Hallo zusammen habe einen Medion 4 core 4gb Rechner geschenkt bekommen. Er geht nicht an. Das Netzteil hat 10 pins. Das Motherborard hat 12 pin Anschluss. Nachdem ich am Netzteil Grün mit Schwarz gebrückt habe, springt das Netzteil an. Wenn ich ein 12pin Netzteil anschließe springt er über den Einschaltknopf an. Der Rechner sieht aber so aus, als ob alles noch oiginal verbaut ist, und noch niemnand Hand angelegt hat. Deshalb wundert es micht, dass da nur ein 10 pin stecker am Netzteil ist. Leider geht auch die Graphik nicht, obwohl die Graphikkarte ok ist. Wofür sind die 4 zusätzlichen pins am Motherboard zum Netzteil? Müsste er auch bei einem 10 pin Netzteil über den Einschaltknpf anspringen? lg meinereiner
Verschoben durch User
Das kann auch bei einem nicht validen CMOS/NVRAM/Flash-Settings passieren. Vielleicht ist einfach die Batterie leer. Meine Patentmethode den neu zu initialisieren: Einfach alle Speichermodule herauszupfen und den Rechner mit Spannung versorgen. Dann die Speichermodule wieder stecken. Sonst gibt es auch oft Jumperbruecken die man setzen muss. Auch hier gilt: Mit Jumper gesetzt: PC einschalten/ausschalten. Dann erst den Jumper ziehen bzw. zurueckstecken.
Die Batterie ist auf 2.6Volt Aber die ist doch nur für die Uhr. Der sollte auch ohne Batterie anspringen. schlubbidu schrieb: > Meine Patentmethode den neu zu initialisieren: Einfach alle > Speichermodule herauszupfen und den Rechner mit Spannung versorgen. > Dann die Speichermodule wieder stecken. ja , so habe ich das auch gemacht. Ich frage mich nur, warum funktionert der on Switch bei einem 24pin Netzteil, und mit dem Original 20 pin Netzteil funzt er nicht.? Überseh ich da einen Stecker? Denn das Netzteil hat noch einen 6 poligen Stecker, also 3 gepaart, jeweils gelb und schwarz. Aber auf dem Motherboard finde ich keinen passenden Anschluss
meinereiner schrieb: > Die Batterie ist auf 2.6Volt Die ist leer und muss getauscht werden. EsgibBoard die funktionieren nicht richtig bei leerer Batterie. Eventuell ist die Standbyspannung defekt. Messe den den Anschluss mit dem violetten Kabel. Dieser sollte 5 Volt haben. Das Board braucht die Spannung zum einschalten des Netzteils. Die vier zusätzlichen Anschlusspins sind je einmal Masse, 12 V, 5 V und 3,3 V. Der 6 polige Anschluss ist für eine stromhungrige Grafikkarte gedacht.
meinereiner schrieb: > Das Netzteil hat 10 pins. Das Motherboard hat 12 pin Anschluss. Ehm HÄÄ ??? Ist Aux Power nicht längst tot ??? Gibt es bilder von dieser sehr mysteriösen Konstruktion ? ATX hat eigentlich immer mindesten 20 Pins. Und ja 2,6 Volt ist eindeutig zu wenig da machen viele schlapp. manche starten ohne/leere Battey gar nicht erst.
Kurt A. schrieb: > Eventuell ist die Standbyspannung defekt. Messe den den Anschluss mit > dem violetten Kabel. Dieser sollte 5 Volt haben. Das Board braucht die > Spannung zum einschalten des Netzteils. > > Die vier zusätzlichen Anschlusspins sind je einmal Masse, 12 V, 5 V und > 3,3 V. ok Danke. Ich frag mich nur, wozu das Board die braucht, denn laut Anleitung kann man das Board mit 20 pin, sowie auch mit 24 pin Stecker betreiben. Kurt A. schrieb: > Eventuell ist die Standbyspannung defekt. Messe den den Anschluss mit > dem violetten Kabel. Dieser sollte 5 Volt haben. Das Board braucht die > Spannung zum einschalten des Netzteils. gut, mach ich . Danke für die Tipp DAVID -. schrieb: > meinereiner schrieb: >> Das Netzteil hat 10 pins. Das Motherboard hat 12 pin Anschluss. > > Ehm HÄÄ ??? > Ist Aux Power nicht längst tot ??? > Gibt es bilder von dieser sehr mysteriösen Konstruktion ? > > ATX hat eigentlich immer mindesten 20 Pins. Ja, sorry, war mein Fehler. Natürlich meine ich 20 und 24 pin. Nicht 10 und 12. Tut mir leid für den Irrtum. DAVID -. schrieb: > Und ja 2,6 Volt ist eindeutig zu wenig da machen viele schlapp. > manche starten ohne/leere Battey gar nicht erst. Mein anderes msi springt ohne Batterie an. Da geht dann nur die Uhr nicht. Werde mal das lila kabel überprüfen, dann melde ich mich wieder. Vielen Dank bis hierher für die Hilfe lg meinereiner
Kurt A. schrieb: > Die vier zusätzlichen Anschlusspins sind je einmal Masse, 12 V, 5 V und > 3,3 V. wozu sind die da? Wenn das Board auch mit 20 pins funktionieren soll? Was es bei mir aber nicht tut. So, ich bin einen kleinen Schritt weitergekommen. Das lila Kabel hat die erforderlichen 5Volt Standby. Habe eine Batterie mit 2.8Volt eingebaut. Er sprint an, wenn ich grün mit Schwarz brücke. Jetz leuchtet auch die led blau, was sie vorher nicht getan hat. Nachdem der cpu Lüfter lief und dann auf langsam ging, hatte ich die atx Brücke grün schwarz entfernt , und er lief brav weiter, und lie0 sich am off switch ausschalten. Beim 2. Versuch funktionierte das nicht mehr. Er lief nach Brücken an, ging aber sofort nachdem ich die Brcke entfernt habe wieder aus. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich am Netzteil die erforderlichen Spannungen für die 4 pins abgreifen könnte und einfach paralell dazu anschließe? lg meinereiner
meinereiner schrieb: > Habe eine Batterie mit 2.8Volt eingebaut. 2.8V sind auch etwas zu wenig. Nimm mal eine nagelneue Batterie.
adam schrieb: > 2.8V sind auch etwas zu wenig. Nimm mal eine nagelneue Batterie. ok, Danke für den Hinweis ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Als das erste mal Spannung auf das Board gab war der Jumper auf cmos löschen gesteckt. Das hatte ich nicht gewusst. Jetzt habe ich in der pdf gelesen, dass dabei der Strom ausgeschaltet sein muss, sonst wird das Board beschädigt. Warscheinlich war dem so. Wie kann ich das überprüfen, und was kann da beschädigt sein.? lg meinereiner
Ist doch eigentlich ganz einfach. Alle teile wo anders testen. Anderes netzteil einbauen ( PC läuft) netzteil wechseln/ ( PC läuft nicht) Netzteil ok. Mabo Tauschen (anderes bord läuft) bord defekt) Hatte auch mal so was ähnliches. Pc wollte nicht starten nur wenn ich manuell grün und Gnd auf dem bord verbunden hatte. Nach dem lösen der brücke ging der PC dann wieder einfach aus. Problem war damals ein netzteil was zwar nicht defekt sondern mit dem bord einfach nicht mehr laufen wollte. Einfach aus 2 PCs netzteil getauscht und schon gingen beide Kisten wieder.
DAVID -. schrieb: > Ist doch eigentlich ganz einfach. ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gemacht. Deshalb war ich mir zumindest sicher 1. die Graphikkarte funzt. 2. Die Arbeitsspeicher funzen ebenfalls. Und gerade eben fand ich noch ein altes Dell Netzteil mit 180 Watt und mit 20pin Anschluss, und siehe da, er piepst. Da ich aber der Sache gerne auf den Grund gehe, frage ich mich jetzt. Sind vielleicht einfach die Siebkondesnsatoren die Netzteils zu lange auf Masse? Also Kurzschluss? .Dann sollte doch aber spätestes nach ein paar langen Sekunden die Brück lösbar sein oder? Wie auch immer , es ist definitiv das Netzteil. Und jetzt hoffe ich, dass das Mainboard keinen Schaden genommen hat, nachdem der cmos pin auf Löschen gesteckt war und ich das Board eingeschaltet habe. Ob ich mit den 180 Watt hinkomme ist auch noch fraglich. schlubbidu schrieb: > Sonst gibt es auch oft Jumperbruecken die man setzen muss. > Auch hier gilt: Mit Jumper gesetzt: PC einschalten/ausschalten. > Dann erst den Jumper ziehen bzw. zurueckstecken. Das heißt , wenn der Jumper cmos gesetzt ist kann ich einschalten ausschalten soviel ich will, das gibt kein Schaden? Nur nicht während eingeschaltetem Pc dem Jumper umstecken? lg meinereiner
