Forum: Offtopic Tot in Badewanne durch Handy Ladegerät
von Rudi Kardel (Gast)
Hallo
Bin gerade über diesen Artikel gestoßen:
https://www.oe24.at/digital/Handy-Stromschlag-toetet-junge-Vorarlbergerin/368795617
WIe kann sowas sein? Natürlich haben die meisten Billigladedinger keine
galvanische Trennung. Aber wenn die AC Spannung aus der Steckdose
wirklich bis zum USB Stecker am Handy kommt, müsste man doch jedesmal
beim Einstecken einen Stromschlag bekommen. Außerdem müsste ja auch das
Handy beim Laden Schaden nehmen...
: Verschoben durch Moderator
von Thomas H. (thoern)
Der ganze Artikel ist doch Unfug:
"Das Unglück dürfte sich deshalb ereignet haben, weil die Steckdose,
über die die Frau ihr Handy lud, nicht geerdet war. Bei nicht geerdeten
Steckdosen könne es passieren, dass "nichts auslöse",..."
Schon mal jemand ein Schuko-Handyladegerät gesehen?
thoern
von Falk B. (falk)
Rudi Kardel schrieb:
> Hallo
Das hatten wir schon mal. Am Ende kam raus, daß die Göre das Ladegerät
an eine Verlängerungsschnur angeschlossen hat und diese in der Badewanne
versenkt hat, in welche sie selber saß.
SCHWACHSINN!!! Die haben ALLE eine galvanische Trennung vom Netz!
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten." (tm)
P S
Beitrag "Tötlicher Stromschlag bei 5V?!"
von 1234567890 (Gast)
Nicht? Na dann wird es ja jetzt richtig gefährlich. Da kommen am Ende 5
Volt raus. Jetzt ist die Frage, ob die 5 Volt auf L oder N bezogen sind?
Da du wahrscheinlich noch nie ein Potential von 230 oder 225V an deinem
Handy-Ladegerät am Ladestecker gespürt hast, werden die 5 Volt wohl
potentialfrei sein und damit auch galvanisch getrennt von deinem
230V-Netz. Alles andere würde täglich zu tausenden Toten und
Schwerverletzten führen.
von Reiner (Gast)
Natürliche Selektion würde ich sagen...
gähn, dat hammer schon x mal durch.
von Zeno (Gast)
Das Foto ist ja heiß!
Ack!
Die Erdung der Steckdose spielt in diesem speziellen Fall überhaupt
keine Rolle. Handyladegeräte sind fast immer Schutzklasse II.
von jemand (Gast)
Die Frau wusste das nicht, und das ist tragisch.
Und deshalb ist sie jetzt tot.
Ein Laie kann nicht einschätzen, wie gefährlich solche Dinge sind.
Deshalb finde ich es nicht akzeptabel, dass Amazon marketplace und ebay
den Handel mit Schrottnetzteilen tolerieren.
Dieses offensichtlich nicht. Sonst wäre nichts passiert.
Sei  mir nicht böse, aber so ein Umgangston geziemt sich einfach nicht,
aber du gehst die Leute hier permanent so an.
Was soll das?
Der von dir zitierte Fall war 2017, dieser 02 2019. Das ist NICHT der
gleiche Fall.
von Peter D. (peda)
über die die Frau ihr Handy lud, nicht geerdet war."
Das ist natürlich Schwachsinn^3.
USB-Ladegeräte haben keine Schutzerdung, sondern (sollten)
Schutzisolation haben.
Es kann sein, daß ihr "Chinakracher" defekt oder naß war, aber das
sollten die Ermittler ja feststellen können.
"Bei nicht geerdeten Steckdosen könne es passieren, dass "nichts
auslöse", wenn ein Gerät einen Fehler habe und der Benutzer damit in den
Stromkreis gerate, erklärte der gerichtlich beeidigte
Elektrotechnik-Sachverständige Willi Brugger gegenüber dem Radio."
Nochmal Schwachsinn^3.
Ob ein RCD auslöst, hängt nur davon ab, ob ein RCD verbaut wurde. Der
Stromkreis schließt sich dabei über die Badewanne und nicht über den
ungenutzten Schutzkontakt an der Steckdose.
Vermutlich stellt sich aber auch hier heraus, daß die 230V über eine
Verlängerung bis zur Badewanne geführt wurden. Denn nur dann kann man
die beiden 230V-Pole überbrücken, ohne daß ein Fehlerstrom fließt und
der RCD auslöst.
Aber erstmal lauter Schwachsinn berichten, ehe die Untersuchung
abgeschlossen wurde.
Gerade Hochstromladegeräte haben nur sehr kurze Kabel, damit die 5V
nicht zu sehr einbrechen. Die Verwendung einer 230V Verlängerung ist
daher sehr wahrscheinlich.
von Jemand (Gast)
Hallo
die ganze Aufmachung der Webseite sollte schon ein Hinweis sein was von
der Meldung in der Art wie sie wiedergegeben wird zu halten ist.
Die Erdung - Schutzerde bzw. PE wird bei allen mir bekannten
Ladenetzteilen aus dem Handy- und  Smartphonebereich, und auch bei den,
sicherlich als Symbolbild dienenden Gerät auf den Foto des "Artikels"
nicht verwendet.
Sehr wahrscheinlich meint der "Autor"(lol - bei diesen "hochwertigen"
Beitrag kann man wirklich von Schreiberling reden) des Artikels einen
Fehlerstromschutzschalter.
Aber auch ansonsten wird sich das alles ganz anders abgespielt haben
(sofern das nicht sowieso insgesamt ein Fakeartikel ist - auch in einen
anderen, ansonsten eigentlich hochwertigen und anspruchsvollen
Radioprogramm D-Radio Nova wurde vor kurzen ein "Panikartikel" bezüglich
Smartphonenetzteile verbreitet - scheinbar arbeiten die
Marketingabteilungen der Markenhersteller aktuell ziemlich
geschickt...).
Die Sekundärseite ist bei solchen Netzteilen immer letztendlich
galvanisch getrennt - ob diese galvanische Trennung unter allen
Umständen immer ausreichend ist ist eine ganz andere Frage.
Aber auch wenn Netzspannung direkt ins Wasser gelangt sein sollte, so
sucht sich der Strom den Weg des geringsten Widerstand und der ist nicht
unbedingt der durch den Körper, sondern über irgendwelche geerdeten
Metallteile die mit den Wasser in Verbindung stehen - die Frage ist nun
welche Metallteile (Vorzugsweise der Abfluss) geredet waren - wenn z.B.
nur die Armaturen geerdet waren und ausgerechnet im Moment des Vorfalls
berührt wurden war der weg des geringsten Widerstand leider der Weg
Wasser-Berührungsfläche Körper(sehr groß - und somit geringer Widerstand
eventuell sogar mit Badesalz im Wasser und aufgequollener weicher Haut
"optimiert") -  geerdete Amateur - wobei der mögliche Strom (geringer
Widerstand) dann dummer Weise recht hoch war.
Es muss schon ziemlich viel schief gelaufen sein das es zu so einen
Szenarium gekommen ist - leider wird die offizielle Untersuchung des
Vorfalls (soweit es den überhaupt gegeben hat - siehe die "Qualität" der
Seite bzw. des dort zitierten Radiosenders...) es bestimmt nicht in den
Medien schaffen.
Jemand
von Jemand (Gast)
Leider geht es nicht ohne Nachtrag:
Falk muss man das wirklich so ausdrücken wie du es gemacht hast?
Kritik und Zweifel sind angebracht - aber "Göre" und "Schwachsinn" sind
Begriffe die hier in diesen Zusammenhang nichts zu suchen haben, sollte
tatsächlich der Vorfall sich irgendwie ereignet haben ist es einfach nur
eine Frechheit das Opfer und die Angehörigen mit solcher Wortwahl zu
beleidigen bzw. zu verhöhnen.
Das ist einfach nur Unterste Schublade für die man sich nur noch
Fremdschäumen kann und von der ich mich als Nutzer dieser Forum
distanziere.
Jemand
von Falk B. (falk)
Unsinn. Ja, sie ist tot, aber aus anderen Gründen.
Stimmt.
Dann mach mal beim TÜV, Verbraucherschutz etc. Meldung.
Schon wieder Unsinn.
> Was soll das?
Das verkürzt die Kommunikation auf das Wesentliche. Schöne Worte gibt's
am Sonntag beim Pfarrer in der Kirche.
> gleiche Fall.
Hat keiner behauptet. Aber vermutlich die gleiche Ursache.
von Falk B. (falk)
Darauf würde ich auch tippen. Aber man kennt ja die "Qualitätspresse"
und was die aus Sachverhalten machen, seien es technische oder auch
politische Themen.
von A. S. (Gast)
Die zu bedauernde Frau ist schon seit einer Woche tot. Worauf will man
da noch warten?
von Falk B. (falk)
Das ist es meistens, denn viele 230V Berührungen gehen glimpflich aus.
Es kann auch ein Herzfehler oder ähnliches vorgelegen haben, welcher
durch die 50Hz von außen den Rest abbekommen hat. (Kennt man ja
mittlerweile, "versagensbereites Herz" und so)
Ebenfalls denkbar wäre, dass sich das Ladegerät in einer auf dem
Fußboden liegenden Steckdosenleiste o.ä. befand und Wasser am USB-Kabel
entlang in das Ladegerät gelaufen ist. Auf Grund der nicht gerade
überdimensionierten Isolationsabstände könnte das schon ausreichend für
ein "Durchschlagen" zwischen Primär- und Sekundärseite gewesen sein.
Aber wie schon von Vorrednern geschrieben, wird vermutlich kein
RCD/FI-Schalter vorhanden gewesen sein.
von Jemand (Gast)
Als erwiederung zu  A. S. (achs)  Ausführungen:
Auf eine ruhige, sinnvoll verkürzende und sachliche erklärende
"Übersetzung" des Untersuchungsberichtes und Ergebnisses.
Aber das leisten ja nicht mal Qualitätsmedien, geschweige den diese
ekeligen senstionsgeilen Boulevardmedien (die leider sogar in
Printbereich einfach nicht aussterben wollen sondern ihre Qualität schon
lange ins Netz transferiert haben - nur die echte Qualitätspresse geht
vor die Hunde bzw. wird Zentralisiert und muss immer billiger werden...)
So ein umfassender Untersuchungsbericht ist ja nicht aufregend, ist
nicht in drei Zeilen abgehandelt, verlangt mitdenken und Abstraktion von
den Lesern und eine wirklich gute Aufarbeitung durch echte und wissende
Fachjournalisten, die das für einige Euro Entlohnung natürlich nicht
leisten wollen.
Dieser "Fisch" ist schon lange nur noch am stinken siehe auch:
Atomenergie, Stromnetze, Kohleverstomung, E-Mobilität, Datennetze um nur
einige wenige Themen zu nennen wo ich und die meisten hier wenigsten
etwas Ahnung haben bzw. bereit sind sich auch mal rein fachlich ein zu
arbeiten...
Jemand
von Paul (Gast)
> da noch warten?
Da wartet keine, nur die Presse berichtet nicht über die Ergebnisse.
Eine technische/medizinische Erklärung interessiert keinen,
Billigladegeräte und Schrottnetzteile die Leute töten sind viel
interessanter.
von Route_66 H. (route_66)
Der kürzeste Weg für den elektrischen Strom bei einem Gerät unter Wasser
bildet sich immer über den ebenfalls abgesoffenen Neutralleiter nicht
durch die Wanne.
Wenn da neben dem Fön, Rasierapparat oder Handyladegerät noch meine
Schwiegermutter schwimmt, wird sie es im Extremfall spüren, aber leider
nicht daran sterben.
Ich muss zu diesem Zweck schon eine schaltbare Verlängerung aus China
kaufen, bei der der Schalter nur einen Pol unterbricht. Weiterhin muss
ich sie so einstecken, dass der Schalter gerade im Neutralleiter sitzt
und Ausschalten(!). Eine gut geerdete metallische Abflussgarnitur auf
der die Schwiegermutter sitzt, ist wichtig.
Messergebnisse haben gezeigt, dass dann unter Umständen tötliche
Körperströme fließen, die den FI trotzdem nicht auslösen!
von Abklatscher (Gast)
Naja manche verrecken schon am Herzkasper alein weil sie das sündhaft
teure Gerät in die Fluten versinken sehen, da brauchts keine 50 Hz.
Es haben schon einige ins Grass gebissen, bei Betrachtung des Spieles
auf demselbem am Heimischen Fernsehgerät. Und das obwohl das
Elektrogerät über elektrische Schutzmassnahme verfügte.
https://www.welt.de/gesundheit/article128498600/In-Extremfaellen-drohen-Herzinfarkt-oder-Herztod.html
Jemand speite und heuchelte:
>ist es einfach nur
>distanziere."
Danke für diesen Anstoß zur obigen Blumenreichen Wortwahl.
von Günter Lenz (Gast)
Mit FI-Schutzschalter wäre das nicht passiert,
deshalb Steckdosen im Badezimmer immer über
FI-Schutzschalter.
von Uhu U. (uhu)
Qualitätsmedien? Das war mal, die gibts schon lange nicht mehr…
von Daniel F. (df311)
> politische Themen.
der bericht ist von "österreich" bzw. "oe24" - das sind beide
steigerungsformen der kronenzeitung. die krone steht in etwa auf
blöd-niveau, die anderen sind entsprechend noch niedriger anzusiedeln.
da braucht man schon ein tiefenmaß um das niveau und die qualität messen
zu können.
von A. S. (Gast)
> FI-Schutzschalter.
Weil?
Keiner weiß, was passiert ist, geschweige denn ob die Badewanne geerdet
istoder nicht, ob ein Schuko- oder Eurostecker im Spiel war, ob es einen
FI gab oder nicht. Das mit dem "Steckdose nicht geerdet", ... was soll
man daraus ableiten, das gibt doch in sich keinen Sinn, oder? Oder gibt
es da Besonderheiten in Österreich?
> FI-Schutzschalter.
Das ist ein großer Irrtum! Ein FI-Schutzschalter begrenzt ja nicht den
Strom, sondern eventuell die Zeit. 15 mA Fehlerstrom muss ein 30 mA-FI
noch gnadenlos passieren lassen.
Grossflächig, nass in einer Badewanne bringt sowas den meisten Menschen
das sichere Ende.
von Percy N. (vox_bovi)
Wie auch immer, wären alle Kontakte der Steckdose an PE abgeschlossen
gewesen, dann hätte nicht diesen Unfall geben können. Das ist der wahre
Kern des Berichtes.
"Hätt er gelernt was Rechtes, müsst er nicht schreiben Gutachten..."
Frei nach Salomon Heine
von Harald W. (wilhelms)
Ach, gibts jetzt auch schwimmfähige Steckdosenleisten?
Jain. Meistens ist bei diesen Netzteilen die Ausgangsmasse über
zwei Kondensatoren mit dem Netz verbunden, sodas typisch eine
Spannung von 115Volt gemessen werden kann. Der Innenwiderstand
dieser Spannung ist allerdings recht hoch, sodas normalerweise
keine Gefahr besteht. Wie das allerdings in Verbindung mit Wasser
aussieht, weiss ich nicht.
Ich auch nicht. Was für einen Elektrolyten bilden Wasser und Badesalz,
und wie gut koppelt der an die körperinternen Elektrolyte an? Stromtod
bedeutet ja nicht zwangsläufig Kammerflimmern. Andererseits wird wohl
niemand so lange baden.
von Alex G. (dragongamer)
Mal ernsthaft gefragt, aus welchem Grund genau wäre das (also
Steckdosenleiste im Pool) tödlich/gefährlich?
Soweit ich weiss sucht sich Strom doch immer den Weg des kürzesten
Widerstandes. D.h. auch wenn es durch Wasser geht, der Widerstand
zwischen von L und N zu dem Schutzleiter müsste ja erheblich geringer
sein, als jeder Weg der irgendwie durch einen Menschen im Pool führt.
Habe ich einen Denkfehler? Oder liegt die Gefahr nur darin dass die
Stromführenden Kontekte vor dem Schutzleiter, das Wasser berühren
könnten?
von Peter D. (peda)
Es wurde ja nichtmal gesagt, ob bei der Dame überhaupt ein RCD
installiert war. Es gibt ja keine Nachrüstpflicht für Altanlagen.
Viele greifen im Reflex nach dem ins Wasser gefallenen Gerät und heben
es aus dem Wasser. Das freut natürlich den Strom, da er nun über die
Hand in den Körper fließen kann.
Und selbst wenn diese Nachrüstpflicht bestünde, hieße das noch lange
nicht, dass ihr bei jeder Installation nachgekommen wäre. Schließlich
rennen ja nicht regelmäßig irgendwelche öffentlichen
Elektrikkontrolleure durch die Privathaushalte und kontrollieren alles.
Bei beruflich genutzten Installationen könnte das theoretisch (in
Deutschland) der Berufsgenossenschaft noch bei Routinekontrollen
auffallen, aber auch nur dann, wenn dort Angestellte arbeiten. Gerade
auf älteren Bauernhöfen dürfte es noch Unmengen an "Witwenmachern" und
"Bauerntod" geben:
Beitrag "Belegung Kragenstecker (DDR-Drehstromstecker)"
Beitrag #5744124 wurde vom Autor gelöscht.
von Heinz R. (heijz)
Dann hätte man die Steckdose auch weglassen können, und das Kraftwerk,
und....
Oder wie meinst Du das?
Eine Steckdose bei der alle Kontakte geerdet sind ist doch Unsinn?
> und....
So isses ...
Aus Deinen Worten spricht Weisheit. Den Pressetext möchte ich insofern
nicht beurteilen.
von Mike J. (linuxmint_user)
Sollten sie haben, aber da die Chinesen bei manchen dieser Netzteilen
die Leiterbahnen von GND, Phase und Null nahe beieinander führen reicht
dann eben schon wenn der Arbeiter etwas schnell und blöd gelötet hat
oder wenn sich dort eine Zinnkugel im Flussmittel oder auf der Platine
befindet und die jederzeit zwischen zwei Leiterbahnen rutschen kann.
Es empfiehlt sich übrigens für das Bad einen separaten
Fehlerstromschutzschalter zu kaufen bei dem man den Maximalstrom
einstellen kann. Durch die kapazitive Kopplung mit der Umgebung fließt
ja immer ein gewisser Strom, aber der sollte weit unter 1mA liegen.
Für die Garage oder andere Geräte könnte man ja einen gröberen
Fi-Schutzschalter nutzen.
Gibt es eigentlich elektronische Fi-Schutzschalter oder Sicherungen?
Du hast dabei schon Recht, der kürzeste Weg wird ja auch genommen da der
Widerstand dort am geringsten ist, aber der Strom fließt nun mal nicht
nur entlang dieser zwei Zentimeter.
Du kannst ja mal zwei Elektroden im Abstand von 2cm in eine flache
Plastikschale mit 1cm Leitungswasser halten. Dort legst du dann eine
Gleichspannung von unter 0,8V an, damit kein Knallgas entsteht.
(dieses Gas zwischen den Polen wirkt übrigens als Isolator und der Strom
muss sich einen Weg um die Blasen drumrum suchen)
Jetzt kannst du dir vorstellen dass der Strom ein mal direkt von
Elektrode A nach Elektrode B fließt. Es gibt aber auch leitendes Wasser
drumherum und der Weg wird eben auch genutzt. Jetzt zeichnest du ganz
viele Pfeile ein, einen geraden und dann ganz viele gebogenen.
Entlang dieser Pfeile verteilt sich auch die Spannung gleichmäßig.
Selbst wenn du nur 50cm weit weg im Wasser sitzt, dann führt solch ein
Strompfad doch durch das Wasser und natürlich auch durch deinen Körper,
weil die Haut ebenfalls feucht ist und dort keinen großen Widerstand
bietet.
Zurück zur flachen Wasserschale: du kannst jetzt die Prüfkontakte mal an
beliebigen Stellen in der Schale eintauchen und die Spannung messen.
Ein Strom müsste auch messbar sein. Du kannst diese Werte dann
äquivalent dazu auf eine 230V Leitung umrechnen.
Vergiss nicht dass über eine normale Netz-Sicherung vom Typ "B" glaube
ich der 5-fache Strom der auf ihr angegeben ist für eine kurze Zeit
fließen darf. Bei einer 16A Sicherung sind das dann 80A. Beim Typ "C"
sind das dann noch viel größere Ströme.
Bei 0,05A ist es ja schon nicht mehr sicher dass man überlebt und da
steht mal eben die 1600 fache Strommenge zur Verfügung.
Man nimmt als Mensch in so einer Wanne ein recht großes Volumen ein und
so ein 230V-Kabel fällt in der Regel irgend wo zwischen der Wannenwand
und der Person in die Wanne.
Die meisten Wannen sind auch nur aus Kunststoff, so dass der Strom erst
mal durch das Wasser bis zum Siphon (der vielleicht aus Metall und
geerdet ist) fließen müsste.
Es ist aber auch sinnlos einen 12V Fön zu betreiben. Die Zuleitungen
welche 60A aushalten wären teuer und schwer.
Eine 12V/5V Leitung für etwaige Geräte im Haus wäre aber eine sinnvolle
Investition.Bei mir hier ist mal der Strom ausgefallen und erst mal hat
das niemand gemerkt, weil die Radiowecker, die Katzenschiebetür, die
FritzBox, die Treppenbeleuchtung usw. dort abgeschossen sind. Das Laptop
lief dann auf Akku, aber das sieht man ja auch nicht sofort. Bei mir
wird der Monitor dann etwas dunkler, aber sonst passiert nicht viel ...
für etwa 2 Stunden.
Es ist schon ganz cool wenn man da etwas Reserve hat, nicht sofort am
Ar*** ist und sich um alles kümmern muss.
von Maik .. (basteling)
Ach - in den USA hatte ich mal die Unterseite eines 5V? Schaltnetzteils
in der Badezimmersteckdose eines altherwürdigen Hotels steckend
vorgefunden.
Also eine 5x2cm große weiße Kunststoffplatte mit zwei schönen offenen
Lötpunkten und zwei Litzenresten daran. Auf der weißen Steckdose auch
noch etwas getarnt. Die ideale tödliche Falle für technisch unbedarfte.
Das soetwas teils nur so mäßg verklebt ist hätte ich auch nicht gedacht.
tückisch.
von Uhu U. (uhu)
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Artikel ganz lesen.
Begriff "Verlängerungskabel" analysieren.
Erkennen, dass nicht das Ladegerät das Problem war.
von Uhu U. (uhu)
Wolfgang R. schrieb:
> Artikel ganz lesen.
Hab ich irgendwo behauptet, das Ladegerät sei das Problem gewesen?
Denken, bevor man seine "Bedenken" ausklinkt!
Hast Du schon mal die Threadüberschrift gelesen?
Da steht was von Tod durch Handy.  Und dann wird da noch irgend ein
Ladegerät erwähnt.
Edit: Nein, da steht sogar 'tot", warum auch immer.
Kann man natürlich loose auslegen. Es war ja schon das Netzteil schuld
weil deswegen die Steckdosenleiste überhaupt im Wasser landete.
Man sollte sich ein qualitatives 2m USB Kabel besorgen und die Steckdose
somit weit entfernt lassen zu können. Ein qualitatives, weil dann auch
Schnelladen darüber funktioniert.
Man sollte grundsätzlich jegliche 230V-Elektrik von der Badewanne fern
halten. Immer. Auch die Gute.
Das ist aber jetzt keine neue oder überraschende Erkenntnis.
von Marek N. (Gast)
> einstellen kann.
Gibt es solche FI-Schalter?
von Teo D. (teoderix)
Nur mal zur Ehrenrettung der Jungs, die da (anonym...) zu sehen sind.
Alles gefakt, die wussten genau was sie tun und haben sich dabei
köstlich amüsiert.
Es gibt sogar Fotos wo die Schwimmvorrichtung halb abgesoffen ist, die
Leiste im Wasser liegt. Hat etwas gedauert (den Fotos nach) bis das
Teil glaubwürdig schwamm. :D
Smombie-Unfälle im Strassenverkehr gibts zig mal mehr.
und keinen interessierts. medial taucht das gefühlt garnicht auf.
aber das ach so böse Ladegerät?
hör doch bloss auf, mann!
von Jens M. (schuchkleisser)
Ohne das jetzt ausprobieren zu wollen:
- War der FI defekt? Wenn der Strom vom Kabel durch das Wasser, das
Mädel und in den Abfluss geht (ich geh davon aus das die
Keramikbeschichtung der Wanne isoliert), dann müsste ja der FI gekommen
sein.
- Oder hat der FI gefunzt, aber die paar Halbwellen haben die Pumpe
durcheinandergebracht: Kammerflimmern?
- Mal als Daumenregel: Der Strom nimmt den Weg des geringsten
Widerstands. Sind L & N nicht näher beieinander als L - 50cm Wasser -
PE?
- Oder ist ein 1€-Chinalader dran schuld?
- Oder hat sie evtl. mit einer nassen Hand das Handy für einen
Tittenselfie hochgehalten und ein Tropfen ist am Kabel entlang in die
USB-Buchse gelaufen und hat dort den Isolationsabstand gebrückt?
Aber auch bei den letzten beiden hätte der FI kommen müssen.
Ich hab vor vielen Monden mal mit einem Fön einen Außenborder in der
Wanne versucht, zum Glück (?) war ich nicht drin: Das ging nicht.
Reinhalten, einschalten, von wegen warmes Sprudelwasser.
Nuja geh ich eben baden.
Dann kam Mama rein und fragte mich warum wohl das Licht aus war.
Das war so um 1980 rum, da hatten wir sicherlich noch einen 0,5er FI,
enn überhaupt. Aber heute?
jaja, ich weiß, da steht "Verlängerungskabel". Da steht aber normal auch
nichts zu Inflation (das heit Wirtschaftswachstum), Bestechung (Lobby,
bitte) und erst recht nicht zu Artikel 13.
Das muss man also mit etwas Vorsicht genießen.
Weil's eben keinen interessiert.... NeoSelektismuss?
Beitrag #5779348 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Axel L. (axel_5)
> sein.
> PE?
Wahrscheinlich gab es einfach keinen. Gibt ja immer noch viele Leute,
die die ablehnen, weil die ja dauernd auslösen und dann die
Tiefkühltruhe abtaut.
Axel
Whoa.
FIs sind Pflicht seit wann? 30, 35 Jahre? Zumindest für Nassräume. Und
dann auch bitte einer mit 0,03A, nix 0,5A.
Das wäre aber echt arg. Man lässt die Elektrik schleifen und zack ein
Toter.
> PE?
Die Frage hatte ich weiter oben auch gestellt.
Siehe die Antwort hier:
> Artikel ganz lesen.
Meinst Du, die Tote hat die Steckdosenleiste ins Wasser geschmissen?
>> PE?
> Mike J. schrieb:
Anders ausgedrückt, du kannst soviel unterschiedliche Widerstände
parallel schalten wie du willst, sobald Spannung anliegt wird durch
jeden Stromfliesen. Fragt sich halt nur wie viel. Im Falle 230V~,
Wanne, Mensch, ist der Strom durch den Körper sicher nicht der
maßgebender Faktor, wohl eher die Zeit....
Zumindest die Dose der Verlängerung. Wie sonnst sollte das NT ins Wasser
kommen, die Wand fiel um?
Beitrag #5779506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779535 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael B. (laberkopp)
Die sogenannten Personenschutzschalter
https://www.amazon.de/KlingerBorn-Personenschutzschalter-FI-Schutzschalter/dp/B018NUSFJ6
sind i.A. elektronisch aufgebaut. Leben dafür nicht so lange wie
mechanische FI.
Beitrag #5779539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779552 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779559 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Whoa.
> Toter.
Ja, gibt aber Bestandsschutz für alte Anlagen.
Aber auch das Problem, das kein Mensch die regelmässig testet und die
schon relativ häufig defekt sind.
Sollte man vielleicht bei der Prüfung der Rauchmelder mit erledigen :-)
Axel
Beitrag #5779564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779606 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Repiy S. (repiy71678)
Dieser Artikel von heise.de wirkt gut recherchiert und legt nahe, dass
es sehr wohl Netzteile gibt die auch ohne eine 230V-Verlängerung im
Wasser tödliche Badeunfälle verursachen können:
https://www.heise.de/select/ct/2016/18/1472471575971800
von Martin S. (gibsea106)
Hi !
Traurig, aber wahr:
Ziemlich genau ein Jahr nach dem Unfall vom Ausgangsthread wieder ein
totes Mädchen in der Badewanne.
Und seltsamerweise wieder in Vorarlberg.
https://vorarlberg.orf.at/stories/3036070/
Zitat aus dem Artikel:
"Das Mädchen wies starke Verbrennungsmerkmale auf."
Eigentlich ist orf.at ein eher seriöses Medium, aber ob es in diesem
Fall gut recherchierter Journalismus ist weiß ich nicht.
Zwischen Unfallort/-hergang und Medien steht ja noch der Pressesprecher
der Exekutive...
LG Martin
von (prx) A. K. (prx)
> der Exekutive...
Woran denkst du da? Vertuschung von Covid19? Hinrichtung einer
11-jährigen Wistleblowerin? Ich kann da kein Motiv erkennen. Ist nicht
unbedingt das beste Alter für rationales Denken und auf die Eltern
hören.
würde ich als Stromunfall in Badewanne (mit Wasser drin?)
eher ausschliessen.
Strommarken kann es auch in der Badewanne geben.
naja das hörte sich eher nach "flambiert" an.
Viel spannender finde ich die Frage, welches schreckliche elektrische
Unheil ein defekter Akku in der Badewanne auslösen können soll.
Explodieren?
von Mac G. (macgyver0815)
Es sind schon viele Handies ins Wasser gefallen und nicht explodiert...
Lithium kann mit Wasser reagieren, aber das Wasser müsste dazu erstmal
in ausreichender Menge die (geschlossene) Batterie gelangen...
Aha.
Und nun lies den verlinkten Artikel gründlich und gewinne Klarheit
darüber, warum ich die Frage aufgeworfen habe.
Ich hab in dem Thread hier nur den ersten Link angeschaut und der
Artikel war von technisch fragwürdiger Qualität wie schon geklärt. Warum
sollte ich die anderen Artikel da noch gründlich lesen?
Dann lies zunächst meinen letzten Beitrag gründlich. Ach ja, und
versuche bitte diesmal, ihn zu verstehen!
Percy N. schrieb:
> defekter Akku
Wenn da ein "Loch" oder ähnliches drin sein sollte (so dass Wasser
reinkommt), ist die Gefahr einer schlimmen Explosion sogar geringer.
Weil sich kein Druck mehr aufbauen kann. Bleibt nur die normale Reaktion
von Lithium in Wasser, das fängt halt an zu brennen nach ein paar
Sekunden, aber so eine richtige Explosion ist eher unwahrscheinlich.
Bleibt Überlast durch Kurzschluss und dann richtige Explosion der
geschlossenen Batterie. Das dauert aber eine Weile bis das Teil dann
tatsächlich "explodiert" und passiert nicht sofort beim eintauchen ins
Wasser... sollte aufgrund von Sollbruchstellen in allen modernen Akkus
aber generell weniger problematisch verlaufen.
Ein Stromschlag übers Ladegerät kann im Gegensatz dazu sofort tödlich
sein und man kann nicht mehr reagieren und sich in in Sicherheit
bringen.
Daher ist die Batterie als wesentlich unproblematischer einzustufen.
von Gerald K. (geku)
Der "Experte" hat hoffentlich nicht diese Aussage gemacht. Dann sollte
er die Zeitung zu einer Richtigstellung veranlassen.
Der Schutzleiter wirkt nur durch Auslösen der Leitungsschutzschalter und
durch Abschirmung spannungsführender Teile. .  Da können schon sehr
große Ströme fließen.  Daher ist es notwendig, das die Erdung
ausreichend niederohmig ist.
Der Fehlerstromschutzschalter wirkt durch Erfassung der Ströme, die
nicht über den regulären Weg fließen,  sondern einen "Abkürzer" über die
Erde machen.
30mA Fehlstrom sind ein Kompromiss, damit sich Fehlauslösungen in
Grenzen halten, sind aber für den absoluten Schutz zu hoch! 8mA zu
entsprechenden Zeitpunkt durchs Herz können tödlich sein.
Diese Grauzone kann in der Badewanne durchaus erreicht werden.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Sind die Stöpsel der Badewannen eigentlich geerdet? Wenn ich mir mal das
Ersatzschaltbild vorstelle frage ich mich wo da der Strom durch den
Körper fliesst. Da muss sie ja schon auf den geerdeten Abfluss gesessen
haben???
von Matthias L. (limbachnet)
Wieviel elementares Lithium steht im Akku für diese Reaktion so ungefähr
zur Verfügung?
Wie erdet man denn Gummi?
> zur Verfügung?
Ich hab mal grob 160g pro 1000 Wh gelesen - aber bei größeren Zellen.
Da Handy Akkus keine 20 Wh haben würde ich sagen:
Sehr wenig, wenige Gramm.
> haben???
Nicht wirklich. Der Strom ist schlau und wählt den Weg des geringsten
Widerstandes. Da der menschliche Körper deutlich besser leitet als eine
übliche Badelauge, fließt er vom Handy durch Arm, Körper und Beine in
Richtung niederohmiger Übergang zur Erde. Dabei können auch sehr
sonderbare Strommarken entstehen, etwa dann wenn die Beine angehockt
waren und das Kind gesessen hat: dann gibt es schlechten, mithin sehr
warmen, Kontakt zB zwischen Ellbogen und Knie.
Wenn das Handy lediglich in der Nähe des Abflusses in die Wanne fällt,
muss nicht zwingend etwas Schlimmes passieren. Ich erinnere mich an eine
Frau, die nur ein leichtes Kribbeln in den Füßen gespürt hat,  als ein
offener Leiter an 220 V (ja, lange her ...) dort eingebracht wurde.
von Soul E. (Gast)
> haben???
Früher wurden Badewannen mit einem dicken grüngelben Kabel geerdet.
Heute macht man das m.W. nicht mehr. Du hast natürlich eine moderate
Erdung über das Abwasserrohr.
Trotzdem gilt die Stromteilerregel, und L1 + N sind näher beieinander
als L1 und Badewanne.
Wohl wahr, aber das hilft nicht,  wenn der Badende lediglich L1 berührt.
Wichtig ist, dass der Wasserhahn und die Brause mit der Badewanne
verbunden sind (Potentialausgleich). Damit man in der Badewanne das
Wasser aufdrehen kann, ohne das ein Potentialunterschied zwischen
Badewanne und Wasserhahn besteht. Eventuelle Ableiteströme im Mauerwerk
stellen dann keine Gefahr dar.
Uups,  ich sehe gerade,  da war ja noch ein Link von gestern ...
Mein Fehler, sorry!
von Soul E. (Gast)
Ich war jetzt vom klassischen "Fön in die Badewanne"-Szenario
ausgegangen. Dann hast Du ein Dreieck L1 - N - Wanne mit dem Körper
irgendwo dazwischen.
soul e. schrieb:
> Dann hast Du ein Dreieck L1 - N - Wanne mit dem Körper irgendwo
> dazwischen.
Gefährlich ist primär nicht die Spannung, sondern der Strom durchs Herz.
Der Körper wird durch das Wasser großflächig kontaktiert.
Das hatte ich ja auch überhaupt nicht bestritten.
Mir ging es aber darum, wie man es schafft, sich mit einem
netzverbundenen Handy abzuschießen und dabei die beschriebenen
Strommarken zu produzieren.
> Widerstandes.
Seit wann das den? Mit Volksweißheiden sollte man vorsichtiger umgehen,
vor allem wenn man es eigentlich besser weiß!
Der Strom nimmt JEDEN Weg den er finden kann!
Da können gerne 5A über die BadeSuppe fließen. Wenn da der Weg über den
Körper, noch für >30mA breit genug ist, dann wars das. Da haste dann das
letzte mal, dein Gummientchen quietschen lassen.
von Jack V. (jackv)
Ich verrat’s dir: es ist kein metallisches Lithium in Li-Akkus
enthalten (in Li-Primärelementen hingegen schon). Allenfalls am
Lebensende durch Tiefentladung der Akkus kann sich eine geringe Menge
(im μg-Bereich) abscheiden.
> Lebensende der Akkus kann sich eine geringe Menge (im μg-Bereich)
> abscheiden.
War's nicht so, das bei Kurzschluss und darauf folgender thermischer
Zerlegung Lithium abgespalten wird und dann erst der Strom, dann das
Alkalimetall den Brand beschleunigt?
Sonst müsste man doch nicht so viel Aufwand treiben, die Autos in
Wassergefüllte Container zu verfrachten um Flammen und Rauchgase zu
neutralisieren...
von Jack V. (jackv)
Interessante Theorie. Gibt’s dazu belastbare Quellen?
Nö, da läuft einfach das selbe ab, wie beim normalen Entladen.
NUR halt das die Membran, die die beiden Reaktionspartner von einander
trennt, zerstört ist. Nicht nur das jetzt die Elektronen freie Bahn
haben, nu ist auch der Weg für die Ionen frei. Wenn dann auch noch die
Temperatur steigt und steigt...
Falls du die Frage meinst: Das war genau meine Frage.
Ich hörte das, stimmt das?
Falls du das mit dem Container meinst:
https://www.focus.de/auto/elektroauto/verkehr-feuerwehren-bereiten-sich-auf-e-auto-braende-vor_id_11413599.html
Also ist der Brand bzw. die Explosion die direkte Folge rein des
plötzlich auftretenden Stroms?
Die zerstören der Membran. Thermisch o. durch Verformung zB. Gasbildung
im inneren.
> ausgegangen.
Sowas gabs mal im Fernsehen: Der Haartrockner spielte U-Boot in
der Wanne. Natürlich hat keiner die Hand in die Wanne gesteckt.
Früher gab es sogar Boiler nach diesem Prinzip. Da waren einfach zwei
Kohlestäbe mit einem gewissen Abstand im Wasser.
Warum das den? Ne Blankdraht-Heizung galvanisiert doch deutlich
weniger in der Gegend rum und hat den selben Thrill! :)
Teo D. schrieb:
> Blankdraht-Heizung
Wird bei jedem elektrischen Durchlauferhitzer angewendet.   Der
Ableitestrom ist, Dank geringer Leitfähigkeit des Leitungswasser,
gering.
Teo D. schrieb:
>> Widerstandes.
Hast Du meinen Beitrag überhaupt gelesen? Btw: von "ausschließlich"
stand da nichts!
Edit: Du liegst natürlich insoweit richtig, als der Strom nur
hauptsächlich en Weg des geringsten Widerstandes nimmt.
von Uhu U. (uhu)
Leitgummi?
von U. B. (Gast)
Von ganz oben:
Dürfte kaum zutreffen.
Dass für die Abstände prim-sek meist wenig Reserven vorgesehen sind,
dürfte klar sein.
> dürfte klar sein.
Ein Problem können auch Enstörkondensatoren sein, die zwischen Primär-
und Sekundärseite des Trafos verbaut sind. Tödliche Unfälle könen aber
m.E. nur dann passieren, wenn nicht nur das Handy, sondern auch das
in eine Kupplung eines Verlängerungskabels gesteckte Netzteil mit in
die Wanne fällt.
> die Wanne fällt.
Es gibt schon einige Hinweise dass das keine zwingende Bedingung ist...
von Uhu U. (uhu)
> die Wanne fällt.
Womöglich reicht auch ein ordentlicher Spritzer Badewasser auf das
Netzteil, um zu knapp ausgelegte Isolationsabstände ausreichend
leitfähig zu machen.
Bleibt stehen
> in
kann weg ...
bleibt stehen
kann weg ...
> die Wanne fällt.
Warum machst Du so viele Worte? Möchtest Du den relativ übersichtlichen
Sachverhalt partout verstecken?
Ich passe meine Erklärung dem niedrigen Bildungsstand
der Leser in diesem Forum an. :-)
Hat zumindest in meinem Fall nicht wirklich geholfen. Mir ist nach wie
vor unklar, welchen Zweck in Deinem Szenario Netzteil u d Handy
erfüllen, zumindest im Hinblick auf ihre Funktion als Gefahrenquelle.
Percy N. schrieb:
> Mir ist nach wie
Sie sind die eigentliche Gefahrenquelle weil deren Nutzung es ja
überhaupt erst wahrscheinlicher macht, dass man ein Verlängerungskabel
o.ä. nahe der Badewanne hat.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Hmm, wenn die alle im "Plaste-Pool" stehen und damit auf dem gleichen
Potential, dürfte den u.U. "nix" passieren, falls die
"3-Fach-Schwimm-Schuko-verlängerung" kentern würde.
Um Mitteilung von Erfahrungen diesbezüglich wäre ich dankbar.
Ich sach ja, Ersatzschaltbild. Ist die Wanne isoliert, geerdet, wo
landet das Gerät im Wasser. Es kann durchaus sein, dass überhaupt garnix
passiert, es kann aber auch brenzlig werden.
> passiert
wird wohl auch zur Genüge schon so gewesen sein, nur ist das nicht
sensationell genug, um das durch die Medien-Welt zu trööten
● J-A V. schrieb:
>> passiert
Es klingt zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglicherweise hat der eine
oder andere Redakteur noch einen Rest von Verantwortungsbewusstsein.
