Mahlzeit die Herrschaften, ist hier jemand der sich mit den uralten Teilen von FSC Lifebook C1320 und ähnliche bzgl. BIOS und Passwort noch auskennt? Dass man von einem FH hier aus dem Land (Bundes-HS) ein Mainboard mit gesetztem Passwort käuflich erwirbt, und der dann sinnlose Tips per Telefon gibt, ist mir auch noch nicht passiert, aber so ist es nun mal. Ohne das BIOS-PW geht es leider nicht weiter, oder ich muß extra eine neue HDD dafür bestellen und weiß dann erst ob es dann weiter geht. Also Batterie > auf dem MB und den Akku und ohne Strom (NT) raus und warten oder Kontakte kurzschließen habe ich schon durch. Alles sinnlos vertane Zeit. Danke für etwaige Hilfe
Erscheint nach mehrmaliger Falscheingabe ein Code? Den kann man mit Tools zurück in ein Passwort wandeln. http://dogber1.blogspot.com/2009/05/table-of-reverse-engineered-bios.html https://bios-pw.org/
Bei FSC kann jeder zertifizierte FSC Partner das Passwort zurücksetzen. Dazu braucht der üblicher Weise die Seriennummer des Geräts, einen Eigentums Nachweis und Betrag X. Das mit der SN ist ein Problem wenn du nur das MB hast. Thomas
Mario M. schrieb: > Erscheint nach mehrmaliger Falscheingabe ein Code? ja leider und der mit einem nervtötenden Dauer-Piep-Ton > disabled oder so! > Den kann man mit Tools zurück in ein Passwort wandeln. das Tool habe ich schon gefunden > Einschaltknopf lange gedrückt halten, kannte ich aber vorher schon... Nur noch Dreck was man von den sogenannten FH bekommt!
Thomas schrieb: > Bei FSC kann jeder zertifizierte FSC Partner das Passwort zurücksetzen. > Dazu braucht der üblicher Weise die Seriennummer des Geräts, einen > Eigentums Nachweis und Betrag X. Das mit der SN ist ein Problem wenn du > nur das MB hast. Wo wir schon beim ersten Problem wären, PC-Teile-Höker alias FH in der e-Bucht und FSC-Partner passen wohl eher nicht zusammen! Dann der Betrag X, wenn so eine Leuchte sowas verkauft eigentl. dem sein Problem! Also gibt es Tools und Möglichkeiten nur nicht für Jeden und normal Sterbliche .. kenn ich irgendwie aus eminem Fachbereich, da wollen die in Cremlingen auch immer Kohle sehen für Sachen die man ratzfatz selber rausbekommen kann, denn anders machen die das sicher auch nicht! Muß ich dann wohl mal eine saftige Bewertung dazu abgeben, denn bisher hat der S_ft-Laden aus Berlin bei PP noch nicht reagiert. 4 Tage über die Zeit bei der e-Bucht, mal sehen wie das dort bei der ominösen Bank weiter geht! Die reden sich dann wahrscheinlich auch wieder raus. Wer macht heute eigentlich noch seinen Job richtig, Straßenkehrer und Müllabfuhr?
Na ich kann dir nur sagen wie das normalerweise geht. Die FSC Partner sind angewiesen das so zu machen. Die werden sicher nicht für irgend we!che EBay Verkäufe ihren Status riskieren. Ich verstehe dein Problem aber nicht. Board zurück und fertig. Ich kann dir versicherten dass die Entsperrgebühr weit höher ist als das Board wert ist. Thomas
Du könntest versuchen (das passende Equipment vorausgesetzt) das Bios EEPROM mit einem update von der Supportseite neu zu flashen
Thomas schrieb: > Ich kann dir versicherten dass die Entsperrgebühr weit höher ist als das > Board wert ist. da wäre ich von selber jetzt nicht drauf gekommen! !!!! ;-) Da sind die in Cremlingen wahrscheinlich mit ihren 20,- Euro pro Anlage noch richtig günstig! Gabriel M. schrieb: > Du könntest versuchen (das passende Equipment vorausgesetzt) das Bios > EEPROM mit einem update von der Supportseite neu zu flashen Du hast aber schon den Hintergrund zu dem Problem mitbekommen? ebay-PC-Teile-Fach-Höker mit 0 Ahnung und Lust was zu lösen und nun warte ich auf PP ob da was rückwärts geht. Wie einen sowas immer richtig beflügelt sich in immer neue Probleme einzuarbeiten, und das im 21. Jahrhundert .... noch ein paar Jahre und ich habe meinen Doktor auf dem Gebiet ...
Thomas schrieb: > Na ich kann dir nur sagen wie das normalerweise geht. was ist heute schon normal > Die FSC Partner sind angewiesen das so zu machen. Die werden sicher nicht > für irgend we!che EBay Verkäufe ihren Status riskieren. ja klar, as Geld liegt ja auf der Straße und die Kunden suchen dort genau nach denen > Ich verstehe dein Problem aber nicht. Board zurück und fertig. Lesen UND Verstehen ist nicht so deines? Oder soll ich das für dich noch mal ebay- und PP-like erklären? 4 Tage über dem ebay-KS und bei PP wird wohl eine Ablehung aus bekannten Gründen ... wir machen hier Geschäfte und keine DL oder Rechtsberatung und Prüfung .... kommen Der KS bei PP ist seine Gebühren einfach nicht wert, oder ich habe malö wieder zu lange gebraucht den Fehler festzustellen. Oder meinste ich schicke das einfach zurück und warte ab ob ich das Geld oder das MB wieder zurück bekomme?
Um ganz ehrlich zu sein, du bist schwer zu verstehen. Wenn du also den Reklamationszeitraum verpennt hast und gegenüber dem VK auch so komisch aufgetreten bist, würde ich dir .ru empfehlen. Vielleicht kannst du dort was finden. Tuomas
Thomas schrieb: > Um ganz ehrlich zu sein, du bist schwer zu verstehen. brauchst du ein Gedicht als Prosa > Wenn du also den Reklamationszeitraum verpennt hast wie lang wäre der deiner Meinung nach? > und gegenüber dem VK auch so komisch aufgetreten bist, ja ja komisch, soll ich dir mal was sagen, wenn ein gewerlicher PC-Händler solchen Dreck anbietet und dann nicht mal eine Lösung für seinen Pfusch hat, ist das bei dir die Norm, also nicht komisch oder abnorm? > würde ich dir .ru empfehlen. um dann noch mehr Probleme aus einem einfachen zu haben, durch einen versuchten PC auf diesen komischen Seiten? oder mit Links dazu hast du nun ein Problem, denn .ru wirste wohl bei Googel keine Treffer landen > Vielleicht kannst du dort was finden. > > Tuomas was wolltest du jetzt eigentlich wirklich sagen, du bist mit dem Thomas hier nun 3x vertreten? Na toll, die einfachste Lösung ist die über PP, und dann eine entsprechende Bewertung für solche Pfuscher! Das Board geht nächste Woche retoure und dann kann der mal versuchen seinen Schund weiter anzbieten.
Ich hatte eigentlich vor dir noch ein paar Lösungswege aufzuzeigen. Schließlich hast du hier gefragt ob sich jemand mit den FSC Passwörtern auskennt. Da du aber offensichtlich nur auf Stress gebürstet bist, überlasse ich es dir selber nach Lösungen zu googlen. Ich wünsche dir viel Erfolg Thomas
