Hallo Forum, ich suche einen Typ von Leiterplattensteckverbindern. Und zwar muss ich mehrere Platinen in einem Bereich von ca. 30 m mit einem 4 poligen linearen Bussystem verbinden. Da von Zeit zu Zeit neue Platinen hinzukommen, würde ich gerne so eine Art Flachbandkabel verwenden mit Schneidklemmen zum daraufsetzen. Die roten Micromatch-Verbinder sind so ein Beispiel. Jedoch gibts die nur im 1.27 mm-Raster. Ich brauche aber auch ein bisschen Strom, weshalb der Kabelquerschnitt mindestens 0.5 mm² sein sollte. Ich hab sowas ähnliches für die LED-Stripes gesehen, dort gibt es solch ein 4-poliges Verlängerungskabel und auch Schneidklemmen, jedoch keine Leiterplattenverbinder. Bei den IDE-Stromversorgungssteckern hab ich auch mal sowas gesehen. Ich weiss aber nicht wie die heißen. Könnt Ihr mir etwas empfehlen?
Rangi J. schrieb: > Ich brauche aber auch ein bisschen Strom, weshalb der Kabelquerschnitt > mindestens 0.5 mm² sein sollte. Hast Du denn eine Bezugsquelle für Dein Flachbandkabel? Ohne das lohnt die Suche nach Steckverbindern nicht, denn die müssen im Rastermaß natürlich zum Flachbandkabel passen.
Rangi J. schrieb: > Kabelquerschnitt mindestens 0.5 mm² > sein sollte. Soweit ich mich erinnern kann habe ich die guten alten Floppy-Stromversorgungsstecker (3,5 Zoll) schon in IDC-Version gesehen (Buchse am Kabel, Stecker auf Leiterplatte). Georg
georg schrieb: > schon in IDC-Version gesehen Das ist 0.1"-Raster, aber nicht für Flachbandkabel, sondern für Einzeladern. Entsprechende IDC-Verbinder gibt es auch für größere Rastermaße, auch für die alten "Molex"-Stromversorgungsanschlüsse von Festplatten. Im 2.5mm-Raster gibt es von JST z.B. das hier: http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=184
Rangi J. schrieb: > Da von Zeit zu Zeit neue Platinen > hinzukommen, würde ich gerne so eine Art Flachbandkabel verwenden mit > Schneidklemmen zum daraufsetzen. Wenn du vom Standard Flachbandkabel (1,27mm Raster AWG 28) weg gehst handelst du dir in der Regel nur Ärger ein. Nimm lieber mehrere Adern für die Versorgung. Das Kabel ist auch mit 1A / Ader spezifiziert.
1fach eine buxnleiste auf das flachkabel krimpen. das sollte dann scho 10adrig sein. brauch mann nicht mal auftrennen.
ich wollte sowas als Kabel nehmen: https://www.amazon.de/Verbindungskabel-für-LED-Streifen-5050-3528/dp/B07FFBVNTX Wenn das nicht in die Aufnahme passt kann ichs ja einschneiden und etwas auffächern. Mittlerweile hab ich auch etwas gefunden: http://www.pancon.de/Mas-Con_2013_Low.pdf diesen : CT156F20-4-D gibts blöderweise wieder nur bei Arrow min 500 Stück Ich such ma weiter
Rufus Τ. F. schrieb: > nicht für Flachbandkabel, sondern für > Einzeladern Er braucht ja 0,5 mm² - das gibt es sowieso nicht als 1,27mm-Flachkabel. HyperMario schrieb: > Nimm lieber mehrere Adern > für die Versorgung Da braucht er schon 6 Adern parallel - die 0,5 mm² müssen wir ihm ja glauben. Georg
Es gibt 1.27mm Flachkabel mit 0.14mm^2. Bei 4 Adern wären das 0.56mm^2. Evtl. sind ja auch nicht alle 4 in 0.5 nötig. Dann max. 16pol. Steckverbinder. Ist zumindest einfach zu bekommen.
Schorsch X. schrieb: > Es gibt 1.27mm Flachkabel mit 0.14mm^2. z.B. https://www.buerklin.com/de/search?text=94F462 Harting erlaubt für seine Stecker auch AWG26, keine Ahnung, ob das mit jedem Stecker gut geht. Aus der Abteilung "man gönnt sich ja sonst nichts": https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Link-Connector-381-Series/?N=5002385+3290317195&preselect=8709318+8709368+8710652+8734033+8734573&rt=rud Der 4-polige Platinenstecker ist genauso breit wie ein 14-poliger "normaler", passt aber für 0.75mm². Das Kabel (79100-075-4F1) gibt's bei digikey für 514 Euro pro 200m. Bei 30m Kabellänge ist der Spannungsabfall wahrscheinlich spannender als die Strombelastbarkeit.
Rangi J. schrieb: > Ich brauche aber auch ein bisschen Strom, weshalb der Kabelquerschnitt > mindestens 0.5 mm² sein sollte. Bei 30m Kabellänge ist es oft günstiger, statt ein bisschen Strom lieber deutlich mehr Spannung zu nehmen und dann auf den Platinen einen kleinen DC/DC-Wandler einzusetzen. Das spart Strom auf den Leitungen und sorgt bei den Verbraucher unabhängig vom Spannungsabfall auf der Leitung für eine stabile Spannung.
Ich hab was gefunden. Von Metz gibts einen Stecker Push In mit zwei Kontakten pro Pol. SP995. Da muss ich zwar trotzdem Schneiden und ggf mit Aderendhülsen arbeiten, aber ich finde sonst nichts besseres. Hier ist auch der Kabelquerschnitt und Konfiguration nicht so kritisch.
