Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach jemanden der für mich eine Platine und ein Programm für Windows + mikrocontroller erstellt. Das man sich darunter etwas vorstellen kann: Mit dem Programm für windows sollen Text und Paramter für das mikrocontroller programm abgeändert werden können. Das microcontroller programm selbst soll momentan nur einen Temperaturfühler auslesen und auf einem OLED display ausgeben werden. Die Platine soll neben einem microcontroller +alles was dazu gehört, die anschlüsse für den Temperatursensor und einen mini usb für ändern der parameter beinhalten. Hoffe ich finde jemanden =) Weitere Infos können ja dann per Mail/pn ausgetauscht werden.
Verschoben durch User
Display und Temperaturfühler Sind frei wählbar? Welche Parameter sollen im Controller geändert werden?
Warum kein ESP? Parameteränderung per Webseite, das ginge auch mobil und betriebssystemkompatibel zu allen Systemen: Mac, Linux, Windows, Android, iOS. Dazu "cloud" und sowas von 21. Jahrhundert.
Das ganze soll für ein Motorrad sein. Display sollte ein OLED 128x64 oder ähnliches sein. Temperatursensor ist momentan von Koso. Ein Datenblatt dazu habe ich leider nicht gefunden https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sensoren-temperatur/856/temperatursensor-m10xp1.0-150-grad-c-schwarzer-stecker?c=3312 Geändert werden soll das Bild das am Anfang beim "Booten" gezeigt wird und ein Text der bei einer überschreitung eines bestimmten Temperaturwertes ausgegeben wird. Mit Arudino hab ich das schon realisiert nur eben nicht ganz so sauber und eben ohne das ändern über das Programm am PC.
Wie hast Du denn die Temperatur ausgelesen ohne Datenblatt zum Sensor?
Peter Z. schrieb: > Wie hast Du denn die Temperatur ausgelesen ohne Datenblatt zum Sensor? Hab von Koso eine Antwort bekommen: 10K NTC Widerstand bei 24Grad den rest habe ich gemessen
Jordiii schrieb: > sollen Text und Paramter für das mikrocontroller programm abgeändert > werden können. Alexander J. schrieb: > Geändert werden soll das Bild das am Anfang beim "Booten" gezeigt wird > und ein Text Ah, die Salamitaktik! Ich sag dann mal bis es fertig ist geht das auf 20k€ hoch! Gruss Chregu
> > Ah, die Salamitaktik! Ich sag dann mal bis es fertig ist geht das auf > 20k€ hoch! > > Gruss Chregu Darf ich fragen was du genau mit Salamitaktik meinst?
Alexander J. schrieb: > Darf ich fragen was du genau mit Salamitaktik meinst? Scheibchen für Scheibchen bzw. Frage auf Frage wird die Geschichte präziser beschrieben. Und stellt sich am Ende ganz anders dar, als anfangs geschrieben. Du weißt was du möchtest. Wir Leser reimen uns aus dem Text was zusammen. Jeder interpretiert diesen Text dann unterschiedlich. Das wird schwierig. Konkrete Unterstützung bekommst du sicherlich, wenn du dein Anliegen exakt beschreibst. Meine Erfahrungen hier im Forum.
Du scheinst Alexander Jordi zu heissen, ist aber nicht sofort klar, weil Dein erster Post unter anderem Namen ist. Bist aus Emmental/Oberaargau? Gruss Chregu
Ok, das tut mir leid. Nochmal von Anfang. Ich bin der Beitragersteller. Ich benötige eine Platine, ähnlich wie die eines Arduino Nanos V3. Auf der Platine soll aber das Display (z.b. OLED 128x64) integriert sein + Anschlüsse für einen Temperatursensor (momentan ein Koso Temperautsensor) Es sollen 2 Programme erstellt werden. 1. Beim starten soll ein Bild ausgegeben werden z.b. ein Logo. Nach dem Logo das man 2 Sekunden sehen soll, wird die Temperatur des Sensor angezeigt (alle Sekunde soll der Wert ermittelt werden). Sollte TemperaturWert1 überschritten werden, soll eine Textnachricht am Display für ca. 2 Sekunden ausgegeben werden (z.b. Perfekte Temperatur). Sollte die Temperatur weiter steigen und den TemperaturWert2 überschreiten soll nun z.b. überhöhte Temperatur stehen bis die Temperatur wieder niedriger ist als der TemperaturWert2. 2) Ich möchte das System an den PC anschließen können und folgendes ändern: Das Logo das beim starten auf dem Bildschirm erscheint, TemperaturWert1 und die dazugehörige nachricht. Hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären. ps: Ich komme aus dem Raum Nürnberg =) Noch die Links zum Sensor und Display Temperatursensor: https://www.kosoeurope.com/zubehoer/sensoren-temperatur/856/temperatursensor-m10xp1.0-150-grad-c-schwarzer-stecker?c=3312 OLED-Display : https://www.amazon.de/dp/B07F3KY8NF/ref=asc_df_B07F3KY8NF58571236/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B07F3KY8NF&linkCode=df0&hvadid=310759676593&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=7062583388426630729&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042603&hvtargid=pla-617553222439&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64441182920&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310759676593&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=7062583388426630729&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042603&hvtargid=pla-617553222439
Noch ein paar Fragen... Welche Abmessungen darf die Platine maximal haben? Willst du die Platine kommerziell nutzen? CE Konformität? oder nur privat und Konformität egal? Das OLED ist ja monochrom. Soll dann die PC Software alle möglichen Bildformate des Logos nach monochrom konvertieren? Was ist so in etwa dein Budget?
Also am liebsten wäre mir CE-Konform, wenn alles klappt so wie ich mir das vorstelle, ja kommerziell =) Ich wollte ein Gehäuse erstellen, das ca die maße Breite 6cm ,Höhe 2,5cm Tiefe 4cm hat. Die Konvertierung hätte ich einem externen toll überlassen wenn es möglich ist, glaub bitmap war das. Über das Budget hab ich mir noch keine gedanken gemacht, wollte erst einmal jemanden finden der das umsetzen kann bzw. will. Der erste hat leider keine Zeit da er einen größeren Auftrag bekommen hat und bist dato war das thema budget noch kein gespräch
Dann musst du Tests(EMV etc...) machen lassen. Dafür kannst du im besten Fall mit ungefähr 2000-4000 Euro rechnen. Ohne Konformität Kram könnte ich es dir machen.
