Atmega88p 12bit senden ?
OP #5747407
Guten Abend,
ich habe einen ltc1257 D/A wandler den ich jetzt auf die einfachste art
erst einmal ansteuern will. Dazu habe ich nachfolgenden Code erstellt.
In dem ich mit der Variable data 8bit zu dem Dac sende, was mir aber
nicht ganz klar ist, kann ich mit meinem Code auch 12bit senden ? wenn
ja, kann mir das  hier Bitte jemand zeigen ?
/* soft_serial_01.c ATmega88 @ 16MHz */
#include <avr/io.h>
void soft_serial (uint8_t data)         // Funktion soft_serial
    for (uint8_t i=0; i<=7; i++)     // for-Schleife 8 mal ausführen
        if (data & 1)                   // Wenn data an Stelle 0 = 1
            PORTD |= (1<<PD0);            // Data serial = 1
        else
            PORTD &= ~(1<<PD0);           // Data serial = 0
        PORTD |= (1<<PD1);                // PD1 = 1 (CLK = low)
        PORTD &= ~(1<<PD1);               // PD1 = 0 (CLK = high)
        data = data >> 1;             // data um 1 Stelle nach rechts schieben
int main(void)
    uint8_t data = 0xAA;                // data = 1010 1010
23
    DDRD = 0xFF;                        // Richtungsregister PORTD = Ausgang
24
    PORTD = 0x04;                       // PD2 (RCK) = HIGH, 0x04 = 0000 0100
25
26
    while(1)
27
28
        soft_serial(data);              // Funktionsaufruf und Übergabe von data
29
        PORTD &= ~(1<<PD2);               // PD2 = 0 (Takt = LOW für RCK)
30
        PORTD |= (1<<PD2);                // PD2 = 1 (Takt = HIGH für RCK -> Ausgabe Schieberegister)
31
32
OP #5750237
So, jetzt funktioniert es wie unten im Code. Aber ich habe noch ein
kleines Problem, und zwar sind doch 12bit 4095 dez. oder ?
ich steuere hiermit eine DAC an der von 0- 10V ausgibt.
und mit dieser Zeile in data & möchte ich die bits maskieren und zwar
das das 12. an erster stelle steht, und ich somit der Variable data
einen Wert von 0-4095 also 0-10V eingeben kann
if (data & 0xC00) //hier soll  Wenn data an Stelle 12 = 1
allerdings habe ich mit dem Oszi. festgestellt das bei einem Wert von
ca. 3000 schon 10V ausgegeben werden. kann mir vielleicht bitte jemand
sagen wie ich das richtig maskieren kann das das funktioniert ?
 * LTC1257_2.c
 * Created: 23.02.2019 17:06:43
 * Author : USER
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void soft_serial (uint16_t data)         // Funktion soft_serial
  for (uint8_t i=0; i<=11; i++)     // for-Schleife 12 mal ausführen
    else
24
    //_delay_us(1);
25
26
27
    data = data << 1;             // data um 1 Stelle nach links schieben
28
29
30
31
int main(void)
32
33
  uint16_t data = 3000;              // hier soll ein Wert 0-4095 12bit funktionieren
34
35
36
37
  while(1)
38
39
40
41
    //_delay_us(1);
42
43
44
