Guten Tag, ich bin auf der suche nach einer Schaltung mit der man ein Blinkerimpuls (vom Auto) in ein Dauersignal verwandelt. Dazu habe ich nur einen NE555 gefunden welcher aber anzugsverögert ist. https://www.ebay.de/itm/322631031508 Gibt es solche schon fertige Schaltungen die abfallverzögert sind? Gruß Gustav
Verschoben durch User
Hallo, wie passt das zusammen "Dauersignal" und "abfallverzögert"? Könntest Du das Verhalten mal als Zeitdiagramm darstellen?
Hallo, > Gustav schrieb: > ich bin auf der suche nach einer Schaltung mit der man ein Blinkerimpuls > (vom Auto) in ein Dauersignal verwandelt. Da braucht es nur eine Gleichrichteschaltung wie diese: https://www.grund-wissen.de/elektronik/schaltungen/gleichrichter-und-wechselrichter.html Die Zeitkonstante des R-C-Gliedes ist dann so einzustellen, dass diese deutlich länger als das Blinkerintervall ist. Damit kann dann z.B. ein Transistor geschaltet werden. Gruß Öletronika
Beitrag #5751370 wurde vom Autor gelöscht.
So was in der Richtung hatten wir vor nicht allzu langer Zeit: Beitrag "KFZ Seitenbeleuchtung als Blinker" Da ist ja vom Grunde her die gleiche Problemstellung drinnen. Es wurden dann diese Dingerchen hier: https://de.aliexpress.com/item/DC-12-v-Timer-Verz-gerung-Relais-Einstellung-Potentiometer-Controller-Drehen-AUF-Verz-gerung-Schalten-sie/32852449479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8ea74c4dEKX0NX
