Hallo, und meine Hochachtung für das Projekt und allen Propenenten die sich die Mühe machen mit Geduld und Nachsicht sogenannte "dumme" Fragen zu beantworten. Auch ich habe welche und hoffe, dass ich in diesem Forum fündig werde. Nun gibt es ein shield aus einer Vielzahl ähnlicher wo die benötigen Pins für die SerialComCNC herausgeführt werden aber keinen Schaltplan vorhanden ist woraus ersichtlich wäre was damit gemeint ist und in der Vielfalt der Angebote - die sich, wenn man mit dem pinout des Arduino UNO vergleicht - sehr wohl unterscheiden. Um es kurz zu machen beziehe ich mich auf das angefügte Bild wobei manche pins ja selbsterklärend sind und nicht erörtert werden müssen. Mein Problem ist, dass es nicht sichergestellt ist, welche Version der Software (mein *.Hex ist vom Ulrich Albert Maassen) auch die ausgeführten Pins bedient und damit stelle ich die Frage, · welche Softwareversion vom Arduino · welches Arduino Board · welches shield passt zusammen? · Gibt es eine Kaufempfehlung die die "Harmonie" der drei Komponten sicherstellt? Meine Erfahrung ist, dass bei einem auftretenden Problem die Auskunftsbereitschaft des Händlers gar nicht oder die fehlende Kompetenz in Erscheinung tritt und dies möchte ich vorweg vermeiden. Leider vermisse ich auch eine Schaltung der Peripherie wie die der Tasten, und auch wie z.B. die des Spindelmotors. Daraus ersichtlich wäre damit auf welches Eingangssignal (H/L) die Software reagiert. Manches Mal habe ich das Gefühl, dass die vorliegende Dokumentation eher mehr Fragen aufwirft als beantwortet wird. Ich danke für die Geduld meine Schreibe durchzulesen und hoffe auf Antwort Reinhold Kellemann
Verschoben durch User
Reinhold K. schrieb: > Um es kurz zu machen beziehe ich mich auf das angefügte Bild Da ist kein Bild.
Hallo: Ja, die Datei ist nicht anbei. Will man eine Datei auswählen, so erscheint nur der Hinweis dass das Format *.jpg haben muss. Das liegt auch so vor, eine Auswahl im explorer wird zwar akzeptiert, eine Reaktion hierbei ist aber nicht, z.B. dass die Datei in einer Maske o.ä. gesendet wird. Also funktioniert der Dateianhang nicht, leider. MfG R. Kellermann
Ja, das Problem besteht seit einigen Tagen. Siehe auch: Beitrag "Datei Auswählen button bei mir fehlerhaft?" Gruss Chregu
Hallo: Kann mir jemand ein für das Projekt passendes shield empfehlen? Die Pinbelegung, im besonderen die der Endschalter, ist bei manchen boards im Handel anders als Ulrich Maassen vorgibt und da kein source-code vorliegt, kann man nur das richtige verwenden......... Mit besten Dank! Reinhold Kellermann
Vielleicht ist das alles hier bisschen viel Arduino und Shields und dafür bisschen wenig Wissen und Skill? Shields und Arduino waren jetzt auch eigentlich nicht für den Betrieb mit fertigen HEX Dateien aus irgendwelchen fremden Quellen gedacht. Gerade weil es da von Haus aus keine Möglichkeit gibt, auf Hardwarekompatibilität zu testen. Wenn du fertige HEX Dateien nutzen willst, muss die Wissen welche Hardware benötigt wird und du musst in der Lage sein für eine vorliegende Hardware zu beurteilen ob sie passt. Wenn die Doku zur Software die Infos nicht hergibt, kann man wenig tun. Wenn nur deine Skills nicht ausreichen solltest du vielleicht auf eine fertige Lösung aus HW+SW zurückgreifen.
>anders als Ulrich Maassen vorgibt Es wird grbl beutzt als Firmware, siehe hier wie die Pinbelegung ist: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Connecting-Grbl Ich nehme immer das günstigste bei ebay z.B. "CNC V3 Shield + UNO R3 + A4988 Driver Module Board für Arduino 3D Drucker" für meine Projekte... (Allerdings nicht mit SerialComCNC)
Hallo: Ich danke dir für die hinreichende Antwort meiner Anfrage! R. Kellermann
Hallo: Ich danke dir für den Hinweis und link. Dein link für die Pinbelegung führt zu einem shield mit 13 Spindle direction 12 Limit z_Axsis 11 Variable PWM 10 limit y-Achse 9 limut x-Achse also sind pin 11 und pin 12 vertauscht. Und weil die logische Aneinanderfolge der limit-pins gestört ist, so nimmt man an, dass eine Vertauschung im design vorgekommen ist. Und es finden sich auch shield im Angebot in denen die limiter aneinander folgen. Also Verwirrung total. Das ist mein Problem. Reinhold
Hallo Reinhold, ich habe folgendes in Verwendung (nein ich bin nicht der Shop Inhaber...): http://shop.myhobby-cnc.de/bausaetze/fraesen/125/grbl-controller-board-v2.02?c=9 Wenn du hier die Produktbeschreibung durchliest wir dir der Satz: "...Das Board kann mit der GRBL-Version 0.8, 0.9 oder 1.1 betrieben werden. Dazu sind Steckbrücken für den Tausch der Pin´s D11 und D12 vorhanden...." auffallen. Dies ist der wichtige Punkt. Wenn die Pins nicht per Hardware getauscht werden können so muss man die GRBL Daten für die Arduino IDE herunterladen und die Konfiguration im der IDE anpassen (ist nicht schwer). Aufgrund deiner Fragen die du hast, wäre es sinnvoller dir ein fertiges Board zu besorgen (nicht Arduino + Shield) an dem alles schon zusammengfasst ist. @SerialComCNC: Schade, dass es hier nüscht neues mehr gibt. War eine gute repektierliche Arbeit von Albrecht M. MfG EGS
Achso: Die verlinkte Platine ist noch mit vorsicht zu genießen, da die Spindel/Lüfter-Ansteuerung nicht genügend Isolierabstände für die Verwendung mit 230VAC hat :-\ MfG EGS
Hallo: Besten Dank für die Info, es hat mir sehr geholfen und ich dachte mir auch, dass hier ein Problem ist. mfg Reinhold
