Forum: PC Hard- und Software Windows: Ganze Partition in Verzeichnis kopieren
von Dietmar Wolf (Gast)
Guten Abend,
vor einer Windows-Neuinstallation will ich die Daten meiner C:\- und
D:\-Platte auf einer dritten Platte sichern. Kein Image, sondern auf
Dateiebene, um Dateien einzeln zurückspielen zu können.
Platz ist ausreichend vorhanden, alle Partitionen sind NTFS.
Auf der Sicherungs-Platte sollen also zwei Ordner E:\C und E:\D mit dem
Inhalt der Ursprungsplatten liegen.
Wo liegt das Problem? In den Hardlinks. Seit Vista (?) ist ja die
Dateistruktur in C: rekursiv in sich selbst verschachtelt. Außerdem
reißen etliche Pfade das 255-Zeichen-Limit. xcopy bricht also ab.
Mein Versuch mit Robocopy:
Robocopy C:\ E:\C /zb /SL /MT:2 /MIR /LOG:Robocopy.log
Liege ich da richtig, oder werde ich in etlichen Stunden eine böse
Überraschung erleben?
von georg (Gast)
Das geht auch mit den meisten Images, ist also kein Argument, keine
Imaging-Software zu benutzen.
Georg
Okay, also
> /LOG:Robocopy.log
war schon einmal eine schlechte Idee. Die Logdatei liegt jetzt in
C:\Windows\System32\. Der Rest sieht erst einmal in Ordnung aus.
Hoffentlich habe ich nichts übersehen.
von Icke ®. (49636b65)
Mit dem Schalter /XJ werden von Robocopy keine Links kopiert. Wenn du
Wert darauf legst, daß auch die Ordner ihre originalen Zeitstempel
behalten, verwende zusätzlich /DCOPY:T
von Dr. Sommer (Gast)
Dir ist aber klar dass du aus einem solchen Backup kein boot-fähiges
Windows mehr wiederherstellen kannst?
Aus einem Image kann man übrigens sehr wohl auch einzelne Dateien
wiederherstellen. Wenn man unter Windows das Image als "vhd" -Datei
anlegt (geht IIRC über die Datenträgerverwaltung) kann man es ohne
zusätzliche Software mounten, d.h. als Laufwerk einbinden. Damit kannst
du E:\ o.ä. als perfektes Abbild des originalen Systems haben.
von Christian R. (supachris)
Wenn du das Windows-interne Image Backup benutzt, dann wird sogar direkt
ein vhd File erzeugt. Das schöne ist dass auch dann alle Zugriffsrechte
usw mit gesichert werden. Fas lässt sich wie schon beschrieben einfach
über die Datenträger Verwaltung mounten. Man darf nur nicht die Aussage
dort, dass einzelne Files nicht wiederhergestellt werden können, so
ernst nehmen.
Und das geht auch im laufenden Betrieb.
Ja - steht in der Doku. Was ist damit gemeint? Heißt das, von den beiden
Dateien, die durch einen Hardlink verknüpft sind, wird nur eine kopiert,
oder werden im Ziel daraus zwei, oder wird keine davon kopiert?
Icke ®. schrieb:
> /DCOPY:T
Danke, das schadet sicher nicht.
Das ist klar - und auch nicht gewünscht. Es geht nur darum, die Dateien
einer Windows-Installation schnell durchforstbar in die Schublade zu
legen.
Hintergrund ist eine sechs Jahre alte Windows-Installation, bei der in
der Zwischenzeit hunderte von Programmen installiert und deinstalliert
wurden. Gestern wurde schon das gleichalte Ursprungsimage erfolgreich
auf eine virtuelle Maschine zurückgespielt. Diese Kopie soll einfach nur
in der Schublade liegen und die Sicherheit geben, dass man notfalls noch
einmal alles nachschauen kann (z.B. irgendwelche händisch angepasste
Konfigurationsdateien, die schon längst vergessen sind).
Korrektur: Wir haben ja schon 2019 - also sieben Jahre alt.
> in die Schublade zu legen.
wenn man eh eine dritte Platte bemühen will,
warum nicht normales clonen?
zur 255-Zeichen-Grenze...
Mein Tipp bleibt auch bei anderen Betriebssystemen:
Ordner und Dateinamen möglichst kurz halten,
keine Leerzeichen und jeglichen anderen Sonderstrick in Dateinamen.
mit 26 Zeichen lassen sich Romane schreiben,
die sollten dann auch für einzelne Dateinamen reichen
irgendwann kommt immer mal der Punkt,
an dem man über unnötige Spielkram stolpert.
Hoppla, da haben wir uns zeitlich überschnitten. Wenn das mit
Bordmitteln geht, werde ich das gleich mal - sobald Robocopy
durchgelaufen ist - zusätzlich probieren.
Das heißt, der Link selbst und alles, worauf er verweist, werden nicht
kopiert. Es geht aber nichts verloren, denn die entsprechenden Dateien
liegen ja in einem normalen Ordner, welcher kopiert wird. Zum Beispiel
ist "Users" der echte Ordner, auf den der Link "Dokumente und
Einstellungen" verweist.
