Guten Morgen, ich habe hier zwei Verbraucher, bei denen mir der Bedarf an Primärzellen mächtig auf die Nerven geht. Das eine ist ein Milchaufschäumer, das andere eine Haarschneidemaschine. In beiden befinden sich jeweils 2 AA Primärzellen. In Ermangelung an Primärzellen (wer geht schon gerne unrasiert in den Supermarkt?) habe ich gerade behelfsweise zwei Eneloops in der Haarschneidemaschine genutzt. Sie funktioniert so deutlich besser. Allerdings will ich natürlich auch nicht meine teuren Eneloops riskieren. Also muss eine Unterspannungsabschaltung her. 1. Gedanke: Das gibt es doch sicher als fertiges Modul? Also gesucht. Und viel gefunden. Nur nichts für zwei NiMh-Zellen. 2. Gedanke: Naja, das sollte auch mit einem ATtiny45 und einem FET schnell und platzsparend diskret aufgebaut gehen - sogar mit einstellbarer Hysterese. Passt in den Haarschneider, aber nicht in den Milchaufschäumer, wenn es diskret auf Lochraster aufgebaut ist. 3. Gedanke: Ich stehe doch mit dieser Fragestellung sicher nicht allein da. Kennt jemand ein platzsparendes Unterspannungs-Schutz-Modul mit einer Abschaltspannung von 2,x V, damit sich nicht ein armer µC in einem blöden Milchaufschäumer zu Tode langweilen muss? Viele Grüße W.T.
hinz schrieb: > ICL7665 + 1,8V MOSFET Erhältlich bei Kessler. Ja, das sieht nett aus. Danke!
Eigentlich braucht man keine Unterspannungsabschaltung. Ein Problem haben NiMH erst, wenn sie unter Belastung (also bei eingeschaltetem Gerät)umgepolt werden. Damit das bei der ersten Zelle passieren kann, muss der Akkupack schon unter 1.2V haben. Damit läuft weder Haarschneider noch Milchaufschäumer zufriedenstellend. Du merkst also selbst, wann Zeit zum Nachladen ist. Daher gibt es keine fertige kommerzielle Unterspannungabschaltung für 2 NiMH.
Michael B. schrieb: > Du merkst also selbst, wann ... So etwas kann nur jemand schreiben, der keine Frau im Haushalt hat :-) Das Problem wäre sicherlich nicht, dass die bessere Hälfte mit dem Aufschäumen bei leerer Batterie nicht aufhörte zu schäumen. Aber was durchaus passieren kann, ist das Gerät dann ein- oder ausgeschaltet mit leerer Batterie wochenlang herumliegen zu lassen. Danach finge ich an zu schäumen.
Walter T. schrieb: > Danach finge ich an zu schäumen. siehe es doch mal so, dann bräuchtest du keinen extra Aufschäumer mehr :-))))
