Hallo, ich bin auf der suche einem Labornetzgerät, ca. 0-15V ca. 30A, 300W reicht, sonstige Daten sind nicht wichtig, irgend ein billiges Schaltnetzteil würde es tun, nur eine Schnittelle zur Fernsteuerung muss es haben. Hat da zufällig jemand was passendes übrig? Viele Grüße Flo
Hallo, danke für den Link. Ich kannte bisher nur die vermutlich identische Version, die Conrad um 20 Euro mehr verkauft. Eigentlich würde das fast passen und bei 200 kann man sich auch nicht beschweren, nur leider regelt es nicht bis 0 Volt im CV Mode. Weiß zufällig jemamd sie es sich verhält wenn im CC Mode bei kleinen Lastwiderstand und kleinem maximal Strom die Spannung unter 1V fallen müsste? Funktioniert die Stromregelung dann noch? Viele Grüße Flo
Habe es gerade mit diesem Gerät ausprobiert, und ja es funktioniert CC auch bis 0 Volt.
Hi Andrew, super, danke für den Test. Dann käme es in Frage. Viele Grüße Flo
Geht auch 0-30V und 0-15A? Ich hab noch so ein fernsteuerbares Manson-Netzteil übrig. Zustand wie neu. Hab damit die Akkus meines Quadrokopters simuliert. Halber Neupreis plus Versand (aus Deutschland).
Jörg R. schrieb: > https://www.welectron.com/Korad-KA3010P-Labornetzteil Hi Jörg Hast du so ein Korad KA3010P und möchtest es anbieten oder empfiehlst du das Netzteil unter dem angegebenen Link, weil du gute Erfahrungen damit gemacht hast? Oder möchtest du "reverse engineering" betreiben und uns den Schaltplan inkl. Platinenlayout zum nachbauen zur Verfügung stellen?
Jörg R. schrieb: > https://www.welectron.com/Korad-KA3010P-Labornetzteil Liefert das Netzgerät 30A? Nein? -> Setzen! 6!
Der T. schrieb: > Liefert das Netzgerät 30A? Nein? -> Setzen! 6! Seine Anforderung gelesen? Florian R. schrieb: > ca. 0-15V ca. 30A, 300W Nein? Setzen! 6!
Hi Jörg Nach meiner nett und freundlich gemeinten Anregung hast Du ja reagiert. Hast Du fein gemacht :) Dickes Lob! Jetzt erschliesst sich aber dem interessierten Leser nicht wirklich, ob es sich um eine Antwort oder eine Frage handelt. Vielleicht magst du uns Unwissenden noch Mal einen Schluck aus deinem Gral der Erleuchtung einschenken. Bitte nicht wieder so einen umfassen Wortschwall ...., also, falls es sich irgendwie einrichten lässt ...
Christoph B. schrieb: > Oder möchtest du "reverse engineering" betreiben und uns > den Schaltplan inkl. Platinenlayout zum nachbauen zur Verfügung stellen? Wie kommst du auf diese Idee?
Richard B. schrieb: > Christoph B. schrieb: >> Oder möchtest du "reverse engineering" betreiben und uns >> den Schaltplan inkl. Platinenlayout zum nachbauen zur Verfügung stellen? > > Wie kommst du auf diese Idee? Reine Spekulation, miserabler Versuch des Gedanken lesens ...
Christoph B. schrieb: > Hi Jörg > > Nach meiner nett und freundlich gemeinten Anregung hast Du ja reagiert. > Hast Du fein gemacht :) Dickes Lob! > Jetzt erschliesst sich aber dem interessierten Leser nicht wirklich, ob > es sich um eine Antwort oder eine Frage handelt. Vielleicht magst du uns > Unwissenden noch Mal einen Schluck aus deinem Gral der Erleuchtung > einschenken. Bitte nicht wieder so einen umfassen Wortschwall ...., > also, falls es sich irgendwie einrichten lässt ... Hi Christoph B., was läuft denn bei Dir gerade gewaltig aus dem Ruder? Ich habe ein Gerät verlinkt. Nicht mehr...und nicht weniger. Was der TO mit dieser Information macht ist rein ihm überlassen. Christoph B. schrieb: > Hast du so ein Korad KA3010P... Nein. > und möchtest es anbieten... Nein > oder empfiehlst du das Netzteil unter dem angegebenen Link, weil du gute > Erfahrungen damit gemacht hast? Nein, ich kenne es nicht. Bin zufällig darauf gestoßen > Oder möchtest du "reverse engineering" betreiben Nein > und uns den Schaltplan inkl. Platinenlayout zum nachbauen zur Verfügung > stellen? Nein Wie kommst Du auf diesen Blödsinn? ######## Autor: Christoph B. (bodi069) Datum: 03.03.2019 11:16 Autor: Christoph B. (bodi069) Datum: 03.03.2019 13:50 Christoph B. schrieb: > Hi Jörg > > Nach meiner nett und freundlich gemeinten Anregung hast Du ja reagiert. > Hast Du fein gemacht :) Dickes Lob! Benutze Whatsapp mal etwas weniger. Dann erwartest du auch keine Antwort innerhalb weniger Minuten. ######## Der T. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> https://www.welectron.com/Korad-KA3010P-Labornetzteil > > Liefert das Netzgerät 30A? Nein? -> Setzen! 6! Sitze ich dann neben Dir?
Hallo Leute, danke für eure Unterstützung und die verschiedenen Vorschläge (natürlich auch den von Jörg) und das Angebot. Ich hab jetzt ein Manson HCS-3400 (1-16V, 40A) bestellt. Gleich die 40A Version aus Angst diese günstigen Geräte wollen vielleicht nicht dauerhaft am oberen Ende ihrer Belastbarkeit betrieben werden. Das Gerät macht übrigens einen erfreulich sauber aufgebauten und ordentlichen Eindruck. Die USB Schnittelle ist über ein kleines USB-Serial Modul realisiert, das heißt es lässt sich ganz leicht auch eine echte RS-232C Schnittelle nachrüsten. Viele Grüße Flo
