Grüß euch, ich möchte an einem USB-Bluetooth Stick (mit externem Antennenausgang: SMA) eine externe Antenne betreiben, um USB-Stick und Antenne örtlich getrennt voneinander anbringen zu können. Meine Frage lautet nun, ob es eine Spezifikation gibt, wie lange das Antennenkabel zwischen BLE-Gerät und Antenne sein darf? Habe 2.4GHz Antennen gefunden, deren Anschlusskabel mehrere Meter lang ist und habe die Befürchtung, dass diese wohl zu viel Dämpfen? Viele Grüße, Ernst
Ernst T. schrieb: > wie lange das > Antennenkabel zwischen BLE-Gerät und Antenne sein darf? Eigentlich für immer. Das ist zeitlich nicht begrenzt. SCNR. Naja. Das Kabel hat eine Dämpfung. Und ab einer gewissen Länge ist die Dämpfung des Kabels größer als der Gewinn der Antenne. Man muss dann schauen, ob trotz der Dämpfung noch genug Reichweite für die Anwendung bei rum kommt. Ansonsten, nein, spezifiziert ist das sicherlich nicht. Den BT-Erfindern ist es egal, wie stark dein Signal gedämpft wird ;)
Welcher Bluetooth-Stick hat denn eine SMA Buchse dran? Hast nen Link?
Verlänger doch einfach das USB-Kabel. 5m ohne Einbußen sind da gut machbar im Gegensatz zu Antennenkabeln. Guckst du bei Reichelt: "LOGILINK WL0100 :: WLAN Kabel, SMA Reverse Stecker, SMA Reverse Kupplung" hat auf die drei Meter schon 0,6dB Dämpfung. Diese Dämpfung wirkt sich auch in Empfangsrichtung aus, das heißt du verschnekst auch hier effektiv Reichweite. Wenn abgesetzte Antenne, dann würde ich nicht länger als 30cm HF-Kabelei bauen. Kurze Adapterkabel oder zum Rausführen aus einem Gehäuse sind okey.
Michael D. schrieb: > Guckst du bei Reichelt: "LOGILINK WL0100 :: WLAN Kabel, SMA Reverse > Stecker, SMA Reverse Kupplung" hat auf die drei Meter schon 0,6dB > Dämpfung. Datenblatt dazu: http://www.logilink.de/media/datasheets/WL0100.pdf Irgendwie ist dieses Kabel sehr dubios. Laut Hersteller hat schon das zu Grunde liegende Kabel (https://www.zargotechnologies.com/pdf/CFD200.pdf) eine Dämpfung von ~55dB/100m @2,5 GHz. Für 3m sind das schon 1,65dB noch ohne Stecker. VSWR 1:1.5 also nochmal 0,177dB für die Fehlanpassung. Wie man da auf 0,6dB insertion loss insgesamt kommt ist mir schleierhaft.
