Hallo zusammen, https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?SoftwareGuid=0FFC96D6-109A-4068-A9E5-3B08B6B70A30 ich muss bei meinem Server (Tx1320m3) folgendes iRCM update aufspielen. Ich hab zwar ein TFTP Server nur verstehe ich nur Bahnhof wohin ich mich dann verbinden soll und wie ich das Update aufspielen soll? Vlt. kennt sich jemand hier mit Fujitsu etwas aus? Danke Gruß " TFTP Server 1) Download the FW-Image "*.bin" from SW-Pool for your system. 2) Copy the file to the filesystem root (or other configured directory) of your TFTP server. 3) Start the TFTP Server. Configure iRMC S4 TFTP Settings with the iRMC S4 WEB IF. 1) Connect with your Browser to the iRMC S4 IP-Adress. 2) Go to iRMC / TFTP Update: - TFTP Server: IP-Adress of your TFTP Server - Update File: Filename of downloaded FW-Image - TFTP Flash Selector (configure the FW-Image you want to update) * Auto - inactive Firmware : Flash the inactive FW Image * Low Firmware Image : Flash the Low Firmware Image * High Firmware Image : Fash the High Firmware Image 3) Check your settings with Button "TFTP Test" 4) Start the FW-update with "TFTP Start" 5) Set the Firmware Selector (iRMC S4 / iRMC S4 Information) to the Image you want to start on next system reboot "
Brom schrieb: > Ich hab zwar ein TFTP Server nur verstehe ich nur Bahnhof wohin ich mich > dann verbinden soll und wie ich das Update aufspielen soll? Das ist doch in dem von Dir geposteten Text recht gut erklärt. Zuerst stellst Du diese Updatedatei auf Deinem TFTP-Server bereit. Dann verbindest Du Dich mit Deinem Browser mit der Oberfläche von diesem iRMC. Darüber sagst Du dem iRMC, unter welcher Adresse und unter welchem Pfad es das Update von Deinem TFTP-Server laden kann.
Hi Gerd vielen Dank für die Antwort. Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch aber beim besten willen verstehe ich das nicht. Ich habe: HyperVCore Da gibts kein Browser oder ähnliches? Danke Gruß
Brom schrieb: > Was ist überhaupt eine Web iRMC Oberfläche? Von FSC etwas verändertes IPMI. https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface Ganz ehrlich, wenn dir das alles nichts sagt, warum fummelst du dann an den Intimitäten von Servern?
Boote den Server neu und geh in die BIOS-Konfiguration. Da findest Du normalerweise irgendwo die Netzwerkkonfiguration von den Managementcontrollern (sei es nun IPMI, HPE iLO, Dell iDRAC oder das Fujitsu iRMC). Dort schaust Du an was für einer Netzwerkschnittstelle das Ding lauscht und was es für eine IP hat. Die verwendest Du dann um Dich mit dem Browser dahin zu verbinden.
