Guten Morgen, ich bekomme gerade den Livestream des Westdeutschen Rundfunks in einem Android-Browser nicht abgespielt (getestet auf zwei Tablets mit unterschiedlichen Browsern). Unter Windows funktioniert es. Kann jemand aus dem Forum bestätigen, dass sich die Livestreams nicht (mehr) im Browser unter Android abspielen lassen? Viele Grüße W.T.
Link? Ich finde auf die schnelle einen TV Stream, meinst du den?
Nur so als Empfehlung, falls das im Browser nicht zum laufen zu kriegen ist: https://f-droid.org/de/packages/de.christinecoenen.code.zapp/ Ohne Werbung und die ganze Bloatware, die die ÖR-eigenen Apps mitbringen, dafür mit Speicher-Option...
Hallo, danke für die Antworten. Es geht um die Radio-Streams. Ich habe beim Testen einen Fehler gemacht. Die Radio-Streams funktionieren, wenn der Browser auf "Desktop-Version" eingestellt ist. Ich dachte, ich hätte das getestet, aber beim alten Android-4.0-Tablet benötigen die Browser-Apps wohl einen Neustart. Brummbär schrieb: > Ohne Werbung und die ganze Bloatware, die die ÖR-eigenen Apps > mitbringen, Danke, ich schaue mal, ob ich so etwas auch für Radio finde. Viele Grüße W.T.
Brummbär schrieb: > Nur so als Empfehlung, falls das im Browser nicht zum laufen zu kriegen > ist: > > https://f-droid.org/de/packages/de.christinecoenen.code.zapp/ > > Ohne Werbung und die ganze Bloatware, die die ÖR-eigenen Apps > mitbringen, dafür mit Speicher-Option... Vielen Dank für den Link. Ist es erforderlich die F-Droid.apk zu installieren?
Martin schrieb: > Ist es erforderlich die F-Droid.apk zu installieren? Nein, Du kannst auch die Zapp-APK herunterladen. Bist dann nur eben von den Updates per F-Droid ausgeschlossen. Gerade bei den Medien-Apps (wie Youtube Viewer etc.) sind die automatischen Updates aber sehr praktisch, weil sich die URLs oder das Format alle Nase lang mal ändern.
