau glattschleifen? Die sind doch schon aalglatt. > > Er meint die Enden des POF-Leiters, damit das Licht gut eingekoppelt > wird oder schön wieder abgegeben wird. Genau so meinte ich es. POF Leitungen gibt es in verschiedenen Durchmessern als Meterware zu kaufen. Ich würde aber nicht zuuu dicke wählen, da sonst der Biegeradius zu groß wird und der Einbau evtl nicht mehr richtig gelingt. Die Fasern an der Powerbank sauber ankleben und dann durch passende Löcher in deiner Kiste stecken. Sieht bestimmt gut aus
