Von den freundlichen Chinesen werden häufig chinesische Schaltkreise verbaut, von denen es nur ein chinesisches Datenblatt gibt. Beispiel: JXI5020 Das ist eine 16-fach Konstantstromsenke mit SPI-Ansteuerung. Da ich kein chinesisch kann und das chinesiche Datenblatt etwas dürftig war, habe ich nach äquivalenten IC gesucht, deren Datenblatt ich auch lesen kann und bin fündig geworden: STP16CP05 und TLC59284 Da hat sich also irgendwer von irgendwem inspirieren lassen... Hier (Beitrag "Re: Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)") kam die Frage auf nach dem FM6126A. Als Vorlage könnte da der μPD6126A von NEC gedient haben. Ein Suche nach "infrared remote control transmitter" bei alldatasheet.com liefert eine ganze Reihe an Schaltkreisen, die alle ähnlich funktionieren: http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=infrared%20remote%20control%20transmitter Wer weitere solche Beispiele kennt, kann die gern hier im Thread unterbringen.
Der allseits beliebte PT4115 LED constant current Schaltregler könnte den TS19376 zum Vorbild gehabt haben.
Hallo, Tom schrieb: > Hier (Beitrag "Re: Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)") kam > die > Frage auf nach dem FM6126A. > Als Vorlage könnte da der μPD6126A von NEC gedient haben. hätte ich mehr zu besagtem Display posten sollen, passte aber dort nicht in den Thread und hier jetzt auch nur bedingt. Ich habe trotzdem mal das chinesische Datenblatt angehängt, durch einen Übersetzer gejagt, weil mein chinesisch auch nicht besser ist. Entscheidend scheint dieser Satz zu sein: FM6126A / FM6126Q Anzeigeprozess (OE = 0) zwischenspeichert Daten 16bit-Display, das System während der seriellen Daten in 16-Bit-FM6126A / FM6126Q dargestellt weiterhin der Chip im Vergleich zu herkömmlicher Konstantstromquelle, die Auffrischungsrate kann erhöht werden, mehr als 50% Irgendwas macht der jetzt syncron zu /OE bzw. LE was die anderen komplett statisch machen. Es sind noch 2 Displays unterwegs, ob die den FM6126A oder z.B. den ICN2037 weiß ich erst irgendwann wenn die da sind. Die existierenden "Treiber" dürften mit dem ICN2037 problemlos laufen, verglichen habe ich jetzt aber noch nichts. ICN2037 habe ich jetzt erst in einer Produktbeschreibung gefunden und mir das Datenblatt mal runntergeladen. Displays sind diese hier: https://www.ebay.de/itm/P3-RGB-3mm-Pixel-Panel-HD-Video-Display-64x32-Punkte-LED-Matrix-Modul-2121SMD/272998686121?hash=item3f8ffd5da9:g:sjMAAOSwvfZaQ2RU:rk:3:pf:0 und alle Abkömmlinge davon. Gruß aus Berlin Michael
