Forum: Offtopic Aufgeblähter LiPo-Akku.Explosions-Gefahr?
von Horst (Gast)
Guten Abend,
besteht bei aufgeblähten LiIon- bzw. LiPo-Akkus tatsächlich akute
Explosions-Gefahr? Ich habe das schon öfters im Internet gelesen. Und
falls ja, wie lange besteht diese Gefahr bei einem Gerät, welches dann
nur noch herumliegt? Also z.B. der Klassiker "Handy". Besteht nach
Monaten ohne Aufladen immer noch Explosions-Gefahr? Bei defekten Akkus
sagt man ja eigentlich, dass diese kaum noch Kapazität haben. Können
diese aufgeblähten Exemplare dann trotzdem Explodieren, oder passiert
das eher bei Akkus, die ihre Ladung größtenteils noch speichern können?
Viele Grüße
Horst
: Verschoben durch User
von Alex G. (dragongamer)
Das chemische Element Lithium ist relativ reaktionsfreudig und das
unabhängig von der Ladung.
Also ja, prinzipiell besteht Gefahr, allerdings habe ich noch nicht
gehört dass sich die Akkus ohne Zutun weiter aufblähen. Das passiert nur
beim Laden von tiefentladenen Akkus, bei physischer Beschädigung oder
bei zu schneller Entladung (weit über den Ratings).
Handyakksu sind aber übrigens zu klein um wirklich von Explosion wie von
Sprengstoff zu sprechen. Sie haben ja auch keine feste Hülle. Richtig
explodiert sind eher die Metall-Rundzellen früher als Überdruckventile
noch nicht standard waren.
von S. R. (svenska)
Im Internet liest man viel.
Da kann man auch Gründe finden.
Horst schrieb:
> Explosions-Gefahr
Lithium-Akkus explodieren nicht. Sie brennen ab.
Und zwar genau dann, wenn es ihnen zu warm wird.
Horst schrieb:
> Besteht nach Monaten ohne Aufladen immer noch Explosions-Gefahr?
Ein tiefentladener Lithium-Akku hat durch Kristallbildung einen
möglicherweise stark verringerten Widerstand oder sogar Kurzschluss.
Wenn man den aufladen will, kann sich in kurzer Zeit lokal viel Hitze
stauen, die der Akku dann mit funkensprühender Freude quittiert.
Stichwort "thermal runaway".
An sich sind entladene Akkus ungefährlich: Wo keine Energie ist,
entsteht keine Temperatur und ohne Temperatur entsteht kein Brand.
Führst du natürlich extern Energie zu (z.B. mit einer Mikrowelle), dann
kannst du das Feuerwerk auch im nicht geladenen Akku zünden...
Das ist dann doch ein wenig beschönigend ausgedrückt. Beim thermischen
Durchgehen wird nämlich elementarer Sauerstoff frei. Wenn dieser nicht
entweichen kann, baut sich logischerweise Druck auf.
von J. S. (pbr85)
Letztes Jahr ist bei uns in Hamburg ein junger Mann gestorben, als ein
Li-Ion-Akku beim Laden explodierte und der Metallzylinder des Akkus sein
Herz traf.
von nightshift (Gast)
Dann würde sie einfach bersten aber nicht explodieren.
 Da muss man mehr "Gas" geben und Zelle ordentlich überfahren, zum
thermischen durchgehen der eigentliche 'thermal runaway' geschieht bei
Temperaturen > 600 °C
 Bei Polimerzellen neigt der Elektrolyt sowohl bei Tiefstentladung als
auch bei der überladung zum zersetzen. Das sind organische Verbindungen
Ethylencarbonat, Ethylmethylcarbonat. Bei Untersuchungen (Fraunhofer)
fanden sich bei gaschromatograpischer Untersuchung aufgeblähter
Pouch-Zellen hohe Wasserstoffanteile, um die 40% bei Tiefentlade- und
über 80% bei Überladeversuchen.
 Falls eine Zelle wirklich detoniert dann liegt das ggf. daran, ein
einfaches Platzen aufgrund von Überdruck mag sich auch spektakulär
gestalten aber das sollte eher selten der Fall sein.
>> Können
Da ein Teil des Elektrolyt verdampft ist wird sie nicht mehr richtig
funktionieren, von daher?!
von Horst (Gast)
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte die Frage erstmal generell formuliert, weil mich das Thema
allgemein interessiert. Der zweite Grund ist, dass ich ein iPhone 5s
ohne Kratzer und Dellen geschenkt bekommen habe, bei dem leider der Akku
das Display hochgedrückt hat. Der Akku hat sich also im eingebauten
Zustand aufgebläht und den Deckel am oberen Ende des iPhones mehrere
Millimeter "aufgesprengt". Keine Ahnung, ob der Rest überhaupt noch
heile ist. Ich hatte gehofft, dass das Gerät mit einem günstigen
Akku-Tausch zu reparieren ist, war mir aber nicht sicher, ob man den
aufgeblähten Akku mechanisch bearbeiten darf, um ihn herauszubekommen.
Der Akku verbiegt sich beim heraus Hebeln ordentlich, weil bei Apple ja
alles verklebt ist!
Viele Grüße
Horst
Puh, wenn du das angehst, halte zwei Metalleimer mit Sand bereit. Wenn
es anfängt warm zu werden, rein in den einen Eimer und den anderen
drüber schütten. Auf keinen Fall Wasser!
von Michael B. (loetmichel)
> alles verklebt ist!
Kein Problem. Die "pouch" oder "Teebeutel" Zellen KÖNNEN nicht
explodieren wie ein Anderer schon schrieb, bestenfalls das Brennen
Anfangen. Keine Verdämmung durch einen Stahlbecher: keine Explosion.
Gegen das Brennen hilft allerdings nix wenns einmal Fackelt, weil die
Zelle intern sowohl Brennstoff (Lithium und organische Elektrolyte) als
auch Oxidizer enthält. Da ist der Rat mit dem Eimer Sand gut. Am Besten
aufm Balkon weil das eine ziemliche Sauerei ist was da an Brandgasen
entsteht.
Also einfach da Rauspulen, sollte er in der Hand warm werden schnell in
den eimer sand und die "Brandstätte" verlassen bis das Ausgekokelt hat.
Wahrscheinlichkeit ist aber recht gering weil wie schon gesagt ein
tiefentladener Akku nicht mehr genug "Zündenergie" bereitstellt, selbst
wenn Du beim "Biegen" versehntlich die Zelle intern Kurzschliesst.
von Icke ®. (49636b65)
Naja, vielleicht keine Detonation, aber daneben stehen willst du nicht
unbedingt. Auf Youtube gibts genug Videos zum Thema, z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=foodLXgCilc
Ich hab auch nie behauptet daß es angenehm ist. Nur daß nix Explodieren
kann wenn keine Verdämmung da ist, also auch keine "Geschosse"
Halsschlagadern aufreissen können oder Herzen. Da brauche ich auch keine
Videos das hatte ich schon mehrfach live. Und das dauert ein paar
Sekunden nach der "initialzündung" in der sich die Zelle aufbläht und
per Geräusch kundtut daß das jetzt KEINE gute Idee war die zu
Punktieren/an die wand zu nageln/zu überladen. Man hat also Zeit die
Zelle(n) in einen Eimer Sand zu "Entsorgen" und das Weite zu suchen.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Beim IPhone gibt es Klebestreifen, die kannst du unter dem Akku
rausziehen ohne den Akku anzufassen, schau dir einfach ein Video dazu
an, dort sieht man es am besten.
von Maik .. (basteling)
Das mit dem "nicht Explodieren" ist in Form der Folgen aber relativ.
Meinem Vater ist vor etwa 10 Jahren beim Aufladen der überhitzte Akku
aus seinem Nokia Mobiltelefon im hohen Bogen vom Schreibtisch auf den
Teppigboden "geflogen". Vielleicht könnte man es auch mit einer kleinen
Boden-Boden Rakete vergleichen. Die Regulierung der deutlich angesengten
Teppigfliese ging sehr sehr unkompliziert.
Das hätte somit auch anders enden können. Blligerer Fußbodenbelag oder
ein Einschlag in den Papierkorb neben dem Schreibtisch - alles denkbare
Szenarien.
Also - Akkus können auch heiß bzw. brennend umherfliegen - wenn es
definitionsgemäß womöglich noch keine Explosion ist...
Der Akku wurde seinerzeit im örtlichen Fachhandel gekauft. Ob er
original war - oder in der Lieferkette geschummelt wurde - habe ich
nicht erfahren. Es war zumindest kein Internet- oder Resterampenkauf.
von Jens M. (schuchkleisser)
Aus welchem Material ist eine Teppigfliese?
Google kennt das nicht. Bestimmt sehr exklusiv und teuer. Da hatte Nokia
wohl richtig Ärger mit der Hausrat- oder Haftpflichtversicherung...
