Hallo zusammen, wir haben eine Halle, in der wir Wlan benötigen. Wie kann ich es kostengünstig realisieren? Bin ich da richtig: Haus: Antenne (Sender) in RJ45 Steckdose (Hausnetzwerk) Halle: Antenne (Empfänger) auf Router = Wlan in der Halle.... Ist das so einfach.... ne oder? Könntet Ihr mir da Tips und vtl. Produktvorschläge geben?? P.s. Die Halle ist in Sichtweite (Luftlinie ca. 300m)
LanHall schrieb: > Ist das so einfach.... ne oder? Sogar noch einfacher: Repeater in die Halle - feddich.
Wenn der Router gleichzeitig die Strecke Haus-Halle und das WLAN in der Halle stellt ist die Bandbreite geringer und du bist weniger flexibel was das aufstellen angeht. Wenn eine Kabelverbindung zwischen Haus und Halle nicht realisierbar ist würde ich die Strecke mit zwei gerichteten WLAN Geräten überbrücken die aber wirklich nur die zwei Punkte verbinden (Haus -Halle). Das WLAN für Endgeräte dann an beiden Standorten gesondert mit APs verkabeln. Produktvorschlag:“point to point wifi“ VG
Mein Tipp: Zwei Mal CPE510 von TP-Link. https://www.tp-link.com/de/products/details/cat-37_CPE510.html Eine Seite als AP konfigurieren und an den Internetrouter anschließen, den zweiten als Client koppeln und ggf. per Switch weiter verteilen. Läuft hier seit Jahren im Freien störungs- und wartungsfrei mit voller Geschwindigkeit. Lt. Hersteller bis zu 15 km möglich. Falls wenige 2,4 GHz-WLANs in der Nähe sind, ginge auch die billigere 2,4 GHz-Ausführung CPE210.
Hab ich bei mir so laufen, 2 Richtantennen außen an Gebäuden, auf der Hausseite einfach n AP und auf der Gegenseite n AP als Client konfiguriert, WLAN-Antennenkabel durch die Wand. Vom Client-AP auf Kabel Switch etc.. Läuft seit 10 Jahren stabil.
Mario M. schrieb: > Mein Tipp: Zwei Mal CPE510 von TP-Link. > https://www.tp-link.com/de/products/details/cat-37_CPE510.html dem kann ich mich anschließen, allerdings mit dem Hinweis, daß die WLan-Verbindung und die PoE-Speisung nach TP-Link eigenen Standards erfolgt.
Hallo zusammmen, vielen Dank für die Hilfestellung. Ich konnte leider nicht antworten, weil ich längere Zeit im KH gelegen habe. Jetzt zu meiner Frage: Habe mir den TL-WA7210N näher angeschaut. Wie richte ich diesen aus... Bzw. Ich kaufe zwei (z.B.:https://www.heise.de/preisvergleich/tp-link-tl-wa7210n-a944476.html) Stecke einen in die Netzwerkdose ein und "hänge" diesen Raus Der andere empfängt dann einfach und kann dann an diesen "Netzwerkausgang" einen AP-Setzen und habe W-Lan?? so einfach?? ne oder :-)??
Ja, so funktioniert das. Allerdings muss der erste auf Accesspoint, der zweite auf Client gestellt werden. Dann arbeiten sie transparent, als ob ein Netzwerkkabel gelegt wäre. Bei bewohntem Gebiet würde ich allerdings auf 5 GHz ausweichen (TL-WA7510N).
Was meint TP-Link bei TL-WA7210N und TL-WA7510N mit "End of Life"? https://www.tp-link.com/us/products/details/TL-WA7510N.html
Das Ende des Supports ist erreicht und es werden keine mehr hergestellt. Restbestände werden verkauft.
Hi, schau dir auch Unifi an. Ist meiner Meinung nach besser als TP-Link. Gruß
