Forum: HF, Funk und Felder Messungen von Funksignalen auf Pikosekunden genau
von Per L. (perjl)
Ich muss für ein Schulprojekt die Ankunft eines Funksignals an 3
Antennenstation mit mindestens 10m abstand zueinander messen umd die
Differenzen zu berechnen. Man stelle sich vor, ein gleichseitiges
Dreieck mit a >=10m. Resultat soll 3 Werte mit 0s und 2
Verzögerungswerte dazu sein.
Nun habe ich schon recherchiert und nichts gefunden. Also die Frage:
Womit kann ich (mit z.B. Arduino,etc.) diese Signale brauchbar messen?
AD oder so?
Ich habe bereits Erfahrungen mit Programmierung in C++ und Python, aber
da ist mein ABC zu Ende.
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von Jens M. (schuchkleisser)
Pass auf das du dir nicht die Finger zerpiekst. ;)
Der Laufzeitunterschied den du da messen willst ist weit unter der
Ansprechzeit jedes Fertigempfängers, und einen eigenen Empfänger
bekommst du nicht gebaut.
Sicher, das es Funk ist und nicht Schall?
von Per L. (perjl)
Ja, ganz sicher.
Ich bin mir die Kürze der Unterschiede bewusst. Und wär es einfacher,
hätt ich nicht gefragt
von Christian M. (Gast)
Und meinst Du nicht Pikosekunden!? Und meinst Du das wirklich?
Vergiss es. Und der sogenannte "Lehrer"... Ach lassen wir das.
Gruss Chregu
von Per L. (perjl)
Ja, natürlich Pikosekunden
Und ich möchte betonen, dass ich mir die Aufgabe teilweise selbst
gestellt habe. Da GPS als ortung des Senders nicht funzt, muss ich mir
eine Alternative ausdenken und habe mich zusammen mit ein paar anderen
Schülern für 3-Punkt-Ortung entschieden.
Jetzt brauch ich einfach nur etwas, womit ich die Zeiten nach dem Event
x messen kann.
Unproduktive Beiträge wie “Sicher dass du nicht Schall meinst“ oder
“lass es lieber“ bringen mich jetzt auch nicht weiter.
Also: Kennt jemand einen Chip/Modul, womit ich die Signalankunft auf
Piko oder 10Pikosekunden genau unterscheiden/messen kann?
von (prx) A. K. (prx)
Ich fürchte, für Interferometrie ist etwas mehr als ein Arduino
erforderlich.
von Bernhard S. (gmb)
10 Pikosekunden entsprechen 3 Millimetern. Das schafft ein Baulaser.
von Per L. (perjl)
Und wie bekomme ich die Leistung an so etwas wie einen Arduino
angeschlossen?
Oder geht das irgendwie anders?
Ich möchte ein interstellares Raumschiff bauen. Geht das auch mit einem
Arduino?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Mache lieber ein anderes Projekt, z.B. eines mit "Radar
Bewegungsmelder". Die Einheiten dazu sind noch bezahlbar:
https://www.conrad.de/de/radar-bewegungsmelder-1-st-rsm-1650-5-v-max-l-x-b-x-h-25-x-25-x-13-mm-502370.html
von Thomas E. (thomase)
> Arduino?
Klar. Da mußt du nur den Wurmloch-Sketch flashen.
von M.K. B. (mkbit)
Überleg dir bitte nochmal die genauen Anforderungen an dein System. Wie
kommst du darauf, dass du Pikosekunden Genauigkeit brauchst. Vielleicht
sagst du uns was du genau messen möchtest und nicht wie.
Ansonsten kann ich dir nur davon abraten oder du solltest in der
Richtung promovieren. Hier nur ein paar Gedanken, die mir zu deinem
irrwitzigen Plan gekommen sind.
Du hast drei Empfänger, die du auf Pikosekunden Genauigkeit
synchronisieren musst. Wie?
Ich meine GPS Empfänger schaffen es auch "nur" sich im
Nanosekundenbereich zu synchronisieren.
Dein Arduino kann analoge Daten warhscheinlich mit 125kHz samplen. D.h.
all 8µs ein Sample. Das ist Faktor 10e6 bis zu Pikosekunden.
Das aktuelle schnellste Oszilloskop (Keysight Infiniium UXR) sampelt mit
256GSa/s. D.h. all 3.7ps ein Sample. Da sind wir ja fast schon bei
deinen Anforderungen, aber warum kostet das ganze bloß ~1Mio €?
von A. S. (Gast)
Piko wird nicht gehen.
Ultraschall wäre schon anspruchsvoll genug. Die Aufgabe ist die gleiche,
Sender/Empfänger und Schaltung aber bezahlbar/selbstmachbar.
von Alex G. (dragongamer)
@mkbit
Entfernungsmesser auf Lichtbasis gibt es allerdings schon eine ganze
Weile. Inzwischen sogar ganze arrays in einem Chip; genannt "ToF
Camera". Da muss es also wohl eine Technik geben die ohne klassisches
Samplen auskommt.
Womöglich funktioniert das aber immer nur wenn Licht-Sender und
Empfänger in einem Gerät sind.
@perjl
Solche ToF sensoren gibt es auch für Arduino. Wenn ihr die Einschränkung
zulasst dass die Winkel dieses Dreiecks immer bekannt sind, könnte man
damit eine Lokalisierung ermöglichen.
Oder die Annahme treffen das Gebiet um das lokalisierende Objekt ist
leer; dann könnte man den Sensor an einen Servomotor anbringen und damit
die Umgebung abscannen.
von Per L. (perjl)
Also zuallererst:
Ich kann mir nur die Lösung aussuchen, das Problem bleibt!
Ich habe ein Sender (Dosengröße) und 3 Biodenstationen. Bodenstationen
sollen für Ankunft des Signals X Zeiten liefern.
Zur Synchronisation habe ich gedacht, könnte man doch dcf benutzen,
oder?
von M.K. B. (mkbit)
Man kann das natürlich auch über Interferenz lösen. Dann braucht man
auch keine Synchronisation. Aber dazu braucht man dann eine bekannte
Strecke, was innerhalb eines Moduls dann auch kein Problem ist.
von M.K. B. (mkbit)
Du beschreibst hier schon wieder nur deine Lösung.
Dein Problem ist doch aber die Ortung der Dose. Welche Präzision
brauchst du dabei?
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Alleine die Synchronisation der Bodenstationen wird eine interessante
Aufgabe!
von Joachim S. (oyo)
> oder?
Meinst Du das ernst, oder sollte das ein Scherz sein?
Du kannst auch einsehen, dass Du Dir da etwas vorgenommen habt, was in
der ursprünglich angedachten Form mit Deinen Mitteln schlicht nicht
realisierbar ist.
Du musst ja lediglich statt auf Funk z.B. auf Ultraschall setzen, schon
ist das Vorhaben realisierbar. Wenn Du dem Lehrer erklärst, warum es in
der ursprünglich angedachten Form nicht realisierbar ist, dann kann er
unmöglich verlangen, dass die Aufgabenstellung in keinster Weise
verändert werden darf.
von A. S. (Gast)
per Licht kannst Du sowas prinzipiell lösen. Da ist die Wellenlänge fast
ein Peta-Herz.
Kilo
Mega
Giga
Tera
Peta
Zudem gibt es optisch weit besser untersuchte Mechanismen als rein
elektrisch.
Bei Funk ist die Frequenz im Mega oder knapp einstellige Gigi-Herz
Bei DCF-77 sind es (Überraschung: 77(,5)) kHz.
Mach es mit Ultraschall, dann geht es und ist genauso schwer.
Mit 77,5kHz (=12µs) ein Signal auf 12ps genau zu synchronisieren (10^6)
ist so, als wolltest Du Deine Schieblehre an Kilometersteinen
ausrichten.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Was technisch in der Hinsicht möglich ist, zeigt das Tracking von
aktuellen VR-Headsets und Controllern.
Ich besitze eine HTC Vive und bin immer wieder fasziniert, wie schnell
und präzise das Tracking der Controller funktioniert.
Die Basisstationen kennen ihre Position zueinander und den Winkel, in
dem sie befestigt sind, ohne, dass ich den Abstand oder ähnliche
Parameter angeben musste.
Und das Tracking des Headsets funktioniert sogar mit nur einer
Basisstation schon recht gut.
Ein bisschen Theorie:
http://vrjump.de/lighthouse-erklaert
Ansonsten wäre es vielleicht möglich, das zu trackende Objekt optisch zu
verfolgen. Ein paar RasPis mit Kameras, dazu OpenCV und ein paar
"Kalibrierdaten" könnten schon reichen.
von Jeffrey L. (the_dude)
Generell betrachte ich die Aufgabe als lösbar.
Man benötigt 3 analoge Empfänger die ohne Taktverzögerung einen trigger
heraus geben, die Triggersignale kann man mit einem TDC (Time-to-Digital
Converter) messen. Der TDC7200 von ti kann mit 55 pS auflösen, der GP30
von acam löst mit 11pS auf - ob das genau genug ist kann ich Dir nicht
sagen...
Dein Arduino ist dafür zu langsam, er muss ja aber auch nicht messen.
Dein großes Problem wird aber der Messaufbau sein, das bekommt man als
Schüler nicht hin - sorry für die Pauschalisierung!
Darüber hinaus sind solche Zählerbausteine sehr modern und kommen
deshalb in Zeitgemäßen Bauformen daher, fraglich ob Du TSOP14 oder gar
QFN32 verarbeiten bzw. löten und fräsen kannst....
Der muss gar nicht so schlecht sein. Der pädagogische Ansatz, Schüler
selbst herausfinden zu lassen, daß sie sich mit einem Ansatz gnadenlos
und komplett verrannt haben, ist durchaus nicht schlecht -- von Fehlern
lernt man schließlich am meisten.
von C. U. (chriull)
Du musst auf 0,3 mm genau messen?
Geforderte Fehler/Genauigkeit hast du uns noch nicht verraten.
Man kann auch in der Schule lernen, dass man sich falsche Vorgaben
gemacht hat und nach der Evaluierungsphase auf eine bessere, billigere,
genauere und einfachere Möglichkeit zur Realisierung umsteigen.
> x messen kann.
Habe kurz geschaut - der ESP32 dürfte einen 80MHz Timer haben. Damit
wärst du schon mal im Bereich von ~4 Metern...
Arg aufgerieben vor dem Lehrer und jetzt fehlt der Mumm
zurückzuschwenken?
Weiterbringen können dich diese Kommentare sehr wohl - du kannst lernen
dich in Zukunft nicht mehr in solche Situationen zu bringen (soziale
Kompetenz erhöhen, eigene Möglichkeiten besser einschätzen)
Ich nicht, aber beim googeln nach "ghz counter ic" kommen einige Links
die dir ev. weiterhelfen könnten.
Beitrag #5750350 wurde vom Autor gelöscht.
von Per L. (perjl)
Nochmals zu der Situation. Das Objekt wird sich bis zu 3km (Höhe) von
den Empfängern entfernen und dannach bis zu 1km (horizontal) von den
Stationen entfernt liegen. Zwischen Empfänger und Sender kann ein Wald
liegen und die ganze Technik muss in 50-70ml passen (also im Sender).
Also das ist die reine Situation. Daher halte ich eine Ortung über Audio
oder Optik für unwahrscheinlich.
Bist du irre? Glaub das geht nicht mal mit Militärtechnik...
Alternative: GPS + GSM Modul in die Dose einbauen.
von Maik .. (basteling)
Das ist ein Thema, mit denen sich Heerscharen von Ingenieuren seit
Jahren beschäftigen. Dafür wurden dann aufwändige schnelle AD
Wandlerausteine oder FMCW-Radare mit FPGAs oder DSPs gekoppelt.
Das größte Problem ist bei dieser Anwendung, dass sich per
Mehrwegeausbreitung die Signale überlagern. Das allererste eintreffende
Signal kannst Du nur bei sehr hoher Bandbreite des Sendesignals von den
Echos, die z.B. an Trapezblechwänden, Schränken und Maschinen entstehen,
trennen. Sonst ist die Genauigkeit dahin. Anstatt FMCW Radar wird
mittlerweile meist UWB -Technik verwendet. Da hast Du dann statt der
knapp 50 -100MHz im ISM Band dann bis zu mehreren GHz Bandbreite. Diese
dann aber mit sehr geringen Leistungen.
Vor 10 Jahren kostete so ein industriell hergestelltes (FMCW) System mit
vielleicht 4 Ankern und einem Tag / Mobilteilnehmer noch um die 20.000€
Seit einger Zeit gibt es dafür fertige relativ preiswerte Chipsätze, bei
denen das komplette Evulationskit mit mehreren Ankern um die zweihundert
Euro kostet.
Suche mal nach der Firma Decawave,
die haben nach vielen Jahren verschobener Ankündigungen einen Chipsatz
entwickelt.
habe soeben den nachtrag zur vermutlichen Drohnensteuerung gesehen.
Problematisch wird für Dich dabei die schlechte Sichtverbindung der
Anker werden, die diese zur Synchronisation benötigen. Insbesondere wenn
eine UWB Lösung zum Einsatz kommt. Selbst wenn Du die Dinger mit super
Sicht auf Stative im Freifeld aufstellst wird das sehr sportlich. Andere
System arbeiten dann z.B. mit Synchrionisation der Anker z.B. über
Referenztaktleitungen, ob nun Glasfaserwickel bekannter Länge ...
vg
Ja genau,
Per L. schrieb:
> >=10m
kann ja auch
Per L. schrieb:
> 3km (Höhe)
> 1km (horizontal)
sein.
TROLL!
Gruss Chregu
von C. U. (chriull)
Und was fehlt noch von der Aufgabenstellung?
Aber nicht spezifiziert.
Was hâltst du von einem Neuanfang? Sammelt einmal alle Vorgaben und
macht eine ordentliche Spezifikation! Das erleichtert das finden einer
Lösung ungemein.
Und das bei Bodenstationen, die im Abstand von 10m stehen können?!
von Bernd K. (prof7bit)
Und 3km über dem Wald gibts kein GPS?
Und außerdem bedenke auch die gesetzliche Situation bzgl unbemannte
Flugkörper und zulässige Flughöhen und Flug außer Sichtweite, nicht daß
das Ärger gibt!
von Matthias S. (da_user)
> oder?
Dazu gibt es sogar einen extra Absatz in Wikpedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/DCF77#Genauigkeit:_Erkennung_des_Sekundenbeginns
"Mit optimierten Dekodieralgorithmen und keiner zu starken
Bandbegrenzung im Empfangsfilter liegt die zeitliche Unsicherheit, mit
der der exakte Beginn der amplitudenmodulierten Sekundenmarken erkannt
werden kann, bei wenigstens etwa 100 Mikrosekunden. "
@perjl:
Erkläre doch lieber einfach mal konkret, um was es bei diesem ominösen
Schulprojekt eigentlich geht, und welches konkrete Problem Du dabei
lösen musst.
Auf die Weise kann man Dir viel schneller und zielgerichteter helfen als
mit dieser scheibchenweisen Informationspolitik.
Dass Du jetzt plötzlich anfängst von 3km Höhe, 1km Entfernung, Wald
dazwinschen und nur 50-70ml Volumen zu sprechen, lässt mich bspw.
vermuten, dass da eine kleine Rakete oder sowas in der Art in die Luft
geschossen werden soll, was nicht gesteuert wird und was dann wieder
irgendwo auf dem Boden aufschlägt?
(Und am Ende kommt dann vermutlich heraus, dass es eigentlich nur darum
geht, dieses Flugobjekt danach wieder zu bergen ;-) )
von Per L. (perjl)
Das Projekt heißt CanSat (Google hilft weiter)
GPS funktioniert nicht, weil das Modul von den “Strapazen“ der 20s in
der Rakete und den 120s etwas verwirrz ist und sich erst findet, wenns
schon am Boden liegt.
Und ich bin kein Troll, wenn ich behaupte, dass die Bodenstationen mehr
als 10m voneinander entfernt stehen und später angebe, dass der
'Satellit' etwas höher und weiter fliegt.
von Per L. (perjl)
Joachim S. schrieb:
> @perjl:
In der Tat
Aber ich möchte das Teil nicht nur bergen (dafür würde GPS ausreichen)
sondern während des Fluges verfolgen. Das hat bis jetzt kaum jemand
geschafft.
> geschafft.
Und hier wurden viele Gründe genannt, weshalb.
Per L. schrieb:
> Das Objekt wird sich bis zu 3km (Höhe) von den Empfängern entfernen und
> dannach bis zu 1km (horizontal) von den Stationen entfernt liegen
Ah, ihr macht beim Cansat-Projekt mit. :-)
Vergiss die Pikosekunden. Was eher noch funktioniert, ist die Messung
eines Phasenversatzes eines (U)HF-Signals. Allerdings wird das
spätestens mit dem Wald dazwischen dann zu Ende sein, selbst wenn das
bei freier Sicht noch funktioniert.
(Edit: OK, Cansat hattest du danach selbst genannt, ich hatte es noch
aus deinen Anforderungen geraten.)
: Bearbeitet durch Moderator
von Per L. (perjl)
Sebastian R. schrieb:
Ich liebe die Herrausforderung. Darum, und weil ich gewinnen will muss
ich es zumindest versuchen.
dann betrachte die Sache mit den TDCs mal etwas genauer..
Ich würde erstmal versuchen ein weniger defektes GPS-Modul kaufen das
nicht  von den "Strapazen" verwirrz wird.
von Hans (Gast)
Dann war die erste lehrreiche Erkenntnis, dass man seine Anforderungen
und Details gleich zu Beginn schreibt und nicht erst die Leute tagelang
raten lässt..
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> geschafft.
Wie wäre es mit einem Inertial-Navigationssystem? Die bestimmen mit
GPS+Beschleunigungssensoren ihre Position. Dann musst du die Position
übertragen (z.B. mit einem gängigen Funkmodul) oder nachträglich aus
Logdaten auslesen.
z.B.: https://www.vectornav.com/products/vn-200
Die sind genau und robust genug für Rennautos :-)
von Walter T. (nicolas)
Wenn es um die reine Bahn geht, sollte doch eine optische Verfolgung
ganz gut gehen?
Den Start in die Nacht versetzen, die Empfänger in ein paar Kilometern
Entfernung aufstellen und den Sender mit ein paar ordentlichen LEDs
blinken lassen. Das Ganze mit jeweils einer Kamera in der
Empfangsstation filmen.
Da sollte die Flugparabel sich am Anfang und nachdem der Motor
verloschen ist, genau genug aufzeichnen lassen, um den Rest
extrapolieren zu können.
Den Starttermin kann er sich nicht aussuchen. ;-)
Wann ist er denn?
von A. S. (Gast)
Ist das nicht die Ureigenste Domäne der CB-Funk-Fuchsjagden?
Ich kenne das nicht, aber prinzipiell können die doch auch von 3 festen
Punkten peilen und finden, oder?
Walter T. schrieb:
> Wann ist er denn?
Weiß ich nicht, aber ich weiß, wie Cansat funktioniert. Der Starttag
steht damit mehr oder weniger bereits fest, die genaue Reihenfolge und
-zeiten, wann die jeweiligen Teams starten, stehen erst kurz davor fest.
Hängt ja u.a. auch vom Wetter ab. Ist auf jeden Fall alles am hellen
Tag.
CB und Fuchsjagd? Wäre mir neu. Amateurfunk ja, allerdings fliegen die
Füchse da nicht durch die Gegend sondern bleiben fest auf dem Boden …
von Alex W. (a20q90)
Theoretisch würde sein Vorhaben schon gehen!
Vorschlag:
Phasenpeiler!
Dann benötigt er nur zwei Stationen und kann mittels Triangulation die
Position des Senders ermitteln. Machen Amateurfunker schon seit Jahren.
Phasenpeiler aufzubauen ist einfach:
4 Antennen an einen 4-fach-Antennenschalter auf Diodenbasis und dann die
Umschaltzeit als Frequenz messen. Das geht mit einem Arduino. Als
Empfänger kann er einen DRA818U von Box73 verwenden. Dieser lässt sich
vom Arduino aus konfigurieren.
Als Sender kann er dann einen RFM69 benutzen.
von Per L. (perjl)
Mhm... vielleicht hätte ich gleich lediglich die Situation und Aufgabe
schildern sollen...
Ich entschuldige mich an dieser Stelle für meine unpräzisen Angaben
anfangs (auch wenns schlimmer geht).
Wenn es einfacher mit 2 Punkten geht, bin ich natürlich sehr offen
dafür.
Passt der RFM69 denn in eine Dose (mit reichlich Platz) und wie ist die
Reichweite?
von Amateur (Gast)
Wie wäre es, wenn Du etwas ganz anderes messen würdest?
Werden die Sender sehr genau aufeinander abgestimmt, so müsste sich über
die Empfangsfeldstärke was machen lassen.
Also Dezibellos statt Pikoflöten.
Ist extrem ungenau, zumal die RSSI-Granularität bei den meisten
Empfängern auch nur recht grob ist.
von Skyper (Gast)
In der Elektor (Heft 9/2018) war ein Projekt wo mit Sendern/Empfängern
(ich glaube für LoraWan 2,4GHz) sowas gemacht wurde... über die
integrierte Ranging-Funktion konnte ein Pärchen die Laufzeit messen...
vielleicht als Idee.
Kostet leider Geld der Artikel...
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-59/41887
von Bernadette (Gast)
Also mit 10.000.-€ bis 20.000.-€ bist du dabei.
Die Laufzeitmessungen erfordern synchronisierte Uhren in Pico-Bereich
und das kostet Geld.
Dann überlege mal, ob du mit drei Empfängern auskommst, das geht nämlich
nur mit perfekter Synchronisation.
Alle Frequenzreferenzen müssen die gleiche Genauigkeit haben und bei den
Anforderungen wird eine teure thermische Regelung erforderlich.
Mit Amateurmitteln erreichst du 10-7 (mit Ofen).
Standard ist es auf ein 10-MHz-Frequenznormal mit DCF-Anbindung
zurückzugreifen. Dann ist bei 10-11 Schluss.
Das entspricht 10 Picosekunden.
"Sie müssen eingeloggt sein, um diese Datei herunterzuladen."
Habe ohne Einloggen aber die Datei laden können!
Das ist doch nur die Software !
von Michael W. (dbru61)
Per L. schrieb:
> Joachim S. schrieb:
>> @perjl:
> In der Tat
> geschafft.
Ok, ich versuch mal einen Ansatz:
im "Satellit" einen Sender auf 2,4 GHz oder noch besser 5Ghz, also im
ISM-Band. Diesen Sender beim Abstieg mit drei Antennen verfolgen. Als
Antennen preiswerte Sat-Spiegel mit Dosenerreger, als Empfänger etwas
was den Empfangspegel auswirft. Kontinuierlich Azimuth und Elevation der
Spiegel messen und ggf über den Empfangspegel nachführen. Während des
Abstiegs  anhand der Winkel die Kurve und Aufschlagpunkt berechnen. Also
sowas wie ein FL-Radar, bloss mit "aktiven" Ziel.
Viel Erfolg ;)
Grüße
Michael
von Harald W. (wilhelms)
> Arduino?
Nein, aber vielleicht mit einer Feuerwerksrakete?
Soooo heftig ist es auch wieder nicht. Es gibt schon
Indoor-Lokalisationssysteme, die ebenfalls mit Laufzeitunterschieden
arbeiten und die weit unterhalb der 10k€ anzusiedeln sind:
https://www.localino.net/de/
von HyperMario (Gast)
> AD oder so?
Direktes messen im Bereich ps kannst du vergessen. Die Zähler würden im
Ghz Bereich arbeiten und müssten auch noch genau sein.
Sehe aber die Chance das du auf einen Träger zwei Signale modulierst und
den Phasenwinkel zwischen beiden misst. Das geht in Hardware oder
Software. Über die Signalfrequenz bist du unabhängig vom Träger und
kannst einen messtechnisch sinnvollen Bereich wählen. Das Signal ist
dann kontinuierlich also Oversampling so viel du willst.
Da du ja zusätzlich eine Dopplerverschiebung bekommst kannst du auch die
Beschleunigung der Rakete rausrechnen.
Das ganze hat aber einen Nachteil, ich hab mir das gerade ausgedacht und
weiß  nicht ob es funzt. ;-)
Mit Differential-GPS schafft man da auch die Genauigkeit
im Meterbereich. So arbeiten m.W. inzwischen die Vermesser.
Nicht, wenn man sich den Artikel in der nächsten Leihbücherei holt.
Noch ne Idee:
Die Rakete sendet einen unmodulierten Träger auf 443MHz aus. Der wird
per PLL aus irgendeinem per Funk empfangbaren Zeitnormal gewonnen und
ist deshalb phasenstarr an dieses gekoppelt.
An jeder Bodenstation erzeugst Du mit genau der selben Methode aus genau
dem selben Zeitnormal genau den selben Träger und mischt diesen mit dem
empfangenen Träger von der Rakete per IQ-Mischung.
Wenn die Rakete stillsteht dann zeigt Dein IQ-Vektor irgendwohin und
bewegt sich nicht. Entfernt sich die Rakete dann dreht der Vektor sich
links herum, die Umdrehungen zählst Du, jede volle Umdrehung sind
ungefähr 70cm. Nähert sich die Rakete dann dreht er sich rechts herum.
von Alex D. (allu)
Zur Funktionsweise:   https://www.youtube.com/watch?v=pcw3Ue3cLUo
Kurz vor Ende des Films wird es interessant. Er erklärt wie sich ein
Phasenverschiebung (Laufzeitunterschied) in den Millisekundenbereich
umsetzen lässt.
von Navigator (Gast)
Was spricht gegen Trägheitsnavigation? Beschleunigung, Drehrate,
Magnetfeld (Kompass) alle Komponenten über wenigstens drei Achsen
Messen, dazu noch die Höhe über Drucksensor, die Geschwindigkeit über
Staudruck und dazu GPS Stützpunke aus einem oder mehreren 10 Hz GPS
Empfängern. Die Daten zur Bodenstation Funken und an einem Rechner
verheiraten. Am Ende sollte eine recht genaue Position raus kommen.
von Jörg R. (solar77)
> einem Arduino?
Geht, möchtest Du mal mitfliegen? Musst aber einen eigenen Bootloader
mitbringen.
Mal ernsthaft gefragt...das Problem ist doch wohl nur mit sehr
aufwendiger und teurer Messtechnik lösbar, oder? Ist das überhaupt eine
sinnvolle, also realistische bzw. praxisorientierte Aufgabenstellung?
Jörg R. schrieb:
> nur mit sehr
Nicht notwendigerweise besonders teuer nur sehr aufwendig.
Weiter oben hat jemand nen Link zu nem integrierten
Trägheitsnavigationssystem (VN-200) gepostet. Das Ding kostet 900€. Im
Innern des Gehäuses sind 5€ GPS, 5€ Accelerometer und Gyro, 1€
Mikrocontroller und 889€ Hirnschmalz.
Wenn er selber schon ausreichend Hirnschmalz vorrätig hat kommt er
vielleicht zu ner preisgünstigeren Lösung.
Wenn man das implementieren will, könnte man hier anfangen:
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3397.pdf?fsrch=1&sr=2
In einer (Feststoff)Rakete? Wie viel G hat die beim Start? Kannst du da
ohne viel Aufwand messen und speichern? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ein Inertialsystem hat den Nachteil das alles mitgeschleppt werden muss.
Einen Sender kannst du billig bauen, vergießen und die Antenne als Teil
der Hülle ausformen. Am Boden kannst du mit dem Signal bis hin zur
gemieteten  Rechnerfarm alles machen und weder die Information noch das
Equipment geht verloren wenn ...
von A. S. (Gast)
Ja. Die meisten Sensoren können 8 oder sogar 16g messen.
von Per L. (perjl)
Wegen der G können wir Navigation mit Gyro und Accelerometer vergessen,
beim Start kommt nur Pfusch herraus. Das ist eine Erfahrung von mehreren
Teams.
Genau deshalb, bin ich für was anderes.
Nicht, dass ich lieber Funk benutzen würde, aber wisst ihr, ob es einen
Ultraschallsender gibt, der klein genug für eine Dose ist, aber genügend
stark ist um ihn über 1000-2000m zu messen?
von Niklas Gürtler (Gast)
> Teams
Auch mit hochqualitativen Systemen wie dem genannten VN-200? Wie gesagt
funktioniert das selbst bei der starken Beschleunigung und Vibration in
Elektro-Rennautos (ca 8g). Das ist ne andere Hausnummer als die ollen
Arduino-Module. Die Teile sind unglaublich winzig, präzise... und teuer
;-) Wichtig ist das Modul möglichst starr mit dem schwersten Teil des
Fahrzeugs (Rahmen?) zu verbinden, weil das am Wenigsten vibriert
(Trägheit).
von Per L. (perjl)
Vn200 sieht ja schön und gut aus, aber wo kann ich den kaufen? Geld ist
“nebensächlich“.Solange unsere Dose selbst nicht über 500€
Materialkosten hat...
von Stefan S. (chiefeinherjar)
https://www.vectornav.com/purchase/product/vn-200-chip
>> Teams
Laut den technischen Anforderungen:
https://www.cansat.de/technische-anforderungen
muss der Satellit Beschleunigungen bis zu 20g standhalten.
In den Anforderungen steht übrigens auch, dass die Kosten für alle
Bestandteile des Satelliten 500 Euro nicht überschreiten dürfen. Davon
müssen nochmal 80 Euro abgezogen werden, "wenn das zur Verfügung
gestellte CanSat-Kit verwendet wird", was die meisten Teams vermutlich
verwenden.
Diese 500 bzw 420-Euro-Grenze gilt allerdings nur für die Flugeinheit,
das Equipment am Boden kann offenbar beliebig teuer sein.
Dieses VN-200 für 2100$ wäre damit aber bspw. schon mal raus.
Per L. schrieb:
> Geld ist “nebensächlich“.Solange unsere Dose selbst nicht über 500€
Hmm. Vielleicht sponsorn die euch ja...
von A. S. (Gast)
Auch 64g sind für Sensoren kein Problem.
Das Problem ist (für mich, parallelthread), dass die Messungen nach
wenigen Sekunden  bei optimalen Bedingungen schon jenseits gut und böse
liegen.
Wegen doppelter Integration.
Per L. schrieb:
> Rakete
BTW: Es muss nicht unbedingt eine Rakete sein!
Gruss Chregu
Ja wissen wir: Gibt es nicht. Physikalische Gründe sprechen dagegen,
denn Ultraschall wird in der Luft erheblich gedämpft. Hier
http://www.sengpielaudio.com/calculator-air.htm
Gibt es einen Online-Calculator, bei 20kHz und +20°C und 50% Luftfeuchte
hat man ein halbes dB pro Meter. Das ist zu verstehen zusätzlich zum
1/r^2 Verhalten welches 6dB pro Entfernungsverdoppelung verursacht.
Bei 1000 Meter wären es 500 dB alleine durch die Luftdämpfung.
Übrigens ist das der Grund, warum weit reichende Schiffshörner tiefe
Frequenzen benutzen. Die Reichweite ist dann größer.
Kannst du auch vergessen, die Dämpfung der Atmosphäre ist zu hoch.
Da steckst du so viel Energie rein das du Rakete mit einer Thermokamera
verfolgen kannst ;-).
Die Fuchsjagd der Funkamateure funzt auch nicht. Diese setzt ein
Nachführen der Antennen während des Fluges voraus. Da wäre eine optische
Peilung mit Kamera oder von Hand einfacher.
Du hast kaum Kohle für die Nutzlast (Wettbewerbsbeschränkung). Das Teil
in der Dose muss also so einfach wie möglich sein. Die Bodenstationen
haben keine Beschränkung. Die Dose fliegt auch ziemlich schnell (20g ist
schon eine Hausnummer).
Ein Pieper wie im Sputnik, das Signal am Boden aufzeichnen und im
Postprocess die Dopplerverschiebung auswerten wäre mein Favorit.
Das geht mit simplen Funkgeräten die müssen aber weiter auseinander
stehen als die angesagten 10 Meter.
von A. S. (Gast)
Ultraschall war gut bei 10m oder mehr
Es ist den Größenordnungstod gestorben bei
> Stationen entfernt
Solange aber Sichtverbindung während des Falls besteht (also bis über
ggf. Baumwipfel) und man zu dritt ist, käme man auch so auf 50m an den
Sender heran. Da reicht dann ja schon fast eine LED oder halt wieder
Ultraschall bzw. ein echter Piepser.
Ist Deine Aufgabe am Ende nur, einen "halben Backstein" in einem Gebiet
von 500m Umkreis manuell zu bergen? Zu dritt ist das eine Arbeit von
10Minuten.
von A. S. (Gast)
A. S. schrieb:
> käme man auch so auf 50m an den Sender heran
was aber aufwendig genug ist, z.B.:
1) im Dreieck ums Zielgebiet aufstellen
2) GPS-Positionen genau bestimmen
3) den jeweiligen Sektor durch 2 Landmarken genau eingrenzen
4) einen Metermaß waagerecht auf Kinnhöhe anbringen, mit den Enden
optisch an den Landmarken
5) die 3 cm-Werte ablesen und in einer App (Excel-Tabelle) den
Schnittpunkt als GPS-Koordinate berechnen
6) von allen 3 Seiten den Weg dahin bahnen
7) 50m vorher auf Nahnavigation umstellen
> 10Minuten.
Verschätz Dich nicht wie schlecht ein Pieper manchmal zu hören ist. Ich
stand schonmal fast 10 Minuten vor meinem abgestürzten Flugobjekt, bin
mehrmals fast schon draufgetreten ohne es zu sehen (dichtes Blattwerk in
Bodennähe), konnte es deutlich piepen hören aber die hohe Frequenz des
Piepers nur schwer orten.
Wenn er einen unmodulierten Träger direkt bis auf wenige hundert Hertz
heruntermischt anstatt einen aufmodulierten Piepston zu nehmen wird der
Effekt sogar noch deutlicher. Aber er muß sich dennoch ziemliche Mühe
geben daß der Sender (und auch die Empfänger am Boden) möglichst nicht
driften, und zwar nicht das kleinste bisschen sonst ist er ruckzuck ein
paar Meter daneben.
Im Elektor Märzheft ist ein "Lichtlineal" beschrieben, das Abstände bis
2m messen kann.
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-87/42482
https://www.elektor.de/elektor-raspberry-pi-ruler
"VL53L0X Time-of-Flight (ToF) sensor"
Die Entfernung ist für die Anwendung hier natürlich zu gering, aber die
Präzision der Messung im Picosekundenbereich muss das Teil ja auch
haben.
https://www.elektor.de/downloads/dl/file/id/1843/18713_datasheet.pdf
Naja Fig.21 S.26 zeigt eine Streubreite von 10cm auf 2m Entfernung.
> haben.
Der moduliert ein Signal im 3-stelligen MHz-Bereich auf einen
Infrarotsender und mißt die Phasenverschiebug des reflektierten Signals.
Das alte Exemplar das ich vor Jahren mal hier hatte ging damals noch
keine 2m, da war ab nem halben Meter Schluß und die Zahlen wurden
jenseits des Maximum wieder kleiner, wahrscheinlich hätte sich das dann
periodisch über mehrere Wellenlängen wiederholt wenn die Reichweite
gereicht hätte.
"Time of Flight" ist übrigens ein selten dämlicher Name für sowas. Der
sich das ausgedacht hat gehört 8-kantig gefeuert. Wahrscheinlich eine
bildungsferne Marketingkrawatte. Den Ingenieuren die an diesem Produkt
arbeiten rollt es wahrscheinlich jedesmal die Zehennnägel nach oben wenn
sie diesen peinlichen Begriff hören müssen.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
> Antennenstation mit mindestens 10m Abstand zueinander messen,
> um die Differenzen zu berechnen.
und dann steht der Sender in der Mitte :-)
von Per L. (perjl)
Selbstverständlich nicht.  Im Besten Fall (wortwörtlich), immer mind.
50m entfernt
Frage aus dem Tal der Ahnungslosen: Den Träger muss er doch senden, wie
soll er den dann heruntermischen?
> paar Meter daneben.
Das kann man ja mit GPS in Richtung Nanosekunden syncen
von Sven B. (scummos)
>> Teams
> (Trägheit).
Soweit ich weiß, verlaufen sich selbst die 100k€ Inertialmesssysteme
sehr schnell, wenn sie nicht ständig per GPS nachgestellt werden. Das
liegt einfach daran, dass man um von Beschleunigung auf Position zu
kommen zweimal integrieren muss, und dadurch jeder Fehler extrem schnell
explodiert.
Veranschaulichendes Beispiel: wenn die z-Achse deines Sensors um 0.001°
gegen die "unten"-Richtung verdreht ist, und der Sensor nur still auf
dem Tisch liegt, bist du nach einer Stunde um über einen Kilometer zur
Seite gedriftet.
Ja und deswegen haben diese Teile 1-2 GPS Module integriert mit welchen
die Position ständig nachgeführt wird.
von Henrik V. (henrik_v)
Bernd K. schrieb:
> Noch ne Idee:
Der Ansatz gefällt mir.
Wie lange fliegt die Dose?
Die drei (oder mehr) Empfangsstationen zu synchronisieren ist ja nicht
das Problem (GPS oder vor dem Start auf den modulierten Sender).
Aber wie baut man einen Sender der bei 80-200m/s² nicht wegläuft?
Quarz? Hohlraumresonator?
Naja zum Testen auf einen Shaker und gib ihm.
Oder reicht es evtl. wenn mann ein moduliertes Signal mit mehr als drei
Stationen empfängt?
Reichen evtl ein paar RTL-Sticks und ein zweiter (stabiler) stationärer
Sender mit ein paar kHz Ablage?
Oder die Dose empfängt bei (?) 880MHz und teilt runter und sendet bei
440MHz. Dann hat man sogar den doppelten Doppler :D Und den Sync-Sender
für die Empfänger.
Das Problem dabei ist wieder dass du integrierst, zwar nur einmal, aber
man müsste trotzdem mal abschätzen ob man mit bezahlbarer Genauigkeit
(sagen wir Oszillatoren auf 10^-8 synchron) die nötigen Specs erreichst.
Ich glaube nicht.
Das mit dem synchronisieren des Trägers funktioniert natürlich nicht,
weil der auch dopplerverschoben ist.
von Dieter F. (Gast)
> gestellt habe.
Und jetzt wartest Du hier (und in anderen Foren ?) auf die Lösung.
Hinweise hast Du eigentlich ausreichend bekommen - denke ich - also mach
einfach mal. Außerdem könnt ihr euch die "Nebenaufgabe" doch selbst
aussuchen - warum nicht etwas, was ihr leisten könnt?
Wenn ich immer nur "ich" lese und ein Team dahinter sehe (soll wohl so
sein), dann ist das für mich etwas befremdlich.
von abc.def (Gast)
ganzwasanderes:
ich gehe davon aus, daß relative Entfernungsmessung ausreicht. Die
absolute Messung erfolgt vor dem Start mit dem Bandmaß. Die Messung
braucht nur 30min stabil zu sein, und vor dem Start kann möglicherweise
auch mit Kabel synchronisiert werden. Auf jeden Fall ist man sicher, daß
vor dem Start die Geschwindigkeit 0 ist.
Sender: zB 433MHz, CW. Eventuell temperaturstabilisierter oder geheizter
Quarz. Sonst recht einfach gebaut.
Empfänger: Antenne, dann aufgeteilt in Zweig X und Y
X: Mischer mit 433MHz (alle 433MHz empfangsseitig vom gleichen
Oszillator, der sollte möglichst genau an den Sender angeglichen sein
und auch gut stabilisiert. Verteilung des Signals an alle Empfänger über
Kabel)
Danach erhälst Du ein Signal X schätzungsweise 0-1kHz.
Y: Mischer mit 433MHz und 90Grad Phasenverschoben (Laufzeit, stück
längere Leitung)
X und Y Signale an ADC (eventuell kann das ein Arduino machen. Da dieser
die beiden Signale nicht absolut gleichzeitig samplen kann, beidesmal
S&H vorschalten) Dann weiter im PC. Ich weiß nicht, ob man die Daten so
schnell in den PC übertragen kann, oder zwischenspeichern. Vielleicht
ist der Ard. damit überfordert, aber sollte kein Problem sein, was
anderes an der Stelle zu finden. 2-Kanal ADC mit 1kHz könnte sogar
Soundkarte sein aber !!Bitte nicht!!
Im PC denkst Du Dir die X-Y Ebene, da wird jeder Meßwert X und Y
aufgezeichnet. Wenn sich nun der Sender entfernt, wird der Punkt
(Vektor) eine Kreisbahn beschreiben. Radius (Länge) entspricht der
Signalqualität. Der Winkel (in Radiant!!) (und Länge auf 1 gesetzt!)
multipliziert mit Wellenlänge (von den 433MHz) ist die Entfernung, das
heißt Rotationsgeschwindigkeit ist die Entfernungsgeschwindigkeit.
Rückwärts-Rotation ist Annäherung (beim Absturz, Köpfe einziehen).
Jetzt brauchst Du 3 derartige Empfänger. Sie sollten so weit wie möglich
auseinander stehen. Denke Dir eine Kugel, r=1km (Entfernung des
Senders), sie liegt auf 3 Punkten (Empfänger). Bei 10m Abstand der 3
Punkte liegt die Kugel recht wackelig. 100m sind besser (noch mit
Kabelverbindung machbar). Weil der Sender nach "schräg vorne" fliegt,
muß ein Punkt "schräg hinten oben" sein, so daß die gedachte Kugel nicht
zu wacklig liegt. 100m über Grund ist kaum machbar, vielleicht reicht
ein Antennenmast 10m auch aus, um die Höhe erfaßbar zu machen.
Reflexionen bedenken, diese ergeben einen zusätzlich addierten Vektor,
der mit anderem Winkel rotiert. Kritisch scheint da die Antenne hoch
über Grund; evtl Richtantenne oder Abschirmung nach Grund.
Für die Mathematik im 3-Dimensionalen braucht euer Team einen
Einser-Kandidaten in Mathe, ich bin dazu nicht geeignet. Messung der
Antennenabstände und Winkel zueinander am Startplatz mit Bandmaß und
dann in den LAptop.
Dann Vorversuche mit Ultraschall, das Prinzip ist genauso, aber dann mit
einem 20MHz Oszilloskop sichtbar. Das gibt Erfahrungen, ist schnell und
billig aufzubauen und euer Informatiker kann mit den Ergebnissen seine
Software quälen. (wichtig: im Team parallel arbeiten).
An alle Forentrolle: Man braucht keinen THz-Zähler und kein 100000Euro
Oszilloskop. Aber auch keinen Rekord in wer-hat-die-schnellste-Antwort.
Damit ist dem TO nicht geholfen. Aber ich gebe zu, ich habe auch keine
Analyse dazu erstellt. Bitte Details selbst nachrechnen.
Das funktioniert nicht. Wenn die Oszillatoren im Bereich von 10^-8
herumdriften, laufen sie in 1 h um sqrt(3600)*10^-8 = 6e-7 = 600 ns =
180 Meter rms auseinander.
> Ich glaube nicht.
Da wird keine Geschwindigkeit integriert, sondern Anzahl der
Wellenlängen gezählt. Großer Unterschied.
Wenn der Standort des Sync-Senders bekannt ist, KEIN Problem. Nur etwas
Mathe :)
>> Ich glaube nicht.
Nein, das ist genau dasselbe nur aus unterschiedlichem Blickwinkel. Ob
du Nulldurchgänge zählst oder Frequenzdifferenzen (die ja proportional
zur Geschwindigkeit sind) misst bleibt sich genau gleich. Du kannst das
eine ja ganz einfach in das andere umrechnen.
Sven B. schrieb:
> Du kannst das
Genau :) Aber wenn ich die Geschwindigkeit mit Fehler messe bekomme ich
einen integralen Fehler.. schlecht.
Wenn ich Nullduchgänge (Phasenlange) messe bleibt mein Fehler je nach
Auswertemethode und Randbedingungen bei +- 1 bis <1/100'stel der
Wellenlänge :)
(BTDT HeNe-Laser Heterodyne 40MHz)
Henrik V. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Du kannst das
> Auswertemethode und Randbedingungen bei +- 1 bis 1/100'stel der
> Wellenlänge :)
Na, wenn die Grundschwingungen phasensynchron sind. Sind sie hier ja
aber nicht. Dann ist das Problem doch genau dasselbe ...?
In der Dose sitzt ein Empfänger und ein Sender. Sync durch einen
stationären Sender mit doppelter Frequenz, oder in der Dose wird ein
Träger empfangen und je ein Träger +- ein paar kHz zurückgesendet.
Wie schon geschrieben, wenn der Senderstandort bekannt ist, ist der Rest
Mathe. Und man verdoppelt grob die Auflösung, da doppelter
Dopplereffekt.
Die Physik stimmt. In der Praxis ist  CW Senden und Empfangen bei
400-900MHz bei den kleinen Leistungen auch keine Raketentechnik.
Das geht doch aber nicht. Der Träger wird genauso dopllerverschoben wie
das Signal.
von dl1hwo (Gast)
> AD oder so?
> Vielen Dank
Ganz ehrlich? Erst mit "dicken Eiern" beim Lehrer vorsprechen und
Systemgrenzen angeben, die so trival nicht zu beherrschen sind und dann
soll das Forum auch noch deine selbst eingebrockten Hausaufgaben machen?
Mach man schön selbst, vielleicht lernst Du daraus auch noch etwas.
Als Lehrer würde ich Dich auch erstmal zappeln lassen und sagen, mach
mal Jung.
von Per L. (perjl)
> mal Jung.
1. Sind meine Lehrer nicht so
2. Hat sich das Team zusammen gesetzt und sich dafür entschieden, das
auszuprobieren
3. Haben mich (ich bin im Teil für soetwas zuständig) die Betreuer (ich
bevorzuge diesen Begriff) auf die Komplexität hingewiesen, halten es
aber für realistisch.
4. Da die Betreuer aus einem Doktor der Physik und einem wandelnden
Lexikon rund um MCs und Physik sind, vertraue ich darauf, dass sie uns
nicht (so) einfach ins Messer laufen lassen. Es sind keine “simplen“
Lehrer die nur auf Lehramt studiert haben und Wetbewerbe nett finden.
Ich möchte außerdem keine fertige Formeln. Ich arbeite parallel zu
dieser Diskussion an Recherchen und Tests. Bis jetzt ohne Erfolg.
Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und daher lege ich
sehr viel Wert auf die Ideen des Forums
von abc.def (Gast)
irgendeinen Tod muß man sterben. Bei Funk geht's nicht anders.
Vielleicht ist es nicht zufällig sondern voraussehbar. Dann kann man
rausrechnen. Es gibt nunmal Artefakte, und damit muß man klarkommen.
(oder?? Mit Aufgeben und Bedenkenträger wird nix)
Zu meinem Beitrag von oben:
Könnte sein, daß Du mit einem 4. Empfänger die Unsicherheiten im
Oszillator herausrechnen kannst. Bsp GPS, das ist genauso aber
umgekehrt: Da müssen 4 Satelliten sichtbar sein, die Satelliten sind mit
Atomuhren genau synchron. Das hast Du nicht, nimm ein Kabel zwischen
deinen Empfängern. Der GPS Empfänger kommt mit einem billigheimer Quarz
aus. Die Sender haben Zeitmarken im Signal, und verschiedene (?)
Frequenzen. Das ist recht sportlich. Dafür hast Du das Bandmaß am
Startplatz, das hat mein GPS-Empfänger nicht.
Nocheineandereidee:
Suche dir 2 (zulässige) Frequenzen [F1,F2], die um ungradzahlige Teiler
auseinander liegen. Sende F1 über stationären Oszillator in CW zu deinem
UFO. Dort umsetzen (Mischer) mit lokalem Oszillator auf F2 und zurück
senden. Am Boden genau so umsetzen (baugleicher Mischer+Oszillator) und
wie oben beschrieben in den Empfängern auf 0 runtermischen und
auswerten. Ich denke, da kürzt sich der mitfliegende Oszillator heraus
und du brauchst nicht so extrem auf dessen Stabilität zu achten. Aber du
hast dann RX und TX auf deinem UFO, das ist sportlich im Empfänger.
Wenn nicht so geht: Frequenz nicht mit Oszillator mischen zum Umsetzen,
sondern PLL und Zähler verwenden ( ich rede von <=433MHz, sollte also
machbar sein). Baugleich am Boden. Dann hast Du nicht mal einen
Referenz-Oszillator mitfliegen. Und am Boden gibt es nur 1 Oszillator.
Wenn es nicht geht: Das UFO rein passiv als Retroreflektor. Mit 3 (oder
4) Bodenstationen auf verschiedenen Frequenzen beleuchten, in den
Bodenstationen Sende und Reflex-Signal mischen und die Wellenlängen
auszählen. Stichwort Doppler-Radar? Aber nicht Mikrowelle sondern
"machbare" Frequenzen. Ob rein passiv in Eure Ausschreibungsbedingungen
paßt, weiß ich nicht.
von abc.def (Gast)
Als Funker solltest Du doch wissen: Im Leben ist vieles Experimentiell
und Hobby. Man lernt nur dazu, wenn man es selbst durchzieht. Auch der
Mißerfolg ist ein Erfolg (beim Lernen). Oder lötest Du nichts und drehst
nur am Yaesu herum?
Klar, aber blind drauf los basteln ohne grob abzuschätzen was rauskommen
könnte wird halt auch nichts. Und Positionsbestimmung mit EM braucht
halt stabile Oszillatoren, sonst wird das nichts, und die kriegt man
eher nicht für 500 Euro. Bei den GPS-Satelliten ist nicht zum Spaß in
jedem eine Atomuhr. Rauschen kann man nicht rausrechnen. Wenn das ginge,
gäbe es für 3 Euro entsprechend stabile Oszillatoren zu kaufen.
Die Situation bei diesem Projekt ist halt dass das Problem extrem
bekannt und extrem gut untersucht ist, weil es super viele Leute
interessiert. Da es keine einzige (zumindest mir) bekannte Lösung dafür
gibt, für wenig Geld Objekte im Kilometerabstand auf irgendwelche
Zentimeter oder Meter mit EM zu vermessen, wird es vermutlich einfach
nicht gehen.
Der einzige Trick der mir in der vorliegenden Situation einfällt, wäre
die Bodenstationen per Kabel zu synchronisieren. Dann sind eigentlich
alle teuren Komponenten weg. Die Komplexität bleibt aber, im Endeffekt
musst du GPS nachbauen. Was nicht gerade die einfachste Technologie ist.
@TO: Du musst die Trollbeiträge ignorieren und dich an der Diskussion
beteiligen, wenn du es umgekehrt machst (was du tust), werden es nur
immer mehr Trollbeiträge.
von Janek G. (dm3jan)
Per L. schrieb:
> Also zuallererst:
Ein Team aus Dresden hat das umgekehrt (CanSat als Empfänger) 2017 im
Wettbewerb probiert.
(https://positune.space/cansat-2017/)
Vlt. kannst Du dich mit denen ja Abseits der Trolle hier einmal
austauschen ;)
> das Signal.
Geht doch, eben doppelt so gut.
Syncsender -> Ufo -> Empfänger
Genau diese Streckensumme kann aus der Phasenmessung gewonnen werden.
Die Positionen des Syncsenders und der Empfänger ist bekannt, das Ufo
befindet sich irgendwo auf der Hüllfläche eines Ellipsoiden.
Wie in der Schule Ellipsen an die Tafel malen mit Bindfaden, jetzt mit
drei Bindfäden durch einem Schlüsselring im Raum.
(Fliegt die Rakete (Ufo) genau auf der Geraden zwischen Syncsender und
Empfänger, denkt dieser Empfänger die Rakete steht noch :> . Gilt auch
für die Ellipse, aber dann trift er den Empfänger nicht.  Diesen Fall
hattest Du wohl als dauernd gegeben gesehen, der ist aber die Ausnahme
und immer nur für einen Empfänger möglich)
Wenn der Syncträger im UFO mit z.B. 32kHz 200% AM moduliert wird, d.h.
nur die Seitenbänder werden ausgesendet, (dazu sucht man sich am besten
einen Funkamateur, der einen dabei unterstützt), dann reichen als
Empfänger die billigen RTL-SDR Sticks und etwas GNUradio zur
Demodulation und Phasenmessung.
Die besch... Frequenzstabilität des Sticks ist egal, da ich den
Syncsender gleichzeitig sample und demoduliere. Schwankungen der 32kHz
sind  auch egal, da beide Seitenbänder gesendet werden.
NTP über Wifi sollte wohl 1 ms sync schaffen sonst eben Kabel, bei Mach
3 (nicht den Rasierer, ca. 1000m/s ) plus eine Wellenlänge (eher
weniger) macht grob geschätzt ein U von 2m pro Strecke es kommen noch
ein paar ggf instabile Gruppenlaufzeiten dazu, noch mehr dann im Raum...
je nach Geometrie.
Wenn Ihr als Schüler soetwas aufbaut und die Physik dahinter verstanden
habt, Hut ab. Meldet Euch bei mir, ich hätte da eine paar Praktika,
Werkstudentenpositionen etc. :) ich hab schon fertig Studierte erlebt,
die dazu nicht in der Lage sind.
Gruß Henrik
von Ernstl (Gast)
Sven B. schrieb:
> braucht halt stabile Oszillatoren,
Andererseits: Der Flug dauert ja nur ein paar Sekunden. Und vorher hat
man jede Menge Zeit, Sender und Empfänger aufeinander einzustimmen,
sprich eine Phasendrift bei stehendem Gerät zu ermitteln.
Bleibt noch die Frage, ob die starke Beschleunigung den Oszillator
beeinflusst, eventuell wäre hier ein rein elektrischer Oszillator, also
kein Schwingquarz, besser.
> nicht gehen.
Svenni:
Klar, nur auf bekannte Lösungen setzen, kann ein sicherer Weg sein.
Deshalb wird er von Controllern und Menschen, die in der Materie
unsicher sind auch gerne (und völligzu recht!) beschritten. Schnell eine
bekannte Menge Cash draufschmeissen und gut ist.
Mit dieser Einstellung kommt man aber nur endlich weiter und findet
keine neuen Lösungen/Wege.
/Obiwanmodus
Die Physik ist stark und überall.
Vertraue auf die Physik.
/Obiwanmodus
Also :
>Da es keine einzige (zumindest mir) bekannte Lösung dafür gibt...
>wird es vermutlich einfach nicht gehen.
sind keine Gründe warum es nicht gehen kann.
Selbst Erfahrung der alten Hasen zählt im negativen Fall nicht, man kann
auch 20 Jahre lang etwas falsch machen.
Gruß Henrik
Wenn`s noch keiner Gemacht hat, könnte ich mal einen XX MHz Oszillator
(diese Blechkisten mit Quarz drin) auf einen Shaker schnallen (in xyz)
und mal messen.
...so irgendwann im laufe dieses oder des nächsten Jahres..
würde mich aber wundern, wenn da in den letzten 70a nix zu publiziert
worden ist.
Ein elektrischer Schwingkeis aus Spule und Kondensator wird eher noch
empfindlicher sein. Wie weiter oben schon erwähnt: Hohlraumresonator.
Da ist es dann die Temperatur.
Oder eben die Referenz am Boden lassen.
Henrik V. schrieb:
>> das Signal.
Ok, hast recht, du baust quasi einen aktiven Reflektor auf. Das könnte
gehen.
https://xkcd.com/675/
Hab früher mit einem System gearbeitet das ähnlich funktioniert hat. Im
Radarbereich mit Referenzstationen, allerdings mit Laufzeitmessung. Da
gab es Sende- und Empfangsfrequenz weil die sich sonst gestört haben.
Think simple, ein System das sendet und empfängt wird nicht einfacher.
Den Doppler zu messen kann man mit einem Auto oder einer Drohne,
Bahnänderungen in jeder Kurve. Das wäre dann die Machbarkeitsstudie.
Daß in den letzten Jahrhunderten niemand versucht hat eine Cola Dose in
1km Höhe zu orten mag ja richtig sein, würde mich aber nicht davon
abhalten. Im Gegenteil ;-).
von Ernstl (Gast)
Nur dass "alte Hasen" eben keine Wissenschaftler sind.
Im Flugmodellbau hat man anfangs nur Sperrholz und Kiefer verwendet. Die
"alten Hasen" haben über Balsa die Schnuppernasen gerümpft, viel zu
unstabil das Zeug. Man hat ja seine Erfahrungen.
von Wolfgang (Gast)
Sven B. schrieb:
> Dann sind eigentlich alle teuren Komponenten weg. Die Komplexität bleibt
> aber, im Endeffekt musst du GPS nachbauen. Was nicht gerade die
Im Gegensatz zu GNSS braucht man sich um die relativistischen Effekte
nicht zu kümmern, kann die "Satelliten" fest aufstellen und hat keine
Signalausbreitung in einer inhomogenen Ionosphäre.
Das macht vieles einfacher.
von Purzel H. (hacky)
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, scheint es mit moeglich. Es ist
standard 10MHz clocks synchron laufen zu lassen. Stichwort GPSDO. Bei
10MHz ist die Wellenlaenge 30m. Auf jedem der Basisstationen laesst man
nun einen Zufallszahlenfolgen decoder auf einer hoeheren harmonischen
laufen und empfaengt die Zufallsfolge des Flugkoerpers. Daraus kann man
die Phasenverschiebung messen. Ohne Picosekunden.
Ist allerdings sehr weit von einem Schulprojekt entfernt.
von Per L. (perjl)
Also nehmen wir mal an, ich baue 3 (oder 2/4/5/...) Stationen mit einem
Mindestabstand von 250m auf und lasse das Programm zum Messen nach
Aktivierung über gleich lange Kabel starten. Dann müsste es doch
eigentlich klappen, oder?
Bei dem Signal x wird die Zeit seit der Aktivierung gestoppt und
zurückgestellt, anschließend an den Server (ja, wir haben einen Server
als Bodenstation) übermittelt. Dass vorgehen müsste doch auch mit
Arduinos ohne zusätzliche Timer funktionieren, oder?
> nicht zu kümmern
Brauchst du bei GPS auch nicht, das ist eine verbreitete Fehlannahme.
Der Effekt ist bemerkbar, aber nicht soo schlimm.
Darum kümmert sich GPS ohne Korrekturdaten ja auch nicht.
> Es ist
Ja toll, dann kannst du auch gleich GPS nehmen.
Auf dem Niveau wird das nix. Allermindestens musst du irgendwas
programmieren was mit einem sehr schnellen Timer das Event in Hardware
captured. Mit der Arduino-IDE 5 Zeilen C zusammenkleben, die in Software
nach einem Muster suchen, und dann die Systemzeit per WLAN verschicken
... das kannst du vergessen.
Als erstes (dachte das sei klar) nimmst Du keine Timer sondern misst
Dopplerverschiebungen von hohen Frequenzen durch Mischen mit festen
Referenzfrequenzen, Frequenzen mit Wellenlängen im Meterbereich oder
darunter.
Wenn Du dann an allen Empfängern das rohe I/Q-Signal das direkt aus dem
Mischer rauskommt so gut wie möglich mit ADC sampelst und wegspeicherst
kannst Du nachher im Postprocessing am PC in aller Seelenruhe
analysieren, plotten filtern, zwei Tage drüber meditieren, den oben
genannten Doktor hinzuziehen, Offsets schätzen oder ermitteln und
rausrechnen, Drift ermitteln und rausrechnen, noch zwei Nächte drüber
schlafen, die Algorithmen angesichts der realen Daten noch weiter
verfeinern oder alles über den Haufen werfen und nochmal ganz frisch
rangehen und am Schluß kann man vielleicht aus den aufgezeichneten Daten
wieder eine wunderschöne Flugbahn rekonstruieren.
Echtzeit würd ich mir erst mal abschminken. Ich würd so gut und genau
wie möglich aufzeichnen was aufzuzeichnen geht und dann erst mal sehen
was Du dann überhaupt für Geschütze auffahren mußt um aus den
verrauschten oder fehlerbehafteten Daten was brauchbares rauszuziehen.
Nach der zweiten oder dritten Rakete wenn Du weiß wie verdreckt die
Daten wirklich sind und wie man die trotzdem richtig auswertet hast Du
dann vielleicht was das tatsächlich live in Farbe und 3d die Bahn
automatisch verfolgen kann.
von Mischer (Gast)
Wenn man die empfangenen HF-Signale heruntermischt, bleiben die
Phasenbeziehungen erhalten. Im Klartext bedeutet dies, dass wenn ich
100MHz auf 1KHz heruntermische sich die zu messenden
Laufzeitunterschiede um den Faktor 100000 erhöhen. Das kann man dann
ganz bequem mit dem Arduino messen.
Auf diese Weise arbeiten übrigens auch die Laser-Entfernungsmesser. ein
µC misst dann die Phasendifferenz.
von Mischer (Gast)
Nachtrag: Es ist bei obiger Betrachtung allerdings zu beachten, dass
Mehrdeutigkeiten (vielfaches von 360 Grad Phasenverschiebung) auftreten.
Das ist vor allem dann relevant, wenn man so riesige Distanzunterschiede
misst. Man kann diese Mehrdeutigkeiten mit einer zusätzlichen GPS
Ortsinformation herausrechnen.
Deshalb muß er kontinuierlich aufzeichnen und hinterher im
Postprocessing zuhause am PC die Perioden zählen, wenn er ganz auf 0Hz
runtermischt und nen Quadraturmischer nimmt und nen 2-Kanal ADC muss er
nur die Umdrehungen des IO-Vektors zählen.
Wenn er auf 100Hz runtermischt reicht ein einfacher Mischer und dann
muss er es halt rechnerisch mit einem konstanten 100Hz Sinus/Cosinus auf
0 runtermischen (oder wenn er feststellt daß es gedriftet ist dann halt
mit einem 99.98Hz, so lange dran schrauben bis es plausibel wird und
dann über den Verlauf des Fluges die verschobenen Perioden zählen,
vorwärts und rückwärts.
von A. S. (Gast)
Warum geht GPS eigentlich nicht?
Während der Zündung könnte es ja aus bleiben. Und wieder ein bei 5s
<<1g.
M.W. wird die Nutzung von GPS bei hohen Geschwindigkeiten und in großen
Höhen von den Amis aktiv unterbunden, um zu verhindern, dass der Feind
es in seinen eigenen Raketen einsetzt. Ob auch eine nur 3000m hoch
fliegende CanSat-Rakete davon betroffen ist, kann ich nicht sagen.
Ein anderer Punkt, den ich als große Herausforderung sehe:
Wie soll eigentlich die Höhe der Rakete bestimmt werden? Über die
Laufzeitdifferenzen bzw. Phasenverschiebungen des Funksignals an den
stationären Empfängern geht das ja nur extrem ungenau, selbst dann, wenn
man die Differenzen auf den Millimeter genau bestimmen kann, was auch
schon sehr sportlich ist.
Nein, allerdings haben Ballonmissionen (Wetterballon aufsteigen lassen,
bis er platzt) damit hin und wieder Probleme. Die erreichen aber ganz
ordentliche Höhen.
Unterbunden wird das natürlich sowieso nur in den Empfängern, also
theoretisch könnte man die Signale auch selbst auswerten und damit diese
Beschränkung umgehen.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du Exportbeschränkungen als "aktives Unterbinden" bezeichnest, hast
du Recht.
Das CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) hat
exakt Grenzen festgelegt (Geschwindigkeit größer 1000 Knoten und Höhe
größer 60000 Fuß) und beziehen sich auf die Empfänger.
Falls der Hersteller des Empfängers die Regulierung dem Wortlaut
entsprechend implementiert hat, liefert der GPS-Empfänger also durchaus
ein Fix, wenn er nur die Geschwindigkeitsgrenze oder nur die Höhengrenze
überschreitet.
Je nach GPS sind die Grenzen aber z.T. als "Oder" implementiert - also
Augen auf beim Empfängerkauf.
von Per L. (perjl)
Die Höhe wird das System via barometrischer livedaten vom Satellit
berechnen.
von Wolfgang (Gast)
> berechnen.
Erklär mal, was "barometrischer livedaten vom Satellit" sind  >:\
von abc.def (Gast)
Nach meiner Einschätzung kann man die 3d Bahnkurve ausrechnen, wenn man
4 Basisstationen mit Entfernungen hat. Die 3d Koordinaten von
Basisstationen und Startpunkt müssen bekannt sein, auf den Zentimeter
genau. (10cm bei 100m entspricht 5m bei 5km und nur durch das Vermessen)
Und das UFO, wenn es hinunterblickt, muß die Basisstationen in möglichst
großem Raumwinkel stehen sehen. Da reichen 3 Basisstationen, aber weil
sich der Blick ändert (oben, Landepunkt) werden 4 gebraucht. 4 auch, um
die Phasendrift herausrechnen zu können.
1. Ihr habt nur 1 Rakete, das muß dann klappen
2. Versuche machen, viele. Stationen auf dem Stoppelfeld aufbauen und
die Dose mit dem Fahrrad umherfahren. Unter/auf einer Brücke die
Höhenmessung testen (dann sind es nur 30 statt 3000 Meter, aber besser
so wie nix.
3. Die Auswertung muß auf dem Laptop gleich da sein. Nach hause fahren,
wird nix. Der Laptop rechnet schnell genug. Problem sind die Formeln
aufstellen und (vorher) testen.
4. barometrische Höhe ist vielleicht gar nicht für euch? Das ist die
Kontrolle, ob eure Messung irgendwie passen könnte.
99. Wahrscheinlich mußt Du eine End-Auswertung schreiben, die dann
veröffentlicht wird. Kannst Du dann bitte einen Link dazu hier in den
thread einstellen? Wir interessieren uns dafür, wie das Spiel
ausgegangen ist.
Viel Glück! Es ist zu schaffen. Aber es gibt auch Chancen, zu scheitern.
50:50. Wäre es nicht zu schaffen, würde das Bundesfroschministerium
nicht für die Rakete zahlen, und das DLR das nicht durchführen. Die
wissen, was sie tun.
von Linuxschlau (Gast)
Das sind nur Theoretiker! Die haben von Praxis keine Ahnung!
Theoretisch kann man zum steuern einer Raumsonde auch ein Arduino
nehmen. Sind halt aber nicht gehärtet gegen Strahlung.
Der alte AVR mit seinen vergleichsweise klobigen Strukturen wird aber
wahrscheinlich länger durchhalten als ein moderner ARM von heute.
> genau.
Ich glaube, das geht schon mit GPS, wenn man darauf achtet,
die Standortmessung genau zum gleichen Zeitpunkt zu machen.
von Tim (Gast)
Richtig! Und haben Sie es (auch mit Dr.-Titel) doch nur in den
Schulbetrieb geschafft.
> nehmen.
Sicherlich geht das auch mit einer Z1 von Zuse, wenn die Sonde
gross genug ist.
von Per L. (perjl)
Barometer -> misst Lüftdruck (Höhe) -> sendet live an Bodenstation ->
Bodenstation berechnet Höhe in Metern
Noch Fragen?
Wolfgang schrieb:
>> berechnen.
Im Cansat-Jargon heißt diese "Coladose" dann "Satellit".
von my2ct (Gast)
Wenn du dir keine gewaltige Raum-Zeit-Verschiebung einhandeln willst,
wirst du wohl damit leben müssen, dass die Laufzeitunterschiede in
Luft/Vakuum nicht von der Frequenz abhängig sind.
Blödsinn! Genau das macht man bei Laser-Entfernungsmesser!
von my2ct (Gast)
Die Laufzeit hängt von der Entfernung und der Lichtgeschwindigkeit ab.
Da ändert auch ein Mischer nichts dran.
Er meint die Auswirkung derselben. Die Frequenzänderung (prozentual) des
heruntergemischten Signals ist dann um das 100000-fache höher.
aus 100000010 Hz vs. 100000000 Hz (0.1 pro Million) wird dann zum
Beispiel 1010 Hz vs. 1000 Hz (ein fettes Prozent) und das ist
messtechnisch um den Faktor 100000 einfacher zu handhaben und rückt
damit sogar in die Arduino-Liga.
von Mischer (Gast)
Die Phasenbeziehung bleibt nach dem Mischen erhalten. Stell dir vor du
hast zwei 100MHz Signale die um 30 Grad phasenverschoben sind. Nun
mischt du diese beiden Signale auf 1KHz herunter. Nun wirst du
feststellen, dass diese 1KHz Signale immer noch um 30 Grad
phasenverschoben sind! Der Witz an der Sache ist nun, dass 30 Grad bei
100MHz etwa 0,8ns entsprechen (kann der Arduino nicht messen). Bei 1KHz
sind das aber nun 83 Mikrosekunden (Das kann der Arduino messen).
Allerdings ist die Analogtechnik dann natürlich durchaus anspruchsvoll
(Jitter muss niedrig sein).
von my2ct (Gast)
Phasenverschiebung ist was anderes als Laufzeitdifferenz
von abc.def (Gast)
Nun habe ich endlich mal die cansat.de Ausschreibungsbedingungen
durchgesehen. Da geht es nur noch um einen barometrischen Datenlogger?
Die ganzen Funkpeilungen mit Wellenlängen habe ich da nicht mehr gesehen
oder bloß falsch gelesen? Wofür sind dann die "Messungen auf
Pikosekunden" verwendet?
P.S. Das US-amerikanische cansat-Projekt ist für Uni-Studenten und damit
einen Zacken schärfer. Das deutsche ist für 'Highschool'
Deutsche "Highschool" ist äquivalent mit amerikanischen "Uni".
Das ist die Minimalanforderung, die jeder erfüllen muss.
Zusätzlich stellt sich jedes Team einer selbst gewählten Aufgabe. Gerade
das macht ja am Ende den Reiz des Wettbewerbs aus. Nach dem, was sich
die Teams dort aussuchen, entscheidet sich am Ende, wer am zentralen
Ausscheid teilnehmen kann.
Dass nicht immer jedes dieser Ziele erreicht wird, ist natürlich auch
klar. Der Anspruch, den sich die Teams stellen, darf also schon so sein,
dass nicht von vornherein alles zu 1000 % sicher ist. Also bisschen was
von Forschergeist ist da durchaus erwünscht.
In dem Zusammenhang um den es hier geht ist das ein und das selbe. Die
Laufzeitdifferenz äußert sich nämlich als Phasenverschiebung. Bei 443MHz
entsprechen 70 Zentimeter 360°. Je höher die Frequenz desto mehr
Phasenverschiebung bei der selben Laufzeitdifferenz. Und man mißt nicht
den irrsinnig kurzen Zeitunterschied (weil das überhaupt nicht
praktikabel ist) sondern man mißt die Phasenverschiebung die damit
einhergeht, wenn man nämlich die hohe Frequenz runtersetzt auf ne
niedrige handhabbare Frequenz von ein paar hundert Hertz dann kann man
dort die Phasenverschiebung sogar mit nem normalen µC völlig bequem und
sehr genau messen.
Das "reduziert" dann das ganze Problem darauf daß man sich überlegen muß
wo man die Referenz herbekommt mit der man das Empfangssignal
runtermischt, bzw woher der Sender in der Dose überhaupt seine
Sendefrequenz mit bekannter Phasenbeziehung zur Referenz am Boden
herbekommt.
Früher hätte man einfach eine Atomuhr in die Dose gebaut um die Frequenz
zu erzeugen und am Boden eine ebensolche. Für den 3 km / 5 Minuten
Dosenflug gibts vielleicht auch ne einfachere Lösung. Und wenn man
dieses winzige Problemchen gelöst hat ist der Rest nur noch Pillepalle
und ein bisschen Mathematik.
von RadarDok (Gast)
Im Grunde wurde die Grundidee der besten und günstigsten (bezogen auf
die fliegende Dose) Realisierung bereits genannt, aber mit
schwachsinniger Umsetzung.
Viel besser ist eine "passive" Dose, die als Target für ein harmonisches
Radar funktioniert. Man braucht praktisch nur eine Antenne und Diode und
fertig. Über den empfangenen Doppler aus verschiedenen Ansichten ist das
ganze dann in 3D rekonstruierbar.
von RadarDok (Gast)
Und das Problem vom stabilen Phasenbeziehungen zwischen Basestation und
Flugobjekt hat man auch nicht, kann also die hier vorgeschlagene
Phasenauswertung ebenso machen. Dann kann man Position und
Geschwindigkeit estimieren und per Kalman fusionieren, sodass auch kein
explodierender Fehler durch dauerhafte Integration auftritt.
Idee:
Man könnte am Boden 3 Sender aufstellen die je einen Dauerträger auf 3
leicht unterschiedlichen Frequenzen senden: f, f+100Hz, f+200Hz. Alle 3
Frequenzen werden vom selben Frequenznormal abgeleitet und stehen in
fester Beziehung zueinander, am Boden müsste das ohne größere Probleme
machbar sein.
In der Dose befindet soich ein relativ simpel gestrickter Transponder
der dieses Frequenzgemisch direkt so wie es ist auf ein ganz anderes
Frequenzband umsetzt und wieder abstrahlt. Am Boden sitzt ein Empfänger
der das empfängt und runtersetzt auf sagen wir mal ungefähr 100Hz, 200Hz
und 300Hz. Das geht an den ADC und ab da übernimmt dann die Mathematik.
Weder der Transponder in der Dose noch der Empfänger am Boden müssen
dazu in irgendeiner Weise besonders genau oder driftfrei sein,
Hauptsache sie eiern nicht gerade hunderte von Hertz in der Gegend rum.
Das einzige was wirklich genau sein muß sind unsere 3 Sender, aber die
sind ortsfest und da kann man sich eine Lösung einfallen lassen die alle
mit dem selben Frequenznormal zu versorgen.
von RadarDok (Gast)
Siehe oben, mit harmonischem Radar extrem günstig umsetzbar.
> fertig.
Aber mit welcher brachialen Leistung willst Du die anstrahlen daß da
nach 3km Entfernung hin und nochmal 3 zurück noch was messbares zum
Boden zurückkommt? Da müssen die sich ein paar lizensierte Funkamateure
ins Boot holen die auch ein bisschen Dampf auf die Antenne machen dürfen
damit das legal bleibt, mit ein paar dutzend Milliwatt in irgend nem
ISM-Band wird das nichts.
von my2ct (Gast)
Schon bei der Konzeption des GPS hat man erkannt, dass eine Atomuhr im
Empfänger wegen des Aufwandes eine üble Systemeinschränkung wäre.
Statt dessen hat man lieber eine etwas dichter besetzte
Satellitenkonstellation gewählt, so dass der Nutzer mit ausreichender
Sicherheit einen Satelliten mehr sieht, als für die reine
Positionsbestimmung nötig wäre. Damit kann man sich die Atomuhr im
Empfänger sparen und die Zeit, genauso wie die Position, anhand der
Laufzeitdifferenzen ausrechnen. Die absolute Laufzeit ist dann
belanglos.
von RadarDok (Gast)
Hast du es mal ausgerechnet?
Ich habe es noch nicht gemacht muss ich gestehen, aber das sollen mal
lieber die Jungs machen, die sich nachher ggf mit den Federn schmücken
wollen ;)
Und je nachdem was die Rechnung so ergibt, kann man ja die Diode
notfalls noch biasen um die Effizienz zu erhöhen oder gar einen
schmalbandigen Verstärker mit an Board nehmen, was die ganzen
Insektentracker ja nicht machen können. Alternativ kann man auch an der
Bodenstation extrem gute und günstige Empfänger mit Sat-LNBs aufbauen.
Hier muss dann ggf die Auswertung in Echtzeit passieren und nachgeführt
werden.
Dann schätzen Sie, Spock!
von Uwe D. (monkye)
> werden.
Das dauert, auch wenn es „fertige“ Lösungen bei den FPV-Racern gibt. Die
Reichweite ist für >500m fragwürdig - für die eingeschränkte Reichweite
ist das harmonische Radar ja bekannt. Und Reichweite kostet Geld. Und
wieviel Leistung darf man gleich noch mal „leuchten“ lassen?
Das gleiche Thema entsteht bei optischen Lösungen auch, wenn die
Sendeleistung zu gering ist. Zudem ist die Atmosphäre ein wichtiger
Faktor.
Den Laufzeitbasierten Ansatz mit 3/4 Bodenstationen, verbunden mit
gleichlangen Kabeln, finde ich als aussichtsreicher umzusetzen.... Die
Tipps zu den Bau-Lasern sind ein guter Ansatz für die
Laufzeitdifferenzen.
> Noch Fragen?
Ziemlich viele, hier nur die erste. Die Kiste fliegt ja mit einer
unbekannten Beschleunigung/Geschwindigkeit durch die Luft . Wie und mit
welchem Sensor willst du da "Luftdruck" messen?
Das Verfahren ist Temperaturempfindlich, wir haben damals ca. alle 2
Stunden an einem Referenzpunkt abgeglichen.
> Boden zurückkommt?
Vor allem mit welcher Frequenz? Eine Coaldose kannst du ja nicht mal
Profiequipment sehen, egal wie viel Leistung du auf die Antenne brätst.
von Wolfgang (Gast)
HyperMario schrieb:
> Wie und mit welchem Sensor willst du da "Luftdruck" messen?
Indem du den Port für die Messung an eine Stelle legst, an der durch die
aerodynamischen Effekte der Druck durch die Geschwindigkeit nicht
beeinflusst wird, so wie z.B. beim Prandtl-Rohr die seitlichen
Öffnungen.
von Praktiker (Gast)
HyperMario schrieb:
> Wie und mit
So wie es bei jedem Flugzeug auf dieser Welt, egal ob klein oder groß,
für den (mechanischen) Höhenmesser gemacht wird.
von RadarDok (Gast)
Naja, einzig die Mechanik könnte da hilfreich sein. Ansonsten, wer die
Lokalisation hinprogrammiert bekommt, macht die Trackingsteuerung mit
links.
Leistungsproblematik erübrigt sich wenn man den Verstärker in der Dose
verbaut.
Was genau soll temperaturempfindlich sein?
Irgendein Wort fehlt. Falls es "mit" ist, warum soll man die nicht sehen
können? Vorallem wenn man abgestimmte Antennen hat.
von Horst (Gast)
Ich konnte jetzt nicht alles hier lesen (zu viel "geht nicht! gibts
nicht!")
Ein IPS (Indoor Positioning System) als DIY und open source gibt es
bereits:
https://www.instructables.com/id/Localino-Open-Source-Indoor-Location-System-Arduin/
von VS (Gast)
Ohne das alles gelesen zu haben ein möglicher Chip, der für genau diese
Anwendungen geschffen ist, wäre der DW1000 von DecaWave. Arbeitet mit
UWB und kann IIRC auf ~10 ps auflösen.
von Uwe D. (monkye)
Ja, die Module sind auch bezahlbar (ca. 30€). Allerdings ist hier immer
„nur“ der Nahbereich im Fokus, nie Distanzen >>100m und großen
Geschwindigkeiten.
Aber es wäre ein überschaubares Invest, auch wenn es nicht geht...
Gute Tipps.
Uwe D. schrieb:
> Allerdings ist hier immer „nur“ der Nahbereich im Fokus, nie Distanzen
> >>100m
Das ist auch logisch.
UWB ist ein „Frequenzbesen“, ein extrem breitbandiger Störer. Daher wird
das nur mit vernachlässigbaren Sendeleistungen rechtlich toleriert, denn
ansonsten würde man ganze Land-, ähem Frequenzstriche damit unbrauchbar
machen.
von Ralf (Gast)
Für diesen Outdoor-Anwendungsfall könnten die relativ neuen GPS-RTK
Empfänger von u-blox namens ZED-F9P tauglich sein. Das Modul lässt sich
als Empfänger oder als Referenzstation zur Erzeugung von Korrekturdaten
einstellen. Zwischen Referenzstation und mobilen Empfänger braucht man
dann nur noch eine Funkübertragung 1:1 der bereitgestellten
Korrekturdaten und damit hat man Navigation im cm-Bereich.
Das Modul kostet zwar um die 150€ pro Stück, ist aber gemessen an
bisherigen GPS-RTK-Lösungen SEHR günstig.
Ralf schrieb:
> relativ neuen GPS-RTK Empfänger von ...
Was darauf hinaus läuft daß die Rakete 1 x pro Sekunde Korrekturdaten
bekommst. Die sind in X/Y relativ genau, Z Richtung aber nicht.
Wenn du dann beim Start eh keine Position hast sind die Daten auch wenig
sinnvoll.
Wenn du die Position in Echtzeit habe willst muss das ganze auch wieder
zur Bodenstation gefunkt werden.
Meiner unwissenden Meinung nach ist ne Bake an Bord die einfachste
Lösung. Die kann dann angepeilt werden und evtl der Dopplershift genutzt
werden.
Mal ne Frage an die Funker hier.
Angenommen man peilt die Rakete an. Mittels rotierenden Antennen mit
starker Richtwirkung.
Je Peilstation eine Antenne vertikal und eine horizontal rotierend. Max
RSSI zu Antennenwinkel wäre dann der Peilwinkel zur Rakete.
Kann man mit X/Y rotierenden Antennen 3D Peilen?
Was wenn die bake in der Rakete abwechselnd vertikal und horizontal
polarisiert sendet und die Empfänger entsprechend filtern. Ist das
sinnvoll?
von Uhu U. (uhu)
> bekommst.
Diese GPS-Chips können auch schneller - das ist nur eine Frage der
Einstellung.
> Einstellung.
Das meinte ich nicht, es reicht theoretisch sogar die Korrekturdaten nur
kurz vor dem Start zu übertragen. So schnell ändern sich die
Laufzeitbedingungen nicht.
Danach hast du die gleichen Probleme wie weiter oben angesprochen, nur
halt etwas genauer ;-) . GPS hat eine update rate von 1Hz. Alles andere
wird irgendwo mit RTK oder sonstwie gekoppelt.
von Uhu U. (uhu)
Der NEO-7M von u-blox schafft maximal 10 hz
Sowas wollen Kritiker doch gar nicht lesen ;-)
Also ich lese so etwas gerne, wer will schon blöd bleiben?
Das ist imo aber kein Widerspruch. Die Updaterate  kommt ja nicht aus
dem  GPS Protokoll sondern über andere Messungen (RTK Trägerphase ...) .
Der -7M macht eh nur 4G funzt also nicht.
von Uhu U. (uhu)
HyperMario schrieb:
> nur 4G
von Mikrowilli (Gast)
Schon die Verbindung zwischen der schnell rotierenden Antenne und dem
Empfänger ist nicht trivial (Drehkupplung). Einfacher zu lösen wäre
sicherlich die gezielte Nachführung einer Anordnung aus vier
Einzelantennen anhand der gewonnenen Peilinformation (Radiotheodolit,
siehe beispielsweise hier:
https://www.vaisala.com/de/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/soundings-products/rt20a
). Auch hier ist die Mechanik bei entsprechender Genauigkeit alles
andere als trivial.
Statt vier Einzelantennen könnte auch eine Einzelantenne mit konusförmig
rotierendem Richtiagramm verwendet werden, wie beispielsweise im
historischen "Würzburg"-Radar geschehen.
Zuvor sollte man sich einmal grundsätzliche Gedanken über die
Peilgenauigkeit machen: bei 0.5 Grad Richtungsauflösung (das ist schon
verdammt gut) beträgt der Positionsfehler knapp 10 EXP-2 (d.h.
2xPI/360), also etwa 1cm pro Meter Entfernung oder 30m auf 3km; sind
damit die gestellten Anforderungen zu erfüllen? (in der Praxis wird die
Genauigkeit eines mit Amateurmitteln erstellten Systems um den Faktor
2..4 geringer ausfallen).
Genauer wäre eine optische Peilung möglich (z.B. Optik mit rotierender
Blende und Photomiultiplier samt entsprechender Auswertung und
Nachführung), aber das setzt voraus, daß der Kontrast zwischen
"Satellit" und Hintergrund hoch genug für die Diskriminierung ist; mit
einer Leuchtkugel wäre das vermutlich machbar.
In die Formel hat sich ein Fehler eingeschlichen: Es muß bei 0.5 Grad
Peilgenauigkeit natürlich heißen: 2xPI/720 .
Beitrag #6513710 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6513765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6513767 wurde von einem Moderator gelöscht.
