Hallo, ich bräuchte einen Sender-Empfänger mit möglichst geringem Stromverbrauch, wenn nichts passiert. Meine Randbedingungen sind: min 20m Rechweite. Strom wenn 1mA oder kleiner. Verzögerung <50ms. Idealerweise min 4 Kanäle/Codiermöglichkeiten. Normale Benutzung muss möglich sein. kein Amaterfunk oä Mir reicht es wenn man auf der einen Seite einen Taster drück und auf der anderen ein Ausgang solange geschaltet wird. Ich habe schon diverse Module getestet wie NRF24, RFM95W, JDY-40. Letzteres wäre zB ideal, reagiert sehr schnell, Sender braucht wenig Strom, aber Empfänger leider um die 20mA Ein anderes Modul https://www.aliexpress.com/item/0-5-0-8ma-Low-Standby-Current-Mini-Remote-Switch-3V-3-3V-3-7V-4/32703719758.html hat zwar einen sehr geringen Stromverbrauch beim Empfänger, aber man muss den Sender länger gedrückt halten bis gesendet wird Kennt hier jemand eine Möglichkeit?
https://de.wikipedia.org/wiki/Enocean gibts da was passendes? Allerdings geht es eher um den Sender.
Guck ich mir mal an, aber der Sender wäre kein Problem
T.M .. schrieb: > Kennt hier jemand eine Möglichkeit? Beim solch einem Sender ist es kein Kunststück, den mittlere Stromverbrauch durch das naturgemäß minimale Tastverhältnis gering zu halten. Beim Empfänger ist es deutlich aufwändiger, weil du ihn auf Grund deiner Anforderungen maximal 50ms richtig schlafen legen kannst. Da das Aufwachen nicht beliebig schnell geht und er auch noch eine gewisse Zeit lauschen muss, ob der Sender aktiv ist, sind die Einsparmäglichkeiten durch einen minimal realisierbaren Duty Cycle nicht sehr groß.
