Hallo liebe Elektrotechnik-Gemeinschaft, Für einen chemischen Messaufbau habe ich den Temperaturregler TSM 125 von H-TRONIC mit dem Steckernetzteil VOLTCRAFT SNG-1000-OW verbunden und eine Heizfolie als Verbraucher angeschlossen. Dadurch hatte ich schnell einen funktionierenden Thermostaten. Allerdings erhalte ich dadurch Störsignale (die nach Rauschen im Bereich von 50 Hz aussehen), was meine Messungen von niedrigen Spannungen unbrauchbar macht. Das spricht für mich dafür, dass das Rauschen vom Steckernetzteil kommt. Gibt es eine Möglichkeit das Rauschen zu unterdrücken? Viele Grüße
Anne-Christine schrieb: > Das spricht für mich dafür, dass das Rauschen vom Steckernetzteil kommt. > Gibt es eine Möglichkeit das Rauschen zu unterdrücken? das ist ein einfacher Trafo mit mehreren Anzapfungen, Gleichrichter und Elko. Die Spannung ist sehr stark Lastabhängig und nicht ausreichend geglättet. Anne-Christine schrieb: > Allerdings erhalte ich dadurch Störsignale (die nach Rauschen im Bereich > von 50 Hz aussehen), was meine Messungen von niedrigen Spannungen > unbrauchbar macht. wie viel Ripple darf denn auf der Spannung sein, und wie viel misst du da? je nachdem: -größerer Filter Elko über die Versorgungsspannung -höhere Spannung wählen und: -Capacitive Multiplier -Linearregler nachschalten -Schaltnetzteil (mit zusätzlichem Filter wenn nötig) edit: welche Spannung/Strom/Leistung soll das Netzteil denn bringen? bei Conrad steht was von maximal 1A, ich kenne Netzteile dieser Art und Größe eher bis 300mA+-
