Hallo, ich habe ein Verständnisproblem beim Thema PLL. Es ist mir im Rahmen eines Amateurfunklehrgangs begegnet: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-ta/a13/#PLL Wie funktioniert der Frequenzteiler mit sinusförmigen Signalen, um die es in obigem Link ja geht? Für die Erklärung des Phasenvergleichs werden Rechtecksignale verwendet, der Quarzoszillator und der VCO liefern sich aber sinusförmige Signale. Eine Idee die mir gekommen ist: Man könnte mit einem Schmitt Trigger aus den sinusförmigen Signalen Rechtecksignale machen. Die ließen sich mit einem Frequenzteiler aus Flip Flops gut teilen. Der Vergleicher kann dann damit arbeiten. Macht man das so?
> Macht man das so?
Ja. Ich habe es immer so gemacht, aber das muss nichts besagen.
Ja. Schmitt-Trigger oder Komparator.
Jochen schrieb: > Macht man das so? aufeinige Frequenzteiler kann man direkt mit dem Sinus los. (oder 74ACTxx Familie benutzen und dein Eingangspin mit einem Spannungsteiler in die mitte legen, dann den Oszillator mit Koppelkondensator ankoppeln). im Falle eines Mischers als Phasendetektor ist es zudem Wumpe, ob man Rechtecksignale oder Sinus benutzt.
Tobias P. schrieb: > aufeinige Frequenzteiler kann man direkt mit dem Sinus los Hauptsache, die Flankensteilheit ist hoch genug (und die Halbwellen lang genug). Sonst schaltet man tatsächlich, wie du richtig vorgeschlagen hast, einen Schmittrigger vor. In manchen ICs ist der auch schon eingebaut.
Tobias P. schrieb: > aufeinige Frequenzteiler kann man direkt mit dem Sinus los. (oder > 74ACTxx Familie benutzen und dein Eingangspin mit einem Spannungsteiler > in die mitte legen, dann den Oszillator mit Koppelkondensator > ankoppeln). Das ist dann aber elektrisch genau das gleiche. Ob der Schmitt-Trigger nun als extra Bauteil vor dem Teiler sitzt oder ob der Teiler selber schon Schmitt-Trigger Eingänge hat, spielt für die Funktion keine Rolle. Die Frequenzteilung als digitale Funktion erfordert nun mal ein Digitalsignal.
Nun, Der PLL Multipliziert die beiden Signale und integriert drueber. Dann wird auf Null geregelt. Und Null wird's wenn das eine Signal ein Sinus, und das Andere ein Cosinus ist. Bedeutet die Referenz unf VCO sind 90 Grad zueinander.
