ich habe ein komisches Verhalten mit dem Debugger im Atmel Studio, was
ich nicht so recht verstehe.
Ich verwende diesen Programmcode um eine fest definierte Adresse im
Programmspeicher auszulesen:
1 | ldi r30, low(0x0770)
2 | ldi r31, high(0x0770)
3 |
4 | lpm r16, Z
5 | inc r16
6 | rjmp start
Über srec_cat verändere ich das Hex-File, sodass an der Adresse ein Wert
steht. Das File sieht dann so aus:
1 | :020000040000FA
2 | :0A000000E0E7F7E004910395FBCF61
3 | :010770000682
4 | :00000001FF
Wenn ich das File nun im Atmel Studio über das Menü "Device Programming"
aufspiele und dann den Flash auslese, habe ich an der besagten Adresse
diesen Wert
1 | :10076000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99
2 | :1007700006FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF82
3 | :10078000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF79
Wenn ich nun zusätzlich in den Properties des Projektes unter "Tool" bei
"Programming settings" den Punkt "Skip programming" auswähle und das
Programm dann per Debug (F5) starte funktioniert das Programm und in r16
steht der Wert drin.
Wenn ich nun aber in den PRoperties unter "Tool" bei "Programming
settings" den Punkt "Erase entire chip" auswähle und dann per Debug (F5)
starte funktioniert das Programm nicht mehr. In r16 steht dann 0xFF und
beim Auslesen des Flashspeichers ist diese Adresse nicht beschrieben.
1 | :1007E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF19
2 | :1007F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF09
3 | :10080000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF8
Und das obwohl in der Build-Ausgabe steht, dass srec_cat ausgeführt
worden ist:
1 | "C:\Users\Danie\OneDrive\Desktop\AssemblerApplication1\AssemblerApplication1\AssemblerApplication1.asmproj" (target "Build" depends on it):
2 | Task "Exec"
3 | "D:\Atmel\7.0"\shellutils\srec_cat "C:\Users\Danie\OneDrive\Desktop\AssemblerApplication1\AssemblerApplication1\Debug\AssemblerApplication1.hex" -intel -generate 0x0770 0x0771 -constan-l-e 7 1 -o "C:\Users\Danie\OneDrive\Desktop\AssemblerApplication1\AssemblerApplication1\Debug\AssemblerApplication1.hex" -intel
4 | Done executing task "Exec".
5 | Done building target "PostBuildEvent" in project "AssemblerApplication1.asmproj".
6 | Target "Build" in file "D:\Atmel\7.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Users\Danie\OneDrive\Desktop\AssemblerApplication1\AssemblerApplication1\AssemblerApplication1.asmproj" (entry point):
7 | Done building target "Build" in project "AssemblerApplication1.asmproj".
8 | Done building project "AssemblerApplication1.asmproj".
9 |
10 | Build succeeded.
11 | ========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
Ich habe bei der Ausgabe extra einen anderen Wert genommen, damit ich
sicher bin, dass die Ausgabe von dem Buildprozess beim Starten des
Debuggers stammt.
Im erzeugten Hex-File ist der Wert drin:
1 | :020000040000FA
3 | :010770000781
4 | :00000001FF
Kann sich jemand einen Reim auf dieses Verhalten machen? Warum habe ich
den Wert nur im Flashsspeicher, wenn ich über das Programmiermenü gehe
und nicht wenn ich das Programmieren über den Debugger mache?
