Forum: Offtopic Akku im Smartphone wird dicker und dicker.
von Mutluit M. (mutluit)
vor ca. 1 Jahr hatte sich der Original-Akku im "Samsung S3 mini" mit der
Zeit so aufgebläht, dass ich Angst hatte das Ding wird explodieren.
Samsung sagte mir, dass ich einen neuen Akku kaufen muss.
Ich hab mir dann einen kompatiblen NoName-Akku via eBay gekauft,
aber jetzt nach ca. 1 Jahr passiert das selbe wie mit dem Original-Akku:
das Ding wird dicker und dicker, und man kann den Rückdeckel nicht mal
mehr komplett zumachen.
Ist das so normal bei den Smartphone-Akkus? Kann ich kaum glauben. Ich
denke das dürfte eine gefährliche Angelegenheit sein.
Liegt es evtl. daran dass ich das Gerät nahezu immer am Ladegerät
angeschlossen habe? Welche Lade-Strategie sollte man denn am besten
anwenden?
Ahja, was genau geht denn in so einem Akku vor, ich meine wieso wird der
mit der Zeit immer dicker und dicker?
Thx
: Verschoben durch User
von Andreas M. (andreas_m62)
Den Akku nicht ständig so dolle aufladen.
Auch mal leer telefonieren.
von Sprengmeister (Gast)
> Ich denke das dürfte eine gefährliche Angelegenheit sein.
Shit happens:
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Toedlicher-Akku-Unfall-gibt-Raetsel-auf,ladegeraet102.html
von Markus K. (sl0gger)
Ja, dass dein Akku sich aufbläht liegt vermutlich ausschließlich daran
weil du dein Handy dauerhaft am Ladegerät hängen hast.  Li-Ion und Li-Po
akkust mögen es nicht dauerhaft bei 100% Ladung gelagert zu werden,
genau so wenig mögen sie es komplett entladen zu werden.
Halte den Ladestand von deinem Handy am besten immer zwischen 20 und 80
Prozent, besser 30 und 70. Und lass es nicht über Nacht an der
Steckdose.
Wenn man einen solchen Akku lagern wollte, wäre es optimal ihn auf 50%
aufzuladen.
von (prx) A. K. (prx)
Einzelerfahrung: Nachdem der Originalakku etwas irgendwann schwächer
schien, hatte ich dem S3 mini einen Ersatzakku von PolarCell spendiert.
Der war viele Jahre in Verwendung.
Einen Blähakku hatte ich noch nie. Normal ist das m.E. nicht.
Billigst-Ersatz hatte ich allerdings auch noch nie.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Blähakkus bei Samsung hatte ich schon öfter - aber erst nach 2-3 Jahren.
Tauschen und gut ist es... ist halt ein Verschleißteil.
Beitrag #5745780 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Steckdose.
> aufzuladen.
Gut zu wissen, danke. Ich werde mich ab jetzt an der 30/70-Regel
orientieren, und nicht laden wenn es noch über 30% ist.
Man müsste doch eine App schreiben können um das Aufladen erst dann
durchzuführen wenn der Akkustand unter einen userdefinierten Wert, hier
z.B. 30%, fällt. Auch ein userdefinierter Max-Wert wäre angebracht, z.B.
bei 70% soll es die Aufladung unterbrechen. Ich meine das natürlich bei
dauernd angestecktem Lade-Kabel.
Könnte man sowas mit der Android-SDK nicht realisieren?
Oder gibt es schon solche Apps irgendwo?
Andererseits hätte auch der Hersteller Samsung bzw. der
Android-Hersteller Google so eine App ruhig mitliefern können.
Ok, die wollen mehr Geld verdienen an ahnungslosen Kunden...  :-)
Da fällt mir ein, dass die schnurlosen DECT-Telefone doch auch ständig
aufladen, und da ist das Problem doch nicht gegeben. Ist schon
merkwürdig...
Ok, da weiss ich nicht, ob es sich auch um Li-Ion/Li-Po handelt, es sind
ja meist 2 Mignon-Batterien AAA oder wie man Dinger nennt.
Li-Akkus voll geladen zu halten geht etwas auf die Lebensdauer, sollte
aber nicht zum Defekt führen. Muss aber der richtige Typ sein. Das S3
Mini hat eine Ladeschlussspannung von 4,35V, nicht 4,2V wie andere
davor. Ob das jeder Ersatz richtig macht...
von batman (Gast)
4,35V Ladeschlußspannung sehe ich öfter. Die Akkus werden damit noch
etwas voller gestopft, auf Kosten der Lebensdauer. Ob das jetzt dafür
wirklich spezielle Akkus sind, naja. Frag nen Chinesen. :)
von Mike J. (linuxmint_user)
> angeschlossen habe?
Ja.
> anwenden?
Ich mache es so dass ich das Kabel abklemme wenn bei meinem Handy ein
Ladestand von 85% angezeigt wird.
Die meisten Menschen machen immer den selben Fehler, sie erkennen dass
das Gerät keine so lange Laufzeit mehr hat und versuchen dann den Akku
möglichst voll zu machen damit er länger hält.
Durch die hohe Spannung (4,1V 4,2V 4,35V ... je nach Akkutyp) zersetzen
sich die Elektroden (=> Kapazitätsverlust) und es entsteht auch Gas
innerhalb der Zelle, aber chemisch kann ich dir das nicht erklären.
Das ist ganz generell normal. Es ist nicht mal ein Fehler, das passiert
einfach weil diese Akkus eben auf 110% oder 120% geladen werden damit
mehr Energie rein passt und auch damit sie auch mal kaputt gehen. Stelle
dir nur mal vor was passieren würde wenn die Dinger ewig halten würde
... schauerhaft (jedenfalls für die Hersteller ist eine endliche
Haltbarkeit gut).
Ich habe hier ein Gerät welches auch permanent am Netz hängt, aber ich
lade die LiIon/LiPo-Akkus eben nur auf 4,0V auf, damit sie nicht altern,
keine Kapazität verlieren und auch nicht plötzlich durch aufplatzen,
explodieren usw. ausfallen.
Wichtig ist ein geringer Ladestrom (dadurch wachsen die Kupfer Dendriten
nicht und durchstechen auch nicht die PP- oder PE-Membran wodurch sich
der Akku ohne Last sinnlos entleert) und eine nicht zu hohe
Ladespannung. Irgend was um die 3,94V (etwa 4V) sollte eigentlich das
Maximum sein, dann lädst du den Akku zwar nur auf 80% auf, aber diese
Kapazität behält er dann auch bis das Gerät dann mal in die ewigen
Jagdgründe geht!
Ist schon ganz nett wenn du das Gerät wegschmeißt, der Akku noch so gut
wie neu ist und man ihn wieder verwerten kann.
von Joachim S. (oyo)
Meines Wissens nach ist das schlicht nicht möglich: Es gibt keine
Möglichkeit, das Aufladen des Akkus (zumindest bei den allermeisten
Smartphones, Ausnahmen sind mir nicht bekannt) bei vorhandener
Stromversorgung per Software zu unterbinden.
Was man theoretisch machen könnte:
Das Smartphone-Netzteil an eine billige WLAN-Steckdose wie die SonOffs
anzustecken, um auf diese Weise steuern zu können, bei welchen
Akku-Ladezustand der Ladevorgang beginnt bzw. endet.
Also eine zu niedrige Spannung gibt es da eigentlich nicht (es gibt die
2,5V oder 3,0V Grenze wo die Zelle kaputt geht) da der Akku bei 3,6V
laut Handy auf 0% ist und abschaltet. Der Innenwiderstand der Zelle
steigt bei unter 3,6V Zellspannung stark an.
Bei flachen Ladezyklen sind mehr Ladezyklen möglich, also man kann ruhig
auch bei 50% Akkustand das Handy bis auf 80 oder 85% "voll" laden.
Das Problem liegt hier bei den hohen ... erlaubten ... Spannungen, die
machen die Zelle kaputt (Parallelwiderstand = Selbstentladung) und
senken die Kapazität der Zelle.
von Gemma B. (gema)
Es gibt eine App, die das macht, dafür muss man sein Phon aber erst
rooten (am besten mit Magisk) - mit magisk läßt sich dann ein daemon
(acc) installieren, und mit acca (f-droid) gibt es das Frontend dazu.
Leider ist der Vorgang nicht ganz so einfach, weil man für die
Installation von magisk entweder TWRP installieren muss, oder weiss, wie
man ODIN/Heimdall verwendet.
von Gerald K. (geku)
Der Defekt ist bei meinem Smartphon aufgetreten nach dem es hinunter
gefallen ist.
Akku sollt nicht mehr geladen, sicher zwischengelagert und entsorgt
werden. Akute  Brandgefahr!
Das geht auch ohne App. Erfahrungsgemäß weiss man wie lange es dauert,
bis der Akku wieder ganz voll wäre. Es gibt Zeitschaltuhren. Da steckt
man das Ladegerät hinein und stellt die Zeit ein, die man geschätzt
hatte.
Theoretisch hast du ja Recht, nur muss dann auch der Ladestand immer
identisch sein bei dem man den Akku auflädt, nur ist das nicht der Fall.
Bei meinem Handy hatte ich festgestellt dass die Status-LED von weiß auf
grün umschaltet nachdem der Ladestand 90% erreicht hat.
Diesen Umstand habe ich mir natürlich zu Nutze gemacht, eine Ladeschale
gebastelt wo ich das Handy rein schieben kann und dort wo die LED ist,
da habe ich einen Farb-Sensor (TCS3472) angebracht um zu erkennen wann
die LED grün ist. Danach schaltet ein MosFET die Spannungsversorgung ab.
Hört sich interessant und etwas gefährlich an. Muss ich mir mal
anschauen.
Nach dem Rooten kann es sein, dass keine Updates mehr durchgefuhrt
werden. Ich konnte das Rooten nicht mehr rückgängig machen.
von Stephan S. (outsider)
Woher bekommt man eigentlich noch original Akkus für so alte Geräte? In
nem Heise Test kam mal raus, dass 20 verschiedene "original" Samsung
Akkus bei Ebay und Amazon ALLE Fake waren. Ich habe mal versucht bei
Mediamarkt offiziell einen einen original Samsung Akku für mein Note 3
zu kaufen. Da hieß es nur "zu alt, gibt es nicht mehr". Mittlerweile ist
mein Gerät gut 7 Jahre alt, läuft einwandfrei, es gibt auch Android 11
und ich würde wirklich gerne in einen neuen Akku investieren, aber wo
bekomme ich einen vernünftigen? Und wie lange wurden die wohl gebaut?
Einen der seit 5+ Jahren irgendwo auf Lager liegt, möchte ich auch nicht
gerade teuer kaufen.
Das nennt sich geplante Obsolenz. Schließlich sollst Du W.........s..
(zensiert) was neues kaufen.
Wenn man dem entkommen moechte, bleibt einem nur übrig den alten Akku zu
zerlegen, nur den defekten Akku in der Folie zu entsorgen und bei Bedarf
einen puren Folienakku gleicher Größe hineinzubasteln.
Von den krummen Formen, wie L-förmig usw. sind wir erst mal verschont
geblieben, weil die Vorentwicklung mit Smartphone glücklicherweise
abbrannten. Aber es wird daran gearbeitet spezielle Krypto-Chips zu
integrieren, so wie bei den Anschlusskabeln von Apple teilweise es der
Fall ist. Dann funktioniert natürlich auch das nicht mehr. Ab diesem
Zeitpunkt wird es zwar die Ersatzteile für zehn Jahre geben, aber es
funktioniert dann wirklich nur noch der originale Ersatzakku für 45-60
Euro das Stück.
Original Originalakku ist auf der sicheren Seite, aber nicht zwingend
nötig. Nicht jeder Kompatible ist Mist. Wenn ein Sekundäranbieter eine
Art eigenen Brand entwickelt, hat er ein Interesse, halbwegs brauchbare
Ware zu liefern.
Das gilt auch für langjährige darauf spezialisierte Händler. Akkus sind
Verbrauchsware, die man nicht nur einmal im Leben kauft. Bei Noname eBay
billigst besteht kein solches Eigeninteresse.
Natürlich ist das keine sichere Bank. Aber meine Erfahrungen sind mehr
positiv als negativ.
Versuche es mal hier (ich hab nach Deinem Akku nicht geschaut):
https://www.ebay.de/str/smartpart24h?_trksid=p2047675.l2563
Dort habe ich vor fast genau zwei Jahren einen Akku für ein altes iPhone
6 gekauft. Funktioniert einwandfrei. Der Original-Akku von Apple war
beim Vorbesitzer nach zwei Jahren komplett tot. Funktion nach dem Laden
max. 10 Sekunden. Es war schon der zweite Original-Apple-Akku. So bekam
ich das iPhone geschenkt.
Wie ich auf diesen Verkäufer gekommen bin?
Mir gefielen die Anleitungen der Fa. i-doc aus Berlin. Die verkaufen
auch die Werkzeuge, u.a. Schraubendreher von Wiha. Das fand ich
vertrauenserweckend. Der Akku war mir bei denen zu teuer, ich konnte
aber exakt den gleichen bei dem oben verlinkten Händler finden.
Vielleicht hast Du auch Glück.
Was ich seither von Original-Akkus halte, besonders von Apple, kann sich
hier jeder denken.
von Armin X. (werweiswas)
Ich hab erst meiner Frau und dann mir die App Accubattery installiert.
Bei dieser kann man einstellen bei wieviel % Ladezustand das Gerät beim
Laden Laut geben soll(ist ganz dezent). Seitdem bekommt auch sie es hin,
bei 75% abzustecken was bei ihrem Gerät schon über 4V bedeutet.
So habe ich das über den sowieso installierten Tasker realisiert.
> Ware zu liefern.
Das mag sein, kennst du auch einen solchen Anbieter. Das Risiko besteht
trotzdem, dass selbst langjährige mit sehr guten Bewertungen Akkus mit
schlechter Lebensdauer liefern. Akkus die am Anfang eine hohe Kapazität
haben, scheinen kein Problem in der Herstellung zu sein. Nur wenn sie
sich nach 6 Monaten aufblähen und die Kapazität verlieren, ist die
5-Sterne-Bewertung längst abgegeben...
Danke, werde ich mir mal ansehen.
