Basic Stamp Programm einer Murmelsortiermaschine
OP #5745520
Hallo Leute.
Ich habe da so ein Problem. Ich muss für die Schule eine Murmel
Sortiermaschine machen und ich weiß einfach nicht wie ich die Programme
dazu schreiben soll.
Ps: Ich muss mit einem Basic Stamp Controller Arbeiten.
Es sollte dann ungefähr so aussehen und Funktionieren:
https://www.youtube.com/watch?v=F9h75kcUYdk
Ich habe schon verstanden das es so Funktionieren soll:
   1. LED anschalten.
   2. Sensor messen.
   3. LED ausschalten.
   4. Motor zur Öffnung ausrichten.
   5. Je nach Messergebnis nach im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
   6. Wiederholen.
Aber wie soll ich dadurch ein Programm schreiben und was für einen
Servomotor muss ich mir dazu kaufen ?
Danke im Voraus.
#5745529
Definiere das mal bitte genauer.
Dann fang damit an. Schreibe kleine Testprogrämmchen die jeweils einen
dieser Punkte können.
Wenn du das hast dann kann man diese Programmteile mit der
entsprechdenden Logik verbinden und ... voila hat man ein
funktionierendes Programm.
OP #5745542
Nein, mein Name lautet Martin und bin aus Berlin. Ich kann nur die LEDs
Programmieren das sie Blinken und dann dieses Wiederholen auch, aber die
ganzen anderen Sachen verstehe ich nicht, oder wie man sie Verbinden
sollte. Ich kann es schon machen aber wahrscheinlich total Falsch ...
#5745549
Wir können dir hier nicht das Programm schreiben.
1. wissen wir nicht wie das aufgebaut ist und welche Bauteile du benutzt
und wie die mit deinem µC verkabelt sind.
2. Haben (fast alle) keine Basic Stamp Umgebung oder Doku
3. "musst" du normalerweise in der Schule nichts machen, was du nicht
soweit beigebracht bekommen hast das du es auch können müsstest.
Wenn es trotzdem irgendwo hängt dann wird dir hier gerne geholfen, aber
die meisten hier haben eine Allergie gegenüber Schüler/Studenten die
sagen "ich muss, habe aber keine Ahnung, also macht das bitte für mich"
(Firma: matzetronics) #5745567
Wieviele Sorten Murmeln gibt es denn? Wenn es nur 2 sind, würde ich mir
den Motor sparen und einen Elektromagneten nehmen. Der wird wie eine LED
angesteuert, nur mit einer Treiberstufe dazwischen (und einer
Freilaufdiode). Es bleibt nur noch, den Sensor sinnvoll abzufragen und
das Ergebnis (0 oder 1) auf den E-Magneten zu schicken.
OP #5745571
Ja ich verstehe, meine Wortwahl habe ich unpassend gewählt. Im
Nachhinein sehe ich das genauso. Ich möchte wirklich mein Problem lösen
und nicht einfach nur das schnell hinter mich bringen. Ich gehe das
Thema wirklich mit Leidenschaft an und möchte das auch in der Zukunft
vertiefen. Ich möchte auch viele weitere Projekte während meinem Abitur
und auch im Berufsleben angehen. Darum bräuchte ich hier Starthilfe, da
ich in der Schule das Wissen nicht gut genug aufgenommen habe.
#5745595
Variante A)
Du läßt Dir den ADC-Wert anzeigen und legst den Schwellwert in die Mitte
der Werte für schwarz und weiß.
Variante B)
Das Programm ist selbst lernend. Es ließt die Werte ein und merkt sich
min und max. Dann legt es die Schwelle dazwischen.
Es kann dann sein, daß die ersten Murmeln falsch einsortiert werden, bis
beide Farben die Lichtschranke passiert haben.
Ein Servomotor ist die einfachste Lösung. Dessen Position läßt sich
einfach über einen PWM-Ausgang setzen.
(Firma: matzetronics) #5745597
Main M. schrieb:
> Youtube-Video "Murmelsortieranlage mit BASIC Stamp 1"
Ja, tolle Mechanik, aber eher langsame Verarbeitung. Der YTer verwendet
ein Fernsteuerservo, das dann jeweils rechts und links dreht. Meine
Lösung wäre eine Kugelbahn mit Weiche, bei der die Kugel über zwei
Sensoren rollt (einmal 'Da kommt eine Kugel' und zum zweiten 'Die Kugel
ist weiss') und dann die Weiche entsprechend stellen, die ein paar cm
danach kommt.
Dann entfällt die Ansteuerung des Servos, die mögl. in Basic etwas
kompliziert ist, sondern es ist eine reine Abfrage auf digitale Eingänge
und Ausgänge.
OP #5746513
Hallo ich bin es wieder und habe da jetzt was ausprobiert.
Ich habe von einem Ferngesteuertes Spielzugauto den servo Motor raus
genommen und werde ihn benutzen.
Ich komme gar nicht weiter...
' {$STAMP BS1}
OUTPUT 4
OUTPUT 5
MAIN:
PIN5 = 1
PAUSE 500
PIN5 = 0
PAUSE 500
POT 5, 127, B0
DEBUG B0
GOTO MAIN
END
Wie soll ich da jetzt weiter Arbeiten ?
Gast #5746547
Die Ansteuerung eines Modelbauservos ist hier im Wiki beschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung.
Leider kennt sich mit den Basic-Stamps wohl niemand hier wirklich aus,
aber du suchst nach dem Begriff PWM für die Generierung des
Ansteuerungssignals des Servos. Eine kurze Suche erbracht zumindest mal
dieses Ergebnis (http://emesystems.com/OLDSITE/BS2PWM.htm). Mein Tipp,
erzeuge erst mal mittels PWM ein Signal, schau dir das Signal mit einem
Oszi oder Logic-Analyzer an (sofern in der Schule vorhanden) und
vergleiche es mit der Signalform, welche im Wiki-Artikel beschrieben
ist.
Gast #5746591
Main M. schrieb:
> Ich habe alles was ich benötige dafür und des sollte dann so
> Funktionieren.
Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Du musst lernen, die Aufgabe in
kleine Teilschritte zu zerlegen, sonst kommst du nicht voran.
> Ist Dir klar, wie man diese Teile anschliesst?
> Ist Dir klar, wie man die LED einschaltet?
> Welche Unterlagen liegen Dir dazu vor?
Gast #5746642
Okay, ich helfe dir mit dem Zerlegen:
- LED ansteuern (kannst du anscheinend)
- Servo ansteuern (kannst du noch nicht)
- Sensor auslesen (kannst du anscheinend auch noch nicht)
Schreibe also drei Programme:
Für jeden dieser Teil-Aufgaben ein Programm. Nichts dolles, einfach nur
Motor dreht sich nach links, mal nach rechts. Wenn die alle
funktionieren, meldest du dich nochmal und wir können wir dir helfen,
diese Teile zu kombinieren.
#5746644
Vielleicht eine andere Idee, da es sehr schwer ist, wirklich Grundlagen
über ein Forum zu vermitteln: Besuche doch einfach Leute, die sich mit
solchen Sachen gerne beschäftigen. Du wohnst ja in Berlin, da gibt es
viele Möglichkeiten, besuche doch einmal einen Hackerspace
https://wiki.hackerspaces.org/Berlin und da bekommst du sicher Hilfe
oder dir erklärt jemand ein paar Grundlagen, die du benötigst.
Ansonsten finde ich es eine coole Aufgabe, wo man einiges lernen kann.
Bei den Murmeln nimmst du am Besten durchsichtige und undurchsichtige,
dann wird es erstmal einfach :)
(Firma: matzetronics) #5746658
RC Servo: Nehmen wir mal an, das das Servo an deinem Pin 6 hängt.
Dann sollte dieses Unterprogramm es in die eine Richtung drehen:
PIN6 = 1
PAUSE 1
PIN6 = 0
PAUSE 19
RETURN
Vorrausgesetzt, PAUSE hat als Argument die Wartezeit als Millisekunden -
dafür weiss ich zu wenig über den BASIC Stamp.
Und dieses Unterprogramm gibt einen Puls für die andere Richtung:
PIN6 = 1
PAUSE 2
PIN6 = 0
PAUSE 18
RETURN
Diese Unterprogramme solltest du ein paarmal hintereinander aufrufen
oder in einer FOR-NEXT Schleife, denn die Servos mögen einen
kontinuierlichen Signalstrom.
Gast #5746690
Kaum.
Vor 20 Jahren habe ich so einen Set geschenkt bekommen und schnell
wieder weggelegt.
> ist.
Nach meiner Erinnerung macht das keine echte PWM.
Sondern die Frequenz wird irgendwie geändert.
PWM habe ich dann mit dem AVR gemacht.
Gast #5746789
leo schrieb:
> Mit Google-Suche "basic stamp pwm" findet sich genug.Syntax: PWM Pin,
> Duty, Duration
> Ob das passt mag wer beurteilen, der die Hardware hat.
> leo
Eben, ich hab die Hardware. Werd aber den Teufel tun, diesen Mist wieder
zu aktivieren. Und vor allem in der 1. Generation. Wie kommt man heute
noch darauf, das zu verwenden? Lehrer eben.
Und nicht nur Google-Theorie machen.
Vor 20 Jahren brauchte ich PWM.
Es sah gruselig auf dem Oszi aus.
Eigentlich ist es ein PIC mit BASIC-Interpreter.
Das Problem des TO wird nicht PWM sein.
Es kann also gehen.
Gast #5749631
Schicke mir die fertig aufgebaute Hardware, dann programmiere ich es Dir
für 200€ ohne Gewährleistung.
Mal im ernst: Wenn du es nicht kannst, dann breche das Projekt ab und
melde den Misserfolg. Das gehört zum Erwachsen-werden dazu. Niemand muss
alles können.
Gast #5749726
Lieber Martin,
Wenn das ein Projekt für die Schule ist, dann wurden euch sicher die
Grundlagen vermittelt.
Wie man das Problem in überschaubare Teilprobleme zerlegt, wurde dir
hier gesagt.
Aber du willst diese Hilfe nicht annehmen, sondern willst, dass dir
jemand das fertige Ergebnis liefert.
Sollen wir vielleicht auch deine nächste Mathearbeit für dich schreiben?
Du bist in der Schule, um was zu lernen.
Und offenbar bist du nicht mal im Stande, dein Problem so darzustellen,
dass ein Außenstehender dir helfen kann.
Wenn du mit dem ganzen Thema völlig überfordert bist, dann bitte deinen
Lehrer um Hilfe.
Dazu sind sie da!
Oder mach das, was Stefanus dir vorgeschlagen hat.
Melde den Misserfolg.
So ein Projekt dient dazu, den Lernerfolg der Schüler zu prüfen. Der
scheint bei dir quasi Null zu sein.
Und dafür gibt es dann auch zurecht ne 6.
