Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Speichenrad zentrieren
von L. H. (holzkopf)
Schweiß-auf-der-Stirn schrieb:
> Mag sein, daß ihr mir in physikalischer Hinsicht überlegen seid, aber
> beim logischen Denken mangelts bei Euch gravierend.
Mag ja sein, daß Schrauber123 und ich andere physikalische (und
sonstige) Kenntnisse haben als Du.
Dabei von "Überlegenheit" zu sprechen, halte ich für völlig
unangebracht, weil wir alle nur voneinander lernen können.
Aber erlaub mir bitte, Dir einen Rat geben zu dürfen:
Sei etwas vorsichtiger damit, Anderen zu unterstellen, sie wären nicht
in der Lage dazu, logisch denken zu können.
Weißt Du - in einer sachlichen Diskussion kann man sich "knallhart"
auseinander setzen.
Vielleicht auch sogar letztendlich nur noch unterschiedliche Sichtweisen
konstatieren.
Das alles hat aber rein gar nichts damit zu tun, einem Diskutanten zu
unterstellen, es mangele ihm an logischem Denkvermögen.
Noch dazu "gravierend".
Sowas sind "Schläge unter die Gürtellinie" in Diskussionen.
Rein persönliche Angriffe, bei denen Du es riskierst, Dir eine
"Retourkutsche einzufangen".
Hier im Thema gleich von zwei Diskutanten; denn mit "Euch" meintest Du
wohl Schrauber123 und mich.
Was mich anbelangt, bin ich nicht bereit dazu, nochmal einen "Schlag
unter die Gürtellinie" zu tolerieren. :)
Zwar bin ich nicht der TE, aber prinzipiell lasse ich jemand nur einmal
sowas "durchgehen" und warne ihn auch, bevor eine "Retourkutsche" von
mir kommt.
Alles diesbzgl. klar?
Komm bitte mit stichhaltigen Argumenten (sachlicher Art) rüber.
Den Rahmen dazu "steckte" der TE ab.
Wozu er jedes Recht hat, das zu tun.
Grüße
Schrauber123 schrieb:
> L. H. schrieb:
>> Hast Du das ca. 2kg schwere Massestück nach dem Auflegen (oben)
>> festgesetzt oder war es frei verschiebbar?
> War frei verschiebbar. Seitlich lose abgestützt.
Was meinst Du?
Die freie Verschiebbarkeit ist vielleicht nicht ganz so gut, um eine
definierte f-Messung machen zu können?
Ich übertreib das mal:
Beim Anzupfen "drücken" die 2kg "nach" und beim Schwingen der Speiche
ebenso (rauf und runter).
> Die Idee mit dem Spannen durch drehen des Nippels  ist gut. Nur gehen
> damit keine Druckkräfte. Der Nippel würde aus seiner Führung gedrückt
> werden.
Ist zwar bald 60 Jahre her, daß ich Speichen "nachzog".
Aber verhält es sich denn nicht so, daß ein Anzugsnippel auch
"umgekehrt" aufgeschraubt werden kann?
D.h. mit entspr. Aufnahmen sollte man auch per Nippel Druck auf Speichen
ausüben können.
Falls nicht so möglich, schneidet man halt in eine "Sondermutter" das
passende Gewinde ein.
Womit es dann todsicher möglich ist, per Schrauben eine Speiche auch mit
Druck zu beaufschlagen.
Grüße
von Schweiß-auf-der-Stirn (Gast)
Deine Idee durch -->> Drehen am Nippelgewinde?, aber nicht sofort! durch
die Lasche ziehen, einen technisch meisterhaften -->>
Speichen-Spannvorgang
auszulösen, sei also ein gute Idee?
Sagt ja wohl alles
a) über Euch beide
b) über Eure 'knallharte' techn. sachliche Diskussion
c)
> unangebracht,
das glauben wir dir, ehrlich, alle miteinander!
> Tue mich immer schwer die Laufräder meines Fahrrads zu zentrieren .
> Waere doch mal eine schöne Aufgabe zuerst die Spannung der einzelnen
> Speichen zu messen . Dann die " Unwucht " der Felge in axialer und
> radialer Richtung . Die Werte alsdann in eine schlaue Berechnung
> einfließen lassen  um anschließend ?die Winkel? zu erhalten um die die
> einzelnen Nippel verdreht werden müssen .  Gibt es dazu Ideen ?
und
> Wie mißt man am schlausten die Spannung der Speichen ?
Sagt ja wohl -auch-  alles
a) über Euch beide
b) über Eure 'weichbirne' techn. überbordende Diskussion
UND
ÜBER DIE BISHERIGE DAUER DIESER sinnfreien"Diskussion!"
Lieber L.H.Holzkopf
Beitrag #5790909 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Schrauber123 (Gast)
> Speichen-Spannvorgang auszulösen, sei also ein gute Idee?
> Sagt ja wohl alles a) über Euch beide b) über Eure 'knallharte' techn.
> sachliche
Na so ganz aus  aus der Welt ist meine Befürwortung der Idee nicht.
Stell Dir bitte vor die Speiche ist auf einer stabilen Unterlage
fixiert.( beidseitig eingehängt in Halterungen ) . Wenn ich jetzt den
Zusmmenhang zwischen F und Delta L kenne so kann man aus der Verdrehung
des Nippels auf die Zugkraft der Speiche schließen.
Das war die Idee von " Holzkopf " die gut ist.
Freundliche Grüße
Die ZUGKRAFT oder was immer du da mit -rückschließen- meinst oder zu
glauben meinst, ist derselbe Humbug.
Eine 'Speiche' ist nix weiter als ein simpler billiger  D R A H T !
Eine Speiche muß in einer --exakt definierten-- Länge verwendet werden !
Speichen gibt es in Längen-Abstufungen von 2 mm (zwei Millimeter)!
Speichen-Nippel gibt es glaub ich überhaupt nur in 2 Längen und, klar,
für mehrere Speichen-Durchmesser.
Die Länge einer Speiche ist also genau definiert, wie auch die Länge des
zugehörigen Nippels. Würdest du meinen Ratschlag endlich befolgen,
würdest du alsbald feststellen, daß nicht nur der -an-empfohlene-
Schlitzdreher tatsächlich ein Profi-Werkzeug ist, sondern AUCH, daß eine
Speiche aufgrund seiner -voherbestimmten- Länge, die aus dem Durchmesser
des Felgen-Lochkreises und dem Lochkreisdurchmesser des
Achsgehäuse-Flansches leicht zu berechnen ist, so gut wie k e i n e r l
e i  Spannungstoleranzen 'zuläßt'.
Warum?
Wenn du die Spannung mit einem solchen (oben abgebildetem)
Nippeldreher-Glump zu weit erhöhst, hast alsbald ein ---LOCH--- in
deinem Felgenband. Und wohl auch dem Schlauch... Darum nimmt man den
Schlitzdreher.
Verstehst du das ?
>>> Mit der Speichen-Länge ist also auch ihre >Norm-Spannung vorgegeben,
>>> die sich aus dem Durchmesser wie der Nippellänge ergibt.
>>> So Simpel ist Fahrradtechnik!.
Auch: Eine Felge ist kein KREIS, ist 'nachmeßbar', sondern ein seltsam
verformtes  Ungetüm! Daraus folgt?
Was ich oben schrieb:
> Und diesen unablässigen
V e r f o r m u n g s p r o z e ß   mußt du durch beständige
> NACH-Zentrierung ausgleichen. Da führt kein Weg daran vorbei.
> Daher ist eine "Zentrierungs-Formel" ein Humbug.
Verstehst du auch Das nun besser ?
ÜBERDIES auch feststellen, daß
dein Konstrukt nichts mit der Realität zu tun hat.
Speiche dein  V o r d e r r a d  mal aus und wieder ein, oder speiche
irgendeine Felge ein, und du hast den Beweis. Jeder sagt plötzlich:
Ahh Soo ist das ? Ah-ha. SO?  ist das.
Denn:
Du kannst eine Speiche nicht isoliert von den anderen betrachten.
> e i  Spannungstoleranzen 'zuläßt'. Warum?
Ja , die Speiche ist ein  Stahldraht und damit elastisch. Die
Längenzunahme hab ich ziemlich zu Beginn gemessen. Und damit läßt sich
aus der " VERKÜRZUNG "  durch Nippeldrehen die Spannkraft errechnen .das
geht unabhängig von der Art des benutzten Werkzeugs zum Verdrehen der
Nippel.
Üebrigens korrekt was Du schreibst ueber die Felge. Sie ist unter
Belastung kein idealer Kreis . Sie verformt sich beim Fahren andauernd.
Grüße
> damit läßt sich
Was wäre damit gewonnen, von 1 Speiche, isoliert von den anderen, deren
Kraft zu errechnen (oder messen)? Es ist doch klar, daß --jede einzelne
Speiche-- einen anderen Kraftbetrag auf die Felge und den Achsflansch
ausübt. Um diesen Fehlbetrag gehts doch beim Zentrieren.
Darum! tust dir eben so schwer damit, weil du durch 'präzise
Berechnungen' hoffst, dem "Geheimnis eines rundplanlaufenden Rades" auf
die Schliche zu kommen.
Übersiehst dabei aber ganz, daß jede einzelne Speiche ihren eigenen ganz
genau definierten 'Spannungszustand' braucht, um dieses Ziel zu
erreichen. Das liegt nicht nur an der Unförmigkeit von Felgen (auch
neuen), sondern auch an den Speichen selbst, an ihren materiellen
Eigenschaften.
Alles was dir bleibt, ist, das Rad komplett neu zu zentrieren, danach
jede einzelne Speiche durchzunummerieren, mit einem Spannungsmesser die
Spannung zu messen und in einer steingemeisselten Tabelle einzutragen.
Und wenns eiert, wirst feststellen, daß, wenn du denselben 'ZUSTAND'
wieder herstellst, das Rad auf den Müll geworfen werden kann. Weil
Wie du richtig erkannt hast: Das ein unglaublich elastisches System von
gegenseitigen Abhängigkeiten ist . Merke: aber auch leicht ins Kippen
kommen kann...
Ich habe deine Frage
jedenfalls -mehr als ausreichend- abgehandelt!
TUE ES GLEICH !
von J. T. (chaoskind)
> (Hinweis: Hinterrad ist außermittig!).
Das ist nicht richtig. Auch das Hinterrad wird auf "Mitte" zentriert.
Sprich so, dass die Felge nachher in der Rahmenmitte läuft. Dazu muss
sie auch im Zentrierständer mittig laufen.
Die Felge steht am Ende lediglich nicht mittig über dem Nabenkörper. Da
im Gegensatz zur Vorderradnabe die beiden Flansche nicht gleich weit
nach aussen stehen können, bzw nicht mittensymetrisch gefertigt werden
können, da Ritzel bzw Kassette einfach gnadenlos ihren Bauraum fordern.
Das führt dazu, das die Speichen (von hinten betrachtet) in ungleichem
Winkel zur Senkrechten stehen müssen, damit die Felge in der
Achs/Rahmenmitte laufen kann. Diese stimmt, wie gesagt, lediglich nur
nicht mit der Mitte des Nabenkörpers überein.
P.S.
Auch die Geschichte im Seichennippelschlitz rumdrehen zu wollen ist
zumindest suboptimal.
Das macht man höchstens wenn man ein Laufrad neu aufspeicht, um die
Nippel zum Start etwa gleich weit einzudrehen. Dafür gibt es extra ein
Schlitzschraubendreherbit, mit nem kleinen "Nubsi". Durch diesen hebt
die ankommende Speiche den Schlitz aus dem Schlitzprofil vom Nippel, und
das passiert sicher genauer als eine zehntel Umdrehung.
Danach gehst du auf den Zentrierständer und gehst auf den 4Kant vom
Speichennippel. Google mal nach "Spokey". Die gibt es in diversen
Größen, und in jeder Fahrradwerkstatt in der ich bisher gearbeitet hab,
vorhandeb gewesen. Ich persönlich kenne auch keinen Laufradbauer, der
etwas anderes venutzen würde. Damit hab ich keinen Nippel rundgedreht.
Vorrausgesetzt das Laufrad ist nicht schon völlig vergammelt und man die
richtge Größe benutzt.
Iiiirgendwo weiter oben hab ich mal etwa detailierter beschrieben, wie
der Einspeichvorgang abläuft.
von Oioioi (Gast)
Woher weiß man eigentlich durch welche Löcher die Speiche gesteckt
werden muss?
> werden muss
Du fängst an, die Speichen in die Nabe zu stecken. Je eine von innen und
die nächste von aussen. Dann nimmst du dir eine Aussenspeiche und
steckst sie in ein beliebiges Loch in der Felge und machst nen Nippel
ein paar Drehungen drauf. Viele fangen gerne am Ventilloch an. Dann
verdrehst du Nabe und Felge so gegeneinander, dass die Aussenspeiche
dynamisch auf Zug belastet wird. Sprich wenn du ein Vorderrad machst,
das ne Scheibenbremse hat, zeigt die Aussenspeiche nach vorn, so dass
die beim Bremsen auf Zug belastet wird. (Nabe will stehenbleiben, Felge
will weiterdrehen, am Hinterrad andersrum, da hier eher Antriebskräfte
überrtragen werden. Oder man macht die Bremscheibenseite in die eine und
die Kassettenseite in die andere Richtung).
Dann nimmst du die nächste Aussenspeiche von der selben Flanschseite und
gehst 4 Löcher weiter. Zwischen der ersten und zweiten Speiche müssen
somit drei freie Löcher bleiben. In die mitte der beiden kommen dann
später die Innenspeichen, in die anderen beiden die innen und
Aussenspeichen von der anderen Flanschseite. Aber erstmal alle
Aussenspeichen im 4er Lochabstand "einnippeln". Dann jeweils in die
mitten die Innenspeichen. Selbes Spiel mit dem anderen Flansch.
Den Rest hab ich irgendwo weiter oben beschrieben.
von Oioioi (Gast)
Ich frug deshalb weil mir folgendes passierte. Ich habe alle
Speichen ausgebaut, alles gereinigt un wieder zusammen gebaut. Plötzlich
waren die Speichen alle zu lang. :( Dann gerätselt um wieder in die Spur
zu kommen. Habe es dann auch geschafft. :)))
Denke, ist keine realistische Sichtweise, daß eine Speiche so gut wie
keinerlei Spannungstoleranzen zuläßt.
Weil das genaue Gegenteil davon der Fall ist.
Erklärt sich einerseits aus ihrer Elastizität sowie andererseits auch
aus der Praxis:
Wie willst Du denn einen Seitenschlag einer Felge "korrigieren" können,
wenn die Spannungstoleranz von Speichen so "eng" wäre, wie von Dir
behauptet?
> Denn:
Wie kommst Du denn nur dazu, sowas zu behaupten?
Selbstverständlich kann man eine Speiche isoliert von anderen
betrachten.
Für Meßzwecke an ihr allemal und wohl auch, wenn sie zusammen mit vielen
anderen Speichen in einem Speichenrad eingespannt ist.
Viel w.o. verlinkte ich mal zu Letzterem etwas bzgl. unterschiedlicher
Tensiometer.
Gut - hast Du vielleicht nicht gelesen bzw. Dir auf YouTube angesehen.
Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein ob man Tensiometer braucht.
Zu funktionieren scheinen sie aber dennoch. ;)
Und der TE will halt die Speichenspannung anders messen können.
Ist doch seine Sache oder etwa nicht?
Anfangs hatte ich dafür auch NULL Verständnis.
Inzwischen will ich ihm aber dabei behilflich sein, das tun zu können.
Wenigstens, was die mechanischen Voraussetzungen anbelangt, ganz
bestimmte Speichenspannungen als zuverlässige Basis für seine
f-Messungen bereitstellen zu können.
Grüße
Aha. (Hinweis: Hinterrad ist außermittig!).
> Auch die Geschichte im seichten Nippelschlitz rumdrehen zu wollen
> ist zumindest suboptimal.
Probiers einfach mal, das nächste Mal..
Freilich kannst auch einen Bit nehmen, aber Bits wackeln, da hilft alles
nix. Du mußt leider den größten vorrätigen Schlitzi nehmen, da hast
Kraft und Gefühl. Ich hab natürlich noch Stahlnippel, Alu? komme mir
nicht in die Tüte.
Du bekommst mit dem Schlitzi automatisch die korrekte Spannung, weil ja
die Speiche irgendwann 'ansteht'. Das System bleibt somit immer
HOCH-elastisch. Willst mehr Spannung, kannst ja die Speiche verkürzen
und den Nippel verlängern.(Teurer Spaß)
Wegen eines Parkschadens mit Faherflucht war ich bei der Polizei.
Schadenserhebung (junge dynamische PolizeiRadsportlerin):
Ja das (Vorder-) Rad eiert aber ordentlich! Im Moment des Sprechens hat
sie plötzlich erkannt: Ahh! das ist glaub ich nur der Reifen!
'oster-eiern?' bedeutet bei uns ebennicht dasselbe wie bei Anderen.
> behauptet?
Das ist ergibt sich aus dem soeben Gesagten:
>>> Spannung nachlassen... Spannung erhöhen ...
über den Schlitzi kannst ja nicht drüberdrehen.
> betrachten.
Das erklärst nun anhand dieses Fotos.
Geh einfach mal auf die ParkTool-Site und schau dir das übrige Programm
an. Je genauer du über Das Angebotene nachdenkst, desto mehr dämmert es
dir: W O Z U ? Was ist der genaue Sinn hinter:
Was willst mit einem 150,- teuren Kreiszirkel?
Was willst mit einem Rahmenflucht-Meßstab?
Was willst mit einem Tensiometer? anfangen.
Die korrekte Zentrierung kannst sehen - oder wenn du blind bist-
eben nicht sehen!
Und wenn du die praktische Übung "Zentrierung" nicht üben willst, kannst
da oder dort herummessen solange du willst. Du kannst zwar meßtechnisch
-NACHWEISEN-! daß es eiert (oder der Rahmen nicht fluchtet) , bist aber
trotzdem nicht in der Lage das zu korrigieren!
Drum. 70.000 km mit Original-Felgen
von Oioioi (Gast)
Ich schnall es nicht hier! Worum geht es dem TO? Ums Zentrieren eines
Laufrades? Nein! Nur um sinnlose und fruchtlose Diskussionen um eine
Speiche. Bling, klong, Peng... Und ein tensidingsbums was niemand
verwendet.
So isses.
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, der traut sich einfach nix, hat die
Hose voll, und will deshalb alles perfekt machen!
Hast ja selber festgestellt, daß dieses System einfach: ist.
MUTIG muß man sein!
Ohne ernsthafte Bemühungen verzweifelst daneben.
Glaubst es ist irgendwem anders ergangen?
Ich habe einmal volle drei Wochen lang (Tag und Nacht) bloß drei
Fahrräder vermessen, um passende Ersatzteile zu bestellen.
>> behauptet?
Aha - dann nehmen wir halt mal eine "Normspannung" von 1200N an.
Wie verhält sich denn dabei Dein Schlitzi?
"Anzugs-Arsch ab/beendet" oder was?
Steht das denn etwa nicht in eklatantem Widerspruch dazu, was Du (auch)
zu behaupten beliebtest?
Nämlich, daß man permanent Speichen "nachziehen" müßte.
Wie, bittesehr, willst Du das denn bewerkstelligen können, wenn Dein
"hochgejubelter" Schlitzi das gar nicht mehr erlaubt??
Auf Grund Deiner völlig falschen Annahme, Speichen würden sich unter
Belastung ständig ausdehnen, liegst Du auch damit total "daneben".
Du brauchst erst gar nicht zu versuchen, die Dinge "vernebeln" zu
wollen:
Deine Behauptung:
> daß eine
ist schlicht und einfach falsch!
Total "daneben"!
>> betrachten.
Was interessieren mich Deine Fotos?
Die kannst Du Dir von mir aus "auf den Bauch klatschen".
Welche Veranlassung sollte ich haben, an Hand derer NOCHMAL zu erklären,
daß Du mit einer Deiner Behauptungen abermals total "daneben" lagst.
Nämlich mit genau dieser hier:
> Denn:
Was dazu zu erklären war, schrieb ich bereits.
Wenn hier jemand etwas zu erklären hat, so bist Du das.
V.a. bzgl. Deiner wiederholt "unhaltbaren" Behauptungen!!
> L. H. schrieb:
>> ob man Tensiometer braucht...
Irgendwie scheinst Du nicht begriffen zu haben, daß mich Tensiometer nur
äußerst peripher bis überhaupt nicht interessieren. :)
Sowie ferner, daß der TE Spannungen von Bauteilen, z.B. von Speichen,
per f-Messungen so genau wie möglich einander (zweifelsfrei) zuordnen
können will.
Von f-Messungen an Bauteilen, die unter Spannung stehen, habe ich NULL
Ahnung.
Um so mehr interessiert es mich, inwieweit das bei Bauteilen
aussagekräftig ist/sein kann.
Der TE wählte dazu ein relativ "schlankes" Bauteil (eine Speiche) aus,
um das untersuchen und sich Gewißheit über den Zusammenhang zwischen
Spannungszuständen und f-Messungen verschaffen zu können.
Ich wiederhole es nochmal:
Das ursprünglich Thematisierte dahingehend abzuändern, kann er als Autor
jederzeit tun.
Was gibt es denn eigentlich, daran ständig "herumgackern" zu wollen.
Er hat eine Zielsetzung, die er realisieren können will und wird.
WAS gibt es daran auszusetzen?
Laß doch bitte einfach sowas weg, weil Du gar keine Ahnung davon hast,
was ich alles realisieren kann, wenn ich das will. :)
> Laufrades? Nein!
Um's Zentrieren geht es schon lange nicht mehr.
Denke nicht, daß es hier um fruchtlose Diskussionen geht.
Sondern nur darum, daß Bling, klong, Peng... arg grobe Messungen von
Spannungszuständen sind.
Wer könnte denn sowas Spannungen genau zuordnen können?
Das Peng... vielleicht schon noch zweifelsfrei, falls Du damit
Materialbruch meinst.
> verwendet.
Wie "unverblümt" Du Sachverhalte benennst, gefällt mir. :)
Denke auch, daß ein tensidingsbums eigentlich "keine Sau" braucht. :D
Völlig egal ob das nun mechanischer Art ist oder auf f-Messungen
basiert.
Allerdings gibt es jenseits von Speichenmessungen auch noch ganz andere
Anwendungs-Fälle, wo f-Messungen von Spannungszuständen TATSÄCHLICHE
Verhältnisse evtl. so klären können, daß man dadurch mehr
Sicherheit/Bestätigungen ihrer Auslegungen erreichen kann.
Theodor Fontane schrieb mal:
Wer keine Fehler mehr macht, kann auch nichts mehr dazulernen.
Wir lernen alle nur aus unseren Fehlern, die wir im Denken oder
nachfolgenden Ausführungen dazu machen.
Im Kleinen ist das meistens relativ belanglos, aber im Großen kann es
katastrophal werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tacoma-Narrows-Br%C3%BCcke
Weiterführende Rückschlüsse vom Kleinen zum Großen sind an sich die
Basis der Experimentalphysik sowie auch die von Versuchen an Modellen.
Denn so ziemlich alles läßt sich "hochrechnen".
Insoweit ist das Anliegen des TE auch für mich ganz interessant.
Bis zu einem gewissen Grad sogar faszinierend.
Grüße
Wieso zitierst du sinnentstellend? Da wie erklärt aber auch der
Nabenkörper nicht mittig sitzt beim Hinterrad, steht das Hinterrad als
gesamtes selbstverständlich mittig.
>> Auch die Geschichte im seichten Nippelschlitz rumdrehen zu wollen ist
> Probiers einfach mal, das nächste Mal.. Freilich kannst auch einen Bit
> nehmen, aber Bits wackeln, da hilft alles nix. Du mußt leider den
> größten vorrätigen Schlitzi nehmen, da hast Kraft und Gefühl.
Diesmal nicht nur sinnentstellt, sondern auch noch rumgepfuscht im
Zitat....
Mit dem erwähnten Spokey hast du aufgrund des deutlich größeren
Durchmessers noch mehr Kraft und Gefühl. Und den Sinn des "Spezialbits"
solltest du dir auch noch einmal vor Augen führen. Ich hab es doch
relativ präzise beschrieben? Aber so wie du zitierst macht es nicht den
Eindruck als hättest du Interesse an einem fruchtbaren Austausch.
Dabei nutzt du eigentlich sogar genau das selbe Prinzip um eine
definierte Sapnnung aufzubringen,
nur hast du damit meist noch nicht die korrekte Spannung. Würdest du es
ganz ordentlich machen, würdest du alle Speichen auf ähnliche
Vorspannung einstellen, dann auf Rundlauf in Höhe und Seite zentrieren.
Dann würdest du die Spannung EINER Speiche mit dem Tensiometer messen.
Den nötigen Wert kann man in Tabellen nachschlagen. Je nach Abweichung
spannt man dann alle Speichen nach, überprüft den Rundlauf, misst wieder
eine Speiche usw. Aber nach einigen Laufrädern hat man das tatsächlich
im Gefühl. Das Tensiometer hat man selbstverständlich nur, um Kunden zu
beieindrucken. Wie jegliches anderes Spezialwerkzeug. Eigentlich
schrauben wir nur mit Flex und Vorschlaghammer.
>> betrachten.
Dein Foto zeigt auch schön, dass die dicke deiner Speichen nicht zu
deinem Nabenflansch passt.
Allerdings hast du an der Stelle recht, dass man die Spannung einer
Speiche nicht isoliert von den anderen betrachten kann. Zumindest nicht
unter dem Aspekt, dass sich die Änderung der Spannung einer Speiche auf
die Spannung der anderen auswirkt. Selbst wenn man radial aufgespeicht
hat, wobei der Effekt bei gekreuzten Speichen deutlich größer ist.
> So isses.
Weißt Du was, hier bin ich bereit dazu, für den TE "eine Lanze zu
brechen"!
Was fällt Dir denn eigentlich ein, einem TE sonstwas unterstellen zu
wollen??
Muß ich wirklich noch mehr dazu sagen??
Grüße
> Zitat....
Es ist eine altbekannte "Masche" derer, die keine stichhaltigen
Argumente für ihre (teils) abstrusen Behauptungen "liefern" können,
durch auszugsweise Zitate Sachverhalte "vernebeln" zu wollen.
Mangels Unvermögen dazu, Vorgebrachtes "entkräften" zu können!
Sie stellen sich vorgebrachten Argumenten einfach nicht, weil sie nicht
genug dazu "auf der Pfanne haben", um die widerlegen zu können.
Ist ja auch der "bequemste" Weg, sachliche Argumente (ohne jegliche
Stellungnahme dazu) einfach zu ignorieren und stattdessen - ohne
konkrete Auseinandersetzung mit ihnen - zu versuchen, einen Diskutanten
dazu zu drängen, seine Argumente noch "tieferschürfend" zu erläutern.
Obwohl längst von Dereren begriffen wurde, daß sie stichhaltigen
Argumenten absolut rein gar nichts entgegensetzen können, um sie zu
"entkräften".
Denn könnten sie das wirklich tun, hätten sie es auch nicht "notwendig",
auszugsweise zu zitieren:
So einfach ist das.
Grüße
von Radler (Gast)
Röhry schrieb:
> Theoretisch kann man das machen, aber alle Radschrauber, auch die
> Profis, haben das Gefühl in den Fingerspitzen.
sie haben einen Zentrierständer
Anregung durch mag. Wechselfeld funktioniert.
Versuch : Speiche ohne Abgriff. Speichenspannung so eingestellt, daß im
FFT ein deutlicher Peak bei 260 Hz liegt.(  Anregung durch " Zupfen "(
Eigenfrequenz ) ) .
Frequenzgenerator auf 130 Hz , Vpp  ca 5 V eingestellt. Spule mit
offenem Kern (  spule aus 12 V Relais mit entfernter Anzugsplatte ) ca 1
mm von der Speiche aufgestellt. Spulenstrom ein und Mikro sehr nah an
Speiche gehalten . Entstehendes FFT im Bild.
 Um zu kontrollieren daß das magn. Wechselfeld nicht direkt vom Mikro
detektiert wird eine Holz-Wäscheklammer an der Speiche angeklemmt. Peak
im FFT tritt nichtmehr auf.
Hier das zugehörige FFT .
Spannend : Der Peak hat eine wesentlich geringere Halbwertsbreite als
bisher bei der agegriffenen Speich gemessen.
Hinweis: Das Mikro ist im ersten Bild entfernt. Nachdem das nun
funktioniert muß ich den Aufbau ( Spule , Mikro ) stabiler machen. (
Fixe Positionen )  . Dann noch bei konstanter Speichenspannung die
Anregungsfrequenzen jeweils mit 0,5 × f eigen durchfahren. Hoffe daß die
Resonanzfrequenz deutlich zu sehen ist ( maximale Peakhöhe ) .
Hab den Versuch übrigens vorerst mit der nicht abgegriffenen Speiche
durchgeführt weil der Platz in der Spannvorrichtung begrenzt ist. Will
die Spannvorrichtung deshalb vielleicht nochmal umbauen um Platz zu
gewinnen.
Grüße
Ist eh schon weider das gleiche Kasperltheater!
Offensichtlich verwechselt du "zentrieren" mit 'nachziehen?', wie auch
viele andere Birnen von dir mit Äpfeln verwechselt werden. Wenn du das
noch nie (regelmäßig) gemacht hast, was willst da mitdiskutieren?
Wie lange willst denn 'nachziehen'? Bis du ein Loch im Schlauch oder gar
schon dem Mantel hast ? Hohlzkopf.
Glauben wir dir!
Wenn du den oben zitierten Hernn Kurt Bindl, ausgezeichnet mit dem
Plebspreis für kontradiktorische Physik, 'nachmachen' willst, da mußt
aber noch lang üben. Weil dir einfach jedwede Qualifikation fehlt..
Selbst wenn du noch 3000 Beiträge unter tausen verschiedenen Pseudonymen
schreibst,
>>> zum Thema 1200N pro Speiche
Ein typischer Droh-kasperl!
'Das Foto' ist von den amazonen und zeigt schön, was du danach erklärst.
Dieser Herr oder Frau HOLZKOPF sollte dazu was erklären...
Du hast geschrieben: 'Seichennippelschlitz', quitt ?
Was nützt dir denn Dein --Oversized-Spokey--
wenn es die billigen ALU-Nippel nicht aushalten?
Die Anzugs-Gegen-Kraft einer Speiche bis über den 'Tellerrand' hinaus
ist GLEICH NULL. Übrigens.
Die korrekte (werksseitig vorgegebene) Spannung ist erreicht, wenn die
Speiche den Nippelschlitz noch FREIHÄLT.
Freilich stellt man NACH DEM Einspeichen eine 'Vorspannung' (ggfs. mit
Tensiometer) ein, aber wer speicht bei -diesen- Preisen ein Laufrad
selbst ein? Den 'nötigen?' Wert brauchst auch nirgends nachzuschlagen,
weio der sich soieso aus der Speichen- und Nippellänge von selbst
ergibt.
Und beim (evtl. nachfolgenden) "ZENTRIEREN" nützt dir deine ach so toll
eingestellte 'Vorspannung' sowieso nix, weilo da ja eine Felge hängt -
sonderbar geformte.
Na also. Wenigstens bist ehrlich!
Oder willst uns erzählen, daß deine Werkstätte einem Kunden halbjährlich
zweistündige Zentrierkosten für ein spezielles 70,- Laufrad
'weiterverrechnet' ?
Alles andere hat für den Privatanwender keine Bedeutung.
Und 'chaoskind'
seien wir uns ehrlich :
wunderts UNS, daß niemand mehr in diesem Forum verkehrt
bei solchen Beiträgen?
Du kannst ins mahag gehen, ins uhudl, oder in viele andere Foren,
da ist --überall -- nur die halbe Psychiatrie versammelt.
Das hängt alles irgendwie mit Physik und Elektronik zusammen.
In diesen beiden Disziplinen gibts die meisten Psychiatrie-Patienten
Hier gibts für unsere HolzkopfIgnoranten den
Whizz-Wheels-Laufradspezialist -Speichenrechner,
wofür man den wohl braucht?
http://whizz-wheels.de/speichenrechner
Trés-bon-Élastique..
Nun ist wohl alles klar .
Gut, daß Du die Anregung auch so bewerkstelligen kannst.
Weil das definierter und deshalb ein erfreulicher Fortschritt ist. :)
> Eigenfrequenz ) ) .
Kannst Du die gewählte Speichenspannung ca. (in kg oder N) nennen?
> Nachdem das nun
> gewinnen.
Zum stabileren Aufbau Spannvorrichtung in Verbindung damit, die Speiche
per Nippel od. Mutter spannen zu können:
Wenn man für derlei mal schnell etwas "auf die Beine stellen" will, kann
man das ganz gut mit Al-Profilen machen, an die man per Nut-Muttern
x-beliebige Bauteile anschrauben kann.
Wenn Du z.B. bei so einem Profil:
https://aluprofiloutlet.de/produkt/alu-profil-aluprofile-45x60-nut-10-bosch-kompatibel-aluminiumprofil-baur-45/
die 60mm (hochkant) nutzt, bietet das genug Widerstandsmoment, um eine
Speiche spannen zu können.
Grüße
von Henrik V. (henrik_v)
Die Frequenzmessung mit Mic und Spulenanregung funktioniert ja schon
mal.
Mein Versuch wäre eher in Richtung Gitarrenseiten Tonabnehmer gegangen.
So etwa: Relaispule mit Magneten (mag. Vorspannung) und dann mit
Plecktrum anzupfen.  Aber die berührungslose Anregung mit Mic abgriff
hat auch was.
Statt Sweep könntest Du auch nur ein kräftiges Ping versuchen..
Viele hier 'probieren' öfters mal ein kräftiges  B O N G
während sie überlegen,
ob man aus alten Speichen
nun ein neues neues Saiteninstrument (plektrale Stromgitarren) oder doch
lieber ein volkstümliches Hackbrett mit Reflexhammer-mechanik machen
soll. Nach dem fünften 'Blubber' kommen vielen auch Harfenähnliche
Konstruktionen in den Sinn.
Abends folgt noch der unsichere Griff zur Schnaps-Flasche, was die
Vielfalt der erzeugten Pings --aka: BONG-Klang-Strukturen-- und deren
mögliche tonale Abnehmerkombinationen weiter erhöht.
Bis man völlig sweepy -leider- erschöpft einschläft .
Und sich am nächsten Tag wieder an Nichts erinnern kann.
Aus Quanten-Mechanischer Sicht gibts an der
berühmten 'Schlitzi -Theorie'
jedenfalls nichts zu bemängeln.
Selbst im fraktalgeometrisch erweiterten Unterbau
steht die 'Schlitzi-Praxis' auf knicksicheren Beinen .
Wie sich gewindegängige Sachen bei geistig defizitärer Sicht
darstellen, kann ich (derzeit noch) nicht beurteilen.
So fuckin´what ?
1.April
BONG,Bong
von Msd (Gast)
> Stimmt bedingt . Hersteller messen schon . Eine Methode geht ueber das
> Drehmoment das notwendig ist die Nippel zu verdrehen . Geht aber nur bei
> neuen unbenutzten Rädern .  Vielleicht kann man die Eigenfrequenz der
> Speichen messen ? Oder irgendwie trickreich die Kraft die notwendig ist
> um die Speichen etwas zu verschieben ? Irgendwas einfaches ?
Hälst dich für besonders wichtig du troll oder?
Früher gabs dafür auf dem Schulhof auf die Fr... Heute gibts leider das
Internet.
Ja . 542 N. Hab alle weiteren Versuche mit dieser Zugkraft durchgrführt
( Speiche nicht abgegriffen ) .
 Bei Anregung mit 130 Hz bekomme ich im FFT bei 260 Hz eine
Halbwertsbreite von ca 5 Hz. .
Mikro und Spule sind jetzt fixiert. Bekomme damit gut reproduzierbare
Peakhöhen im FFT.
Damit konnte ich die Anregungsfrequenz in 1 Hz Schritten verändern und
jeweils die Peakhöhe im FFT messen. ( bei gleichbleibendeN 542 N ) .
Siehe Schaubild.
Das Schwingen der Speiche kann ich nicht hören. Bei Auflegen des Fingers
auf die Speiche verschwindet der Peak. Abstand Miko - Speiche ca 1 mm
Grüße
Nochmal Schaubild mit Beschriftung
> mal.
> hat auch was.
Ja gute Idee. Hatte dran gedacht die Spule die das B Feld erzeugt nach
einer Anregungsphase zum Messen der Eigenfrequenz zu benutzen. Damit
würde ich dann allerdings immer die Eigenfrequenz bekommen. Wäre was
ganz anderes als der letzte Versuch. Das Auswerten diese Signals mit
einem MC stelle ich mir allerdings schwierig vor.
Was mir vielversprechend erscheint : die Schwingende Speiche ändert im
Takt der Schwingung  die Induktivität der Spule. Somit induziert auch
die am Frequenzgenerator angeschlossene Spule eine Spannung die
ihrerseits I beeinflußt. Große Amplitude bewirkt großes L punkt und
umgekehrt. Wenn das erkennbar ist so läßt sich das Mikro sparen bei dem
obigen Verfahren zur Eigenfrequenz / Resonanzfrequenz Detektierung.
Das mit dem Sweep geht übrigens nicht so toll ( mein Oszi braucht
ziemlich Zeit bis er ein FFT fertig hat ) . Das mit dem Ping hab ich
bisher nicht probiert. Vermute mal , daß die Nachschwingzeit der Speiche
gering ist. Wenn dem so ist geht das mit dem Ping schlecht oder
garnicht.
Grüße
Dann bleib am besten auch bei dieser bereits ganz stattlichen
Zugspannung.
Für Deine weiteren Versuche.
Denn immerhin beträgt sie von der Größenordnung her so ungefähr die
Hälfte der Sollspannung von 120kg.
Womit ich sagen will:
Du kannst Dir ohne weiteres auch durch schrittweise Zugkraft-Minderung
die Kennlinie von 3mm-Speichen erarbeiten.
> Peakhöhen im FFT.
Dazu gratuliere ich Dir.
Weil alles darauf hindeutet, daß das Verfahren praktikabel ist und
sichere Ergebnisse erbringen kann. :)
> Siehe Schaubild.
Denke, daß beim Verfahren weder der ca.-Abstand des Mikros, noch der
Abstand der Anregungs-Spule irgendwie "kritisch" sein/werden könnte.
(Außer, die schwingende Speiche würde Mikro und/oder den Spulenkern
tangieren, was natürlich zu einer Ergebnis-Verfälschung führen würde.)
Ansonsten dürften die Abstände völlig unkritisch sein.
Denn, wenn man sich das Bild hier ansieht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/408421/20190331_204036.jpg
Was würde sich am ausgeprägtesten Peak verändern, wenn man Mikro-
und/oder
Spulenkern-Abstand z.B. vergrößern würde?
Denke an seiner Position gar nichts, sondern nur an seiner Höhe.
Wenn Du es magst, könntest Du das auch ganz leicht bei Deiner jetzigen
Anordnung verifizieren.
Indem Du ohne Veränderungen an ihr nur das Magnetfeld der Spule
schwächer machst.
Was identisch damit wäre, daß Du den Spulenabstand erhöhen würdest.
Im Endergebnis müßte das den Peak an der selben Stelle ergeben.
Nur halt weniger hoch ausgeprägt.
Grüße
> und/oder Spulenkern-Abstand z.B. vergrößern würde?
> schwächer machst.
Ja! Denke genau so ist es. Werde das ausprobieren. Will mir im normalen
Oszillogramm noch den Ausschwingvorgang anschauen ( Dämpfung ). Will
dann auch versuchen die Spule zum Detektieren der Schwingung zu
benutzen. Dann das Ganze bei abgegriffener Speiche ( wenn man von den
Vorversuchen zum Fahrrad zurück will geht es ohne den Abgriff nicht ).
Dann soll der Frequenzgenerator von einem MC ersetzt werden.  Bin mir
nicht sicher ob mir das gelingt?
Grüße
>ausprobiert Ja stimmt
Im Bild blau das Mikro Signal . Rot ddie Spulenspannung
Grüße
> Grüße
Was auch ( und auch besser ) geht : Spulenstrom mit Offset versehen und
Frequenz verdoppeln ( B Feld Frequenz =  etwa Eigenfrequenz ) . Rot im
Schaubild wieder die Spulenspannung ( Offset nicht erkennbar wegen AC
Einstellung am Oszi ) . Blau das Mikro Signal. Wenn ich den
Frequenzbereich von 240 bis 280 Hz langsam per Sweep durchfahren lasse
bekomme ich zwei ( ? ) Amplitudenmaxima des Mikrosignals. Vermutlich
Frequenzen zweier nah beieinanderliegender Schwingungsmoden?
Grüße
Hier das Oszillogramm vom Ausschaltmoment des Spulenstroms. Gut zu sehen
wie die Speiche weiterschwingt ( Eigenfrequenz ohne Störung durch die
Anregung ). Die zwischendurch auch wieder ansteigende Amplitude verstehe
ich so, daß die Speiche ihre Schwingungsebene ändert ( liegt das Mikro
in der Schwingungsebene ist das Signal groß, ). Ausschalten nicht durch
Unterbrechung des Spulenstroms sondern durch Ausschalten des
Frequenzgenerators. Deshalb lassen sich aus dem eigenartigen Verhalten
der Spulenspannung im Ausschaltmoment ( Induktionsspannung durch L Punkt
? Spannung vom Frequenzgenerator ?  )   keine Rückschlüsse ziehen.
Grüße
Wie im Bild 185536 zu sehen schwingt die Speiche auch bei Anregung mit
einer Nachbarfrequenz erheblich. Da die eigentlich interessante Größe  (
die Zugkraft ) proportional zu f ^ 2 ist ergibt sich eine noch größere
Unschärfe. Ursache ist vermulich die erhebliche Dämpfung der Schwingung
( im letzten Bild zu sehen ).
Um eine vernünftig genaue Aussage zur Zugkraft zu bekommen sollte das
Nachschwingen analysiert werden denke ich. Anregen mit einer ungenauen
Nachbarfrequenz , Anregung abschalten und das Nachschwingen der Speiche
anschauen. Alternativ noch das " Ping " Verfahren das ich noch nicht
ausprobiert habe. Gibt es noch andere Ideen / Analysen.der bisherigen
Versuche? Bin für alle Ideen dankbar.
Grüße
Die interessanten Kurven sind schwer zu interpretieren; denn an sich
wäre zu erwarten, daß die Schwingung gedämpft ausläuft, weil die
Anregung nach ihrer Abschaltung deaktiviert ist.
Was natürlich eine rein theoretische Überlegung ist. ;)
Wenn auch Du das in etwa so einordnest, kann die Überlegung aber dazu
führen, nach "Störfaktoren" zu suchen bzw. solche ausschalten zu können.
Als Störfaktoren könnten unkalkulierbare Magnetfelder in Frage kommen.
a) seitens der Speiche, sowie
b) seitens der Spule
Zu a):
Die Speiche ist vergüteter Stahl.
Hoch vergütete Stähle gehören zu den sogen. "hartmagnetischen"
Werkstoffen.
D.h. sie unterscheiden sich von "Weicheisen" darin, daß ihre
Elementarmagnete - einmal "hochmagnetisiert" - sich nicht mehr so leicht
"umorientieren" wollen/lassen.
In der Praxis werden allerdings vergütete Stähle (für
Magnetspannplatten) mit Gleichstrom hochmagnetisiert.
Mit enorm hohen Strömen (bezogen aus Kondensatorbänken).
Was aber nicht ausschließt, daß sie auch mit Wechselstrom magnetisiert
werden können.
Damit aber nur weniger hoch.
Wenn wir uns die Magnetisierung der schwingenden Speiche näher ansehen,
erfolgt die, ständig wiederholt, maximal dann, wenn die Speiche dem
Spulenkern maximal angenähert ist.
Schwingt die Speiche von ihm weg, verharren ihre Elementarmagnete aber
in der ausgerichteten Position.
D.h. das dabei schwächer werdende oder sich umorientierende
Spulenmagnetfeld ist nicht mehr in der Lage dazu, die Elementarmagnete
umzuorientieren.
Viel mehr können wir m.E. davon ausgehen, daß die Speiche einen gewissen
Magnetisierungsgrad hat, der durch die Spule erzeugt wurde.
Zu b):
Da sieht es etwas einfacher aus, weil sie einen Weicheisenkern hat, der
relativ leicht ummagnetisiert werden kann.
Was aber auch nichts daran ändert, daß nach ihrem Abschalten ein
Restmagnetismus (Remanenz) in ihrem Kern vorhanden ist.
Wenn wir die beiden Anregungen der Speiche vergleichen:
Beim Zupfen erfolgt die nur einmal, während sie per Spule permanent
erfolgt.
In beiden Fällen erhältst Du aber verwertbare Peaks, die Du einem
Spannungszustand eindeutig zuordnen kannst.
Um evtl. magnetische Störfaktoren ausschalten zu können, könntest Du
versuchen, die Spule als Anregungs- oder Dämpfungs-Faktor einfach zu
entfernen.
Denn am Magnetismus der Speiche wirst Du kaum etwas verändern können.
Durch Entfernung der Spule dürfte der jedoch "neutralisiert" werden
können.
Grüße
Genau so ist es. Ganz links im ersten Feld sieht man rot die letzte
Halbwelle der Spulenspannung. Bis zu Feld 5 nimmt die Amplitude ab (
Schwingungsebene dreht sich und die Schwingungsweite verringert sich ).
Bis zu Feld 8 steigt die Amplitude wieder an erreich aber nichtmehr den
Anfangswert ( Micro liegt wieder in der Schwingungsebene ). Bis Feld 13
ganz rechts dreht sich die Schwingungsebene weiter. Gleichzeitig nimmt
die Schwingungsweite der Speiche weiter ab. Im weiter rechts liegenden
Teil ( nichtmehr auf Photo ) ist das Signal sehr schwach. Wenn diese
Interpretation stimmt so müßte eigentlich in der Nähe des Minimums ein
Phasensprung un Pi erfolgen den ich allerdings bisher nicht sehe ????
Grüße
Auffällig ist dabei aus meiner Sicht bei etwa 2/3 der Abriß/die
Unterbrechung (erscheint grün im Bild) der blauen Mikro-Kurve.
Bei gleichzeitigem Spannungspeak mit unmittelbar anschließendem Abfall
der U (bei extrem negativer Steigung der U):
Könnte das ein Selbstinduktions-Effekt sein?
Zwischen Feld 1 und 2 sind die Ausschläge der blauen Kurve nahezu
identisch, sowie danach ( bei 1/3 Feld 2 ) maximal.
Anschließend eine fast eben so hohe Auslenkung (kurz nach Beginn Feld 3
Danach Abklingen der Schwingung.
In Feld 7 wieder ein "Doppel-Maximum", aber mit nach oben "verschobenen"
Ausschlägen.
Die Situation wie zwischen Feld 1 und 2, daß vor den beiden "Maxima" der
Ausschlag nach oben und unten annähernd identisch ist, taucht erst
wieder zwischen Feld 9 und 10 auf.
Daß die Schwingung als solche nur schwächer werden kann, ist schon klar.
Denke auch, daß das Mikro gar nicht unterscheiden kann, in welcher Ebene
die Speiche schwingt, weil es ja nur f registrieren kann.
Doch woher kommt dann der enorme "Aufschwung" des Doppelmaximums in Feld
10??
Der ist ja relativ enorm, wenn wir uns die vorherigen Abklingvorgänge
ansehen.
> Wenn diese
Was Du damit genau meinst, ist mir unklar.
Genau so, wie der U-Anstieg nach dem Minimum von U (in Feld 7).
Sowas ist doch nur dann möglich, wenn U generiert wird.
Und woher kommt die U in den Feldern 2, 3 und 4, bevor sie zu ihrem
Minimum absackt?
Bevor Du in Richtung möglicherweise falscher Phasensprünge denkst, würde
ich an Deiner Stelle noch etwas ganz anderes versuchen, weil derzeit
immerhin zwei magnetische Elemente im Schwingungsvorgang auch mit
beteiligt sind.
Die Speiche und der Spulenkern.
Die Speichenmagnetisierung kannst Du nicht "abschalten", weil das
unmöglich ist.
Aber Du kannst die Spule (mit Eisenkern) durch eine Luft-Spule ersetzen.
Denke, mit viel mehr Windungen auf einer Luftspule solltest Du eine
Speiche ebenfalls zur Schwingung anregen können.
Vielleicht nicht ganz in der Größenordnung wie mit einer
Eisenkern-Spule.
Aber Du kannst dabei sicher sein, daß keinerlei Remanenz in der Spule
vorhanden sein kann, wenn Du sie abschaltest.
Anhand der Graphiken kann ich Dir beim besten Willen wirklich nicht
sagen, inwieweit die Magnetisierungen von Speiche und Spulenkern die
Schwingung der Speiche durch Anziehungs- bzw. Abstoßungs-Reaktionen
"verzerren" können.
Daß dies aber derzeit nicht (mit Sicherheit) ausschließbar ist, kann ich
Dir schon sagen.
Grüße
von F. F. (foldi)
> wird der Schlag-Druck auf die Felge übertragen, an den oberen Speichen
> liegt ZUG an und an den unteren liegt Druck an.
Das mag ja stimmen solange die Achse nicht in der Gabel ist, dann würde
eine untere Stauchung oben zur Zugbelastung werden, wenn die Nabe aber
in der Gabel festgeschraubt ist, stimmt das schon nicht mehr.
Aber davon abgesehen ist das ganze Thema hier albern. Über Ton geht das
nur unter bestimmten Umständen und außerdem gibt es schon erprobte
Werkzeuge dafür.
Das stimmt so oder so nicht und entspricht nur "aus den Rippen
geschwitzter" Argumentationen des zitierten Mitdiskutanten!
Tatsache ist:
Wenn ein Speichenrad (im realen Betrieb) über seine Achse belastet wird,
findet an den (oberseitig) belasteten Speichen eine Zugerhöhung statt.
Gleichzeitig damit findet aber an den unteren Speichen eine Zugminderung
statt.
Daß auf eine Felge Druckeinwirkung entstehen mag ist richtig.
Dies jedoch damit gleichzusetzen, daß dadurch auch Druck auf die unteren
Speichen entstehen würde, ist blanker Unsinn!
Weil Zugentlastung etwas ganz anderes ist als Druckbelastung.
Soll heißen:
Bevor eine Speiche überhaupt auf Druck belastet werden könnte, müßte
ihre gesamte Vorspannung erst mal auf NULL abgebaut werden, damit sich
die Zug- und Druck-Verhältnisse überhaupt "umkehren" könnten.
Ganz abgesehen davon können so schlanke Bauteile, wie z.B. Speichen, nur
äußerst minimalen Druck aufnehmen, bevor sie seitlich einfach
"ausknicken".
Dazu kann man durchaus unterschiedliche Sichtweisen haben. :)
> Über Ton geht das
> Werkzeuge dafür.
Du hast natürlich recht:
Für Speichen gibt es längst Tensiometer für ihre Spannungskontrolle.
Der TE will das aber anders ermitteln können.
Und daß dies nur unter bestimmten Umständen möglich sei, wissen wir noch
nicht so genau.
Die bisherigen Ergebnisse der f-Messungen (Einspannung einer Speiche mit
Länge L) zwischen zwei festen Auflagern sehen m.E. ganz vielversprechend
aus.
Gut - das kann man noch etwas "verfeinern"/optimieren, um sich bzgl.
f-Messungen wirklich sicher sein zu können.
Etwas "haariger" dürfte es werden, abzusichern, daß die f-Messungen auch
auf einer "herausgegriffenen" kürzeren Speichenlänge L zu sicheren
Ergebnissen führen.
Wir wissen, daß dies mit mechanischen Tensiometern möglich ist.
Warum sollte das nicht auch mit f-Messungen möglich sein?
Grüße
Das ist ja sowieso nur mehr O-F-F-T-O-P-I-C ! Eine offensichtlich
"multiple "Persönlichkeit" schreibt sich einen elendslangen Thread - und
verliert dabei pausenlos den Faden . Schadet ja niemand ...
F. F. schrieb:
> Das mag ja stimmen
Zu deinem Einwurf:
Freilich ist diese ganze Zug-Druck-Belastung eine wesentlich komplexere
Geschichte als man es darstellen kann. De facto :
a) Felge: Auf die Felge wirken durch die Lenkbewegungen pausenlos Kräfte
aus -unterschiedlichen- Richtungen, die soo einfach nicht darzustellen
sind . Weil sie sich leider auch pausenlos ändern.
Eine isolierte 'Richtungs' -Betrachtung fällt daher aus.
b) Speichen: Über die Felge werden Druckbelastungen an die Speichen
weitergegeben. Freilich ist nur vereinfacht "unten Druck = oben Zug", da
sind ja bis zu 36 oder gar 64 Speichen, die die punktuelle Belastung
gleichmäßig auf die anderen Speichen  v e r t e i l e n . Die
verursachten  Speichen- Bewegungen sind jedenfalls  i r r s i n n i g
klein. Weil man immer vergißt :
c) Die Gasdruck-Reifen: wir wissen ja, daß sich in Gasen der Druck
gleichmäßig ausbreitet. Ich fahre MTB-Reifen mit bloß 4,8-5,2 bar, weil
meine 27-jährigen Ventile höheren Druck leider wieder 'ablassen'. Bin
auch schon mit gut 5,5 bar gefahren. Diese viiiiiele viiiele Luft
verursacht eine außergewöhnlich gute FEDERUNG des Gesamtsystems RAD !
Fahr mal: 26x2,1 mit 6,5 bar.
Du knallst 'jetzt' in ein tiefes Schlagloch, was passiert?
Der an der Fahrbahn anliegende enorme Druck verteilt sich also rund um
den Reifen und drückt von allen Seiten gegen die Felge - WESHALB die
Bewegungen der und die Belastung auf die Felgen recht gering ausfallen .
An der Felge liegt also IMMER auch --DRUCK VON AUSSEN-- an, hier: 5 kp
pro cm² Felge. Das ist real soviel Druck, daß dein Körpergewicht nicht
ausreicht, das niederzudrücken !! je nach Pumpe !
*Wieviel cm² hat der Felgenboden ?
Eine isolierte Betrachtung von einzelnen Speichen und deren Bewegungen
wie Belastungen (oder der der Felge) ist physikalisch betrachtet einfach
wie überhaupt ein HUMBUG .
Und eine nähere Diskussion nicht wert.
*Auf der Felge lasten also etwa 600kg Druck allein durch die Luft!
Ein 26"-MTB mit 5 bar hat übrigens (mind.) denselben -Durchmesser- wie
ein 27"-Rennradreifen mit 12 bar, weshalb du bei gleicher Übersetzung
genau gleich schnell aber deutlich komfortabler als ein Rennrad
unterwegs bist. Mit derselben Kurbeldrehzahl.
Auch der Reibungswiderstand eines MTB-Reifens mit 5-6 bar ist jedenfalls
mehr als deutlich geringer als der eines Rennradreifens mit 12-16bar.
Während dieser -Milliarden- von Mikro-Bewegungen der Felge und Speichen
und Nippel lockern sich diese (u.a.), weshalb unablässig "ZENTRIERT"
werden muß, also durch Entspannung und Anspannung -das ZENTRUM Achse-
wieder in die Mitte des Gesamtsystems RAD gerückt wird.
Und dazu ist ein 'Schlitzi' mehr als ausreichend!
F. F. schrieb:
> dann würde
Ein Speichennippel hat etwa d=6mm -> A=30mm² -> (plus Felgenband) ->
min. 0,3cm² * 5kp =
>>>min.1,5kp pro Speiche reiner Luftdruck :
Und so kann man weiter herumrechnen und weiter begründen bis man schwarz
geworden ODER sich die Reifen zu einem ACHTER verformt haben,
weil man zu faul zum ZENTRIEREN war.
Mit genug 'Drumherumtheoretisiererei' kann man also sehr viel
erreichen! Oft.
>> Wenn diese
Angenommen es gäbe zwei Mikros. Beide in der Schwingungsebene der
Speiche und gleichweit weg von der Speiche. Eins vor, eins hinter der
Speiche. Dann registriert das eine eine Druckerhöhung genau in dem
Augenblick in dem das zweite eine Druckabsenkung registriert. Beide
Signale sind um pi gegeneinander verschoben. Hat man nur ein Mikro,
dreht aber die Schwingungsebene der Speiche so muß im Oszillogramm ein
Phasensprung un pi sichtbar sein. Würde allerdings die Schwingungsebene
nur um eine Mittelebene oszillieren, so ließe sich das aufgenommene
Oszillogramm verstehen.
Grüße
L. H. schrieb:
> Warum sollte Spannungsmessung nicht auch mit f-Messungen möglich sein?
Warum spielst nicht einfach mal auf einer  Gitarre ?? ?
Und hörst auf die 'Tonunterschiede' beim herumGreifen. Selbst wenn: f
gleichbleiben sollte, siehst diese Unterschiede im Oszi.
Eine Saite hat einen bestimmten Durchmesser, der nur durch eine
bestimmte Spannung einen Ton mit f (Grundton) produziert. Eine Speiche
hat zwar ebenso einen bestimmten Durchmesser und kann (daher) ebenso wie
eine Saite auf einen Ton f gestimmt werden. Der Ton f entsteht also bei
beiden aus Spannung und Durchmesser (sowie Länge und Material).
Eine Speiche ist aber nichts homogenes. Weder ist Knick noch Gewinde an
derselben Stelle, noch der Durchmesser eine 'Konstante'. Man kann daher
zwar jede Speiche wie eine Saite stimmen, aber umgekehrt nicht aus f die
Spannung 'berechnen'. Weil Speiche wie Saite nur ein 'irgendEtwas' und
nichts ausreichend 'Eigenschafts-Konstantes' zum Berechnen sind.
Es mag sein, daß bei einer Packung Speichen aus derselben Charge die
Konstanz zum Berechnen ausreichend wäre, jedoch müßte vor Meßbeginn 'f'
jeder -spannungsfreien- Speiche bestimmt werden, so daß von einer
ausreichend "durchschnittlichen" Frequenzkonstanz ausgegangen werden
kann.
Erst dann könnte man das Messen Probieren.
Und bitte statt wirrem "anZupfen" die Speiche konstant "anschlagen".
Ebenso wie jede Saite anders klingt, klingt auch jede Speiche anders.
Bei derselben Frequenz ! Oszilloskope bilden aber nicht die: Frequenz
ab, sondern den gesamten (durch den Tonabnehmer entstandenen) -> T O N!
und sind daher für solche 'Kling-Bong-Messungen' nicht relevant.
(Hinweis:  Bei zentrierten Rädern ist die Spannung jeder einzelnen
Speiche unterschiedlich. Sonst bräuchte man ja nicht 'zentrieren')
Richtig. Und wann ist nach der !Pump-It-UP! -Theorie dieses NULL endlich
erreicht ?
Wie lange reichen 1600kp am Felgenboden bzw. 1,5kp/Speiche als
Speichen-Zugminderer aus ?
Oder umgekehrt gefragt:
Welcher Speichenlänge entspräche die 'Vorspannung'? (->Felgenverformung)
Oder dumm gefragt: Wie willst das Messen ?
-Beachte: 1600kp am Felgenboden entsprechen
1600kp : 5 kp/cm² = 320 cm² : (26"=55cm*pi) = 18,5 mm
(Felgenbodenbreite)
>>>Das entspricht:
dem Druck von
-vierzig- gestapelten Zementsäcken
auf eine 'Fläche' von
18 x 18cm !
Jeder Reifen? hält natürlich ein Vielfaches davon aus!
Vielleicht auch interessant der Einschwingvorgang der Speiche bei 250 Hz
( Skalierung 5 ms )
Grüße
Um den weiteren Verlauf des Einschwingvorgangs zu sehen hier das gleiche
Oszillogramm nochmal mit 10 ms Skalierung.
Grüße
Auch interessant den Ausschwingvorgang zu betrachten. Anregungsfrequenz
250 Hz . Nach dem Abschalten des B Feldes schwingt die Speiche mit ihrer
Eigenfrequenz 275 Hz aus.
Will man zu guten Messwerten kommen so wird man das Ausschwingverhalten
anschauen müssen.
Grüße
Du sahst Dir zwischenzeitlich mehreres Interessantes zum
Schwingverhalten einer Speiche an.
> anschauen müssen.
Warum meinst Du das?
Hattest Du denn nicht schon viel w.o. (mit der 130Hz-Anregung) einen
zweifelsfrei maximalen Peak messen können?
Der identisch war mit dem wie bei Anregung per Anzupfen.
Hatte ich Dich mißverstanden, daß Du so einen deutlichen Peak brauchst,
um
damit einen Rückschluß auf die Speichenspannung ziehen zu können?
Wenn sich daran nichts geändert hat:
Welchen Sinn sollte es dann haben, sich links und rechts von ihm näher
anzusehen, was dort los ist?
Grüße
> Grüße
L. H. schrieb:
> Grüße
Nachdem ihr beide -Dr.Jekyll wie Mr.Hyde- Euch
nun schon seit fast zwei Monaten grüßt -
..und TÄGLICH grüßt mich das Murmeltier !
wirds dann bald mal Zeit für ein bißchen FRÜHLINGS-gefüüühle
und in der 'Vereinigung' werdet ihr erkennen, daß ihr EINS seid -
und nicht ZWEI !
>>> WIR BITTEN UNSERE GÄSTE  dringend :
>>> diesen Vereinigungsprozeß nicht mehr zu stören
>>> und hier keine Einträge mehr zu verfassen.
von Mimimi (Gast)
Endlisch gemuckert?
> um damit einen Rückschluß auf die Speichenspannung ziehen zu können?
Der Peak ist schon deutlich. Hat allerdings eine erhebliche
Halbwertsbreite ( sieht man im Schaubild  (185536 )). F wird deshalb
weniger genau als wenn es gelingt direkt nach Ausschalten der Anregung
über mehrere Perioden hinweg T mittel und somit f zu bestimmen.
Allerdings erfordert dieses Verfahren einen ziemlichen
Programmieraufwand. Sicherlich werde ich zuerst die einfache Variante
versuchen.
 Noch was am Rande. Interessant für mich war es zu beobachten wie sich
die Phasenlage des Mikrosignals gegenüber der Spannung des
Frequenzgenerators verschiebt wenn die Anregungsfrequenz gröser /
kleiner als die Eigenfrequenz ist. Wenn das interessiert will ich gerne
die entsprechenden Schaubilder hier einstellen.
Grüße
> kann.
Der Einwand ist korrekt. Ich ging bisher jedoch davon aus, daß die vom
Hersteller in einem Rad eingebauten Speichen recht einheitlich sind. Den
Einwand Knick  Gewinde sehe ich als nicht zielführend da die Speiche
abgegriffen werden soll.
   Erst dann könnte man das Messen Probieren. Und bitte statt wirrem
Das Anschlagen bewirkt einen höheren Anteil an Obertönen was im FFT
stark auffällt und stört. Den geringsten Oberschwingungsanteil bekomme
ich durch Anregung über das B Feld.
Sehe ich nicht so. Auch beim einer Guitarrensaite sieht man unabhängig
von der Anschlagart die Frequenzen der verschiedenen Schwingungsmoden.
Nur eben je nach Anschlagart mit unterschiedlichen Intensitäten . Am
einfachsten zu bewerkstelligen per FFT. Wenn gewünscht will ich das
gerne aufzeichnen und hier einstellen.
Grüße
von Radler (Gast)
Aber eine Fahrradspeiche ist nicht gleichmässig dick und eine nicht wie
die andere. Auch die Nippel haben Streuung.
Am Ende zählt nur eins:
Der runde Tritt!
Wasserfalldiagramm: von der linken Speiche neben dem Ventilloch !°
Wann willst das verstehen lernen ?
Es gibt hier nix 'zu messen'.
Dieses ganze Tour-de-France-Werkzeug ist nur WOW!-Show-Programm
Das DT-DigiTensio2 kostet oh € 1007,- und besteht aus nix weiter als
einer (kalibrierten) FEDER.
Es ist für das -schrittweise- V o r s p a n n e n- der Speichen während
des Laufradbaus bestimmt und somit für jeden professionellen
Laufradbauer ein 'unerlässliches' Schnäppchen.
Es mißt jedoch -bloß- über eine werkseitig genau definierte Federkraft
die Durchbiegung einer Speiche bei dieser -kalibrierbaren- Kraft.
... Das kannst dir um 5,- auch selber bauen ohne Meßuhr  :(
Selbstverständlich können damit a u s s c h l i e ß l i c h
->DT-Speichen< gemessen werden.
Und keine anderen, wie du dem Manual unschwer entnehmen kannst->>
Weil die Kalibration auf DT-Speichen erfolgt - und nicht auf
Wischi-Waschi-China-Ware. Denn die 'DurchBiegung' (0,01 mm) kann nur bei
demselben Material in derselben Stärke wie derselben Form korrekt in
eine Kraft X
'umgerechnet' werden.
Deshalb kannst das auch selber bauen um 'rasch' Einzuspeichen .
Denn dieselbe Durchbiegung bei derselben Kraft REICHT.
Was wird aber dabei eigentlich gemessen? Die Spannung einer einzelnen
Speiche? in einem kreisrunden Verbund von 36 miteinander
kreuz-und-querverbundenen Speichen?
Was ist 'Spannung' bei einer Speiche?
Es ist bloß simpler DRUCK, und kein 'ZUG, der gleichzeitig auf das
Naben-Speichenloch (Speiche am Speichenknick) und das Nippelloch an der
Felge (durch den aufliegenden Nippel) wirkt. Gleichzeitig wirkt aber
auch der Druck der Speichen 2-36 auf die Speiche 1. Was einen
--eklatanten-- Meßfehler verursacht!
In einer (Speichenrad-)VERBUND-Struktur können keine Teile isoliert
'vermessen' werden. Der ermittelte Spannungs-Wert ist also kein
absoluter Druck, sondern ein --Vergleichswert--.
>>>> NICHT das Werkzeug kostet € 1007,-   sondern
>>>> x) die Kalibrierung der FEDER
>>>> y) die zum Biege-Wert zugehörige Vergleichstabelle (Manual)
>>>> z) die Testreihen zu den präzisionsgefertigten Speichen
>>>> -) und natürlich lächerlich geringe Stückzahlen
Und nun :  miß mal schön ein ganzes eingespeichtes Rad !
Spiel mal auf! mit Spoke:Kalimba - oder Steel-Tongue-Hackbrett.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die sind auch uneinheitlich. Man stellt die Spannung halt nur gezielt so
ein, dass die Frequenz passend ist. Ob damit mehr oder weniger Kraft auf
die Aufhängung ausgeübt wird, ist für die Saite egal. Es kann dabei dann
sein, dass eine Saite minimal dicker ist, mehr Masse hat und damit etwas
mehr Spannung braucht und damit doppelt stärker zieht, wegen Spannung
mal Fläche.
Bei der Fahrradfelge ist das aber nicht egal: Da wird die Kraft
eingestellt! Die Speichenspannung darf durchaus minimal variieren, da
nicht relevant.
Da gibt es noch mehr. Man kann durchaus 3 und 4fach Kreuzung mischen und
die Spannungen für die vorwärts laufenden Speichen verringern und die
rückwärtigen erhöhen, um die einseitig wirkende Spannung beim Bremsen
auszugleichen. Beim Hinterrad anders herum, wegen der Beschleunigung.
Der TE denkt zu einfach.
Anbei noch was, ursprünglich mal in DE.REC.FAHRRAD gepostet.
Freilich, man braucht ja nur mitzudenken. Du bist wenigstens ein
Fachmann.
Man könnte auch unendlich lange schreiben, wenn man alle veränderlichen
Parameter und techn.Querverbindungen aufzählen wollte. Aktuell sind wir
bei der Saiten-Musik gelandet.
Spannen von Saiten : Schau dir mal die riesige Griffbrett-Mechanik einer
Gitarre an. Eine 1 Oktave = Verdoppelung der Frequenz = 12 Halbtöne =
1200 cent. Da richtete selbst ein Speichen-Feinstgewinde mit
RiesenSpokey gar nix aus, die Übersetzung für Konstanz wäre einfach zu
klein, glaub ich.
>Speichen- Länge = \ / F² + N² + Z² - 2 x F x N x cos (720 x K / L)
Das kurze Nippelgewinde erlaubt eben nur einen vergleichsweise winzigen
Verstellbereich. Sonst reißt entweder das Gewinde aus, oder wird
abgedreht. Bei V2A ins Alu sowieso.
-und deren Spannung?
Das Thema lautet ja:  Speichenrad zentrieren
die entsteht beim "Zentrieren" selbst.
Schreibt sogar DT in seinem Manual !
(Es)..wird mit der -RICHTIGEN Speichenspannung auch eine dauerhafte
Zentrierung des Laufrades erreicht. (Darum soll) ..die Speichenspannung
--während des Zentrierens-- schrittweise auf den
Speichenlängen-'Zielwert' erhöht werden.
Es folgt das "Singen der Speichen im Wind"
>>> Wenn diese
Die Mikros registrieren keine Druckerhöhungen, sondern f.
Und ja, bei zwei Mikros wäre das so:
Sie würden zwei identische, um pi "verschobene" Graphen liefern.
Weil das der Fall ist, bekommst Du nur einen Graph.
Denke, dabei unterliegst Du einem Trugschluß:
Dein Mikro zeigt Schallwellen (f) an.
Woher sollte denn da ein "Phasensprung" kommen können?
Bezweifelst Du denn, daß dem so ist?
I.d.R. assoziiert man eine Speiche zwar nicht gerade mit der Saite eines
Musikinstrumentes.
Daß sie sich aber auch nicht anders verhält, wissen wir nicht nur vom
"bling - blang - peng", sondern auch von Deinen f-Messungen. :)
Denke, nur so kannst Du das einordnen, um zu richtigen Interpretationen
der Graphen kommen zu können.
Oszis gehören immerhin zu den "sensibelsten" Meßinstrumenten, und sie
können alles aufzeichnen, was Sache ist.
Um nochmal darauf zurück zu kommen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/408563/20190402_084131.jpg
Was Du dazu schriebst, kannst Du ggf. besser einordnen als ich, weil Du
besser weißt als ich, was genau Du dabei gemacht hast:
> Anregung ).
Ich bezweifele, daß nach dem Abschalten des Stromflusses durch die Spule
keine Anregung für die Speichenschwingung mehr da war/ist
Aus dem Grund, weil Oszis präzise alles "aufzeichnen" können.
Der blaue Graph (Mikro) kann letztlich nur eine Folge des roten
(Spannung incl. des dabei herrschenden Stromflusses) sein.
Für Magnetisierungen von Spulen sind ausschließlich die sogen.
A-Windungen relevant.
Strom kannst Du aber gar nicht ohne Spannung durch Windungen treiben.
Du beschriebst, Du hättest in Feld 1 die Magnetisierung abgeschaltet.
Geht vom roten Graph her i.O.:
Selbstinduktionspeak durch Zusammenbruch des Magnetfeldes.
Und woher kommen dann die nachfolgenden "verhauten"
Spannungsaufzeichnungen, wenn die Spule schon längst abgeschaltet ist?
Kurz vor Ende Feld 2 hast Du einen noch höheren Spannungspeak als vorher
(bei noch aktivierter Anregung).
Und nachfolgend noch einen "verhauten" vollen sin Wechsel-U.
Erklärung dafür?
Ganz abgesehen davon wirst Du als Anregung für die Speichenschwingung
immer noch unweigerlich die Remanenz des Spulenkernes vorliegend haben.
Da der Kern per Wechselstrom magnetisiert wird, ist die Polarität des
Kerns beim Abschalten der Spule völlig unkalkulierbar, weil Weicheisen
völlig problemlos ummagnetisiert werden kann.
Soll heißen:
Der Spulenkern, welcher zur Speiche orientiert ist, kann von N- über 0-
bis S-Polarität jede x-beliebige haben.
Fest steht jedoch, daß die Speiche nur beim Anzug von ihr allmählich
hochmagnetisiert wird, was ich schon w.o. beschrieb.
Sie kann ihre Magnetisierung nicht verändern.
Die Spule die ihrige aber schon.
Und dem entspr. werden/können dann auch die Verzerrungen des Mikrographs
sein.
> Frequenzgenerators.
Was genau meinst Du damit?
Etwas anderes als die Abschaltung der Spule?
Abgesehen davon, daß es auch für den U-Graph eine logische Erklärung
geben muß:
War Deine Zielsetzung nicht eine ganz andere?
Nämlich f-Peaks Spannungszuständen zuordnen zu können.
Erlaub mir dazu nochmal eine provokante Frage:
Weißt Du eigentlich, was Du willst? :)
Wozu "behängst" Du Dich denn dann dazu mit dem ganzen peripheren Mist,
wie z.B. dem "Auskling-Verhalten" einer Speiche?
Wenn Du das verifizieren können willst, was Du ohnehin schon weißt, dann
zieh entweder die magnetische Anregung komplett von der Speiche weg oder
zupf sie an.
In beiden Fällen ist dann nichts mehr vorhanden, was das
Auskling-Verhalten irgendwie beeinflussen könnte. ;)
Das Auskling-Verhalten zum Maß der Dinge machen zu wollen, halte ich für
ein verfehltes Ansinnen.
Grüße
Da die " vorwärts laufenden " Speichen auch ein Drehmoment auf die Felge
ausüben ebenso wie die " rückwärts laufenden " müssen sich diese
Drehmomente im Stillstand ( keine Bremse , kein Kettenzug ) ausgleichen.
Die Summe der von den einzelnen Speichen ausgeübten Drehmomente muß
somit 0 ergeben.
Die Kräfte können folglich nur dann ( im Stillstand ) ungleich sein wenn
die Länge der Hebelarme unterschiedlich sind. Die Nabe also gegenüber
einem Rad mit gleichstark gespannten Speichen  verdreht ist. Soll das
angestrebt werden? Beim Vorderrad macht sowas wenig Sinn da die
Felgenbremse kein Drehmoment auf die Nabe ausübt.
Grüße
Diesmal hast ihm aber eingeheizt
Er braucht doch nur einen Gitarren-Tonabnehmer (~10,- Single-Coil) auf
der
-komplett eingespeichten- Felge montieren. Dazu braucht er
aber eine entsprechend präzise HALTERUNG. Diesen schließt er vorerst an
ein sog.Stimmgerät (~10,- )an .
Funktionierts dann überhaupt, kann man sich näher damit befassen.
Er weiß schon was er will!
Schau mal was das DT-DigiTensio2 kostet..
Er weiß nur (noch) nicht wie er dahinkommen soll!
Auch wenn seine Ausführung abstrus sein mag, hat die Idee doch ihre
Berechtigung. Oder wie glaubst arbeiten goooogle und co. ?
Genau. soso!
Aber zuerst muß er leider mal den "ganzen peripheren Mist" und
den Vorgang der "ZENTRIERUNG" verstehen lernen:)
Im Prinzip ja. Aber was passiert genau? Verwende ein
Kondensatormikrophon.. I ist hier ein Maß für die Geschwindigkeit v der
Membran. Aus I wird im Verstärker eine Spannung gemacht. Was ich im Oszi
als Ausschlag sehe ist so v der Membran.
Genau. Und hätte ich einen Einkanaler Oszi so bekäme ich einen
Phasensprung, würde ich plötzlich umschalten von Mikro 1 auf Mikro 2 .
Oder dann wenn ich nur ein Mikro hätte und schnell seine Position
verschieben würde. Das aber wäre identisch damit daß sich die
Schwingungsebene um 180 Grad dreht.
Grüße
Ja. Es gibt sicher auch nach Abschaltung noch Kräfte zwischen der
Speiche und dem Spulenkern ( Remanenz ). Hierdurch wird auch die
Eingenfrequenz des Systems ( geringfügig wie ich denke  ) beeinflußt.
Nur keine Periodische Anregung mehr die Energie ins Schwingungssystem
pumpt.
Folge ja. Aber auch Folge des Stromflusses ( der Anregung ) in der
Vergangenheit.
Weiß ich nicht genau. Klemme ja die Spule nicht ab sondern schalte den
Frequenzgenerator aus. Ursache kann also das verhalten des
Frequenzgenerators sein . Ebenso die Induktionsspannung  durch die sich
weiter bewegende Speiche. Wahrscheinlich spielt beides eine Rolle.
Gruaße
> Erklärung dafür?
von Schweiß-auf-der-Stirn (Gast)
Wozu brauchst denn ein Mikrofon? Das ist ein Schallwandler, der hat hier
(derzeit) gar nix zu suchen. Da könntest ja gleich einen Analog-Synthie
an die Speichen klemmen und 'mal vibrieren' lassen .
da spielt dann die Obertonreihe mit!
# von den anderen 'resonanten' Schnurz-Tönen mal ganz abgesehen
vielleicht solltest dich (nebenbei) auch mal für Schlagzeug
interessieren.
Er denkt nicht zu einfach, sondern viel zu kompliziert.
Er denkt 'elektronisch' im Kreis und nicht 'logisch' stur geradeaus.
Das ist eben der Unterschied zwischen reinen Rechtshirnern und reinen
Linkshirnern. Und den Zwischenhirnern. Das ist nicht lächerlich, sondern
ganz normal. Deshalb muß man ihm verzeihen..
Bin sicherlich von der ursprünglichen Fragestellung etwas weggekommen.
Es sind durch die Versuche neue Fragen / Effekte aufgetaucht die ich als
interessant empfinde und näher ansehen will. Bin kein Entwickler der
möglichst schnell ein Verfahren verkaufsfertig entwickeln soll / muß.
> zupf sie an.
Die magn. Anregung hat zwei erhebliche Vorteile. Der Anteil der
Oberschwingungen wird klein im Vergleich zu den anderen bisher
ausprobierten Anregungsverfahren und man kann das ganze mit einem MC
machen.
Stimmt allerdings
Kann sein. Allerdings muß man bedenken, daß beim " Zupfen " mit
anschließendem FFT auch nur das Ausklingverhalten untersucht wird.
Grüße
von Schrauber123 (Gast)
Ja. Hab ich aber nicht. Und das Mikro im Abstand von ca 1mm bringt auch
vernünftige Erkenntnisse  zum Schwingungsverhalten.
Grüße
Willst jetzt den Speichen beim Ausklingen zuhören,
dann solltest endlich mal die OHREN aufsperren ,
oder die Radachse_ zentrieren.
Sehr
Alles. was zählt.
von F. F. (foldi)
Eben!
Habe schon lange keine Felge mehr eingespeicht, aber spannen und wie man
eine Acht oder einen Höhenschlag raus bekommt, das klappt noch ohne
nachzudenken.
Und selbst wenn ich das, zwar als Techniker, aber kein
Zweiradmechaniker, beim Spannen merke, wie stramm die Speichen sind,
dann kann man das bei regelmäßigem arbeiten an Rädern so aus der Hand
spüren.
Ich persönlich bezweifle, daß die 'Strammheit' der Speichen irgendeinen
Einfluß auf irgendwas hat. Ich habe (hatte) bereits einzelne Speichen,
die 'hängen' einfach nur im 'Rahmen'. Haben also Null-Spannung.
So fuckin´ what? Trés-bon-Élastique !
Mir persönlich ist ein Rundlauf wichtiger als alle 'Strammheit'.
Da wir im Bastelforum sind:
hat mal einer bei den amazonen :
...dann ordentlich festgeschraubt, aber der Schleifbock sei trotzdem
-mitsamt der Werkbank- davongehüpft. :D as sei ein solches Glump!
Eine alte Flexscheibe reicht, noch Jahre. Schleifböcke die lustig
vibrierend herumwandern oder 'davonhüpfen', haben ein (leicht
behebbares) PROBLEM.
Dasselbe! Problem wie ein Rad. Die Achse sitzt nicht im Zentrum der
Umfangslinie und diese läuft leider nicht auf einer Ebene.
Weil man ein Rad leider nicht wie eine Schleifscheibe 'nachbearbeiten'
kann, benutzt man einen Zentrierständer.
Einen Unterschied gibt es dann, wenn die Winkel andere sind, man kann
z.B. die Lochung um eins versetzen und länger Speichen nehmen, oder eben
eine andere Kreuzung. Oft macht man das beim Hinterrad so. Je flacher
eine Speiche einläuft, desto härter wird das Rad auf dieser Seite.
Man hat, um Speichenmasse zu sparen und den Luftwiderstand klein zu
halten, auch schon Seiten und Räder radial eingespeicht. Entsprechend
weich und anfällig waren die beim Bremsen. Geht so richtig nur bei
Zeitfahren.
Doch, die differenzielle Erhöhung der Spannung beim Bremsen und Antreten
ist eine andere. Das Rad wird dynamischer und elastischer. Umgekehrt
wird ein weicher eingespeichtes Rad toleranter gegen holprigen
Untergrund. Es wird dann aber mehr Biegung in die Felge eingeleitet und
die haut es eher weg.
Leichte Felgen aus z.B. Magnesium werden sehr hart eingespeicht. Leider
hat dann ein sich lösender Nippel um so mehr Auswirkung.
> Der runde Tritt!
Der angebliche Sinn des runden Tritts ist inzwischen von vielen
namhaften Trainern längst infrage gestellt, wird von zahlreichen
Sportlern grundsätzlich nicht praktiziert oder durch die Nutzung von
ovalen Kettenblättern gezielt ausgekontert.
Er lässt sich bei höheren Momenten eh nicht halten, beim Bergauffahren
wird er durch die Drehmomentspeicherwirkung des wippenden Oberkörpers
(beim Wiegetritt durch den gesammten Körper) ebenfalls konterkariert,
d.h der Totpunkt wird durch die Bewegung mit überwunden.
Extremfall: Anfahrender Bahnradsportler. Diese wiederum haben den
starren Kranz vorwiegend aus traditionellen Gründen, weil sie es müssen
und sich ein Freilauf mit nur einer Übersetzung technisch schlecht
machen lässt oder unproduktiv ist.
Jürgen S. schrieb:
> Doch,
Du schreibst in deinem pdf:
>> Die so ermittelte Länge sollte exakt an die Unterkante der
>> jeweiligen Öse / Felgenloch heranreichen. D.h. zu obigem Wert noch
>> müssen ca.2-3mm für den Nippelkopf hinzu addiert werden.
Dem- PROBLEM mit Speichenlänge und Nippelgewindelänge ist so aber nicht
Herr zu werden. Alle wollen immer -noch längere- Speichen. Statt
kürzere.
Die meisten kaufen ein Fahrrad oder einen Laufradsatz, wo sich 'diese'
Frage i.A. nicht stellt.
Hohe Speichenspannung kannst nur gewinnen, wenn die Speiche kurz genug
ist um sie bis an den Nippelschlitz einzudrehen, aber gleichzeitig lang
genug ist, um das Nippelgewinde nicht bereits beim Einspeichen
abzudrehen.
Die Speiche hat eine bestimmte Gewindelänge , die nur wegen des
maschinellen Einspeichens 'länger' ist als notwendig. Das
'spannungserhöhende' Durchhinausdrehen bis über den Nippelkopf, statt
Auswechseln der Speichen ist beliebt, führt aber nur zu
Schlauchverschleiß oder gar Löchern.
Mit dem bloßen Zentrieren während des Einspeichvorgangs gewinnt man ja
nichts, man muß ja auch (erstmal) fahren damit. Und wenn man noch soviel
drauf herumhüpft, damit sich das 'einrenkt'. Die unterschiedlichen
Längenänderungen kommen erst später, wie jeder von Gang-/Bremsseilen
weiß.
>>Unterkante Felgenloch und irgendwo Ösenloch stimme ich daher zu.
Wir sollten uns -hier- nicht zu sehr in Spezialanwendungsfällen
verlieren.
Letztendlich, Stichwort: namhafte Trainer, entscheidet der Radfahrer,
was für ihn und sein Gelände wichtig ist. Stichwort: Heli-Downhilling.
Wenn ich über -150km hinweg- um 0,1 Sekunden schneller sein muß als mein
'Nebenbuhler', gelten andere Gesetzmäßigkeiten, wie du richtig sagst:
für diese Strecke.
Nehmen wir an, der TO entwickelt tatsächlich ein 'brauchbares' Produkt.
Geld kann er jedenfalls nur am Massenmarkt verdienen, denn im Profisport
lachen sie ihn aus. Wie 'engineer's bisherige Profi-Einwürfe zeigen.
Dieses "Radschrauber-123-System" kostet als 'Basic' 16,-
Geld kann man nur mit 'µC-Profi' verdienen .
Da werden nicht nur Noten mit Cent, sondern auch die Frequenzen der
Klänge angezeigt. Außerdem kann man die Speichen über PA 'abhören'-
oder auf dem Rad zwischendurch Hackbrett spielen!
In 'Luxus' bekommt man auch noch ein Effektgerät obendrauf.
incl. ProfiZentrierständer um 399,- ab Hof
Stimmgerät WMT-588C (Aldi: 9,99) mit Grenzflächen-Mikrofon auf Felge
gehts jedenfalls. Den AWM pack ich deswegen aber noch nicht aus ..
war nämlich die Felge vom Zentrierständer oben.
Anregung mit einfachem Rechtecksignal ( 2 ms ein 2 ms aus ) vom mc
funktioniert. Produziert jedoch einen Unmenge Oberschwingungen. Will
versuchen per PWM  die Anregung so hinzubekommen daß dieser Effekt
nichtmehr auftritt.
Grüße
von Zipp, Zipp, zerippzippzipp (Gast)
Du bist der tollste Trollinger, mach weiter so. Ich hole mir noch 10
Tüten Chips...
von L. H. (holzkopf)
> machen.
> Stimmt allerdings
Ja - Du wirst Dir dabei aber doch den Bereich kurz nach der Anregung
ansehen.
Und nicht ausgerechnet den, in dem die Schwingung "verhungert" (in den
Bildern (falls überhaupt vorhanden) ganz rechts außen). :D
Oder irre ich mich darin?
Warum meinst Du also, daß letzterer Bereich für Deine Messungen
interessant sein könnte?
> nichtmehr auftritt.
Wie Du (hier im ersten Zitat) selbst sagtest, hast Du doch bereits ein
Anregungsverfahren ermittelt und praktiziert, dessen Vorteil darin
liegt, daß es so gut wie keine Oberschwingungen erzeugt.
Dazu hattest Du w.o. auch ein Bild gezeigt, in dem recht gut erkennbar
war, wie die kontinuierliche Anregung (per Wechselstrom) auf die Speiche
einwirkt.
Ob Du das per PWM-Anregung verbessern kannst, scheint mir fraglich zu
sein.
Ist aber sicher einen Versuch wert.
Der aber von vornherein insofern problematisch ist als Du einen
kontinuierlichen Vorgang (Schwingung der Speiche) mit einem
diskontinuierlichen (Gleichstrom-PWM) anregen willst.
Deine Absicht dabei ist mir schon klar, aber es dürfte sehr schwierig
werden, den magnetischen "Anzugsimpuls" so legen zu können, daß er max.
wirksam werden kann.
Grüße
oder kurz zusammengefaßt:
->  Völlig abstruses Meß-Konstrukt
->  metallische Klänge
->  resonante Umgebung
->  Schallwandler
->  Alkohol und Drogen
?oder -ebenfalls- kurz zusammengefaßt:
> Du bist
Gleichbleibend periodische Schwingungen (TON) können analysiert werden.
Manche Analysatoren können gar umfassendere Erkenntnisse über die
tonalen Anteile von Laufradgeräuschen (KLANG) gewinnen.
Die Teiltöne, Teilklänge und deren Hüllkurven bestimmen bei vielen
Speichen-Instrumenten ihre charakteristischen Klangfarben. Darum klingen
verschiedene Laufräder bei (selbst) gleicher Tonhöhe völlig
unterschiedlich.
Bei spannungsgesteuerten 'Resonanzschwingern' sind neben dem Grundklang
immer auch Obertonklänge vorhanden. Reine Sinusschwingungen kommen darin
selten vor. Es gibt auch andere radfahrtechnische Klänge, die komplexere
Zusammensetzungen aufweisen. Solche lassen sich oft schwer mit einfachen
Mitteln beschreiben.
Generell führt starke 'Inharmonizität' zu rein metallischen Klängen.
Metallische Klänge können weder analysiert werden, noch erzeugen sie
vorhersagbare oder gar reproduzierbare Tonstrukturen.
Neben Zusammensetzung und Beschaffenheit der verwendeten
Speicheninstrumente (Dirt-Bike, Rennrad, MTB u.v.a. ) bestimmt auch die
'Bespieltechnik' die unzähligen Klangfarben in der Speichen-Musik. Auch
können nicht nur rhythmische Drum- wie Percussionsklänge, sondern auch
(klassische) Zupf- und Streichklänge erzeugt werden.
Oft gar auch rein zufällig entstehen.
Auch die, quasi unendliche, Klangerzeuger-Vielzahl hat
Speichenmusik-Orchester ,letztendlich, so berühmt gemacht.
Wohl mit ein Grund, warum Speicheninstrumente nun auch verstärkt Einzug
in die Jazz- und Rockwelt und auch das -->Entertainment gehalten haben.
Berühmte Vertreter:
Spoke-engineer ´s
Beads Of Sweat
The Rim-Shot -Orchestra
Klangverdreher
Kill The Spoke
Klang Bäng Bong
u.v.m
Wenn ich es bisher richtig verstanden habe, geht es dem TE wohl kaum
darum, Laufradgeräusche analysieren zu können.
Sondern viel mehr darum, per f-Messungen an einer Einzelspeiche einen
möglichst exakten Rückschluß auf ihre Spannung ziehen zu können.
Wo auch immer ihre Spannung liegen mag.
Grüße
> ansehen.
Stimmt
Die Eigenfrequenz läßt sich so genauer bestimmen. Allerdings ist es
wahrscheinlch extrem schwierig das in den Bildern " händisch " gezeigte
Verfahren vom mc ausführen zu lassen.
>> nichtmehr auftritt.
> einwirkt.
> sein.
Die gute Anregung per verschobenem sinus werde ich eher nicht per PWM
erreichen können. Bloß der mc kann keinen sinus ausgeben. Somit ist PWM
die einzige Möglichkeit die ich sehe.
Ja
Grüße
PWM Anregung funktioniert recht vernünftig.
4 ms Phase in 40 Zeitschritte a 100 us aufgeteilt. Einschaltdauer nimmt
in jedem Zeitschritt  linear zu. Ausschltdauer entsprechend linear ab.
Dann umgekehrt.Sicher  nicht optimal. Aber das Resultat ist für mich
erst mal verblüffend gut. Oberwellenanteil sehr klein im Vergleich zur
Anregung per Rechteck. Eigenfrequenz der Speiche in diesem Versuch 250
Hz.
Um das Ansteigen und Abfallen der Schwingungsamplitude bei PWM Anregung
zu zeigen in diesem und den folgenden Bildern das Oszillogramm des
Mikrosignals und der Spulenspannung. Die Bilder gehöhren
aneinandergesetzt. Identische Peaks mit Buchstaben gekennzeichnet.
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Hier in einer neuen Aufnahme mit gestauchter Zeitachse wieder mit PWM
Anregung.
Einschwingvorgang und Ausschwingen gut zu sehen.
Auffaffend die lange Ausschwingzeit im Vergleich zu den Versuchen mit
Anregung durch den Frequenzgenerator. Ursache ist wahrscheinlich das
größere maximale B des Feldes und so die größere Amplitude der Speiche.
Zum Ende hin deutlich zu sehen der eingestreute Netzbrumm.
Das Oszillieren der Amplitude wieder zu sehen wie bei der Anregung mit
dem Frequenzgenerator.  Ursache hierfür ist mir bisher nicht klar. Gibt
es hierzu Ideen ?
Grüße
Letztes Schaubild :
Die PWM hat eine Frequenz von 248,7 Hz ( berechnet aus den ersten 10
Phasen rot ) .Ist also ungenau programmiert. Berechnet man f aus den
ersten 8 Phasen des Nachschwingens bekommt man die 250 Hz .
Anregung ohne Unterbrechung. Das Mikrophonsignal wesentlich größer. Das
Schwingen der Speiche ist gut zu höhren. Das Oszillieren der Amplitude
ist praktisch weg. Scheint irgendwie mit dem Ein / Ausschwingen
zusammenzuhängen. Abstand Spule - Speiche ca 1 mm und Mikro - Speiche
unverändert zu den vorigen Versuchen.
Grüße
Wenn ich die Speiche lange ( 255 Phasen ) anrege und dann das
Nachschwingen anschaue
 ( siehe Bild ) ist die Oszillation der Amplitude weg. Warum ?
Grüße
> Gibt es hierzu Ideen ?
> Warum ?
Dies ist Beitrag Nr. 300
>Darum !
Und der Schwachsinn hat ein abruptes Ende genommen !
O F F T O P I C  -  O F F T O P I C  -  O F F T O P I C  -
Wenn Du diese beiden Bilder vergleichst:
1):
https://www.mikrocontroller.net/attachment/409107/20190407_173629.jpg
2):
https://www.mikrocontroller.net/attachment/409110/20190407_193536.jpg
hast Du (linksseitig) im Bild 1) erheblich größere (unregelmäßige)
Schwankungen der Amplitude als im Bild 2), wo die Amplitude nahezu
gleichförmig ist.
In beiden Fällen setzt sich das natürlich tendenziell fort, bis die
Speiche gar nicht mehr schwingt. ;)
Was die Amplituden-Höhe(n) anbelangt, kannst Du das mit der vorherigen
Anregung (Wechselstrom) gar nicht vergleichen.
Nicht nur, weil Du nun mit höherer Spannung arbeitest, sondern auch,
weil Du nun die selbe Spule mit Gleichstrom beaufschlagst.
So genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung, wo Du die Anregungsspule
positioniert hast (bezogen auf die Länge der Speiche).
War das ungefähr mittig?
Falls ja, könntest Du auch mal versuchen, die Speiche eher in der Nähe
eines Einspannpunktes von ihr zum Schwingen anzuregen.
Sollte in Analogie zu Streichinstrumenten (per Bogenstreichen angeregt)
auch funktionieren können.
Kannst dann dabei die Spule auch wesentlich näher an die Speiche
"anrücken", weil die Auslenkungen dort erheblich geringer sind als in
der Mitte.
Wenn Du keine Fühlerlehre hast:
Abreiß-Zettelklötze haben Papierstärken von ca. 0,1mm.
Grüße
Bist jetzt so blöd, oder tust nur so blöd ?
Oder verstehst nicht den Unterschied zwischen TON und
KLANG?
Ob ein Klang durch Anstreichen Anzupfen oder Draufwixen entsteht -
spielt -audiotechnisch- wie musikalisch niemals eine Rolle.
Adieu.
unterschiedlich.
Berühmte Vertreter:
Spoke-engineer ´s
Beads Of Sweat
Klangverdreher
Kill The Spoke
Klang Bäng Bong
u.v.m
> KLANG?
> Adieu.
Mäßige Dich bitte in Deiner ordinären Ausdrucksweise!
Oder versuch zumindest, das tun.
Wir reden hier von der Anregung einer Schwingung und weiter gar nichts.
Grüße
Stimmt. Habe jetzt U max = 10 V . Mittleres I ca 100 mA. Beim
Frequenzgenerator hatte ich bei der Anregung mit 250 Hz allerdings einen
Offset zugefügt so daß eigentlich ( hatte am Oszi immer AC eingestellt
so daß ich das nicht genau sagen kann ) auch eine oszillierende
Gleichspannung anlag.
Ja immer etwa mittig. Grund dafür : so ist das Verhältnis von
Grundschwingungsanregung zu Oberschwingungsanregung höher als bei
Anregung an anderer Stelle.
Das jetzige Mikro Signal scheint mit gut genug zu sein. Will als
nächstes das Programm umschreiben um die Anregungsfrequenz verändern zu
können. Später dann Analyse des Mikrosignals mit dem MC.
Grüße
Die Idee mit dem Papier zum d messen ist sehr gut. Werde ich machen.
Grüße
von J. T. (chaoskind)
Offtopic
Schön das ihr noch weiterbastelt. Lasst euch von diesem komischen
Schweiß auf der Stirn nicht nerven.
Der hat keine Ahnung von Laufradbau, wie er durch seine Postings
eindrucksvoll belegt hat.
Bei seiner unangenehmen Art wird mir richtig unwohl, ums noch höflich
auszudrücken.
Wollt ich nur gesagt haben.
P.S. "die chinesen" haben teilweise Aufspeichmaschinen. Evtl lässt sich
da ja was ergoogeln, wie die dasmachen.
 Danke ! Ja ist ein sehr spannendes Thema. Und beim experimentieren
ergeben sich doch eine Menge neue Erkenntnisse. Wirklich verblüffend war
für mich das Resultat der ersten probeweise erstellten PWM Ansteuerung
der Magnetspule.
Grüße
Ganz gut, daß Du das sagtest. :)
Denn bisweilen fragt man sich ja schon ob man mit seinen Empfindungen
"allein auf weiter Flur" dasteht.
Sicher "vergreift" sich jeder mal etwas im "Ton", weil er halt momentan
vielleicht nicht so "gut drauf" ist oder etwas "in den falschen Hals"
bekommt/bekam.
Wer von uns wäre denn frei davon?
Wenn das "Vergreifen" jedoch zum Regelfall wird, ist es nur noch
abscheulich bis widerwärtig und total anödend.
Mach Dir bitte keine Sorgen darüber, höflich zu sein und bleiben zu
wollen.
Entweder hat man Prinzipien dazu oder nicht.
Wenn jemand keine dazu hat, kann man ihn auch ganz höflich komplett
"niedermachen".
Hat absolut nichts mit Arroganz zu tun!
> der Magnetspule.
Das ist ein weiterer Erfolg zur möglichen Eingrenzung der Dinge. :)
Weil im letzten gezeigten Bild zu erkennen ist, daß alle Kriterien einer
gedämpften Schwingung durch die praktizierte Anregung nahezu vollständig
perfekt erfüllt werden können.
Die linksseitigen Amplituden sind nahezu identisch, und nach der
Unterbrechung der Anregung entwickelt sich der Auslenkungs-Graph
eindeutig exponentiell abfallend bis zur Null-Linie.
Und wo (genau) wertest Du dann das aus, um einen Bezug zur Spannung der
Speiche (im Rückschluß-Verfahren) herstellen zu können?
Grüße
Im Moment leider noch im Taschenrechner. Der oszi bietet die Möglichkeit
einzelne Punkte des Oszillogramms anzuklicken. Man erhält so Zeitpunkt
und Höhe.
 Aus 2 solcher Punkte im Ausschwingvorgang erhalte ich dann recht genau
die Eigenfrequenz. Aus der bekannten Zuordnung Eigenfrequenz  - Zugkraft
( diese bestimme ich in meinem Versuchsaufbau  ) kann ich dann die
Zugkraft ( ist bei diesen Vorversuchen allerdings schon vorher bekannt )
berechnen.
Bin mir sehr unsicher ob es gelingen wird dies vom MC selbständig
berechnen zu lassen.
Das zweite Verfahren ( Frequenz durchfahren . Suchen nach dem Maximum
der Mikro Amplitude ) ist wahrscheinlich einfacher zum machen ( aber
ungenauer ). Werde das zuerst angehen.
Wenn das funktioniert neue Abgreifmechanik mit Mikro bauen. Umstellen
auf die dann höheren Frequenzen . So der bisherige Plan. Vieleicht
ergeben sich allerdings zwischendurch noch andere Ideen?
Grüße
Ich habe das mal ausprobiert:
Meine DT-Rennspeichen haben eine Massentoleranz von bis zu 0,7%, was auf
die Gleichförmigkeit schließen lässt und damit die Frage, ob die
Spannung direkt mit der Kraft korreliert ist. Dies ist offenbar nicht so
genau der Fall, wie man die Tonhöhe mittels Ton-Frequenzanalyse messen
kann.
Heißt: Man kriegt zwar mit entsprechendem Aufwand sicher gute Aussagen
hin, aber sie nutzt nichts, weil die Kraft auf den Felgenpunkt dadurch
nicht determiniert wird.
Zudem - und das habe ich oben noch nicht erwähnt - ist auch die Felge
nicht perfekt homogen. Insbesondere an den Kontaktpunkten der beiden
Hälften, die zusammengesetzt sind, gibt es immer einen
Spannungsinhomogenität die ausgeglichen werden muss.
Um also das zu tun, was laut Betreff Sinn der Sache sein soll, nämlich
ein:
>Re: Speichenrad zentrieren
Wir man um einen Zentrierständer mit Mikrometertaster nicht herum
kommen. Das Auswuchten bekommt man eigentlich durch Ausloten des
Schweprunktes beim Drehen sehr gut hin.
> ... So der bisherige Plan. Vieleicht
Eine vielleicht, um die 255 Anregungsphasen verkürzen zu können.
Du hast doch dazu eine Relais-Spule im Einsatz.
Bei welcher Nenn-Spannung wurde/kann die betrieben werden?
Denke, Du kannst ruhig an die Grenze der max. Magnetisierbarkeit von ihr
gehen bzw. das zu versuchen.
Grüße
Dich schätze ich sehr - engineer - drum hab ich dich im letzten Beitrag
gleich an erster Stelle 'referenziell' erwähnt: Spoke-engineer ´s .
Je länger man das durchdenkt, desto mehr kommt ans Licht:
Hätte man als Radfahrer Besseres verdient, wäre es schon erfunden
Hätte man als Musiker Besseres verdient, würde man es -jetzt- erfinden.
https://www.musiker-board.de/threads/pickups-selbst-wickeln-ist-kein-hexenwerk.657378/
In conclusio: Das ists.
> Berühmte Vertreter:
> Spoke-engineer ´s
> Beads Of Sweat
> Klangverdreher
> Kill The Spoke
> Klang Bäng Bong
> u.v.m
Produktentwicklung kostet eben Zeit und Geld !
12 V .
Ja das mit dem verürzen will ich machen. Auch die 40 Einzelpeaks für
jede einzelne Phase. Weiß noch nicht so genau wie das Programm aussehen
wird zum " sweepen ".
> kann.
Interessant. Wenn ich die 0.7 % richtig verstehe sind das +  -  3.5
Promille? Aber das ist dann doch ein recht guter Wert. Auch wenn Du +  -
7 Promille meinst ist das ausreichend. Werde den Wert für meinen
Standardspeichen messen.
Grüße
ein:
> Interessant.
Nochmal kurz zur Massetoleranz.  Betrachte ich eine Saite ( also nicht
die Speiche ) so ist die Zugkraft proportional zu f ^2 und auch
proportionalm zu m / l . Bei der abgegriffenen Speiche hab ich einen
linearen Zusammenhang zwischen F und f^2 gemessen. Eine Ungenauigkeit im
Promillebereich der Speichenmasse wird sich bei der Speiche deshalb
vermutlich auch in einer Ungenauigkeit der Zugkraft im Promillebereich
auswirken. ( Die betrachteten Kräfte sind groß in Bezug zur negativen
Nullstelle der Geraden.)
von Oioioi (Gast)
> Grüße
Wie kommst Du zu dieser Behauptung?
Bitte jetzt Butter bei die Fische und kein Labersülz!
Wie sieht jetzt deine Begründung aus?
Die Idee mit der Magnetfeldanregung ist (für mich) einleuchtend wie
praktikabel. Und im Gegensatz zur mechanischen Anregung zumindest NICHT
von Position, Anschlag und Material abhängig. (Aber immer formabhängig.)
Eine Speiche ist aber keine Saite -
und ein Speichen(rad)-instrument kein Saiteninstrument.
Eine Saite ist ein -schwingungsoptimierter- Körper, eine Speiche nur ein
Stück (speziell geformter) Draht. Ein Speichen!instrument aber
unterscheidet sich wesentlich von üblichen Saiteninstrumenten. Während
saitenbasierte Instrumente -wegen der Unabhängigkeit der Saiten
voneinander- nahezu konstantfrequente TÖNE prodzieren können, also
melodisch sind, funktionieren Speicheninstrumente wie ein -MECHANISCHER-
-->Synthesizer, der üblicherweise ausschließlich KLÄNGE produziert.
Saiten eines Saiteninstrumentes können konstruktionsbedingt -unabhängig
voneinander- 'gestimmt' werden, die 'Frequenz' einer Saite hängt daher
nicht von der einer anderen ab. Eine Speiche eines
-->Speicheninstrumentes kann aber nicht -unabhängig- 'gestimmt' werden.
Ein Speicheninstrument bildet eine UNTRENNBARE Einheit, in der alle
Einzel-Teile das gesamte Instrument 'abbilden'. Die Veränderung der
Frequenz 1er Speiche verändert also den gesamten Instrumentenklang.
Es gibt naturgemäß noch andere wesentliche Unterschiede zwischen beiden
Instrumententypen.
Du -nun- schickst Strom durch eine Spule: um die Saite-Speiche mit
Magnetkraft zum Erklingen zu bringen.
Andere bringen aber eine Saite-Speiche mechanisch zum Erklingen, um
mithilfe derselben 'Konstruktion' einen Strom zu erzeugen.  Der dann
'weiterverarbeitet' wird - und zB zur Steuerung von Analog-Synthesizern
benutzt wird.
Beides basiert auf Magnetfeld-Effekten ...
Wenn also du deine Messungen statt an einer isolierten Saite-Speiche an
einem Saiten-Speichen -Verbund durchführen würdest, würdest schneller zu
einem 'brauchbaren' Ergebnis kommen.
Ein Speichenrad erzeugt Prinzipiell -->glockenähnliche KLÄNGE!
Das ist die ganze Scheiße
Beachte Link
auch
Ana-Synth- youtube-Tip: 'Colin Benders'
Ein schallwandelndes Mikrofon ist also der falsche Ansatz
zur Messung von --Glockenklängen-- bei Speicheninstrumenten .
Ein Mikrofon erlaubt leider -im Gegensatz zu Mono-Pickups-
keine 'Separierung' 1es Solospeichen-klangs: am Instrument,
weil die anderen Speichen (mit Felge) mitklingen.
>>> Nimm also mal eine Saite, statt einer Speiche.
>>> Funktioniert Dein System mit einer Saite ?
>>> dann erst kannst nach einer Speichenlösung suchen.
Stell dir einfach vor: auf einer Felge
sind 36 Speichen unterschiedlicher Länge und Form montiert.
Auf einer 26"-Scheibe sind 36
(auf der Speichenachse: frei verschiebbare) 'Solo-Pickups'
montiert. Diese hängen meist an einem Vielkanal-Mischpult.
Oder am Ana-Synth
An einer Gitarre/Geige ist aber 'nur' 1 Pickup für alle Saiten.
Dann verstehst du den Klangunterschied.
Beschäftige dich auch mal mit Audiotechnik.(zB Notch-Filtering).
Nochmal zurück nach oben:
Der Abstand zwischen zwei Halbtönen beträgt 100 Cent. 1 Oktave hat 12
Halbtöne. '1 Oktave' ist (nach oben) eine Verdoppelung der Frequenz.
Du kannst eine Saite, im Gegensatz zu einer Speiche, also zum Beispiel
auf das 'kleine C' = 130,87Hz stimmen. Oder das 'kleine D' = 146,84Hz.
Exakt dazwischen liegt das 'kleine Cis', dessen Abstand 200 Cent zu den
nächstliegenden Halbtönen C + D beträgt.
Wenn diese Genauigkeit, die du übrigens mit jedem Stimmgerät präzise
feststellen kannst, --nicht ausreicht--, ein
>> Aussagekräftiges Spannungs-Frequenz-Diagramm
zu erstellen, kannst dein 'Speichen-Projekt' beruhigt ad acta legen.
In beiden Verfahren muß der MC per PWM unterschiedliche Frequenzen
erzeugen. Der MC ist hierdurch ziemlich ausgelastet und kann
gleichzeitig schlecht andere ( Mess ) Aufgaben erledigen. Bei der
angedachten Methode muß ich nur die mittlere Amplitude des Mikrosignals
messen ( kann hierzu hardwaremäßig aus dem Mikrosignal eine
amplitudenabhängige Spannung erzeugen die ich nach der Anregung messe .
Das kann während oder auch direkt nach der Anregung ( mit
anschließender Messung ) erfolgen ).
Beim anderen Verfahren muß ich den Verlauf des Mikrosignals nach der
Anregung genau analysieren ( z.b die Zeitpunkte der Nulldurchgänge oder
der Maxima mehrmals bestimmen um aus diesen Zeiten die Eigenfrequenz zu
Bestimmen ). Mit dieser Methode hab ich ja " händisch " die
Eigenfrequenz bei ungenauer Anregungsfrequenz bestimmt. Diese Methode
scheint mir programmtechnisch schwieriger zu sein?
Grüße
> zu erstellen,
Der Klang einer Saite ist Wesentlich von der Position des Pickups
abhängig, weshalb bei E-Gitarren an mehreren Positionen Pickups montiert
sind, deren klanglicher Output zusammengemischt wird.
> Eine Speiche ist aber keine Saite - und ein Speichen(rad)-instrument
Stimmt
Stimmt
> Während saitenbasierte Instrumente -wegen der Unabhängigkeit der Saiten
Kenne das Instrument nicht. Das Oszillogramm der Speichenschwingung
zeigt aber bei vernünftiger Anregung eine Schwingung die sehr
sinusähnlich ist ( siehe Bilder )
und eine Zugkraftabhängige Eigenfrequenz aufweist.
Richtig. Jedoch läßt sich die Eigenfrequenzveränderung der nicht
veränderten Speichen die durch Nachspannen einer Speiche entsteht nach
entsprechenden Vorversuchen in etwa voraussagen.
Ich bezweifle, daß du mit Oszillogrammen weit kommen wirst,
weil eben alles, das gesamte Frequenzgemisch mit ->Hüllkurven,
abgebildet wird.
Es mag sein, daß du mit einer Solo-Speiche etwas erreichst, aber am
Glockenklingenden 'Instrument' muß deine Methode versagen. Darum:
Wenn es letztendlich nicht klappt ist das für mich nicht so tragisch.
Hab in diesem Fall viel gelernt was ich in irgendeinem nächsten Projekt
nutzen kann.
Richtig. Aber im Klang verbirgt sich unter anderem die Grundfrequenz und
die sehe ich im Oszi wie auch im FFT. Und die Bilder zeigen bei PWM
Anregung doch ein Schwingungsverhalten das einer monofrequenten
Sinusschwingung sehr ähnlich ist ( mit bloßem Auge sehe ich keinen
Unterschied ).
Vielleicht noch eine Anmerkung zu der gesamten Diskussion hier. Durch
die zahlreichen Fragen Vorschläge Kritiken kommen einem immer wieder
neue Lösungsansätze ( grad auch wieder einer . Werde den ausprobieren
und bei Erfolg berichten ) in den Kopf. Das ist das angenehme am
Gedankenaustausch hier. Deshalb allen Beteiligten mein herzlicher Dank.
Grüße
Kauf dir mal eine E-Gitarre.
Wenn du die dicke E-Saite korrekt stimmst und sie auf einen Bund
drückst,
produziert sie plötzlich ein E, das eine Oktave höher ist.
Ändert sich dabei die SPANNUNG der Saite ?
von Oioioi (Gast)
Ja!
oioioi! ??
Die Spannung der Saite bleibt gleich, nur die Länge ändert sich.
Durch das Niederdrücken der Saiten auf das Griffbrett wird deren
schwingender Teil verkürzt, und die Tonhöhe der angespielten Saiten
steigt.
HeHe,..
Schade, daß er die Flinte so schnell ins Korn geworfen hat...
ich find die Magnetfeldanregung -->Genialität.
Wozu auch immer 'Das Konstrukt' später mal gut sein mag...
-->Saiteninstrumente:
Verschiedene Tonhöhen werden entweder durch Abteilen der Saiten - oder
für jeden Ton (mindestens) eine eigene Saite. In jedem Fall gilt: Je
kürzer, je straffer gespannt und je dünner die Saite ist, desto höher
wird der Ton. Zu den Saiteninstrumenten gehören: Lauten, Zithern und
Harfen.
Instrumenten-Klassifizierung nach der Schwingungsanregungs-Methode:
Zupfen, Streichen, Klöppeln, Anblasen,
und -neuerdings-: Magnetfelder
> Schade, daß er die Flinte so schnell ins Korn geworfen hat... ich find
Hab mich vielleich ungenau ausgedrückt. Bin weiter dran. Hing nur an der
Stelle wo es drum geht das Progamm zu schreiben um die Frequenzen mit
PWM durchzufahren. Hab das gedanklich gelöst. Umsetzung später wenn ich
Zeit dazu habe. Zum Detektieren der Resonanzfrequenz hab ich auch eine
neue Idee. Bin sehr gespannt ob das geht.
 Trotzdem : Auch fals es am Ende nicht klappen sollte werden sich die
Versuche trotzdem gelohnt haben. Hab schon eine Menge gelernt.
Zu Guitarrenton noch eine Anmerkung. Durch Abgreifen wird die Spannung
schon auch verändert ( geringfügig ). Frequentänderung hauptsächlich
durch Verkürzung.
Grüße
Probier mal mit Gitarrensaiten und Pickups. Ersparst dir sicher eine
Menge Arbeit. Gegebenenfalls gleich an einer Gitarre weiterbasteln
DIY-Gitarren gibts ab 70-80,- incl. allem.
Die Alnico-Magnete haben angeblich d=5mm. Eine Unterfadenspule (im
Nähmaschinenkästchen von Mutti) hat Kern d=5,8mm und unterschiedliche
Höhe, da gibts auch halbhohe. Standard = 8i/10a wegen Magnetlänge.
Bei ovalen Pickups sind übrigens etwa 8000 Windungen (~7kΩ)
erforderlich.
Da oben hast eine Tabelle gepostet:  100N = 30Hz  von > 100-800N
Ich (wer schon?) kenn zwar nicht die Effektiv-Spannunng einer Speiche,
aber demnach wäre 1N = 0,3Hz(!)
> Durch Abgreifen wird die Spannung schon auch verändert ( geringfügig ).
> Frequentänderung hauptsächlich durch Verkürzung.
Bei so langen Saiten ist das Abgreifen (1°,1,5mm) ziemlich egal.
Und bei Speichen entsteht allein durch Spannungserhöhung --> auch eine
Längenänderung.
In Summe: ich glaubs nicht, daß das jemals für "Speichenrad zentrieren"
einsetzbar ist. Aber sicher anderweitig..
mir gings dabei ja nur um Produkentwicklung (Speicheninstrumente)!
> Stimmt
> Stimmt
Kein einziges Instrument erzeugt einen (physikalischen) Ton. Das wäre
eine einzige frequenzreine Sinusschwingung. Alle Instrumente machen
Klänge und keine Töne. Zumindest wenn du die  Definition Ton=Sinus,
Klang=Tongemisch heranziehst.
Dafür dass du hier so rumtönst, haat du von ner Menge, von der du
glaubst Ahnung zu haben, nicht den Hauch einer Ahnung, lieber
SchweißaufderStirn.
Je 90,-
Wer die Wahl hat, hat die Qual, dafür
auch Vergnügen .
Wenn du nicht liest, was geschrieben steht, dann kannst
"grölend rumtönen" wie du willst!
Speichen produzieren: Metallische KLÄNGE , das hat mit dem 'Klang' eines
Tones überhaupt nichts zu tun.
Hängst halt mal ein nacktes Laufrad in einen Zentrierständer ...
und --glockenähnliche Klänge-  schallen dir entgegen.
oder bist schon komplett taub?
> SchweißaufderStirn.
Letztendlich! habe ICH bewiesen, daß das nicht funktioniert (-en kann),
und nicht DU!
Das war MIR wichtig.
Es MIR zu beweisen - und nicht DIR . Oder dem TO
Durch die benutzte PWM Ansteuerung der Spule mit gleichzeitiger
Möglichkeit zur kleinschrittigen Frequenzänderung ( sweep ) ist in
meinem Programm der Energieübertrag pro Phase geringer als bei der
Ursprünglichen B Feld Ansteuerung. Dadurch kommt es bei ungleichen
Frequenzen, wie im Bild zu sehen, zu Schwebungseffekten die mit
zunehmendem Frequenzunterschied hochfrequenter werden. In diesem Bild
liegen Anregungsfrequenz und Eigenfrequenz sehr nah beieinander.
Bei annäherd gleichen Frequenzen B Feld , Eigenfrequenz Speiche sieht
das dann so aus.
Nachdem der sweep nun vernünftig funktioniert geht das Ganze .
Es läßt sich am Schwebungsbild erkennen wann die Eigenfrequenz erreicht
ist.
Denke daß hiermit erstmal mein Ziel erreicht ist. Wenn mir keine
besonderen für die anderen Teilnehmer eventuell interessanten Versuche
oder Fragen mehr einfallen so enden hiermit meine Beiträge.
Grüße und Dank an die meisten Teilnehmer.
> Wenn mir keine
> mehr einfallen
Du verstehst es noch immer nicht!
Kennst keinen Gitarristen oder Bassisten ? die haben alle überzählige
Pickguards oder zumindest Pickups. --DANN-- kannst auch an der
-eingespeichten Felge- deine Versuche durchführen!
--> ZIEL ! -orientiert arbeiten!
Das ganze fertige Produkt :   w-e-n-n   du die Speichenspannung eines
-kompletten ! Laufrades- innerhalb von 60 Sekunden(!) messen kannst.
kannst höchstens an Kleinserien-Hersteller oder Profi-sportler
verkaufen.
Die ganze Spannungsmessung (vgl. Beilagen oben zu DT-tensio) ist doch
kompletter Blödsinn. Diese dient doch NUR dazu, durch 'Trial-and-Error'
ermittelte Spannungen bei Laufrädern auf -A-N-D-E-R-E- Laufräder
(serienmäßig)zu übertragen. Und nicht etwa dazu, ein 'einzelnes' Rad
'einzuspeichen'.
Ich werde mal bei den amazonen das oben abgebildete Pickup oder 2
Humbucker-Single-Pickguards mitbestellen. Allerdings aus anderen GRÜNDEN
wie du. Vielleicht opfere ich interessehalber sogar eine Relais spule.
MEINE bisherigen Experimente zeigen, in Zusammenhang mit Audiotechnik,
daß du mit Schallwandlern niemals DEIN Ziel erreichen wirst.
Mein Ziel ist nicht Dein Ziel.
Mach bitte weiter mit dem, das Du Dir vorgenommen hast. :)
Bist ein "zäher Hund", was es anbelangt, den Dingen "auf den Grund"
gehen zu wollen.
Gefällt mir, "Gleichgesinnte" wahrnehmen zu können. ;)
Und, wenn Du es magst, bericht ruhig weiter davon, wie Du vorankommen
kannst.
Mich - jedenfalls - interessiert das schon.
Und laß Dich bitte auch nicht von so einem bodenlosen Schmarrn
beeindrucken, daß man eine Speiche nicht als schwingfähiges System
einordnen könnte.
Das ist alles nur blanker Unsinn!
Gut - man kann darüber "philosophieren" ob das nun zur
Speichenrad-Zentrierung geeignet sei oder nicht.
Doch darum geht es Dir (vermutlich) längst nicht mehr, wenn ich mich
nicht irre.
Schwingfähig ist an sich jedes System, das man zu Schwingungen "anregen"
kann.
Bis hin zu Brücken, von denen man meinte, daß sie "sicher" konstruiert
worden wären.
Bis sie halt einfach - wider jegliches Erwarten - partiell
zusammenbrachen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tacoma-Narrows-Br%C3%BCcke
Teils kapriziert sich man sich hier in Argumentationen auf Saiten oder
was denn nun solche wären oder nicht.
Für mich ist sowas völlig absurd!
Wenn man eine massive Welle zwischen Spitzen (ohne
Lünetten-Unterstützung) rundschleift, erzeugt man an der auch
Schwingungen.
Erkennbar an unterschiedlichen "Rattermarken" an ihr.
Um diese Rattermarken "ausschalten" zu können, setzt man Lünetten.
Laß Dir also bloß nichts "weismachen", daß man nicht alles länglich
Gestreckte NICHT in Schwingungen versetzen könnte.
Du bist auf dem besten Weg dazu, das so eingrenzen zu können, um
Rückschlüsse zwischen f und Spannung ziehen zu können.
Mach also bitte weiter damit, zumal das ja tendenziell bzgl.
Verfeinerungen ganz gut aussieht. :)
Grüße
von Oioioi (Gast)
Langstrecke und Schwingungen?
Jeder Körper läßt sich zu Schwingungen anregen, das hat mit
langgestreckt nix zu tun.
Ich habe noch eine Flöte mit dem Kammerton A, da werde es ch auch mal
den Klang aufnehmen und das Spektrum untersuchen.
> das hat mit langgestreckt nix zu tun.
Na freilich, das ist ja der metallophonische Laufrad-Trick!
Metallophone können zwar nicht zu einem Laufrad umgebaut werden,
aber ein simples Laufrad .ist auch klanglich deutlich flexibler.
L. H. schrieb:
> ... Argumentationen auf Saiten. Für mich ist sowas völlig absurd!
Da hast leider nicht aufgepaßt, Holzkopf. Würdest das nochmal lesen und
dir durchdenken, würdest feststellen, daß Schweiß-auf-der-Stirn die
Huschi-Pfuschi-Leute genauso an der Nase herum,führt, wie der TO.
Wer nicht lesen will, ist klar im Nachteil.
Ich bezweifle das generell.
Eine schwingende Solo-Speiche kann hilfsweise als 'eine Art Saite'
betrachtet werden. Eine Saite liegt aber immer an zwei -FIXPUNKTEN- auf,
die Schwingungslänge ist immer dieselbe. Bei einer Speiche ist das aus
konstruktiven Gründen aber unmöglich - mit der Spannung ändert sich auch
die schwingende LÄNGE. (vgl. oben) . Folglich ändert sich die Tonhöhe
nicht proportional zur Spannung.
Wenn es also mit 1 Saite nicht geht, geht es an 1 Speiche schon gar
nicht. Und an einem Speichenradverbund sowieso nicht. Oder willst zuerst
die Speiche aus dem Laufrad ausbauen ,um danach deren Spannung zu
messen?
Meine hilfsweisen Vorschläge und Produktweiterentwicklungen sind, bei
näherer Betrachtung, nicht nur plausibel sondern durchführbar. Und
technisch ausreichend fundiert.
WARUM also soll der TO sein Produkt dennoch weiterentwickeln?
Hat sein Forschung ein plausibel interessantes Produkt als Ziel?
Nachtrag . Gerät nochmal verändert so daß auch V2A Speichen gemessen
werden können .
Hier die Speichenkräfte ( rechte Seite ) eines uralt Vorderrades die ich
probehalber gemessen habe.
 Im Bild die Speichenkräfte der rechten Speichen . X Achse
Speichennummer.Y Achse Kraft ( 0 bis 800 N. )
Hier Kräfte der linken Speichen.
Sollte jemand Interesse haben ein wenig nachzurechnen?  Hier die
Messwerte. Rechte Seite gerade Speichennummer linke Seite ungerade
Speichennummer
1  437 N      2  441 N
3 550 N        4  392 N
488                   546
441   476
388 531
462 453
504 485
488 476
395 483
519 360
426 748
360 384
573 460
435 507
419 536
441  490
507  462
388              Speiche Nr 36  591 N
von Kai D. (Firma: Selbständiger Konstrukteur) (robokai)
und du bist sicher, dass das die Kräfte sind und nicht die Spannungen?
Radio Eriwan:
Im Prinzip ja, aber langgestreckte Körper lassen sich leichter zu
Schwingungen anregen als blockige.
Nachvollziehbar?
Wir reden hier von Speichen, die in Relation zu ihrem D vielleicht um
den Faktor 100 lang sind.
Radio Eriwan:
Theoretisch ja, aber in der Praxis wohl eher kaum.
Woher sollten denn da Fixpunkte kommen können?
Auch bei Saiten-Instrumenten verändert sich mit der Spannung von Saiten
die schwingende Länge von ihnen.
Und woher willst Du denn wissen, daß sich die f nicht proportional zur
Spannung ändert?
Schon mal gemessen?
> messen?
Die Zielsetzung des TE kannst Du ja nochmal nachlesen.
Ansonsten gilt generell:
actio = reactio.
Siehst Du bei den thematisierten Speichen in den dazu angegebenen N
einen Unterschied zwischen Kräften und Spannungen?
Falls ja, welchen?
> Speichennummer...
Denke, Deine Ergebnisse sind schon deshalb schwierig einzuordnen, weil
es dabei eben nicht mehr (nur) um den direkten Zusammenhang zwischen
Spannungs- und f-Veränderung wie in einer Versuchsanordnung dazu geht.
Damit will ich sagen:
Wenn Du an einer Speiche im Speichenrad die Spannung veränderst,
erzeugst Du zunächst eine actio zwischen den zwei Spannpunkten
Felgenpunkt/Nabenpunkt.
Die reactio erfolgt aber nicht nur auf einer einzigen "Gegenspeiche",
sondern auf mehreren davon.
Und nun stell Dir bitte mal vor:
Du hast einen Höhenschlag beim Zentrieren eines Speichenrades.
Sowie bitte weitergehend, was Du nur tun kannst/wirst, um den
Höhenschlag "wegdrücken" zu können.
Denke, eine andere Möglichkeit als die Spannung im Höhenschlag-Bereich
zu erhöhen und gleichzeitig dabei die im Gegenbereich zu erniedrigen
hast Du gar nicht.
Daraus resultiert aber noch lange keine Spannungsidentität zwischen den
Höhenschlag- und den Gegenbereich-Speichen.
Denn wenn das so einfach wäre, könntest Du jedes Speichenrad durch
ringsum gleichmäßigen Anzug der Speichen zentrieren.
So funktioniert das jedoch bekanntlich in der Praxis (leider) nicht. ;)
Grüße
> Stimme Deiner Aussage zu . Meine Idee " Nachrechnen " bezog sich auf folgende
Ueberlegung : man stelle man in Gedanken das Rad vertikal . Berechnet nun die
Vertikalkomponenten der Kräfte aller oberen Speichen , so müssen diese bis auf das
Vorzeichen mit der Summe der Vertikalkomponenten der unteren 18 Speichen
uebereinstimmen . Das muß fuer eine beliebige Positionierung des Rades gelten.
Nachdem nun dasMessen einigermaßen vernünftig funktioniert plane ich als
nächstes die Kraftänderung der Speichen beim unbelasteten / belasteten
Rad zu betrachten.
Grüße
von M.M.M (Gast)
> Radio Eriwan:
Aber selbstverständlich tun sie das.
Schon mal was von Steg und Sattel gehört?
Unsinn. Die Gesamtlänge der Saite verändert sich und sie wird dünner,
die schwingende Saitenlänge ist konstant und gleich der Entfernung Steg
zu Sattel.
von Schraubfixer los! (Gast)
Bei dem Blödsinn den der Schrauber hier verzapft wundert es mich nicht
wenn es zu diesen sinnentleerten Selbstgesprächen kommt.
> zu Sattel.
Vollkommen richtig ! Etwas beachten muß man bei der Speiche, daß es sich
um einen schwingenden Stab handelt der sich geringfügig anders verhält
als eine schwingende Saite. Das zeigt sich auch deutlich in der
Resonanzkurve .Der Abstand der " Gabelpunkte beträgt jetzt 150 mm .
Setze ich einen Gabelpunkt direkt an den Nippel so ist die Resonanzkurve
flacher als bei größeren Abständen. Damit das Maximum dann nicht mehr so
gut erkennbar.
Zur Vetanschaulichung hier die Rsonanzkurve wenn direkt neben dem Nippel
angesetzt wird.  f nach rechts angetragen , da Mikro Signal nach oben .
Hier Resonazkurve bei der gleichen Speiche jedoch Meßgabel in 30 mm
Abstand vom Nippel angesetzt. Deutlich ist der Einfluß des Abstandes zu
erkennen,
> nun die
> bis auf das
> gelten.
Ja, zweifellos ist das so. :)
> Rad zu betrachten.
Nachdem Du erfreuliche Rückschlüsse von Deinen f-Messungen auf
Spannungs-Zustände in Speichen ziehen konntest, kannst Du auch das
sicher noch machen.
Was hat das noch mit der Zentrierung eines Speichenrades zu tun?
Vielleicht in der "grauen Theorie", jedoch nicht in der Praxis.
Ja, schon.
> zu Sattel.
Von wegen Unsinn, und erzähl hier bitte keine Märchen. ;)
Richtig ist dabei lediglich, daß bei erhöhter Spannung einer Saite von
Musikinstrumenten diese dünner wird.
Was jedoch nur die halbe Wahrheit ist!
Die ganze ist darin zu sehen, daß durch die Spannungserhöhung (nur)
einer Saite sich die ganzen Verhältnisse am Instrument verändern!
Nur zur Verdeutlichung übertrieben, was dabei wirklich abläuft:
1) Der Steg wird dadurch mehr in den Korpus eingedrückt
2) Das gesamte Griffbrett mitsamt (allen) Satteln und Wirbeln wird dabei
"hochgezogen"
3) Wodurch sich insgesamt auch alle Spannungs-Verhältnisse im Korpus des
Instrumentes verändern
Sowie damit auch sein Schwingungsverhalten.
Falls Du all das nicht glauben solltest, kannst Du mal darüber
nachdenken, warum bei Einstimmung einer Saite auf eine ganz bestimmte f
danach auch alle anderen Saiten "nachgestimmt" werden müssen.
Du magst das von mir aus ja alles für marginal halten, was Dir auch
unbenommen sein soll. :)
Ich halte es aber für "völlig daneben", z.B. bei einem Saiteninstrument,
von "Fixpunkten" der Einspannlänge einer Saite überhaupt zu reden.
> gut erkennbar.
Du kannst das Max. aber immer noch hinreichend gut genug erkennen?
Grüße
von Cross-Biker (Gast)
Könnte man diese geniale Methode auch für Motorrad-Speichen hernehmen?
> sicher noch machen.
Zuerst mal nichts wie Du richtig schreibst.  Die Möglichkeit zu weiteren
Experimenten will ich aber schon nutzen..
Das macht im Moment der MC selbständig.  Gibt F und f aus. Habe im
Mooment Schwankungen von ca  +  -  1,5 % . Will  die Auswertung der
Resonanzkurve vielleicht nochmal umschreiben. Bisher ist das noch sehr
simpel gemacht ( suche den höchsten Punkt ). Wahrscheinlich besser wird
es sein das f zu suchen, das flächenmäßig genau in der Mitte des
positiven Teils des Peaks liegt ? Aber die 1,5 % sind fürs Erste auch
nicht so schlecht.
Bisher nicht ausprobiert. Dort sind die Kräfte wesentlich größer so daß
sich f erhöht. Die Speichen dicker was f erniedrigt. Dann sind die "
abgreifbaren Längen " der Speichen kleiner ( die Nabe hat ein größeres r
so daß die Kreuzugspunkte weiter vonnder Nabe entfernt sind als beim
Fahrrad ) was auch f erhöht. Wenn man sich aber intensiv dahinterklemmt
ist das vermutlich auch für Motorräder nutzbar.
Sind die Schwankungen in allen F-Bereichen in etwa gleichermaßen
vorhanden?
Was sich als besser herausstellt, kannst Du ja selbst testen, weil Du
die direkte Vergleichsmöglichkeit dazu hast.
An Deiner Stelle würde ich das nur im F-Bereich zu optimieren versuchen,
in dem Du Dich mit Deinen Messungen dominant tummeln wirst.
> nicht so schlecht.
Ja.
Geht tendenziell in Richtung vernachlässigbar, weil Du das wohl sicher
noch verbessern kannst/wirst. ;)
Grüße
>> nicht so schlecht.
> Ja. Geht tendenziell in Richtung vernachlässigbar, weil Du das wohl
> sicher noch verbessern kannst/wirst. ;)
Ja. Stimme dem zu. Habe jetzt die " Integralmethode " fertig im  MC .
Messe die Fläche oberhalb der Nullinie und setze eine vertikale Gerade
so daß sie diese Fläche in 2 gleiche Teile zerlegt. Der Schnittpunkt der
Geraden mit der f Achse ergibt mir die Frequenz aus der ich die Kraft
berechne. Mit diesem Verfahren bekomme ich bei fixem Abstand der Gabel
zum Nippel z.B bei 8 Messungen immer den gleichen f  ( und damit F )
Wert .
Was leider bleibt ist die Abhängigkeit der Resonanzfrequenz vom Abstand
d der Gabel zum Nippel.
Z.B bekomme ich
fuer d = 10 mm F =439 N
 fuer d = 20 mm  F = 437 N
fuer d = 30 mm  F = 430 n
Also eine Differenz von ca 2,1 % zwischen den kleinsten und dem größten
Wert. Schaut man die beiden zuletzt eingestellten Schaubilder an so ist
das auch verständlich. Die Speiche schwingt als Stab. Und der Nippel der
ja fest an die Felge gezogen wird fixiert die Speiche hier auch
winkelmäßig. Ist eine größere Genauigkeit verlangt muß am Meßwerkzeug
ein Abstandshalter angebracht werden den man immer bis zum Nippel
hinschiebt. Damit lassen sich dann gleiche Schwingungsmoden erreichen
und die Meßgenauigkeit steigt erheblich.
Korrektur : die Flächenberechung geht bisher nicht ueber ein echtes
Integral sondern ueber die Obersumme.  Funktion durch die Messpunkte
legen und dann echtes Integral ist sicher besser. Hab ich aber noch ( ?
)  nicht gemacht.
L. H. schrieb:
> Radio Eriwan:
> Nachvollziehbar?
Blockige Körper?
In der Mechanik unterscheidet man da nicht. Es zählen nur die
Absokutmaße. Natürlich haben kürzere und dichere Körper eine höhere
Frequenz.
Die Drehmomentwirkung geht mit d³ und l³!
