hhhiiillllfffeeee
OP #5750355
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
unsigned long terminAlt = 0, terminNeu = 0;
int ZustandAlt = LOW ;
int ZustandNeu = LOW ;
float f = 0;
float highscore = 0.0;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Freq: ");
  pinMode(A3, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  ZustandNeu = digitalRead(A3);
  if (ZustandNeu == HIGH && ZustandAlt == LOW) {
    terminNeu = micros();
    if (terminNeu > terminAlt) {
      unsigned long T = terminNeu - terminAlt;
      f = 1000000.0 / T;
      lcd.setCursor(7, 0);
      lcd.print("            ");
      lcd.print(f);
    terminAlt = terminNeu;
  ZustandAlt = ZustandNeu;
hi ich bin neu hier hab seit kurzen einen Arduino nano bekommen und hab
mich eine bisschen damit beschäftigt kann mir jmd hier weiter helfen
mein lcd display flackert immer wenn ich an meinem ANEMOMETER VANE PROBE
rein puste
#5750381
Das flackert weil du ja zuerst mal mit Leerzeichen das Feld
überschreibst und dann erst nochmal mit Text. Der Funktionsaufruf
print() updatet das Display sofort.
Du wirst dich wohl ein wenig mit Text-Operationen auseinander setzen
müssen um die Zeile erstmal vor zu bereiten, und dann mit nur einem
Aufruf zu printen.
EDIT: Zu spät ;)
Und stimmt, es spielt ja keine Rolle ob die Zeile samt Leerzeichen mal
kürzer oder mal länger wird, Hauptsache die Leerzeichen überschreiben
die Zahlen vom letzten Mal.
#5750485
> rein puste
Wenn du die Vorschläge der Vorposter umsetzt wird das Flackern wegsein,
aber wohl selten ein lesbarer Wert am Display stehen(bleiben)
Du könntest das Aktualisieren der Anzeige auf wenige Hertz beschränken?!
Und dann den (Mittel)wert über die Periode anzeigen. Und den Maximalwert
(der letzten 10sec?)- nachdem du eine highscore im Code hast?
#5750516
Am einfachsten ist es, f auf (long) zu casten und dann sprintf zu
verwenden:
// Speicherplatz für String reservieren
// Achtung: Ein Byte für abschließende \0
char textToDisplay[8];
// Zahl in formatierten String wandeln
sprintf(textToDisplay, "%8lu", (unsigned long)(f));
// und ausgeben
lcd.print(textToDisplay);
  Hermann
OP #5750594
an alle DANKE für die Hilfe!
hab es geschafft
unsigned long terminAlt = 0, terminNeu = 0, terminAusgabe = 0;
float f = 0;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(A3, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
      f = 1000000.0 / T;
  if (millis() >= terminAusgabe) {
    terminAusgabe += 250;
    lcd.print("            ");
    lcd.print(f);
#5750615
Zum Abschluss noch der obligatorische Hinweis auf das Textformat. Hilft
den Helfenden beim helfen...
(Wie, steht über dem Texteingabefeld unter Formatierung )
float f = 0;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(A3, INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
23
      f = 1000000.0 / T;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
    lcd.print("            ");
33
34
35
    lcd.print(f);
36
37
