Ich habe zwar schon etwas errechnet, bin mir aber nicht sicher ob das stimmt. Reverse recovery time oder Sperrverzug oder Erholungszeit von 500ns bedeutet das die Diode nach Stromwegnahme 500ns braucht um in den ordnungsgemäßen Zustand zurückzukehren und den nächsten ankommenden Strom sperren kann wenn's sein muß. Darauf habe ich jetzt diese Rechnung aufgebaut: - Sperrverzug der Diode 500ns - 500ns entsprechen einer Periodendauer von 0,0005ms und das einer Frequenz von 2000000Hz oder 2000kHz. Daraus ergibt sich meine Schlußfolgerung, das diese Diode für eine Trafo-Frequenze von unter 2000kHz geeignet ist. Stimmt das?
Ja. so etwa. Nur in der Sperrverzugszeit wirkt sie nicht so wie du von einer diode erwarten wuerdest. Daher ist die brauchbare Frequenz noch ein Stueck tiefer.
Name H. schrieb: > Daher ist die brauchbare Frequenz noch > ein Stueck tiefer. Wenigstens Faktor 10.
Daliman F. schrieb: > Reverse recovery time oder Sperrverzug oder Erholungszeit von > 500ns bedeutet das die Diode nach Stromwegnahme 500ns braucht um in den > ordnungsgemäßen Zustand zurückzukehren und den nächsten ankommenden > Strom sperren kann wenn's sein muß. Nein. Nicht "Stromwegnahme", sondern Umpolung von Durchlaß- in Sperrichtung. Ganz salopp gesagt ist die Sperrerholzeit die Zeit, für die die Diode nach dem Umschalten vom Durchlaß- in den Sperrbetrieb weiterleitet, also nicht sperrt. > Darauf habe ich jetzt diese Rechnung aufgebaut: > > - Sperrverzug der Diode 500ns > - 500ns entsprechen einer Periodendauer von 0,0005ms und das einer > Frequenz von 2000000Hz oder 2000kHz. > > Daraus ergibt sich meine Schlußfolgerung, das diese Diode für eine > Trafo-Frequenze von unter 2000kHz geeignet ist. Doppelt falsch. Zum einen interessiert sich die Diode einen Scheiß für eine "Trafo-Frequenze". Du sagst nicht, welche Funktion die Diode haben soll. Aber nehmen wir mal an, du willst eine Wechselspannung von 2MHz gleichrichten (ob die aus einem Trafo kommt oder nicht, ist der Diode piepegal). Nehmen wir ferner an, die Wechselspannung ist ein Sinus, ist also für die halbe Periode positiv und für die andere halbe negativ. Bei einer Frequenz von 2MHz sind das dann 500ns für die Periode, je 250ns positiv und 250ns negativ. Nachdem die Diode für 250ns in Durchlaßrichtung Strom durchgelassen hat, braucht sie mit 500ns aber deutlich länger, um zu sperren, als sie überhaupt Zeit hat. Kurz gesagt: diese Diode wird so gut wie nie sperren. Sie ist weitgehend ungeeignet. Auch bei 1MHz sieht die Situation kaum besser aus. Die Diode wird hier in den 500ns der negativen Halbwelle gerade damit fertig, jetzt wirklich zu sperren. Bei 500kHz schafft es die Diode schon mal wenigstens für die halbe Dauer der negativen Halbwelle zu sperren. Für eine Leistungsanwendung würde man auf 100kHz oder weniger gehen.
hinz schrieb: > Wenigstens Faktor 10. Koennte man sagen, um nur 1/10 der Periodendauer zu "verschenken". Axel S. schrieb: > Aber nehmen wir mal an, du willst eine Wechselspannung von 2MHz > gleichrichten (ob die aus einem Trafo kommt oder nicht, ist der Diode > piepegal). Bei AC finden waehrend der Periodendauer sowohl die pos. als auch die neg. Anteile statt. (Bei symmetrischer AC bedeutet das also eher Faktor 20... allerdings nimmt man meist bedeutend schnellere Dioden - es gibt sie ja.) Pulsierende Gleichspannung braucht (bei angenommen gleichbleibendem Duty Cycle (=T(on)/T(per)) also theoretisch nur halb so schnelle Dioden.
Dann kann ich diese (spottbillige) Diode (RGP10M) überall verwenden, denn alles liegt deutlich unter 100kHz. Zusammenfassung: Als Pi mal Daumen-Regel kann ich meine Berechnungen durch zehen und bei ac nochmals durch zwei teilen.
Daliman F. schrieb: > (spottbillige) Diode (RGP10M) Spottbillig? BA159 kostet in mäßigen Stückzahlen 1ct.
hinz schrieb: > Daliman F. schrieb: >> (spottbillige) Diode (RGP10M) > > Spottbillig? > > BA159 kostet in mäßigen Stückzahlen 1ct. Da habe ich ja einen Wucherpreis bezahlt. 1,20€ für 100 Stuck.
Daliman F. schrieb: > 1,20€ für 100 Stuck. Ein recht guter Preis. Die RGP10 ist deutlich temperaturfester, und haelt auch z.B. hoeheren Inrush aus. Auch der Rueckstrom waehrend der Sperrphase ist ein bißchen geringer. Nur in wenigen Bereichen zeigt sich die BA159 "besser". (Viele Grunddaten scheinen erst mal voellig uebereinzustimmen - die Kurven verraten etwas mehr.) Daliman F. schrieb: > deutlich unter 100kHz Was man noch sinnvoll kann damit, und was nicht, ist nicht nur eine Frage der Frequenz. Axel hatte ja schon die Signalform angesprochen, die (aber natürlich zusammen mit der Art der Gleichrichtung und Glaettung) dabei auch den RMS-Strom bestimmt. Merkwuerdig, daß Du keines dieser Themen anschneidest. Das waere aber weit wichtiger, als sich ueber einen halbwegs guten Preis zu freuen.
