Hallo Forengemeinde, habe neben meinen Qnap's mehrere Lonshine LCS-8311, die baugleich sind mit Allnet All6260. Seit heute komme ich nicht mehr auf das Web-If, bzw nach erneutem Einrichten der User, oder Zugriffsrechte ist kein Zugriff auf das Nas mehr möglich. Belasse ich den Admin-User und stelle keine Zugrifsrechte ein, so kann ich auf das Nas zugreifen. Nur ärgerlich, weil ich so den User und das Passwort eingeben muss. Habe auch bemerkt, dass sobald ich einen User und dessen Passwort anlege, sich das Nas aus der Arbeitsgruppe 'verabschiedet'. Laut IP-Scanner ist das Nas aber weiterhin in der Arbeitsgruppe. Vermute hier Spannungsprobleme, bzw. Kondensatoren, da das Verhalten sehr komisch ist. Hat jemend diese Nas'e, und kann helfen? Grüße Thomas
Update !! Habe nun ziemlich viele 10 uF, 220, uF Elkos gegen neue getauscht. Netzwerk-Transfer ist wieder um einiges schneller. War vorher auf 4 - 8 MB beim Schreiben, nun pendelt es bei 10 - 12 MB. Aber das Problem mit dem Einrichten der User, und dem nicht mehr auf's Web-If zu kommen besteht weiterhin. Hat keiner diese Nas'e (LCS 8311, oder baugleiche)?
Ich bin der Themenstarter, nun eben mit Acount !!! Update 2 Habe mittlerweile auch Kontakt zum Hersteller (Longshine) hergestellt. Die Aussage war - Das Nas kann nur 500 GB HDD's verwalten. Stimmt so nicht ! Habe seit Jahren 1,5 TB - WD Green in 3 Stk. der Nas'se verbaut. Niemals ein Problem. Konnte auch per 'Maintenance' - Shootdown von jedem PC am Abend ausschalten. Dies geht natürlich nun auch nicht mehr, da ich ja aufs WebIf nicht mehr drauf komme. Die Verzeichnisse sind allesamt in der Netzumgebung erreichbar und arbeiten normal. Habe zum Testen ein Maxtor Diamond Max Plus 80GB rein. Damit stürzt mein Nas nun nicht mehr ab, aber es ist für mich nicht schlüssig. Auf der Fujitschi-Simens Seite haben auch mehrere Anwender Platten größer 500 GB mit Erfolg verbaut. Erst dadurch kam ich auf den Weg auch größere zu nehmen. Selbst bei einer 750 GB WD Platte, die vorher auch ohne Probleme ihren Dienst verrichtet hat, ist dieses Problem nun da. - Kein Web-If Zugriff. Und damit keine Einstellungen möglich. Weiß hier jemand Rat? Gruß Thomas
Thomas schrieb: > Habe nun ziemlich viele 10 uF, 220, uF Elkos gegen neue getauscht. Im NAS? Ersetze testweise das externe 12 V NT, was anderes im NAS zu tauschen ist verfrüht.
Nun, vielleicht hat die Firmware des NAS den Fehler, daß das Webinterface bei Platten > 500 GB nicht mehr funktioniert, die eigentliche NAS-Funktionalität aber durchaus ... Firmwareupdate?
Rufus Τ. F. schrieb: > Nun, vielleicht hat die Firmware des NAS den Fehler, Die Firmware habe ich heute neu draufgespielt. Problem weiterhin da. Der Fehler in meinen Nas'en ist nun immer noch da. Heißt, wenn ich z.B. User anlege, oder zumindest dann, wenn ich bei den Verzeichnissen die Zugriffsrechte vergebe, ist zwar die letzte Einstellung erfolgt, aber ab hier funktioniert das WebIf nicht mehr. Der Zugriff mit den erfolgten Rechtenvergabe im Netz funtioniert, ohne Probleme. Das NT kann's eigentlich nicht sein, weil, wenn ich mit WinDiff Dateien zwischen diesem und anderen Nas'sen vergleiche, sind diese 100% stimmig.
