Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Überschlägige Getriebeauslegung, Hertz'sche Pressung
von Werkheimer (werkheimer)
Vorsicht Mechanik. Ich versuch grade herauszufinden, ob es
(näherungsweise) eine relativ simple Proportionalität zwischen
Getriebegröße und Belastbarkeit gibt.
Angenommen ein einstufiges Stirnradgetriebe sei (ordnungsgemäß und nach
allen Regeln der Kunst) für das Drehmoment X ausgelegt.
Nun werden beide Zahnräder genau doppelt so groß gemacht (bei gleicher
Dicke). Der Einfachheit halber bleibt die Zähnezahl gleich.
Stimmt dann in erster Näherung (aus Zahnraddurchmesser und Hertz'scher
Pressung) die Rechnung, dass das doppelt so große Getriebe 2 x Wurzel 2
≈ 2,83 mal so hoch belastbar ist?
Rechner für Hertzsche Pressung:
https://www.johannes-strommer.com/rechner/hertzsche-pressung
(lt. dem Rechner nimmt die Hertz'sche Zylinderpressung bei einer
Ver-X-Fachung der Abmessungen um Wurzel X ab)
Zum Mitdenken nochmal ausführlicher: wenn ein Zahnradpaar doppelt so
groß gemacht wird, werden auch die Zähne und deren Krümmungsradien
(Evolventen) alle doppelt so groß.
Angenähert lassen sich die Evolventen (Zahnoberflächen) der beiden
Zahnräder als Zylinder betrachten.
Nun kommt der o.g. Rechner für die Hertzsche Pressung ins Spiel.
Rechnet man dort die Pressung für ein Zylinderpaar mit X mm Radius, und
für ein weiteres Zylinderpaar mit dem doppelten Radius 2*X aus, stellt
man fest, dass die Pressung bei dem doppelt so großen Zylinderpaar um
den Faktor Wurzel 2 kleiner ist als bei dem kleineren Zylinderpaar.
Zusätzlich sind naturgemäß die Zahnraddurchmesser und dadurch die
Hebelarme bei dem doppelt so großen Getriebe entsprechend doppelt so
groß, und damit die Kräfte in der Verzahnung halb so groß (bei gleichem
Drehmoment).
Folglich ergibt sich ein Gesamtfaktor von 2 (Hebelarm) mal Wurzel 2
(Hertzsche Pressung), was das doppelt so große (und gleich dicke)
Getriebe mehr aushält, also ca. Faktor 2,83.
Selbstverständlich ist dies nur die erste Näherung, sollte aber als
grobe Abschätzung zu gebrauchen sein.
Danke für Meinungen zum Rechenweg!
von L. H. (holzkopf)
Was aber auch beinhaltet, daß An- und Abtriebs-Welle für das Drehmom. X
ausgelegt sind.
Wenn Du dabei nicht auch die Wellen entspr. veränderst, dürfte diese
erste Näherung eher nicht zutreffend sein.
Die Hertz'sche Pressung trifft sicher auch bei Zahnrädern bis zu einem
gewissen Grad zu.
Aber was mir ein gewisses Unbehagen bereitet, ist, daß sie dominant ja
aus der Kontaktmechanik kommt.
Sieh Dir hier bitte mal an, wo überall sie Anwendungen findet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktmechanik
Zahnräder werden hier nicht genannt.
Mein Unbehagen kommt auch daher, daß Du so ohne weiteres eine
Kraftübertragung per Zahnrädern mit der von Zylindern (paralleler
Anordnung) vergleichst.
Erstere basiert auf Kraftübertragung per Hebeln, während Letztere
dominant von der mehr oder weniger großen Verpressung der beiden
Zylinder gegeneinander abhängt.
Bzw. eben von der nur unter diesen Bedingungen vorhandenen Reibung
zwischen ihnen.
Das ist aber qualitativ etwas ganz anderes als wenn man einen Zahn
"wegdrücken" muß, welcher einer Drehung "im Weg steht". ;)
Wenn Du Deine Näherung verifizieren können willst, kann ich Dir nur
raten, das auch mit einer konkret möglichen Kraftübertragung per
Zahnrädern zu vergleichen.
Grüße
