Hallo Leute, Ich habe vor ein zellular beheizbare Platte aus einem Gitter aus Heizelementen zu bauen (auf die dann eine Metallplatte geklebt wird) und bin gerade auf der Suche nach Heizelementen. Sie sollten in den Größenordnung ~5cm² liegen. Insgesamt soll eine Fläche von circa 20x20cm entstehen (also circa 50-100 Elemente mit Abstand) mit einer Gesamtleistung von circa 200-300W. Temperaturen sollen bis 100°C reichen. Meine bisherigen Gedanken: 1. Fertige Keramik-Heizelemente: Teuer und unhandlich 2. Platine „layouten“ -> Leiterbahnen als Widerstand. Jedoch müssten die Bahnen nach meiner Rechnung mehrere Meter lang werden und ich kenne mich nicht gut mit den thermischen Eigenschaften der Leiterbahnen aus. 3. Leistungswiderstände: Auch relativ teuer bei der Menge die ich brauche. Als letztes dachte ich an Mosfets oder Bipolartransistoren im to-220 Gehäuse aber habe keine passenden gefunden.. Hat jemand schon mal solch ein vergleichbares Projekt gemacht oder kann mir sonst bei der Auswahl der Heizelemente helfen? Was ist am sinnvollsten etc? Danke im voraus ?
Alle billigen 3d Drucker haben eine druckplatte mit einer Platine als Heizer (oder garkeine Heizung). Bezüglich des Layouts müsstest du mal mit der Spannung rausrücken. Ansonsten kann man schon mit Transistoren heizen, aber die sind recht giftig was übertemperatur und überlast angeht. Gibt in to220 zwar auch leistungswiderstände, aber die sind teuer. Bessere 3d-drucker haben silikonheizmatten, wäre vlt auch was für deine Anwendung.
Max D. schrieb: > Alle billigen 3d Drucker haben eine druckplatte mit einer Platine als Genau aber da kann man keine Bereiche ansteuern, ich will die platte in Sektoren unterteilen. > Bezüglich des Layouts müsstest du mal mit der Spannung rausrücken. Läuft auf 12V das Vorhaben > > Ansonsten kann man schon mit Transistoren heizen, aber die sind recht > giftig was übertemperatur und überlast angeht. Okay dann schau ich in der Sparte nochmal genauer. > > Bessere 3d-drucker haben silikonheizmatten, wäre vlt auch was für deine > Anwendung. Die habe ich leider auch nicht in Miniatur gefunden, nur keramik Heizelemente.
Ich habe mal in einem Experiment bei einer ca. 150 mm langen 0,2 mm Leiterbahn einen Widerstand von ca. 0,5 Ohm gemessen. Das ist gar nicht genau, es geht aber erst mal nur um die Größenordnung. 100°C ist nicht zu viel für eine Leiterplatte. Wenn ich eine 5 cm² LP mit 0,2 mm Leiterbahn und 0,2 mm Abstand fülle, komme ich auf ~30 Ohm bzw. ~5 W an 12 V. Aöso dürfen die Leiterbahnen auch dicker sein. (Das sollte man allerdings mal mit dem spezifischen Kupferwiderstand bei 5 µm Stärke nachrechnen.) In China bekommst du für unter 10 € incl. Versand bis zu 10 Leiterplatten je 10 x 10 cm². Auf jeder dieser Leiterplatten kannst du also 20 Kacheln (ohne Lücken) unterbringen, und das Problem der Kontaktierung am Rand ist nebenbei auch gelöst. Und wenn Kacheln nicht zusammenhängen sollen, wird es auch nicht teurer. Es gibt dann nur ein paar Kacheln weniger - aber es würde immer noch für 2 x dein Projekt reichen. Für weniger als 10 €(!).
Aöso dürfen die Leiterbahnen > auch dicker sein. (Das sollte man allerdings mal mit dem spezifischen > Kupferwiderstand bei 5 µm Stärke nachrechnen.) > > In China bekommst du für unter 10 € incl. Versand bis zu 10 > Leiterplatten je 10 x 10 cm². Auf jeder dieser Leiterplatten kannst du > also 20 Kacheln (ohne Lücken) unterbringen.[...] Für weniger als 10 €(!). Danke! Ich habe es mal nachgerechnet, bei 5um passt es. Wo kann man die Platten fertigen lassen? ich habe nur teure oder ab 35um gefunden
