Hi Leutz :) Ich möchte zwei Platten parallel verschieben können. Derzeit ist in der unteren ein Gewinde, in der oberen ein Durchgangsloch. Die obere wird mit einer Mutter gekontert. Gibt es zufällig Schrauben mit rechts und links Gewinde - wie diese Stangen: https://cdn.autodoc.de/thumb?n=0&id=1248058&lng=de&ccf=21876001 Ich würde gerne von oben mit Inbus oder Torx daran drehen können und die Platten damit verschieben. Ich kann natürlich auch ein Blech biegen und über den Schraubenkopf schweißen - das wird dann aber wht recht viel wackeln... Grüße!
Sowas ähnliches gibts verkehrt herum in jedem Baumarkt. Wird auch als Seilspanner bezeichnet. Da wird die Mutter mit dem Linksgewinde bereits mitgeliefert. Walta
Ja, das stimmt. Leider aber hier nicht so passend. Ich wundere mich etwas, dass es sowas noch nicht gibt...
ennen schrieb: > Derzeit ist in der unteren ein Gewinde, in der oberen ein > Durchgangsloch. > Die obere wird mit einer Mutter gekontert. Wenn du statt der Kontermutter einen Stellring benutzt, dann ist die Platte fixiert und man kann die Schraube trotzdem drehen. Das dürfte die einfachste Lösung sein.
Gewindeschneider nehmen und selbermachen? Hat bei meiner Bastelei auch funktioniert. Den Sechskant am Ende muß man aber auch feilen.
@anderer: Das ist auch ne gute Idee! Nur wird dann die gesamte Kraft auf die Madenschraube des Rings übergeben. Ich denke evtl. ist da ein fest schweißen erforderlich dann. @Horst: Klar, kann man bei einem Teil machen. Ich möchte aber etwas, was man nicht noch zusammen frickeln muß - am liebsten ein Normteilverbund.
ennen schrieb: > Nur wird dann die gesamte Kraft auf > die Madenschraube des Rings übergeben. Ja, du hast nichts dazu gesagt daß da größere Kräfte auftreten. Wenn genügend Platz da ist könnte man auch 2 Muttern verkontern statt einen Stellring zu benutzen.
Ja, da hast Du recht. Zwei dünne Muttern wäre glaube auch eine bessere Idee. Ich versuche das mal.
