Hallo Liebe Bastler Gemeinde! Ich habe mir soeben eine Heißluftölstation gegönnt =)) Auf der Suche nach Lötpaste und den üblichen verdächtigen wie reichelt und farnell ist mir ersteinmal aufgefallen, dass der Preis doch recht hoch ist. Hatte bis heute nicht im Gefühl was das eigentlich kostet. Anschaffung der Spritze ist ein MUSS, jedoch habe ich mich gefragt ob mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben kann, bei welchem distributor man sich evtl. günstiger einen kleinen vorrat anschaffen kann. Oder könnt mir sogar gleich welche ausschlagen wo man nichts gescheites bekommt. (Alibaba qualität z.B., welche sehr fluktuiert). Wo kauft ihr denn sowas ein? Vorab Danke für eure Erfahrungen =)
Braucht man davon echt einen "Vorrat"? Das Zeug soll hauchdünn aufgetragen werden...
Folgende Tipps dazu: - Du brauchst extrem wenig, kaufe die kleinste Packung die geht. - Das Zeug verdirbt innerhalb weniger Monate. - Oft genügt es, stattdessen einfach normales Lot auf die Pads aufzubringen, nochmal Flussmittel drüberzustreichen, und dann den Baustein aufzulegen. Die Paste bringt's eigentlich nur, wenn du einen Stencil hast. Dann brauchst du auch keine Spritze.
Sven B. schrieb: > Folgende Tipps dazu: > > - Du brauchst extrem wenig, kaufe die kleinste Packung die geht. Das auf jeden Fall - für das Hobby benötigt man wirklich sehr, sehr wenig. 50g reichen über Monate und Jahre. > - Das Zeug verdirbt innerhalb weniger Monate. Das muss nicht sein. Man kann die Haltbarkeit der Paste extrem erhöhen, wenn man sie kühl lagert bzw. einfriert. Ich habe 2014 bleihaltige Paste von Stannol (ich meine, bei Elpro) gekauft und als Versuch auf mehrere kleine 10g-Gebinde aufgeteilt. Davon wurden zwei eingefroren, zwei kamen ins Biofresh-Fach und eines wurde direkt angebrochen. Die Gebinde im Biofresh-Fach (+1°C) sind heute noch in Ordnung, habe ich erst letzte Woche verwendet. Die eingefrorenen habe ich noch nicht getestet. Schwere Konsistenzveränderungen konnte ich auch nicht feststellen. Sie sind jetzt vielleicht etwas zähflüssiger, aber das lässt sich mit etwas mehr Luftdruck (3 anstatt 2 bar) problemlos ausgleichen. Aufschmelzen, Flussmittel und Benetzung sind tadellos. > - Oft genügt es, stattdessen einfach normales Lot auf die Pads > aufzubringen, nochmal Flussmittel drüberzustreichen, und dann den > Baustein aufzulegen. Die Paste bringt's eigentlich nur, wenn du einen > Stencil hast. Ich finde die Dosierung mittels Dispenser sehr viel angenehmer und deutlich schneller. Man kann ohne Anstrengung und zitterfrei arbeiten. Nachher einmal mit Heissluft drüber - fertig. Wir haben hier für Platinen für den internen Gebrauch, die wir nur ab und zu bestücken müssen, einen preiswerten China-Dispenser dieser Art: https://www.aliexpress.com/item/1PCS-982-Semi-automatic-Glue-Dispenser-AB-UV-Glue-Dispenser-Solder-Paste-Liquid-Controller-for-SMD/32951379122.html Dazu dann noch alle möglichen Kanülengrößen, also so etwas hier: https://www.ebay.de/itm/Dispenser-Set-mit-3-Spritzen-und-50-Nadeln-SMD-Lotpaste-auftragen-Loten-Zubehor/113243991321 Mit dem Fusspedal ist das wirklich eine feine Sache. Nach Gebrauch die Kanüle mit etwas Isopropanol "durchblasen", dann halten auch die Kanülen ewig. Aber man benötigt natürlich Druckluft. In einem anderen Thread hatte sich jemand einen kleinen Drucklufttank (alter Feuerlöscherbehälter?) besorgt, den er dann draußen in der Garage "auflädt" und so ohne Kompressor im Bastelraum arbeiten kann. Es gibt auch Dispenser mit elektrischem Antrieb. Mit Schrittmotor müsste man sich so etwas auch recht einfach selbst bauen können. Edit: Ich habe tatsächlich noch eine alte Kartusche mit (nicht gekühlter) Paste im Dispenserkoffer gefunden - diese Paste ist natürlich hinüber, aber das Etikett klebte noch drauf: Stannol SP15 TSC-84-3-400 vom 27.1.2014 Für das Zeug kann ich also bestätigen, dass es sich auch nach fünf Jahren bei Lagerung mit +1°C noch gut verarbeiten lässt :-)
Bearbeitet durch Moderator
> bei welchem distributor man sich evtl. günstiger einen kleinen vorrat > anschaffen kann. Mit einer 500-g-Dose erzeuge ich etwa 200.000 EUR Umsatz, wobei ich die restlichen 100 g meist noch wegwerfe -
