Hallo! Ich baue meine Geräte gerne mit vorgefertigen "Breakouts" bzw. µC Boards auf, um mir Platinenlayout un die fizzelige Löterei (QFN etc..) zu ersparen. Diese Boards kommen idR mit Lötpads für Stiftleisten/Buchsen im 2,54er Raster. Jetzt kann man einfach mit herkömnmlichen 8,5er Buchsenleisten und Stiftleisten eine steckbare Berbindung erstellen, nur baut die Lösung dann 8,5 + 2,5 = 11mm auf. In kleinen Gehäuse z.B. für den Einsatz Uunterputz ist mir das zuviel. Mit 5mm Buchsenleisten und wenn man den Kunststoff der Stiftleisten nach dem Löten entfernt käme man auf 5mm runter, mit Präzisionsleisten evtl sogar auf 3,5. Was haltet ihr davon und habt ihr evtl. alternative Ideen? Achja, die Teile sollte man auch halbwegs vernünftig beziehen können (privat) und nicht irrsinnig teuer sein.
Liegende FPC-Verbinder mit Standard-Kabel, und für die mechanische Verbindung Hex-Abstandshalter?
Sir S. schrieb: > Ich baue meine Geräte gerne mit vorgefertigen "Breakouts" bzw. µC Boards > auf, um mir Platinenlayout un die fizzelige Löterei (QFN etc..) zu > ersparen. Sven B. schrieb: > Liegende FPC-Verbinder mit Standard-Kabel? Beitrag gelesen? Mein Vorschlag wäre, auf die Steckbarkeit zu verzichten und stattdessen die Stiftleisten einfach beidseitig einzulöten (also oben und unten).
qwertzuiopü+ schrieb: > Sir S. schrieb: >> Ich baue meine Geräte gerne mit vorgefertigen "Breakouts" bzw. µC Boards >> auf, um mir Platinenlayout un die fizzelige Löterei (QFN etc..) zu >> ersparen. > > Sven B. schrieb: >> Liegende FPC-Verbinder mit Standard-Kabel? > > Beitrag gelesen? Hm, offenbar nicht gut genug. Sorry.
Abstandshalter setzen vorraus, dass entsprechende Bohrungen vorgesehen sind. Das ist oft nicht der Fall. Direkt einlöten, ja... aber dann hab ich keine Chance mehr, das auszulöten. Vielleicht noch bei 1,2,3 Stiften, aber bei mehr, keine Chance oder?
Vielleicht Buchsenleisten zum Durchstecken vorsehen: die werden auf der Bestückungsseite aufgelötet und die Stiftleiste der darunterliegenden Leiterplatte durch Löcher in der oberen Leiterplatte gesteckt. Beispiel: http://www.knap.at/produkte/steckverbinder-n/buchsenleisten/smt/buchsenleisten-127/6061
Sir S. schrieb: > nur baut die Lösung > dann 8,5 + 2,5 = 11mm auf Das muss nicht sein, es gibt Buchsen mit 5..6 mm Höhe, und die Stifte können direkt in die LP eingelötet werden. Georg
Man kann die boards wenn sie einseitig bestückt sind als lga sehen und mit smd-paste verlöten wie jedes heutige funkmodul auch. ein und auslöten mit heissluft überhaupt kein problem.
