Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bezüglich zum Subnetzmaske bilden. Ich habe folgende Übungsaufgaben erhalten: 1. Netzadresse: 17.0.0.0 - 10 verwendbare Subnetze - Mindestens 12 Hosts je Subnetz 2. Netzadresse: 210.52.190.0 - 5 verwendbare Subnetze - Mindestens 10 Hosts je Subnetz Zu 1) Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich in der Annahme richtig liege, ob ich mich in einem Klasse A Netz befinde. Wenn ich davon ausgehe, dass ich in einem Klasse A Netz bin. Hätte ich schonmal als Subnetzmaske: 255.X.X.X Wenn ich 10 Subnetze haben möchte, bräuchte ich dafür 4 Bits, somit wäre meine Subnetzmaske: 255.11110000.0.0 Also hätte ich eine Subnetzmaske von: 255.240.0.0 Für den Hostanteil, hätte ich dann 20 Bits, was für mindestens 12 Hots pro Subnetz reicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich in einem Klasse C Netz bin, hätte ich folgende Subnetzmaske: 255.255.255.240. Hier hätte ich noch 4 Bits übrig für den Hostanteil, welches dann auch für 12 Hosts pro Subnetz ausreicht. Zu 2) Hier die ähnliche Problematik, in welchem Netz ich mich befinde. Ich spare mir mal die Berechnung. Ich denke ich bin hier in einem Klasse C Netz, und hätte folgende Subnetzmaske: 255.255.255.224. Und wieder 5 Bits für den Hostanteil, was für Mindestens 10 Hosts pro Subnetz ausreichend ist. Kann mir jemand da auf die Sprünge helfen, ich bin leicht verwirrt. Vielen Dank euch :)
Die Annahme zu Class A bzw C Netz stimmen - allerdings wurden die Netzklassen schon lange abgelöst durch CIDR. Sie sind sozusagen nur noch historisch korrekt, da man aus der Netzklasse die zur verfügung stehnde Netzgröße nicht mehr zwingend ableiten kann. Da es sich um eine Verständnisaufgabe handelt ist das aber OK um Subnetting zu verstehen. Auch die Subnetze sind als Antwort auf die Fragestellung OK, wobei man sich bei ersterem gedanken machen sollte wo man die Aufteilung macht. Du hast ja 24 Bit in denen Du machen kannst was du willst - also kannst Du viele kleine oder wenige große Subnetze erzeugen. Grenzen sind nur die vorgegebene Netz- und Host-Anzahl. Man sollte also mal darüber nachdenken ob es sinnvoll ist eine /12 Netzmaske zu benutzen, denn das teilt deine verfügbaren 24 Bit in 4 Bit für die Netze und 20 Bit für die Hosts pro Netz. Anders formuliert: Ist es sinnvoll nur 16 Netze mit jeweils >1 Mio. Hosts zu erlauben wenn die Forderung 10 Netze >=12 Hosts ist? Aber grundsätzlich ist die Antwort schon richtig.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Frage nach der Aufteilung ist natürlich korrekt, jedoch lässt das die Übungsaufgabe offen, aber in der Praxis wird das wohl relevant sein.
Wie wären 2 Lösungen: beide richtig, eine davon naja und die andere, wie man es in der Praxis machen würde?
Subnetting schrieb: > Netzadresse: 17.0.0.0 > - 10 verwendbare Subnetze geht nicht, 10 ist keine glatte 2er-Potenz.
